Staro 20.10.2004., 22:47   #1
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Fraps 2.3.3
Staro 20.10.2004., 22:53   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
mučos gracias....uvijek ljepo vidjeti cca. 35-60 FPS u FC 1280*1024 sve na very high,voda na ultra high
Staro 20.10.2004., 23:21   #3
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj ti to lijepo zbenchati sa :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=830
Pa buš vidio kakve su razlike u fps-u između određenih nivoa.
Staro 21.10.2004., 01:38   #4
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
kaj ti misliš da ja u špijli živim
ali i sam znaš da je to BS...jer čim 5-6 neprijatelja počne pucati po tebi frejmovi bolesno padnu
odigro sam skoro cijelu igru (trenutno branim trebu dok prčka po nuklearki) sa frapsom uključenim i stvarno rijetko kad padne ispod 35 FPS
Staro 21.10.2004., 09:53   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja prešo FC na normal, kad me uhvati (ako) budem i na teže, definitivno najgore - nema se više metaka, one nevidljive beštije, dolaze specijalci, night vision na kraju...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 21.10.2004., 11:04   #6
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pećinar
Na nekim nivoima bogme fino padne fps, FC je puno zahtjevniji od D3.
Navodno će u 1.3 patchu izbaciti korištenje ANISO filtriranja na nekim mjestima ne bi li popravili igrivost...
Staro 21.10.2004., 11:49   #7
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
igra se na veteran i žao mi je što odmah nisam stavio na realistic jer je igra prelagana
sad sam na onom djelu gdje te bace među zvijeri samo sa M4 + 10 metaka...mrzim šuljanje
ajde neke linkove baci ,ak imaš nekaj u bookmarks-ima
kad je planiran izlazak???
Staro 21.10.2004., 12:29   #8
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Ja sam tamo radio tehniku dont look-just run. Probao par puta na šuljanje al previše vremena uzme...
Ovako uz minimalne gubitke energije uspiješ doć do gana, a onda i do helića...
Staro 21.10.2004., 12:49   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Trebao bi izaći sad za koji dan.
Patch 1.3 change log
Fixed a crash with the ForkLift when loading some levels.
Fixed a bug that prevented levels from loading after saving in a previous level.
Returned surround 5.1 sound option to the menu.
Fixed a mounted weapon traverse problem.
Fixed problems related to shaders1.pak and scripts1.pak not being removed on installation of the patch.
Fixed a delay relating to tagging enemies in binocular mode.
Normal Map Compression. Requirements: NVidia: Geforce FX Family or better, ATI: x800 card or better. This feature is disabled by default. To enable it, type r_TexNormalMapCompressed 1 in the console after loading a level. Enabling this feature during the game may take some time - the PC may appear to freeze. This variable will not be saved when restarting the game. Enabling normal map compression will have prolonged execution the first time running through a level due to initial compression phase occurring in real time through the level. Subsequent reloads of the same level will yield better performance and therefore we recommend that you run any benchmark twice and to take the second of the two runs for benchmarking purposes since this most closely represents the usual user experience.
SM 3.0 and SM 2.0x are now enabled by default when graphics settings are set to ‘Very High’. To see performance increases you must have Direct X 9.0c installed.
Improved tangent-space calculation to improve bumpmap quality.
Anisotropic filtering disabled for some textures (light-maps, several lookup textures, fall-off maps) for increased performance.
When attempting to connect to PunkBuster regulated servers, make sure you are not running with –DEVMODE enabled. Run the Farcry.exe itself (not a shortcut) if you are unsure.
If you are kicked from a PunkBuster enabled server with the reason “No packet flow”, make sure the Windows XP internal firewall is disabled.
Improved syncronization in multiplayer.
Fixed bug in leaning with different player classes.
Fixed an invisible wall exploit in mp_freighter.
Please ensure you have your graphics cards latest drivers installed.
Staro 21.10.2004., 15:20   #10
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
evo...stigao do onog djela kad trebam ubiti crnju kolko ih je mamu im
Staro 21.10.2004., 15:50   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Vidim ja da nitko ne obraća pažnju na bitne stvari, npr. ovak će izgledati HDR rendering , samo bi to toliko priklalo igrivost na slabijim grafama da će najvjerovatnije to uistinu zaživjeti tek sa sljedećom generacijom...
Jadna LE bi se pridavila da proba to izvrtiti
Ali lijepo izgleda.
Staro 21.10.2004., 17:53   #12
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
mislim da bi ovak nešto pridavilo i stariju (jaču) braću od LE
i zato me baš i ne zanima...
ono što mene pali je "performance increases" koje bi SM3.0 trebali donjeti....koliko je to istini ili neistina će vrijeme pokazati
Staro 21.10.2004., 21:30   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa podrška za 3.0 je bila izbačena već u 1.2 patchu:confused:
Kaj nemaš 1.2???
Staro 21.10.2004., 22:09   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Kaj nemaš 1.2???
nemam...koliko je veliki i gdje se može skinuti
Staro 21.10.2004., 22:25   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
nemam
A-ha:clap: , a ja si sve mislim kak si ubo novi hardware a ništa se ne hvališ sa novim điđama koje podržava...
Velik ti je oko 60-ak megi.
Probaj malo progulati ili na p2p...ili otmi nekom forumašu, ovo zadnje sam ja napravio, posjetio sam neki dan Pinslu i Tora, išao sam u pohod žicanja razno-raznih patcheva
Kad si nabaviš-imaš u onom benchu za koji sam ti poslao ljink za uključiti SM3.0 pa izbenchaj prvo bez, pa sa 3.0, tak buš najbolje vidio razliku.
Staro 21.10.2004., 22:40   #16
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ma budem pričekao 1.3 ionako sam prešao igru i narednih tjedan dana budem na sky-evoj kurvi od BH5ice
a na 256Mb nema smisla uopće uključiti FC a kamli benchati
