Postovi: 120
Napajanja u sklopu kućišta?
Sad sam u velikoj dilemi jer sam našao ovo kućište koje ima napajanje od 550W, međutim kako sam uvijek kupovao posebno kućišta a posebno napajanja(kvalitetna enermax ili corsair) zanima me da li bi to kućište s tim napajanjem bilo adekvatno za pouzdan i dugotrajan rad računala? Ove komponente bi se napajale- AMD Phenom II X4 925 ATi Radeon HD5850 WD Caviar Green 500GB s druge strane, budući da gotovo sva kućišta dolaze s napajanjem bilo bi bezveze da potrošim dodatnih 700kn na napajanje(550W corsair) za komponentu koju već dobijem s kućištem.... |
#2 | |
Postovi: 4,402
Pa vidim da si ljepo odriješio kesu pa nebi bilo loše da daš još nekih 500 kn za corsair vx450 Mislim da bi ti više bilo bezveze kad bi za tjedan dana crklo napajanje i povuklo pitaj boga šta sve ne sa sobom ![]()
#3 | |
Postovi: 120
vi mi stalno govorite da uzmem 400 ili 450W a kad lijepo piše za tu grafičku da je poželjno 600W a na watt kalkulatoru uvijek dobijem 515-530...da li ste 100% sigurni da onda uzmem jefitnije corsair napajanje sa smanjenim kapaciteom i posebno kućište? I da, naravno jako mi je čudno da je kućište skupa s tako velikim napajanjem dvostruko jeftinije od samog napajanja... Citiraj:
#4 | |||
Postovi: 4,402
![]() ti watt kalkulatori nisu točni, kao ni nazivna snaga ms šrot napajanja. Citiraj:
![]() Citiraj:
Gle, sad si na 6000 kuna vrijednim komponentama, a ne želiš ih "osigurat" napajanjem od 500 kuna. Neznam šta da ti kažem, osim da razmisliš o kupovini konzole :/
Postovi: 120
Postovi: 4,402
#7 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
samo citajuci vidim da ne znas sto kupujes. da si relativno zapiljio u brojke i slova, i da se malo obazires u recimo cinjenicu da jedan procesor koji kosta (karikiram) 1000 kuna ima svega 10tak posto bolje perfomanse od drugog procesora koji kosta 600 kn. stedis na kucistu i napajanju, koje je prakticki najvaznije uz maticnu plocu? i jos da bude stvar bolja, na konfu koja nimalo nije budget konfa, i jos k tome sklepana li-la? poslusaj savjet, i uzmi u trgovini zvana ADM, jer ces u diskontu se ili malo nacekati ili dobiti prijedlog za zamjensku komponentu: Asrock P55 PRO - Intel P55, socket LGA1156, ATX, Dual Channel 4x Procesor Intel i5 750, 2.66GHz, 1156MHz, 8Mb cache, socket 1156 DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1333MHz, CL9, KVR1333D3N9K2/4G HDD WD 750GB, WD7501AALS, SATA II, Buffer 32MB, 3Gb/s, 7.200 rpm Gigabyte Radeon HD5850 1GB DDR5,256bit, Dual-DVI-I / HDMI, DX11 DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 CoolerMaster Elite 334, black, (W)187 x (H)421 x (L)485 mm, 6kg == 6307,96 kn. btw, znam da ovo nije podforum namjenjen za konfiguracije, ali sami post se skroz nadovezuje na ovaj post gdje je cijela prica pocela.......
Postovi: 120
Sviđaju mi se te komponente, mislio sam ići na icore ali su skupi(btw za taj procesor je razlika 140kn između diskonta i ADM-a), možda je bolje da počnem s novom generacijom. Da li samo možeš još preporučiti kućište koje ne izgleda tako neugledno i neatraktivno kao taj coolermaster? P.S. Ne znam zašto spominjete konzole kada je opće poznato da već godinu-dvije sve igre izgledaju lošije na konzolama nego na PC-u. Imate na gamespot.com česte usporedbe. I ionako ne bi nikad mogao igrati bez tipkovnice i miša te moj omiljeni žanr-RTS, RPG i FPS, sve najbolje na PC-u. Također mi treba PC za video editing. |
#9 | |
Postovi: 2,317
NZXT Gamma Tower Antec Three Hundred.
#10 | |
Postovi: 12,425
Prvo štediš na krivoj komponenti. Uzeo bi gladan CPU i jaku grafu a zanemario napajanje koje može biti razlog nestabilnog rada ili čak oštećenja HW-a Veliš da ti treba 600W Pročitaj ovaj thread pa pogledaj koliko stvarno troše pojedine konfiguracije. ![]() 600W ne cucla niti Intel Core i7 940 + HD5970 a kud AMD X4 925 + HD5850. Kod mene je Radeon HD5850 + Intel Core i7 940 overclockiran na 3,8GHz pri max opterećenju cuclao 350W (iz utičnice u zidu) što kada odbijemo efikasnost napajanja daje kakvih 290 vata potrošnje koje napajanje mora izgurat. U idle-u je sistem cuclao tek oko 165 vata iz utičnice. Za vrijeme igranja primjerice Crysisa taj je sistem iz utičnice vukao oko 330 vata. Dakle dolazimo do zaključka da bi onu konfu bez problema hranilo i kvalitetno napanjanje snage 400 vata kao npr Corsair CX400.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 20.12.2009. u 12:59. |
Postovi: 120
Šteta da skoro svi dućani imaju slabi izbor kućišta. |
#12 | |
Postovi: 668
#13 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
LC Power u uredskoj radi već godinu dana,4670 je unutra. ![]() ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.033 Isto tako jučer sam složio jedan komp sa onim kućištem iz vemila za 149kn,ima neki drek od 400W Feel III,isto nekakvih 200W ima na 12V, za uredski komp posve dovoljno. Vidjeti ćemo koliko će držati. http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=7750010 http://www.modecom.eu/specyfikacja.p...gory=6&lang=en Isto kao 30A@12V, zasebnye ![]() Pogledaj recimo ovo,219kn,a šta fali,30A na 12V,opet posve dovoljno za sve mainstream konfe,a pogotovo integrirke. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.029 Samo šta im ljudi ne vjeruju,o tome se radi. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 21.12.2009. u 09:51. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dao bih se kladiti u gajbu piva da je u svijetu racunala omjer tih bundlanih napajanja naspram uber-mega-superduper napajanjima jedno 90:10. I vrlo vjerovatno ce vise vrisnuti u tih 90% nego u ovih fancy 10% sa superiska komponentama. |
#17 |
Postovi: 33,929
U uredske konfe, pogotovo one s integrirkama, možeš utrpati bilo kakvo sranje od napajanja. Ako nema nekih extremnih situacija (nestanak napona, peakovi napona i sl.), može dugo služiti svrsi. Kod kućne upotrebe, puno češće dolazi do tih extrema i bolje je imati neko solidnije napajanje.
#18 | ||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=11 no problem je taj kaj napajanje ima nikakvu zaštitu pa ako nešto ode postoji jako velika vjerojatnost da će povuć nekaj za sobom. BTW odakle ti da ono ima 30A. To kaj ima naveden 2x 15A ne znači da ima 30A ![]() ![]()
#19 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#20 |
Postovi: 5,458
Nije baš moj fach,ali po seljačkom,više A je bolje ![]() ![]() Ovaj Feel III ima Pasivni PFC ![]() ![]() ![]() Šteta da nisam vidio temu,imao sam Chiefa 420W DF,Levicoma 460W,CM-a Extremepower plus 650W,Realpower Pro 650W,i sad ovog modularnog M-a 620W. ![]() Uglavnom još od vremena Aopena koji me znao davno ugodno iznenaditi,ostavljam ova sranja unutra za nezahtjevne konfe. Autoru bi svakako preporučio da takve komponente osigura adekvatnim napajanjem. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 21.12.2009. u 10:56. |
#21 |
Postovi: 243
ukratko ako se mene pita uzmi 650w corsa za tu konfu i nista ispod toga. uzmi u obzir da ces mozda kroz god do dve nadogradjivat komp jer kako kazes volis igrat na high postavkama igre. plus 650w cors ce se manje grijat trenutno jer nece biti opterecen a samim time ce biti tisi. tak si izbacio 6k kn iz sebe pa mozes i 250kn vise za napajanje. |
#22 | |
Postovi: 33,929
Toplo ti savjetujem da pogledaš ovdje i prestaneš pričati bedastoće http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=63844
#23 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ruku na srce, dosad najtiše napajanje s kojim sam se ja susreo je bilo neko noname. Nakon 2 godine još uvijek radi sa celerom 430 2GB rama kao print server. Stvarno je nečujno sa onim 120mm ventom, ja nisam mogao vjerovati.
Spoiler alert! |
#24 | |
Postovi: 243
#26 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Misliš reći CX400 ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#27 |
Postovi: 5,458
To baš i ne,SLI GTX260tki i 3 harda uz Phenoma II bi ja ipak prepustio jačem modelu,koliko god preporuka CX-a bila popularna. VX550W bi to morao gurati bez problema. Napajanje može postati bučno uslijed prenatrpanosti kućišta,odnosno analogno tome - viših temperatura. Ne bi bilo loše reći u kakvom je stanju tvoje kućište,kakav je protok zraka i imaš li igrom slučaja kakav 120mm bar otraga? Uz 2xGTX260 bilo bi poželjno imati provjetreno i uredno složeno kućište,siguran sam i da bi fan-regulacija na TX650 drukčije pjevala onda. Ostavio bi daljnju raspravu nekom iskusnijem tipa gilbertu,dh-u ili wolvu. |
#28 |
Postovi: 243
ne bas naprotiv kuciste nije natrpano. ima 3 venta od 12cm. jedan naprijed upuhuje, drug iza ispuhuje i jedan bocni koji tocno puse po grafama i po chipsetu. napajanje je skroz dole, odmaknuto jedno 15 cm od ostalih komponenti. kod njega su dole veliki otvori. nije da je bilo do provjetrenosti kucista. evo ovakvo je to kuciste a slikicu kompa nemam trenutno a nemam sa cime slikat jer ipaq 914c dok nema danjeg svjetla ne slika nikak. http://www.sharkoon.com/pix/illus/450/rebel12_b_2.jpg ja jos nemam ono ispod za hardove jer sam to iserafio van jer ih drzim naprijed ispod dvd-roma u onom scythe hdd silenceru. inace to je sharkoon rebel 12 kuciste http://www.techpowerup.com/reviews/C...sharkoon13.jpg evo ja mislim da ja to nemam lose slozeno sta se tice protoka |
#29 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sto se TX 650 modela tice ... ili je bio neispravan ili je visoka temp u kucistu, treceg nema (barem ne za tu tvoju konfu, koja BTW trosi 400-450W u igrama). Siguran sam da bi jedan VX 550 bez ikakvih problema vozio tu konfu (ako je mogao 3x 8800 Ultre, onda su ove GTX-ice djecji vrtic ![]() Taj TX 850 je btw istog dizajna kao i VX 550 (CWT PSH), a to sto pise 850 vs. 550 je drugi par opanaka ... Ukratko, daleko je manja razlika izmedju njih dvoje - bez obzira na to sto vecina ljudi na ovom forumu zamislja ![]() Sto se tice buke, ona je direktno ovisna o postavkama/setupu termoregulacije, tj. postoje mnoga napajanja ciji ventovi konstantno rade na velikim okretajima no to ne znaci da se oni muce u radu. Jednostavno su tako podeseni i to je sve ... nesto kao cooler na procu (a procu je potpuno svejedno jel radi na 40 ili 60°C, sve dok je unutar specifikacija). |
#30 |
Postovi: 12,425
Samo da javim. Baš teram Intel Core i7 940 + HD4890 na svom starom LC 550W Green ![]()
