|  06.12.2009., 12:41 | #2821 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Bio je cijeli stampedo na one el-đije po 1999 krznaša
				__________________ |
|  06.12.2009., 13:31 | #2823 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: north-northwest
					Postovi: 1,979
				 | Citiraj:
  dok bi se još našo LCD donekle zadovoljavajuće slike za tu cifru, vi se polakomili pa bi palzmu - a da je tebe pitam kavu sliku imaju one plazme od 10k kuna ili 20 k kuna ako ova za 3k kuna ima dobru sliku?  a da vi pričekate još godinu dana i skupite malo para pa onda u nabavku? Il mora bit sad jer je i komšija kupijo??  i ja bih auto sa 100 konja al da nije više od 40 0000kn? i onda će se pojavit neko i reć da nisam realan.  | |
|  06.12.2009., 13:48 | #2824 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Beli Manastir
					Postovi: 1,281
				 | Citiraj:
 Al ga laprdaš. Znači po tvome valjaju samo plazme od 10 000 kn nadalje?? Čovjek je lijepo naveo da mu treba za SD signal i da je velika, ne očekuje živu sliku ispred sebe i to su mu kriteriji koji nisu visoki i zašto bi onda morao bacati tolike pare... Za to što je naveo sasvim mu je dosta navedena samsungova plazma... | |
|  06.12.2009., 13:57 | #2825 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 329
				__________________ Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
|  06.12.2009., 13:59 | #2826 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 105
				 | Jel mi moze neko pls rec u kojoj se rezi emitira hd signal u Zagrebu i dali se uopce emitira,znam da ima onaj neki HD program po kojem se vrte neke scene iz prirode u hrvatskoj,sad cito sam negdje da se hrt1,2 rtl i nova emitiraju u hd signalu al nemogu to nigdje nac na netu.A u ducanima je vecina tv-a spojena na SD signal pa mi nije jasno |
|  06.12.2009., 14:35 | #2828 |
					Postovi: 17,485
|  06.12.2009., 16:15 | #2830 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: Sisak
					Postovi: 2
				Plazma za 3112 kn
			 Rezultat mog proučavanja cijenjenih komentara svih forumaša, recenzija na webu i jasno domaće ponude jest jučerašnja kupnja plazme Samsung PS42B430 za 3112 kn (u skladu s mojim budžetom) u Metrou u Zagrebu (akcija u novom katalogu). Nije najbolje što se može naći na tržištu al za tu lovu ovogodišnji model, dijagonala 106 cm, 100 Hz ... nisam ništa pametnije našao. Osim toga recenzije na netu su dosta dobre. Moji prvi dojmovi su super. Moram samo riješiti prijem digitalnih kanala budući na zajedničku antenu (u zgradi sam naravno) ne hvatam niti jedan. Nalazim se u Sisku tako da pokrivenost ne bi trebala biti problem. Nani kakvi su tvoji komentari za navedeni model ako si ga imao priliku vidjeti? |
|  06.12.2009., 19:16 | #2832 |
					Postovi: 2
				 | Pogledao sam X10 i na prvi pogled imala je malo bolju sliku iako je to u trgovini relativan pojam, tko zna kakve su postavke bile na jednoj i drugoj. X10 je preko 4500 kn tako da ju nisam niti uzimao u obzir pa niti značajnije uspoređivao. A čuj kolko para tolko muzike. |
|  07.12.2009., 01:17 | #2833 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 86
				 | Ipak sam kupio u Metrou plazmu Panasonic TX-P42C10Y. Hvala na preporuci Nani. Ja zadovoljan. Prezadovoljan! SD i 720p izgledaju super. Za te novce definitivna preporuka i od mene. U trgovini ipak malo zavara veličina. Tek kad ga doma izvadiš iz kutije vidiš kakva je to mrcina  |
|  07.12.2009., 03:31 | #2836 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Ireland
					Postovi: 90
				 | Citiraj:
 ti ocito nisi skonto da se ja uopce ne kuzim u te stvari.. mislim da sam i reko da nemam pojma sta se dogada na tom trzistu i koje su cijene...reko sam lijepo cifru i zatrazio savjet...to je sve...  | |
|  07.12.2009., 06:13 | #2837 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Isto tako Panasonic TX-P42C10Y je 3700kn. | |
|  07.12.2009., 14:09 | #2838 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 34
				>32" plasma
			 hvala na odgovoru tony. ali sad se ja odlučio da izbacim taj regal van i kupim nekakv stalak za big tv. Opet bih bilo negdje za 5000-5500 kn bilo koje dijagonale , može lcd ili plazma , i služio bi za gledanje filmova.  I imam još jedno pitanje. SD signal je analogni signal koji sada imamo jel tak? A digitalni bi nam trebao doći do 2011. Ja sam sad tu malo zbunjen. Svi kažu ili bi gledali high definition filmove ili im treba za SD signal... Pa kaj će ti tv od 4-5 tisuća kn ak se taj signal bude ukinuo u roku od godinu dana. Ne kužim. Hvala unaprijed |
|  07.12.2009., 14:09 | #2839 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 260
				 | Prije XY mjeseci postavio sam jedno pitanje o 32B650, ali u ono vrijeme nisam dobio konkretan odgovor, pa ponavljam: 1. Koliko SCART priključaka ima 32B650 (negdje sam našao 2 negdje 1)? 2. Da li ima mpeg4 (negdje sam našao da ima, negdje da nema)? S neta sam skino korisničke upute, ali tamo ne spominje ni SCART ni mpeg4, pa bih molio nekoga tko ima navedeni TV da napiše točne informacije. |
|  07.12.2009., 18:32 | #2840 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 191
				LCD cca 90cm preporuka
			 Pozzz! Trebam pomoć oko kupnje novog LCD tv-a. Od karakteristika jedino kaj znam ja da dijagonala mora bit između 81-102 cm i da na računu imam oko 4000 kn (ako bas moram, mogo bi potegnut i do 4500, 5000 MAX). E sad, ne kužim se u one finte FULL HD, odaziv, kontrast, kaj koje znači i šta je šta. I da, pročito sam onaj poduži post gdje tip sve to objašnjava al sad da u to ulazim 100% trebalo bi mi 2 tjedna.  Molim preporuku kao tipa best buy za te pare i sa dijagonalom 80-100cm. LCD ne bi bio za gejming. Samo za gledanje tv-a Tnx! P.S. Mali edit posta. Naiso na ovaj site di su dosta popljuvali LCD i rekli da Plasma > LCD pa bih vas molio i za preporuku i Plazme i Lcd-a
				__________________ vip Zadnje izmijenjeno od: vip-terminator. 07.12.2009. u 19:55. |
|  07.12.2009., 20:33 | #2841 |
| In Rainbows Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 715
				 | Pozdrav. I ja cu u skorijoj buducnosti uzimati novi TV, cijena oko 4500kn, nekako mi slika izgleda bolje na plazmi, a oni koji tvrde da je LCD bolji neka iznesu svoje argumente ako je moguce. Uglavnom cu TV koristiti za gledanje maxtva, satelita i gledanja filmova i koncerata sa kompjutera...imam i hifi sustav za koji namjeravam uzeti AV receiver i to mozda Cambridge 840R. Nisam veliki fanatik 1080p filmova ali bih volio gledati koncerte u sto boljoj kvaliteti slike i zvuka. Trenutno sam najblizi Panasonicu TX-P42X10 te me zanima dali fullhd verzija vrijedi tih ~1000kn vise? Te u tom slucaju koji bih model bio dobar? I dali samsung,philips i lg imaju bolje adute u ovim klasama?Hvala
				__________________ "Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
|  07.12.2009., 21:02 | #2843 | |
| hdtelevizija.com editor Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
				 | Citiraj:
				__________________   | |
|  07.12.2009., 21:13 | #2844 |
					Postovi: 715
				 | Hvala Bara. A koje je razlika izmedju P42S i P42G serije?Vidim da je G serija NeoPPD pa ako mi to netko moze pojasniti molim vas. Razlika u cijeni je dosta velika...
|  07.12.2009., 21:23 | #2845 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 197
				 | Citiraj:
|  07.12.2009., 23:23 | #2846 |
					Postovi: 715
				 | Hvala,procitao sam i zakljucio da je bolje ili X ili G, ovaj S mi se ne svidja bas, ili nek bude stvarno dobar fullhd ili nek u potpunosti iskoristi HD ready ovaj drugi..
|  08.12.2009., 11:36 | #2847 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Našice
					Postovi: 497
				Plazma 37"
			 Dobio sam zaduženje kolegici naći tv od 37" (ne može veći jer ne stane). Novac joj nije toliko bitan. Na netu ne nalazim baš veliki izbor 37", većinom su 42". Može neka preporuka do recimo 7000 kn, plazma. |
|  08.12.2009., 22:28 | #2849 | ||
| hdtelevizija.com Editor Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 129
				 | Citiraj:
 A za HD Televiziju svi ovdje znaju jer smo prisutni već neko vrijeme. I najjači smo sajt u regiji za recenzije TV-a...zapravo jedini sa kalibracijskom opremom u ovom dijelu Europe. Citiraj:
  Ne brini, do 7000 kn nema boljeg 37" TV-a.
				__________________   | ||
|  09.12.2009., 00:09 | #2850 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,807
				 | Što čovjek više gleda u te izložene lcd-je i plasme manje zna. Onaj loš prikaz crne boje kod nekih lcd-a je zapravo odvratan i kadkad pomislim prekrižit tu tehnologiju za sva vremena a onda me poneki primjerak iznenadi prilično jasnijom i detaljnijom slikom nego kaj prikazuju izloženi top-modeli plasmi na kojima je slika kadkad mutnjikava i lišena detalja |
