Staro 06.12.2009., 22:34   #1
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
(riješeno) MFC42.dll error nakon overclockinga
Zna li tko kako riješit ovo?
Naime danas sam se malo igrao sa overklokiranjem i kad sam dignuo OS, sve se zblesiralo, malo je bacalo artefakte i komp je bio užasno spor. Nakon restarta i spuštanja taktova te popratnih elemenata, OS se nije htio dignut prije negoli sam pokrenuo recovery.
Malo pomalo, vratio sve stare, provjerene postavke i dignuo OS, ali onda počele "pljuštat" greške. Greške su bile vezane za Rivu i za MSN, a obadvije su bile radi navedenog dll-a. Probao skinuti drugi dll i zamijenit, no naravno sam OS ne dozvoljava zamjenu.
Probao system restore, ali naravno ne pomaže jer nemam dobro r-pointa.
Stvarno više nemam ideja. Svaka pomoć dobrodošla.
Hvala!
EDIT:
Mod može premještaj u softverske probleme. Slučajno stavio u h-probleme.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 06.12.2009. u 22:36. Razlog: Krivi PDF
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 23:14   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Ubaci cd/dvd sa OS-om unutra.
Klik Start > Run i upisi sfc /scannow i lupi enter.
* Note: razmak izmedju c i /
Staro 07.12.2009., 23:05   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Probao sam to, ali bez cd-a jer mi je ostao kod bolje polovice. I kolko vidim greška je nestala, nisam probal pokretat rivu. Probat ću kasnije, ne vidim razloga zašto nebi radila.
Samo sad je problem što mi ne radi PowerCinema, a što je najgore nemogu ju izbrisat i ponovo instalirat. No s tim problemom ću se drugi put zamarat, jer sam pronašao alternativu u WMC-u.
U svakom slučaju hvala na pomoći.
Staro 07.12.2009., 23:18   #4
daxdax
Postovi: 138
Vrati ti vrijeme unatrag (Restore point) i sve bu OK a kako ga nemaš probaj sa LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION unutar boot opcije
jedino ako ti je i dalje OC nestabilan,pa pogledaj malo napone koje si dao i to popravi.
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 23:23   #5
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Autor daxdax Pregled postova
System Restore ne pomaže kad nema zdravog pointa. Po defaultu mi je spremalo jako malo i sve su promjene bile unutar sat vremena, a nijedna mi nije odgovarala.
Staro 07.12.2009., 23:28   #6
daxdax
Postovi: 138
Autor sinisa1989 Pregled postova
probaj u boot opciji sa last known good configuration inače nije ti pametno tako samo mijenjati fajlove.
Mislim da je kod tebe i dalje loš OC na kompu i da je nestabilno i dalje.
NTFS automatski ispravlja eventualne pogreške u vezi fajlova koje mogu nastati rušenjem,tak da mi to tvoje smrdi da je i dalje nestabilno.
Probaj u biosu load default napraviti i bootaj ponovo.
Staro 07.12.2009., 23:48   #7
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Nije on nestabilan, inače istini za volju sa tim OC-om sam malo pretjerao s obzirom na matičnu i njene sposobnosti. Komp radi uredno na trenutnom OC-u (koji stoji u profilu), pola godine; nije bilo niti jednog pada, restara, system faila i sličnih stvari.
I BTW izmučio sam ga u OCCT-u i nikakvih pi*darija nije bilo. Tak da nije problem u tome.
A što se tiče last known good configuration-a od njega nemogu imat neke koristi jer se sustav svaki put nakon toga uredno podigao. Znači on pod tim podrazumijeva da je trenutna konfiguracija zadnja dobra, a u stvari nije.
Mislim da se smješi reinstall.
