#32 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#34 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#35 | |
Postovi: 320
![]() Jeli mozda ima neko doma colni navoj( nareznicu ) velicine 1/2 i 3/8 ? |
#36 |
Postovi: 320
Evo da vas obavjestim kupio sam E8400 i P5k vanill-u i 4Gb rama, zasada projekt malo stoji , kada nadjem vremena testirat cu nove komponente i nastaviti sa projektom, naso sam tokara za navoj.. |
#37 |
Postovi: 320
Pozz ekipo evo slozio sam novi komp i par stvari napravio jos. Evo slike: Ifx namontiran na crknutu 7600gs( bas me zanima kak bi to hladilo ![]() ![]() Doso je novi hdd, potenciometar sam ugradio sad kontrolira ventove za cpu i gpu. ![]() ![]() Brusio sam tt blok i ifx, sa blokom sam iso do sjaja a ifx sam moro ispocetka pobrusiti zato sto je imo grbu. ![]() Grafa: ![]() ![]() Trenutno radim na prednjoj stranici , trebam jos rezervoar napraviti ( mozda cu imati Tline dok ga ne napravim.. ) |
#38 |
Postovi: 320
Evo ugradio sam vodeno , imam jos nb blok ali kad sam ga namontiro cinilo mi se ko da nije bas sjeo dobro ( kak bi rekli klackao se ![]() Evo slika: ![]() ![]() ![]() ![]() Izrezao sam pleksi za stranicu, trebam ga jos samo zanjepiti na nju, na prednjoj stranici trebam jos izbusiti rupe za cd i prekidace i jos par rupa za zaserafit pleksi sa kucistem.. |
#39 | |
Avocado
Postovi: 7,856
BTW, di je stalo? Malo taj nered bi bilo dobro pospremit, makni onaj heatpipe sa vrm-a kod proca, ne treba ti.
Spoiler alert! |
#40 |
Postovi: 320
Nisam bio siguran jel dobro sjeo na cipset, nisam bio siguran koliko ga "smijem" stegnut da ne pukne Nb... Evo stalo je nemam bas previse vremena ( skola i to.. ) trebam nabaviti pleksi u bijeloj boji ( ili pofarbat ), pa cu namontirat stranice a prednju jos smisljam kak ce izgledat, mozda stavim neki vent da puse po hdd-u posto se grije dosta ( zna temperatura doc i do 45-50C ). Nered sam malo sredio, slike cu stavit kod sljedeceg updejta. |
#41 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Samo se nadam da nećeš odustat od toga, jer i ja sam krenuo tvojim stopama. Onda se lagano počelo fušariti, pa je pocelo i curiti, pa tako dalje, i na kraju sam se vratio na zrak, i nemislim nikada više ikada na vodu ić...al samo nastavi ![]() p5K je baš šminka od ploče ![]() ![]()
#42 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
A kako naliježe na jezgru možeš i sam provjerit. Staviš ga gore, zategneš, skineš i pogledaš kakav je trag ostavila pasta. Instantno znaš dal dobro sjeda ili ne. Znam što te točno muči kod tog bloka jer sam i ja uvijek imao filing da ne sjeda dobro i svaki put sam triput provjeravao. Plus što se klackao, no jednom kad montiraš to je to. Citiraj:
Spoiler alert! |
#43 |
Postovi: 320
Puko mi je pleksi za tt blok dok sam cistio sa alkoholom pa sam dao radit novi ( pise u 25 postu ). Nb blok cu stavit kad cu imat vremena, nisam odusto ali je bilo par puta u kojim sam mislio odustat, sa pumpom sam se nazivciro , nisam ju mogo nikak dobro stavit.. Temperature su u granici normale, kad su ventovi na min u idlu su jezgra 1 - 38C a druga - 34 C a u loudu ( 30-60min ortosa ) oko prva 40C druga 40C. Ostalih temperatura se nesjecam vise, kad uhvatim vremena cu isprobat kad je naklokan. Ventovi se inace ne cuju ali to sve pumpa nadoknađuje smojim zujanjem XD. P5k je zver od ploce ![]() |
#45 |
Postovi: 320
Nije tvoja ploca, kupio ju od clana tu na forumu. Edit: Jel ima tko ideju kak skinut naljepnicu na grafi cito sam negdje da se lako skida sa wd40 ali neznam jel bi poslije toga ostalo masno ili tak nes pa kad se prasina skupi da ne odapne grafa, mozda alkoholom, moze neki prijedlog, zadnja opcija je kurenje sa frutmarkom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 01.03.2010. u 20:21. |
#47 |
Postovi: 320
Zanima me jel recimo wd40 + prasina provodi struju, jel se wd moze nekak ocistiti ( sa pbc-a ) i s cime ? ak probam sa alkoholom je moze bit nesto pbc-u ? alkohol ce ispariti nakon nekog vremena kaj ne pa je onda manja vjerojatnost da dođe u dodis sa prasinom i spoji neke kontakte. Pa valjda gainward na sve grafe( mozda sam na 250 gts seriju..) stavlja tu naljepnicu.. |
#48 |
Avocado
Postovi: 7,856
Za provođenje struje isprobaj sam. Ako stvara bilo kakav otpor do 1Mohma može biti opasno. Neće ništa bit pcbu. Gle, tvoja je grafa. Ako skineš naljepnicu bilo kak, nema šanse da ju vratiš nazad nakon što skineš ljepljiv dio, tako da samo iz šupljeg u prazno sad pretačeš ![]()
Spoiler alert! |
#49 |
Postovi: 320
Kak da provjerim ak nemam digitalni multimetar ( ako netko ima volje oa da izmjeri bilo bi dobro ) Mislio sam odljepiti na mjestima di se drzi za pbc i onda ak ce ju trebat slat na garanciju ponovo zaljepiti super ljepilom ili tak necime... |
#50 |
Avocado
Postovi: 7,856
i opet, misliš da ćeš to moć tako zalijepiti? Zbilja misliš?
Spoiler alert! |
#52 | |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Sve ide svojim tokom, covjek se trudi i trazi savjete te pokusava usavrsiti svoju tehniku, projekt. Ako si vec naso se da pljujes po covjeku i njegovom trudu mogel si dati i konkretne razloge, a ne samo ovak gore komentar.... P.S. Oprostite na offtopic ali nisam mogao se surdrzati, alergija me hvata kod ovakvih bisera ![]() Pohvale s moje strane za trud i rad, samo nastavi, a ovi zlobni jezici ce da zasute kad zavrsis ![]() |
#53 |
Postovi: 1,692
Nisu to biseri i zlobnici, već moje mišljenje. Šta trebam lagat da bi bili zadovoljni? Harddiskovi vezani konopom i laštikom. Cooleri na grafu vezani konopom. Krive stranice. SVe razbacano i neuredno unutra. Obojano i izrezano katastrofa. Mislim, jel ti imaš oči ili šta? Svaka čast na trudu i volji, ali ovo jednostavno na ništa ne liči. |
#54 | |
Postovi: 320
Stavio sam taj vent na grafu zato sto je onaj tvornicki bio prebucan, nema nikakvog drugog nacina da ga stavim na hladnjak osim sa tim kako ti kazes konopom. Neznam sta je neuredno u kucistu ( budem stavio nove slike ) ali ajde dobro, a bojanje istina na kucistu nije bas nes ( zato sto nisam stavio temeljnu i nije se bas onda boja bas dobro primila ), nekuzim sta mislis pod krive stranice ? Ovo kuciste je staro oko 10 godina ( imao je spojene stranice kao sto se vidi na prvim slikama ) tak da sam zadovoljan sa time sta sam napravio. @Killer_99 hvala na pohvalama ![]() |
#55 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Farbanje stranica mu je ispalo malo losije, veli covjek da su jos u izradi, unutrasnjost je cisto ok pofarbana. Hardove vjerujem da je namjerno tako objesio da smanji vibracije i utisa iste, cisto ok rjesenje videno vec x put kod nasih kolega noisefrekova ![]() Coler je pristvrscen privremeno a i ne vidim neki problem da i ostane ovako,... Ove prve probe vodenog/protoka/curenja je proces gdi bu jos 10 put vadil stvari van prije konacnog postrojavanja i slaganja komponenata te konacno kad to prode onda vjerojatno ima smisla i neko sleving rjesenje koje je predvideno ( mozda da procisas sve ili pratis od pocetka bi imao uvid u sam workblog) Komentari poput: " NHF, ali ovo je katastrofa, žali bože truda " su zlobni i obeshrabrujuci za bilo koga tko radi ovakvo nesto. Kad se sve zavrsi onda se moze ocjeniti sam rad, ovako mozemo samo nagadati sto ce i kako ce ispasti sto nije realno niti gotov rezultat. Mozda da se drzis one dobre stare uzrecice ako nemas sto ljepo reci onda suti... Edit: Evo kolega me malo preduhitrio sa odgovorem,... Samo hrabro naprijed ![]() |
#56 |
Postovi: 320
Uspio sam nabaviti vodobrusni 2500 gradacije tako da cu sa tim stranice pobrusiti ( prije sam brusio sa 1200 ) vjerojatno cu brusiti sad prek praznika posto sam kratak sa vremenom ovih dana, a za unutrasnjost cu kupiti kanticu boje i sa kistom cu lagano proc rubove zato sto se lagano boja ostrugala. Kaj kazete na cpu-z dole u potpisu to je bio max takt sa tom voltazom, kad nadjem vremena potrazit cu fsb wall. |
#57 |
Postovi: 306
Iskreno ne vidim u čemu je problem. Kućište je ODLIČNO odrađeno. Nije miss universe, ali bi ga rado kupio od kolege. @Nikola: ako namjeravaš ostaviti konope, pođi u dm-a, kupi crnu boju za tkaninu i umoči ih u to, bit će crni neće biti upadljivi i činit će se užim. ![]() |
#58 | |
Svatko tko se ikada latio sličnih projekata dobro zna za tu problematiku... ![]() Evo, potruditi ću se ovih dana poslikati svoju nekonvencionalnu gaming/HTPC kantu; dati ću samo mali hint: nosače za ventove sam radio od otpadaka furnir letvi (koje su mi došle u ambalaži sa ormarom, kao zaštita od oštećenja). Izolirke, selotejpa, papira i PVC vezica koliko hoćeš! Možeš misliti kako "dobro" sve to skupa izgleda... no, držim da je malo moćnijih a tiših strojeva (u klasi, naravno), a s obzirom na način kako sam ja to izveo. (IMHO) Pa ipak, estetikom sam- prezadovoljan ![]() Kako? Slike uskoro (link stavim ovdje da ne upadam čovjeku u projekt/topic) ![]() EDIT: Voila link Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 29.03.2010. u 01:45. |
#59 | |
Postovi: 1,692
SOrry svima na OT, Nikola samo napred ![]() |
