#361 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a dal se to jako osjeti izmedju black i green serije i koja je tisa, imam 2x640gb seagathe do sad nikakih problema no vidim da s novom serijom nikaki nisu...jer na hdd-u bi bili podaci torrent, movie, serije, slike, radovi moji ... EDIT: jedno pitanje na mom seagathe od 250gb (sistemska particija) okrenem HDD i imali neki mali ko cip izgleda okolo zeleno nu u sredini ima "cip" 1x1cm max i izgleda mi onak oguljeno > spaljeno dali je to normalno ili...nemogu na netu nigdje naci sliku
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#363 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#365 |
Postovi: 5,777
#366 | |
Postovi: 12,429
Koliko sam čitao po net-u na raznim stranicama xbit, anand, spcr,.... Prva je teorija bila da se radi o diskovima s varijabilnom brzinom vrtnje za što su kasnije rekli da nije točno. Zasad je aktualna teorija da postoje verzije diskova Green serije sa različitim firmom od kojih se neki vrte na 7200 a drugi pak na 5400. Bilo je recenzija gdje su raznim metodama (mislim da se radilo o mjerenju buke ili sl) zaključivali da se testirani primjerak greena kapaciteta 1TB vrti na 7200 o/min dok nekima na 5400 No bilo kako bilo Green je najtiša serija a ni perf nisu loše. Nek ekipa malo googla rezultate recenzija ![]() X-Bit 07/09/2008 Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.12.2009. u 16:13. |
#367 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
wolverine, ne postoji nijedan test u kojemu su izmjerili da se neki green vrti na 7200 rpm baš suprotno. možda je WD imao u planu izbaciti 7200 rpm verzije, ali do toga nikada nije došlo. uglavnom, vrte se na 5400 i to je to. |
#368 |
Postovi: 12,429
Čitao sam jedan roundup gdje je bilo gro diskova i gdje su naveli da se Green i to EADS vrtio na 7200 Da me ubiješ ne mogu sad to naći
#370 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Osobno sam isto svašta čitao po netu,pa i slične (dez)informacije o varijabilnom broju okretaja Green serije, ono što mogu reći je da je moj 750gb i nakon 3mj korištenja vrlo tih,mlak i nakon opterećenja, da se vrti na 5400 okretaja i da ima 16MB keša. http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=337 To je taj disk,koristim ga kao storage i spremnik za virtualnu memoriju,doduše malo mi je uz 8gb sistemskog RAM-a treba,ali 64bit ultimate Vista je takva,pojede mi 2gb samo na pzdrije iz traya,koliko god malo ih bilo,i svoje procese. ![]() |
#372 |
Postovi: 12,429
#373 |
noise freak
Postovi: 323
Jedno teoretsko pitanje - ako disk planiram koristiti samo za storage, onda je i bolje (sigurnije) uzeti 5400 rpm verziju nego 7200, jel da? Mislim, logično mi je ak se vrti na manjoj brzini, da su veće šanse da će duže poživjeti od 7200rpm verzije (čisto teoretski, da se razumijemo)... ![]() Also, jedno usputno pitanje kad već pitam - moraju li za RAID 1 (mirroring) biti diskovi baš istog modela, odn. brzine vrtnje (ili može jedan biti 5400 a drugi 7200 rpm)? |
#374 |
Postovi: 18,906
A teoriji da, ali praksa ne mora biti takva. Sjetimo se da su svi diskovi prije bili na 5400, 4200 i manje rpm pa su opet rikavali. Ne moraju, ali je poželjno.
#376 |
Postovi: 12,429
Ako bi se vodio po nekoj logici tada bi bilo logično da gledaš diskove sa što manjim brojem ploča jer je tada opterećenje na motor manje a najveća vjerojatnost da krepa je u trenutku paljenja kada motor i potegne najviše struje. No kako je malo stvari logično kad us komponente u pitanju.... sve se svodi na ''sreću'' ![]()
#377 |
Postovi: 1,366
http://www.adm.hr/product_info.php?c...fefe424ef34178 Ima tko kakva iskustva s ovim diskom? Cini mi se da je trenutno najjeftiniji 1 TB disk u nas? Edit: Ups.. vise ga nema u ponudi ADM-a Evo link iz MagazinRS: http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=ST31000520AS
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 Zadnje izmijenjeno od: gunther. 10.12.2009. u 12:57. |
#379 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovaj disk WD http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.085 ili ovaj samsung http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.090 zanima me sto tisi rad, i manje temperature hvala unaprijed ![]()
#381 | |
Postovi: 11,642
#382 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
izgleda da cu si uzeti 1tb samsung (HD103SJ) F3 Spin point, cini se kao jako dobar hard evo review http://www.bit-tech.net/hardware/sto...3-1tb-review/1 EDIT: zanima me samo ako netko ima ovakav, dali mu je bucan...
#383 | |
Postovi: 63
#384 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#385 |
Postovi: 63
Provjeri u Eurotrade-u, mislim da imaju trgovinu u Osijeku. Prošli tjedan kad sam ja uzimao, taj disk je koštao 599kn, u međuvremenu je poskupio, sada je 629kn. To je još uvijek jeftinije nego u Linksu, ja sam prošao 120kn jeftinije. Nije zanemarivo. |
#386 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.eurotrade.hr/eurotrade/ci...php?id=3&id1=8 stvarno jeftiniji i od linksa i 3 god garancije super sad je definitivno da cu njega kupiti ![]() EDIT: HDD je doso izmedju 29-33C* je temp. no cujem hdd kak zavrti pa stane, i tako svake 2 sek, i to mi mal ide na zivce, moram pogledati pod power management u W7 da nije mozda nesto upaljeno ili ugaseno, i svakako brz hdd ( cak mi je tisi od seagathe-a 7200.11 640gb stvarno pohvale zamzungu )
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 17.12.2009. u 10:32. |
#387 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Otkud ovo poskupljenje samsunga f3? Jeli samsung dignuo cijenu, ili trgovci? Neka nestasica? Prvo ram poskupi taman kad ga ja hocu kupit, a sad i hd Nevjerovatno. |
#390 |
Postovi: 388
Umisto snizenja u nas dizu cijene. Samo u RH ... |
