Lokacija: eire
Postovi: 366
DVI to HDMI
Imam jedno malo pitanje. Uzeo sam dvi to hdmi kabal kako bi spojio pc i tv... Imam sliku ali nemam zvuk Graficka je pny8800 gt 512 sa 2 dvi i 1 svideo izlazom.. maticna je asus p5q pro probao sam sa svideo kablom i nemam zvuka, ali losija slika. probao sam sa dvi to hdmi super slika, nema zvuka. negde sam proguglao da nvidia kartice nemaju neki chip u sebi pa koriste spdif kabal koji povezuje maticnu i graficku da bi koristio zvuk kroz video, dok radeon ima na sebi taj chip i prenosi i zvuk i sliku sa dvi to hdmi... mene zanima, da li je neko ima slicnih iskustava sa ovavkim problemom takodje sam citao clanak oko spajanja pc-tv i prica se o tome da ako imas dvi izlaz koristi dvi kabal... moj tv ima 3hdmi ulaza, 1 svideo, 1crt ulaz i po par za sound... da li mi treba opet dodatni kabal na ovaj moj, ili mogu koristiti opet neki pretvarac da bi dobio i zvuk sa slikom. DVI prenosi sliku HDMI prenosi i sliku i zvuk.... |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 156
Ili dva kabla jedan za sliku, a drugi za zvuk ili nekim s/pdif + dvi to HDMI konverterom. Konvertera imaš od 50 do par stotina $, ne znam da li ima kod nas progooglaj. Vidi sam i odluči što ti je najzgodnije. |
Postovi: 156
Činč out na kartici u činč audio in na tv-u, definitivnio mora raditi, ako je i u postavkama kartice i tv-a sve odrađeno kako treba. Onda ti jedino ne valja kartica, probaj spojiti na nešto drugo pa vidi da li radi. Ili opiši (na čemu) šta i kako spajaš, pa se možda nađe rješenje. |
#6 | |
dark seraphim
Postovi: 777
pogledaj u settingsima od tv-a jel mozes ikako taj chinch audio-in bacit da ti daje signal kad je hdmi selektiran, makar sumnjam. jedini nacin za zvuk u tom slucaju je spojiti komp sa nekim pojacalom/zvucnicima, neovisnom o tv-u, jer kako si rekao nevidijine kartuse nemaju zvuk preko hdmi-a... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,879
frend i ja pokušavamo, ali nikako dobit zvuk na lcd tvu. konfa je gigabyte 965-ds3 bfg gtx 260 ocx lcd tv lg 4000 32" znači komp je spojen sa lcdom preko dvi-hdmi adaptera hdmi kabelom,sliku smo odmah dobili nema zvuka,za nvidiu treba spojit onaj spdif kabel koji se dobije s grafičkom,tj spojit grafičku i ploču. http://i40.tinypic.com/16j0oya.jpg spdif kabel http://i43.tinypic.com/e66fev.jpg shema spajanja http://i44.tinypic.com/2lbjspj.jpg sve to spojili znači crvena žicu spojio u 2 odnosno spdif, a crnu u ngd,dok power pin ostaje slobodan. u control panelu,pod sound and audio devices stavio kavčicz za spdif ali nema zvuka na tv-u???samo na zvučnicima od kompa,ne znam vrtio pod opcijama od tv-a ali ne vidim to što si reko?? |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
DVI spojiš na HDMI na TVu preko DVI -> HDMI konvertera kojeg imaš za kupiti u Chipoteci za 50-ak kn. Zvuk spojiš analogno iz zvučne kartice na SCART. Ako češ zvuk digitalno, onda to zna biti zahebano u WinXP. Meni je u Win7 proradilo iz prve, samo trebas provjeriti koji samperate si postavio na SPDIF, jer ti telka vjerojatno ne podržava preko 48kHz/16bit odnosno 48kHz/24bit. |
#9 | ||
dark seraphim
Postovi: 777
Dakle morem gledati na telki sliku sa HDMI1 ulaza, a slusat zvuk iz recimo AV1 ulaza. ![]() Tebi mozda zvuk radi preko HDMI-a jer imas radeonku... |
Postovi: 3,732
Sorry ) Ima televizora koji to mogu, nije mi palo na pamet odmah da velika vecina nema.Da, meni HDMI ide bez problema na TV sa slikom i zvukom. Imam onboard Radeon 3200HD (AMD 780G chipset). Radi u WinXP i u sedmici, ali moraš mu moraš posebno reći da zvuk ide na ATI HDMI output. |
#11 | |
Postovi: 156
E sad vjerojatno kao što je rečeno ne možeš koristiti hdmi i analogni audio zajedno, to govorim napamet jer trenutno ne mogu probati. Ako nećeš ili se ne može nabaviti onaj dvi+spdif to hdmi adapter ostaje ti rješenje u analogiji, odnosno komponentni - video i audio činčevi. To ti je sve vjerojatno i na tv-u jedno pokraj drugog, jedino imaš busen od 5 kablova, te opet trebaš adapter dvi to komponent. Komponentnim je i kvaliteta slike nešto lošija, no ide i do 1080i. |
Lokacija: eire
Postovi: 366
vidim da meni niko neodgovara iako sam zapoceo temu zapo opet: "Imam jedno malo pitanje. Uzeo sam dvi to hdmi kabal kako bi spojio pc i tv... Imam sliku ali nemam zvuk Graficka je pny8800 gt 512 sa 2 dvi i 1 svideo izlazom.. maticna je asus p5q pro probao sam sa svideo kablom i nemam zvuka, ali losija slika. probao sam sa dvi to hdmi super slika, nema zvuka. negde sam proguglao da nvidia kartice nemaju neki chip u sebi pa koriste spdif kabal koji povezuje maticnu i graficku da bi koristio zvuk kroz video, dok radeon ima na sebi taj chip i prenosi i zvuk i sliku sa dvi to hdmi... mene zanima, da li je neko ima slicnih iskustava sa ovavkim problemom takodje sam citao clanak oko spajanja pc-tv i prica se o tome da ako imas dvi izlaz koristi dvi kabal... moj tv ima 3hdmi ulaza, 1 svideo, 1crt ulaz i po par za sound... da li mi treba opet dodatni kabal na ovaj moj, ili mogu koristiti opet neki pretvarac da bi dobio i zvuk sa slikom. DVI prenosi sliku HDMI prenosi i sliku i zvuk...." |
Postovi: 156
ELF tebi i odgovaram, no budući da demetrius ima isti/sličan problem sve što sam odgovorio ide obojici. |
#16 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
#19 |
Postovi: 34,063
ATI grafe od serije 2xxx nadalje imaju ugrađenu i audio komponentu na svoje grafe tako da putem DVI guraju i zvuk i sliku. Jedino što treba je u postavkama zvuka umjesto onboard audio odabrati ATI audio. Nisam stručnjak, ali mi se čini da je nV nešto slično napravila s grafama 9xxx serije i novijim verzijama 8xxx serije, ali ne znam kojima.
#21 |
Postovi: 156
Učiš dok si živ (ova opaska ide za mene). S bratskog foruma link pa probaj ovako. http://www.overclock.net/nvidia/4411...ound-over.html |
#23 |
Postovi: 156
Nisam probao jer nemam hardware sličan tvome, a i ove HT stvari sam riješio na drugi način. Nego sam nabasao na ovaj link i koliko vidim tvoja MB i grafička podržavaju sound over HDMI. Na linkanoj adresi imaš i kako sve podesiti. |
#24 |
Lokacija: split
Postovi: 240
pozz
nisi nam rekao koji tv imas? dvi ti nema zvuka samo slika.. ja sam to spojio ovako.. vga u dvi pa u oni port vga u tv..posto jos nisan kupija kabel dvi u hdmi a zvuk sam dobija tako sta san svjetlovodom spojija komp sa risiverom moj ti je savjet da kupis neko kucno kino ili koji riciver... ako spajas sa spdf moras kao i svjetlovodom ukljucit digital soun u svojoj zvucnoj da dobijes bolji zvuk e i cita san da nvidija ima problema sa tim zvukom |
#25 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
Reseno
problem je u grafickoj... naime, nvidia serije 7xxx, 8xxx, 9xxx i neke 2xx nemaju audio chip na samoj kartici pa se moraju povezivat sa spdif kablom dok ati ima... |
