#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Thomson 780WL VOIP
Bog ljudi, evo nakon nebrojenih pokušaja konfiguriranja uređaja za VOIP sa Voipdiscount accountom, odlučio sam se obratiti vama za pomoć. Dakle, iako unesem podatke kako stoji u uputama Voipdiscounta za SIP, uređaj se ne može registrirati na SIP servere Voipdiscounta:
Ima li itko iskustva sa ovim? Član foruma, mali david mi je dao neke hintove, ali bez uspjeha. Ukoliko netko ima ideju, neka je iznese, pa da se proba. Ne znam da li ima smisla kopati po user.ini fileu, ali možemo i to ako netko ima pametnu ideju. Inače, linija je na T-Comu, a uređaj sam flashao sa originalnim nebrandiranim firmwareom (6.2.29.3). Hvala unaprijed, juky Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 21.12.2009. u 14:58. |
Postovi: 23,535
Može biti svašta, pogledaj koje greške prijavljuju logovi, probaj isključit firewall na user stranici (možda filtriraju) i vezano uz ovo jel radi preko njihove aplikacije? Svakako prekopaj po ini fajlovima (ima ih više) jer je neke stvari lakše postavit preko njih ili već postavke postoje al su krive. Svakako potraži manual za CLI komande. |
Postovi: 106
@Nikky: firewall je isključen, a soft aplikacija preko windoza radi uredno. @the_ghost: lupio sam komandu ctrl+q, lista mi slijedeće: "archfs opened /ZZOGDX6.2T3 offset 2206339" Gdje se može vidit log? Da li ga treba prvo enablat negdje ili? Thanks, juky |
Postovi: 23,535
Postovi: 106
lar~
Postovi: 1,557
neznam gdje tocno ali negdje imas checkbox [ ] enable telephony, jel ti to poklikano? edit: Sad vidim u user.iniju da imas postavke od T-coma unutra, on ti ima postavke za HT-ov voip, postavke PVCa, IP adresa i slicno. factory resetaj thomsona i sve si podesi ponovo. Podesi si samo PVC da datu 0.33. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 106
Vjerovatno je caka u tome, jer:
Probam, pa javim. |
Postovi: 106
Kratko pitanje: Koji VP/VC da postavim za VOIP, isti kao za internet (0/33), ili? Sugestije? |
Postovi: 23,535
Misliš VPI, VCI ? Nemožeš staviti isti jer onda ni jedan neće radit, odgovor ti je post poviše, sam si ga stavio. |
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 106
Kako imati triple play (internet, IPTV, customizirani VOIP) na Thomson Speedtouch 780
Riješio sam problem. I sad se uređaj registrira na Voipdiscount server i stvar radi bez problema. Koristio sam 6.2.29.3 SW i user.ini file iz attacha. Nakon restoranja istog user.ini filea (koji nema T-com customizirane postavke za VOIP), trebalo je samo unijeti username i password za spajanje na net, te enableati telefoniju i podesiti postavke SIP-a ( i wireless security i ostale osobne postavke, ali to je manje bitno). Usput, nakon restoranja istog, IP adresa za ulaz u administratorsko sučelje ST780 je 192.168.1.254 i nema password za ulaz. Nadam se da će ovo nekom pomoći. ![]() Lijepi pozdrav i hvala svima na hintovima, juky |
Postovi: 23,535
Bravo za rješen blem. Napomena za one koji budu radili ovo ili slične customizacije: Ranije je vjerojatno rečeno da treba "izvadit" / snimit config postavke prije bilo kakve modifikacije. Prilikom ubacivanja custom fw / postavki bilo bi teh. korektno da među ostalim postavkama postavite i MAC adrese koje su prije bile u/na uređaju. |
#16 | |
Postovi: 106
#17 |
Postovi: 23,535
Ne, na MAC adresu(e) samog routera jer se definiraju u jednom od konfig file - ova. |
#18 |
Postovi: 106
#19 |
Postovi: 23,535
Sad neznam, "rano je". Pogledaj onaj manual za CLI komande, vjerojatno ima negdje opcija čitanja / postavljanja. Ako i ne uspiješ naći nemoj se sekirat. |
#20 |
Postovi: 106
Ma neću se sekirat; malo me to kopka na profesionalno-osobnoj razini, pošto radim sa mrežama, mobilnim mrežama i sl, pa eto..... |
#21 |
Postovi: 23,535
Kužim te, zato sam i rekao gornju napomenu. Kako nisi našao? Otvori ini file šta si priložio i napravi search za "hwaddr" i naći ćeš. Neka te ne buni šta ima više MAC adresa (za Managment , za VoIP, nevidim za "obični" Lan, za wireless). Jesi ugasio daljinski Managment ? |
#22 | |
Postovi: 106
![]() Inače MAC adresu možemo vidjeti ovako: Code:
ip ifconfig intf=LocalNetwork Code:
[mtu] = [status] = [hwaddr] = (nudi mi stvarnu MAC adresu routera po defaultu) [group] = [linksensing] = [primary] = [mcastpromisc] = Edit: i da, na kraju okinemo Code:
saveall juky |
#23 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Code:
intf=LocalNetwork Citiraj:
#24 |
Postovi: 23,535
Ne, ne i ne, jer ako je ovoliko znao onda će znat promjenit potrebmo u spremljenim konfig file - ovima. |
#25 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 3
nikako da rjesim problem registracije voip-a (u mom slucaju voipcheap). Postavio sam isti firmare kao i Juky i probao s njegovim ini-em. ono sto je drugacije kod mene je to sto se thomson ne spaja direktno nego je bridge-an preko ethernet port-a na Optički uređaj (PPP Routed on EthPort4). Jel postoji kakva solucija da aktiviram VOIP uslugu na Thomsonu. Inace mi ni na Nokia e71 nije htio raditi internet calling (preko wlana, voipcheap). Telephony mi je vidljiv (i expert configuration..) Kad sam probao modificirati svoj orginalni configuration file, nije se htio spojiti na net nikako... Please help ![]() |
#26 |
Postovi: 23,535
Pretpostavljam da znaš kako svaka usluga / vrsta prometa ima svoju konekciju, znači jedna za net, a druga za VoIp. U tvom slučaju obje moraju radit preko EthPort4. " Kad sam probao modificirati svoj orginalni configuration file, nije se htio spojiti na net nikako... ", očito negdje griješiš. |
#27 |
Skidaj se do kraja ;-)
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
evo jedno extra newb question...jel se sada tebe može zvati i jel dobiješ broj...neda mi se sada istraživati...ili je to samo za pozive i tak..(naravno da se podrazumijeva da si uključio telefon na njega)
Bez linkova u sigu. |
#28 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Editiraj si prvi post i promjeni lozinku ako ti je taj account bitan jer si pejstajući HTML kod pejstao i nju.
#29 |
Lokacija: Usa
Postovi: 3
Vise od godinu dana sam korisnik Call & Surf Comfort paketa (Internet+VOIP t.e. IP telefonija) makedonskog T-Home provajdera. Uredjaj je THOMSON ST780 WL (brendirani firmware 6.2.29.2 sa logo T-Home-a i imao sam samo power user pristup t.j. kao korisnik nisam imao mogucnost setiranja VOIP accounta - oni su VOIP account i internet konekciju podesili kod kuce i zakljucali ruter Administratorskog usera). U medjuvremenu sam uspeao da udjem i kreiram svoj root account, tako da sad imam potpunu kontrolu na uredjaj. Napravio sam i Configuration Backup (user.ini file). Medjutim kad sam uradio upgrade FW sa 6-ce na verziju 7 radi mogucnost setiranja jos jednog svog voipcheap.com VOIP accounta na drugi PHONE port (jer u 6.2.29.2 nije islo) i vratio user.ini file t.j. prethodnu Backup-iranu konfiguraciju, nikako nece da mi proradi T-Homeov VOIP account (daje Registered X). Pokusao sam i sa onaj user_T-com_internet_IPTV_VOIP_default.rar koi je postirao Juky ali opet isto - nikako se nece moj T-Home VOIP account registrirati preko nove verzije firmwarea - zbog svega toga sam se opet morao vratiti na FW 6.2.29.2 (tamo VOIP radi OK). Posto je Juky imao ovakav slicni problem, molio bi da mi on ili bar koji drugi clan odgovori t.j. da neku sugestiju ![]() ![]() |
#30 |
Postovi: 23,535
@TakaTakata Mada se operater (ISP) jednako zove to nisu isti operateri, drugim riječima parametri konekcija nisu isti (VPI, VCI, DNS - ovi, itd). Zato copy - paste ovih postavki "dole" ne rade, jedino da ih isprintaš, usporediš i promjeniš kod sebe ono šta treba. Slična sugestija je u vezi FW ver. 6.2.29.2 i neke 7, moguće da su neš mjenjali pa ne pašu komande ili parametri. Iskopaj po netu CLI Reference manual za ver. 6 i ver. 7. |
