#421 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#422 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
može li netko komentirati te vrijednosti (dobro,loše,malo,puno za normalan rad, za overclock,smeta, ne zabrinajva,...) i dati nekakav savjet hvala ! |
#423 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Tako je kod mene, na multimetru voltaža piči u full loadu od 12.01V-12.06V Živciraj se nepotrebno ili pusti, kako te volja.
Spoiler alert! |
#424 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nista od ovoga za Seasonica... Sve se lijepo dogovorili za prekjucer, kao naci cemo se u 14:00, nije nikad dosao niti je javio zasto nije dosao i naravno da se kasnije nije udostojiti ni javiti na mobitel. Stisao nekako zube, pozbrajao i sitnis ![]() Za sad zadovoljan, tiho je i stvarno ima masu konektora za ove pare, dakle nista novo u odnosu na ono sto drugi pricaju ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#426 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Aj pa bas javi sto kaze... Mozda mu se nije svidio dio "ja bi isprobao napajanje", jer kad je vec rekao da ce napajanje donijeti do kucnog praga (sto je za svaku pohvalu) mislio sam da mu ne bi bio problem ostati 5min... Tako da mozda stvarno nesto i ne stima sa doticnim napajanjem.
#427 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Potražit ću oglas,morao bi imati i SMS-ove negdje šta smo razmijenili,i ja sam dobio dostavu ![]() ![]() Šteta,baš ću pogledati,makar da ga SMS-nem. ![]() Inače u Vemilu je čudom uskrsnuo dio robe,pretpostavljam iz drugih gradova,danas ću čekirati neke poslovnice što telefonom,što osobno. http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=7710018 Hvaljeni superb 460W za 300kn,neloše. Raspoloživo piše. Bilo je i divnih Buffalo 2gb keksova ![]() Unusmedia d.o.o. ,aj da vidimo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 04.12.2009. u 13:51. Razlog: EDIT dodan GB |
#428 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
A tko ce znati, mozda je prodao nekom prijatelju u zadnji tren a nije mu se dalo objasnjavati... U svakom slucaju nemoj se zahebavati s tim jer nema koristi od toga. Imao opravdanje ili ne sad je svejedno - corsair je vec lijepo ukonponiran u kuciste. ![]()
#429 |
#erase startup-config
Postovi: 3,685
Imam Enermaxa 431W koji već 7.5 godina uredno radi. Moja preporuka ako ih se nađe rabljenih. |
#430 |
noise freak
Postovi: 323
#431 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Pozdrav. Posto mi je Fortron 350W PNF pri kraju, molio bih za preporuku napajanja do 200-300 kn, ako bi se dalo sta nac za tu cifru u trgovinama u Splitu. Konfa je E2180 @2.7, X1950 Pro, 2 diska, 2 venta... Kakvi su ovi jaci LC Power u Linksa? Recimo http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.034 Ili ako bi bilo dovoljno i ovo? http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.019 Izbor je prelos al stas, mozda nadjem sta polovno. |
#432 | |
Postovi: 6,214
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=napajanje Ili drugog kolegu za Chiefa: http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=napajanje To bih ti ja preporučio prije nego LC Power ![]()
#433 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
U Splitu ceš ga malo teže naći. Polovno gledaj samo CX400, ili recimo neki Seasonic 380/ Antec EarthWatts 380. |
#434 |
Postovi: 12,425
Pogledaj u Linksu Sharkoon napajanja ![]() Ak hoćeš LC za 300kn onda pogeldaj ovaj No ona ti imaju snage ko recimo Corsair CX400
#435 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pozdrav svima Zanima me koliko je sigurno vrtit ovu konfu pod "moj komp" Sa CX400, posto mi je gtx260 pustila bijeli dim, sa garancije imam mogucnost uzet gtx275 te grafu nebi mjenjao dugo dugo vremena. Cors se lagano grijao sa gtx260 i cvrcao je...
#436 |
Postovi: 33,937
Ne bi trebalo biti problema za CX400. Nego, Chieftec CX400, kako je navedeno u Moj komp, ne postoji. Imaš li chiefa ili corsa?
#437 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() ![]() ugl, corsair cx400... Znaci nebi trebalo biti problema sa ovom konfiguracijom? Jer ne bi volio mijenjat napajanje ako stvarno nije potrebno ![]()
#439 |
Postovi: 5,458
Samo da javim ljubiteljima CM-a da je Konikom dobio nekoliko primjeraka Silent PRO serije,M. Radi se o top-modelima,uz to i modularnim, sa rasponom snage od 700W kod njih,do 1000. Konkretno radi se o tri modela,700,850 i 1000W,posljednje daje 960W na 12V,i max output mu je 1200W, cijena mu je koliko sam vidio oko 1400kn. ![]() http://www.coolermaster-usa.com/cate...tegory_id=1651 Malo mi je žao što nisam čekao da se pojave,pa sam se zaletio na Realpower seriju i njihove M modele,ali ok. Nije da mi treba,četiri moje konfe potjera 1000W model,tako da je to apsurd uzimati. Eto,kome treba takvo što..ima još jednog divljaka u užem izboru.. ![]() |
#440 |
Postovi: 12,425
Napajanja Silent Pro serije nisu top modeli već je to Ultimate (UCP) serija. Također Silent Pro ide od nazivnih 500W tj 500 / 600 / 700 / 850 / 1000 IMHO skupi su jer recimo M850 u Feniksu košta 1345kn za keš što je recimo 200kn više od Corsaira HX850 koji nudi nešto više snage i nešto više konektora. No OK, radi se o dosta dobrim napajanjima iako me osobno SP M600 nije pretjerano dojmio. U principu radio je kao/ili nešto lošije od starog Seasonica M12 600. A ima i slabiji je 40A vs 48A
#441 |
Postovi: 5,458
Piše kod njih. ![]() Dosta su skupi,da,to si dobro primjetio. Učinili su mi se na prvi pogled dosta moćniji od modularnog RealPowera kojeg sam tek nedavno udomio, ali kažem,ako on može potjerati 2 moje konfe,šta će mi onda PSU koje može 3,4 ili više. ![]() ![]() |
#442 |
Postovi: 12,425
Ima u Feniksu, tj bar je bilo UCP serije. Imao sam prilike probat UCP 900W. Samo velim da su nebni barem skupi. Primjerice M600 kojeg sam imao prilike probai košta u Feniksu 944kn tj 897kn za keš. Ovo su njegove spec ![]() Istu tu snagu daje jedan, sad se opet vraćamo na fakin korsejr, HX520 koji košta kakvih 700kn. Također M600 je na testu mjereno multimetrom davao ove rezultate (budem samo +12V rail naveo) QX6850 na 3,5GHz + HD4870x2 idle - 12,09 V (221 W) occt cpu + ram - 11,93 V (370 W) 3DMV - 11,84 V (445 W) 3DMV + OCCT - 11,69 V (599 W) Ista stvar sa Seasonic M12 600 idle - 12,08 V (237 W) occt cpu + ram - 12,07 V (390 W) 3DMV - 12,03 V (456 W) 3DMV + OCCT - 12,01 V (616 W) CM UCP 900 idle - 12,20 V (235 W) occt cpu + ram - 12,18 V (368 W) 3DMV - 12,15 V (432 W) 3DMV + OCCT - 12,15 V (571 W)
#443 |
Postovi: 5,458
Možda sam pogriješio što nisam uzeo HX650,ali eto,nek netko ima i CM-a ove serije na forumu. ![]() http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2573 Ne čujem ga,ne vidim ga,a može sigurno bar 2 moje konfe držati. Ne vjerujem da sam previše pogriješio,za tih 100 eura koliko me izašao. ![]() |
#444 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1000+kn za napajanje...bozesacuvaj. Uglavnom, ja cu uskoro svog GXS-a rasturiti(posto se sa jamstvom u Vemuljagisu mogu lagano jebat) da promijenim konacno taj srott 120mm LED vent koji urla kao mutav kad se malo pojaca potrosnja. |
#445 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Kaj, ti si dao 700kn za taj OCZ, pa nisi zadovoljan. Po meni je čist uredu dati 1000kn+ za PSU, vrijednost ne pada previše s vremenom i kvalitetno napajanje može durati i više od 5 godina. |
#447 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#448 | |
noise freak
Postovi: 323
![]() Meni je Seasonic X serija nešto za kaj bi odmah dao te novce (ustvari, kad bih imao konfu vrijednu 650W napajanja ![]() btw. Ako ima još takvih noise freakova ko što sam ja, toplo preporučam scythe kamariki, skoro je potpuno nečujno u normalnom radu (imao sam pasivno napajanje prije toga i ovo je gotovo nikakva razlika - shuriken i nanoxia na 900 rpm su bučniji od njegovog venta u normalnom radu). Evo i jedan review, koji je mene najviše zainteresirao za to napajanje zbog rezultata mjerenja buke, premda su ga na kraju ocjenili kao zadnje od 5 recenziranih napajanja. |
#449 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A za sve koji imaju "normalne" konfe preporuka za ovo napajanje. Zvijer za lovu koju kosta. Ja tise u zivotu nisam cuo. Osim da precvikate zice ventilatora. http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=14992&servisID=1 |
#450 |
Postovi: 12,425
Imao sam par Xilencea prilike probat. OK napajanja ali jako šarena. Dok neki modeli valjaju neki baš i nisu bajni. Recimo ovo nije nekaj posebno niti po snazi a efikasnost je dosta loša ![]() ![]() Primjerice ista konfa kao što sam navodio za ona gore napajanja (QX6850 3,5GHz + HD4870x2) idle - 12,28 V (253 W) occt cpu + ram - 12,10 V (414 W) 3DMV - 12,00 V (492 W) 3DMV + OCCT - 11,78 V (663 W) Da ne velim da dvije HD4870x2 nije mogao pokrenut za razliku od primjerice Hiper TypeR 680W ![]() Dok je ovaj jako dobar. Bez bada je držao korak sa CM RealPower Pro 1250W kako po padu napona tako i po efikasnosti. ![]() ![]()
