muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Telefonska utičnica(kabal) kao lan produžetak?
Poz Zanima me jedna stvar...pošto dulje vrijeme imam problem sa umrežavanjem 4 PC-a doma, jer fizicki se 2 nalaze u drugoj kući, a za lan mi je i predaleko, a i prekomplicirano prpvlačiti po kući do druge kuće koja je par metara udaljena da bih provukao net do tamo. Dosada je sve išlo na ciganicu ![]() Ugl., buraz se sjetio jedne malo nesvakidašnje ideje, a ta je da iskoristi žice iz telefonskog kabla(na koji je spojena telefonska utičnica) kao lan kabel, jer time bi riješio jedan malo veci problem, jer je jako komplicirano provlačiti kablove... E sad: Znači telefonski kabel koji mi je u hodniku ima 10 žica, od kojih su dvije telefonske(odnosno iskorištene kao telefonske za liniju), a 8 ih je slobodnih. E tih 8 slobodnih sam (je) htio prebrikat i spojit na lan kabel(koji podsjecam ima 8 zica) tako da si poštedim muku i drito is sobe potegnem lan gabel, zalemim tih 8 zica na 8 zica iz telefonskog kabela....nakon toga bi sljedeci korak bio samo spojanje 8 zica na 8 zica lan kabela do drugog switch-a. ![]() ovo je slika koju ja nisam crtao, nek se zna ![]() ![]() Ako me je tko uopće razumio , i ako ima kakvu pametnu neka slobodno pukne. Nemojte mi govorit tipa : " pa nabavi 200m utp kabla i potegni po sred kuće i bok" fore ![]() Znaci ...ugl., ako nesto nije jasno, ja sam tu ![]() ![]()
made in Usora
Postovi: 215
Prije svega koja ti je duljina kabela? mislim da smije biti samo do 100m
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
Postovi: 23,493
I nebu išlo jer tel. kabel nije "smotan i uparen" kao lan kabel. Ili provlači lan kabel (kad pređeš dužinu od 90 - 100M staviš switch pa nastaviš dalje), ili rješi sa wireless - om. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nema preko 25 metara da ga ubiješ ![]() edit: @ NIkky- znaci utp i telefonski nisu fizički isti kablovi?
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.11.2009. u 21:55. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ček, ček, pa što ne može ? Ako Lan kabl precvika na pola te "prostor" između ta dva kraja ispuni sa bilo kojom drugom žicom ( u ovom slučaju telefonskom ), trebalo bi radit ! Mora samo poštivati boje žica od jednog kraja da se spaja na istu na drugom kraju putem žice uljeza. Mene više zabrinjava telefonska žica koja ide od jedne do druge kuće, jel to privatno provučeno ili linija od t-com-a ? |
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Za puštanje LAN-a preko telefonske parice možeš nabaviti ovo: http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...3725a90e31f3de To je elegantno riješenje, ali i vrlo skupo (cca.500kn+pdv puta 2) Možeš pustiti LAN i po telefonskim paricama. Dovoljne su ti dvije parice(4 žice), ali bilo bi dobro da imaš 4 parice. Dobit ćeš makar 10Mbps (vidio sam vlastitim očima da to radi kao backup optici u jednoj državnoj ustanovi) Ja sam po telefonskom kabelu sa 4 parice pustio LAN i mrežna kartica na računalu je registrirala 100Mbps. Ne, UTP i telefonski kabel nisu fizički isti, mada se često za telefoniju povlači UTP pa ga se može sresti raspredenog u parice po kojima je pušten telefon. |
Postovi: 23,493
Onda šta komliciraš sa rješenjem za koje je upitan rezultat (obični tel. kabel), provuci tih 30 M i blem rješen. Ako se hoćeš igrat, možeš probat sa tim tel. kabelom pa ako radi dobro (možeš imat malu brzinu, xy grešaka u transferu, . . .). |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@bojler/stuc - thx na info-u, taj kabel između kuća je privatno ofc, i uopće broj nije proveden na tu drugu kuću, tako da su sve zice slobodne. Mislim da budme ja to sutra probao, naravno moram paziti na poklapanje žica ![]() A ova skupa riješenja nebih prakticirao, a druga opcija mi je ionako Wirelles router(kojeg sam imao, ali posto mi je crkao...sad sam na staroj kasdi ![]() @Nikky - thx, ali mislim kak da ja tebi sad objasnim da jendoastavno nemogu provlačiti kablovinje i sve zivo jer ruter mora biti kod mene u sobi, jer svi drugi korisnici su gotovani, i ja sam zadužen za sve živo, a da bih spojio normalno zice a da ljudi nepadaju preko njih kroz dva kata i 15 m hodnika ...+ morao bih cijelu sobu preselit da to bude ikako moguće...vjeruj mi da ovo nije kompliciranje, jer wirelles mi je ionako krepavao stalno i signal im je bio banana, tako da ili gledam opet vracanje na taj mutavi wireless(naravno da uz tu opciju ide i nekakav tanjur u krajnjem slucaju, jer ova mala antenica je banana) ili probavanje slaganja trajnijeg riješenja tipa to sa telefonskim zicama. Thx svejedno ![]() Sutra cu zazrovat uticnice pa cu i poslikat to sve da vidim jel to ima kakvog smisla ![]()
Postovi: 484
A o wirelessu nisi razmišljao, ili zbog propusnosti baš mora biti lan? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ma skrimpaj ti taj kabel, samo provjeri kako su uparene zice. lan ti ionako samo 4 trebaju (2 parice). nista te ne kosta da probas iskrimpat i testirat mrezu (dobro 3 kune konektora te kosta). ja sam u par navrata tako po kucama krimpao, i sve radi bez problema. samo neka je to uredno upareno i nema problema. |
