#331 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Kako bilo,izdaja je kratko trajala vratio se ja kući,pasivna 3650,i to Asus. ![]() |
#332 |
Postovi: 1,711
hm gledao sam malo hardware testove,ali bojim se da sam slabo razumio. Koliko cu ja ustvari napredovat sa flashanjem biosa?
http://eu.prepsafe.com |
#333 |
Postovi: 11,642
Nećeš dobiti praktički ništa. Jedino ćeš BIOS-om od GTS250 dobiti "po defaultu" veće frekvencije. I na kraju krajeva drugi ID kartice. |
#334 |
Postovi: 1,711
No tnx onda ![]() Hvala na objasnjenju ![]()
#335 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Vukovar
Postovi: 35
POV 9800GTX+ EXO
Evo imam problem odkad sam kupio ovu graficku...nemogu nikako kontrolorat fan speed te je dosta bucan...twin turbo je na njemu...ne pomaze rivatuner,evga prec,expertool.. Ima ko koju ideju? kako smanjit rpm na fanu? |
#337 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 35
Da to sam i sam mislio...nego softverski ikako dali se da rijesit? koliko dodje pot koi link? |
#338 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imal sam i ja na GTX+ twinturbo, i 0 bodova! Regulacija je koma, jedino ti preostaje skinut one dvije zujalice dole i stavit 2x100mm ili recimo 1x120mm! Makar to ružno izgleda, jer je hladnjak jako mali! A ako smanjivaš brzinu okr na twinturbo onda si napravil sranje jer ak se polagano vrte protok zraka je nikakav... |
#339 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 35
Dosta zuje,hladjenje je uredno i dosta se da clockat da...ako bi i kupio poten i smanjio okretaje samo bi kupilo prasinu i nebi ladilo.. :S I jos nema nigdje di mogu vidit rpm coolera :S Zadnje izmijenjeno od: test00. 27.04.2009. u 21:41. |
#340 | |
Xulos :)
Postovi: 7,559
jel ima jos koji nacin ?
#341 |
Postovi: 11,642
Nema tu puno mudrosti...moraš imati bootabilan USB stick na kojeg staviš nvflash i BIOS od GTS250 u .rom formatu. Nakon što to napraviš, u BIOS-u odabereš stick kao 1st bootable device i nakon što uđeš u naredbeni redak upišeš naredbu: nvflash -4 -5 -6 bios.rom Pitat će te par puta jel to želiš napraviti, na što ti odgovoriš potvrdno i to je to. ![]() |
#343 |
Postovi: 11,642
Je, baš s tim. |
#344 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak nebu išlo s tim možeš i s hirenbootcd-a bootati i pokrenuti flash s bilo koje particije diska čak i ntfs. al ne vidim razloga zake nebi išlo... |
#345 |
Postovi: 3,777
da li je netko od Vas sapajao ovakvu karticu na LCD ili Plasmu? http://www.xfxforce.com/en-us/produc...spx?lang=en-us spojio bih je preko svideo jer nemam kabel HDI od 5 metara koliko mi treba do telke. Koji je postupak? znam da je nvidia po tom pitanju malo kompliciranija od gospode iz ATI-ja... Edit: Os je Win7 64 bit |
#346 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ako si dobio adapter s ovog njihovog izlaza na svideo to ti ne bi trebao biti neki problem. Nema tu sto biti komplicirano ili jednostavno, jednostavno je tako. Iako ipak moj glas za HDMI, nece te ubiti kupovina kabla od 5 metara (kaze nabava da krecu od 40kn), radi sigurno bez problema i slika je bolja. Mislim da vrijedi 40kn. Ja sam svoj svojevremeno platio 100 pa i dalje mislim da vrijedi svake kune ![]() |
#347 | |
Postovi: 3,777
![]() ajde vidjet cu u paketu, mozda ima koji adapter, kabelcic... |
#349 | |
Postovi: 12,425
Postupak je ovakav 1. odeš kupit DVI - HDMI kabel duljine koje trebaš 2. spojiš TV i VGA 3. odeš u izbornik TV-a i prebaciš na HDMI video ulaz 4. Desni klik -> screen resolutions i središ postavke rezolucije i oslalo ![]() Eto toliko je komplicirano.
#350 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bolje samo hdmi kabel, ionako je dobio s grafom dvi2hdmi adapter. S obzirom da ce mu lako moguce iduca grafa vec imati hdmi na sebi s obzirom na to kako su stvari krenile....pametnija (i jeftinija) investicija. |
#351 |
Postovi: 12,425
Ak je dobio adapter neka uzme HDMI-HDMI žicu, ak nije ima DVI-HDMI U glavnom i jedna i druga opcija su bolje od forsiranja s-videa ![]()
#352 |
Postovi: 40
Vidim dosta vas je iskazalo razočaranje kad je tema po prvi puta otvorena još 2008(na temelju statistika). Istu 9800gtx+ 512mb imam već godinu i tri mjeseca, otkako je kupljen novi kompjuter. Jako sam zadovoljan njom i evo sve do sada pokreće bilo koju komp. igru bez problema(high quality),...ujedno i najskuplja komponenta u komp. koja me izašla nešto više od 1300kn. Uzeo sam ju na preporuku jedne ljudine ![]() Istina, rijetko kad igram igrice ali primijetio sam prilikom svakog pokretanja igrice, znači onaj intro, zna proizvoditi čudne zvukove koji se, kada stisnem space(preskakanje nekih dijelova), izmjenjuju,..ono ćiu ćiu, cviljenje i tomu slično ![]() Inače, dok sam u igrici, dok igram, nema nikakvih zvukova, gotovo je nečujan ![]() I za kraj,...ne znam kakva je konkurencija ali grafa rastura :P |
#355 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 5
![]() pozz svim expertima,novi sam na forumu i ponesto znam o kompjuterima ali ne dovoljno za moj problem! nedavno sam kupio dfi p35 blood iron plocu,e 7400 ,chieftek 500w i xfx 9800gtx,sve navedene komponente osim napajanja su polovne.nakon sto sam flashao bios jer mi proc nije radio na toj ploci graf mi nije htio radit,onda sam izvadio bateriju sa ploce i vratio je nazad ....tad je graf proradio,zatim sam restartao komp,graf opet ne radi......onda opet ono sa baterijom(van pa unutra)upalim komp i graf opet radi.....koji je vrag ...neznam jel neko ikad bio u takvoj situaciji,molim za pomoc.....hvala |
#357 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ta grafa ima 2x6pin konektor, znaci moras sa napajanja spojiti dva 6pinska...a ako se dobro sjecam, to napajanje nema 2x6pin...pa ako nema i nije ti oboje spojeno na grafičkoj, trebaš nabaviti ovakav adapter http://virtuapin.net/index.php?main_...p_image&pID=54 |
#358 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 5
imam i 7800gt,radi bez problema......sve je bilo spojeno po ps-u simptomi su da mi na monitoru ostaje sve crno,sve dok ne izvadim bateriju pa je vratim,zatim upalim komp i graf radi sve dok ga ne isljucim il ne restartam...... jel ima kakva fora sa biosom tj,kakve postavke u njemu da se postimaju.... |
#359 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 5
ima napajanje ta dva 6 pinska konektora,jer prvo sam kupio graf,pa sam se prosetao u links i rekao mu da mi iskopa napajanje koje ce mi terat tu graficku |
#360 |
MiningMod
Postovi: 8,715
znaci sa 7800gt, svaki put upali iz prve? ne znam ako 7800 radi sve super, onda jedino moze biti da je napajanje preslabo za tu grafu...pa nekada upali,nekada ne...u biosu ne bi trebalo biti nesto posebno za riktanje toga tj grafe sto bi rijesilo taj problem... nemam pojma stvarno sto bi točno moglo biti, ali prvo probaj tu grafu na nekom drugom kompu po mogucnosti da ima slično ili jače,kvalitetnije, napajanje... |
