#271 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Meni isto tako, nekad radi, nekad ne (w7 build 7068), ali još nisam stavio finalnu, a moga bi čak probati staviti XP na par dana prije 7-ice čisto da vidim kako radi sa XP-om.
#272 |
Lokacija: Bgd
Postovi: 5
Jel postoji neka varijanta screensavera dok slusam mp3 na WDu? Imam plazma TV,ne smem dugo drzati staticnu sliku na ekranu. |
#273 | |
Postovi: 89
#274 | |
Lokacija: Bgd
Postovi: 5
Onaj njihov se pali koliko sam video minimum posle 5 minuta,pa kad menjam volume ili next on se gasi tako da mi slaba vajda od njega,ali nema veze WD je extra uredjaj! Jos jedno pitanje,koji FW treba ubaciti za nasa slova (č,ć..)? Ja sam ubacio ovaj WD-ov 1.01.11 ali opet isto,verovatno neki od B-RADa ali koji ne bih da experimentisem? Hvala |
#276 |
Lokacija: Bgd
Postovi: 5
Ccc,kakav sam ja konj,to je to,hvala ti mahoona. |
#277 |
Postovi: 330
Naišao sam na ovaj cool gadget listajući BUG, nemam pojma kako mi je do sada promaknuo ![]() Ako se netko nekim slučajem želi riješiti svog za manju lovu, PM! ![]() |
#278 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
U metrou je akcija externi hdd 2,5. No da bi radio ima 2 usb priključka, jedan za prijenos podataka i drugi za napajanje (ne kao drugi da oboje odrade kroz jedan usb). Ima li tko iskustva sa sličnima u radu s WD TV-om ? |
#280 |
Postovi: 1,687
#281 |
Postovi: 330
Kupio sam danas WD TV Live, 940 Kn ADM. Napišem dojmove kroz koji dan. Za sad cu samo pitati kako si organizirate movie bazu? Ja sve trpam u jedan folder (video i sub) i onda ih isto nazovem po principu IME FILMA. U settingsima WDTVa mi je namjesteno da prikaz foldera i fileova bude lista pa onda kad otvorim network share imam listu: Movies, Music, Photos. Odaberem Movies i onda mi je lista svih filmova, posto WDTV ne prikazuje subtitl fileove. Pa sve izgleda ljepo i pregledno. Ima li netko da drugacije slaze fileove, pa da se recimo vidi thumbnail filma? Probao sam to ali onda mi prikaze JPF file i datoteku filma a to mi nije zgodno. Zadnje izmijenjeno od: Veky.VGW. 30.11.2009. u 20:21. |
#282 | |
Beaker
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
P.S. greškom nisam vidio da je na ovaj post već odgovorio Leteci. Sorry. |
#283 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#284 |
Postovi: 2,717
Meni je do sada samo se jednom zblesirao, nije htio pristupiti media sheru, moral sam restartat komp onda je proradilo.
MC |
#285 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Novi FW je vani, ali kaže samo ovo: Version 1.01.12: Resolved Issues: · This critical update improves the reliability and performance of the WD TV Live product update manager. It’s important to install this update to ensure the reliability of all future software and firmware updates |
#286 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,206
ovo ce vjerojatno rijesit taj problem |
#287 |
Postovi: 116
ne stavljajte novi firmware
ne stavljajte novi firmware |
#289 |
Postovi: 116
#290 |
Postovi: 116
evo ko zna njemački,neda mi se prevodit
meiner ist auch gestorben Vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich das aktuelle Update vorerst meiden und nicht runterladen. An die Betroffenen: Beide USB Ports sind nun "deaktiviert" somit ist ein Downgrade nicht möglich? Theoretisch müsst ihr jetzt darauf warten, dass WD ein neues Update online stellt was ihr runterlkaden könnt und dann sollte es wieder klappen? |
#292 |
Postovi: 116
#293 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Svašta; Just got off the phone with WD tech support. They are aware of the issue, but say that it will likely be 1-2 days before a resolution. They speculated that the likely resolution will be to put out a new firmware update that should update via the USB key. Another side note, since I had them on the phone, I thought I would ask a few clarification questions, since everyone last night (including myself) was trying anything and everything to get the box working. 1. It should not matter which USB port you plug the drive into for the firmware update 2. Either plugging in the USB drive with the unit powered off and then powering on, or plugging in the USB drive while at the "Please insert a USB drive with firmware to recover" screen should work 3. USB drive should be able to be formatted in FAT / FAT32 / NTFS They actaully recommended that I take the unit back to the store if I was not able to wait the 1-2 days. Not a great answer, but at least they are aware of the issue. I may just have to watch The Office on my PC ![]() Oni koji su "okusili govno" izgleda da će sačekati koji dan prije nego to ovi pametnjakovići poprave... |
#295 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Sva sreća pa nisam palio WD, inaće bi samo išao na update... i onda nema gledanja dok se njima ne "khm hkm" jelte da to isprave. Kako mogu uopće pustiti u opticaj FW koji ima tako velik bug. |
#297 |
Postovi: 2,717
Stavio novi firmwave, sve ok dela ![]()
MC |
#298 |
Postovi: 116
#299 |
Postovi: 2
firmware je povucen s wd stranice, fino su to izveli |
