Staro 10.11.2009., 07:57   #1
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Thomson 780WL VOIP
Bog ljudi,
evo nakon nebrojenih pokušaja konfiguriranja uređaja za VOIP sa Voipdiscount accountom, odlučio sam se obratiti vama za pomoć.
Dakle, iako unesem podatke kako stoji u uputama Voipdiscounta za SIP, uređaj se ne može registrirati na SIP servere Voipdiscounta:
SIP URI:
Username:
Password:
Confirm Password:
Displayname:
Abbreviated number:
Port:
Registrar:
Registrar Port:
Proxy:
Proxy Port:
Expire Time:
Telephony
Service Configuration
Enable Telephony:Yes
Telephone Numbers
User NameURIDisplay NameAbbr. NumberPortRegistered
jukyogjukyogjukyogjukyogPhone 1
Ima li itko iskustva sa ovim? Član foruma, mali david mi je dao neke hintove, ali bez uspjeha.
Ukoliko netko ima ideju, neka je iznese, pa da se proba. Ne znam da li ima smisla kopati po user.ini fileu, ali možemo i to ako netko ima pametnu ideju.
Inače, linija je na T-Comu, a uređaj sam flashao sa originalnim nebrandiranim firmwareom (6.2.29.3).
Hvala unaprijed,
juky
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 21.12.2009. u 14:58.
juky je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2009., 10:26   #2
Postovi: 23,501
Može biti svašta, pogledaj koje greške prijavljuju logovi, probaj isključit firewall na user stranici (možda filtriraju) i vezano uz ovo jel radi preko njihove aplikacije?
Svakako prekopaj po ini fajlovima (ima ih više) jer je neke stvari lakše postavit preko njih ili već postavke postoje al su krive. Svakako potraži manual za CLI komande.
Staro 10.11.2009., 12:01   #3
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
telnetiraj se na router, udari ctrl+q da vidis debug pa vidi sto ti kazu logovi
Staro 10.11.2009., 12:53   #4
juky
Postovi: 106
@Nikky: firewall je isključen, a soft aplikacija preko windoza radi uredno.
@the_ghost: lupio sam komandu ctrl+q, lista mi slijedeće:
"archfs opened /ZZOGDX6.2T3 offset 2206339"
Gdje se može vidit log? Da li ga treba prvo enablat negdje ili?
Thanks,
juky
Staro 10.11.2009., 13:33   #5
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
onda udari:
systemlog show hist enabled
pa ce ti sve pokazati i nadji dio o VOIPu
Staro 10.11.2009., 15:12   #6
Postovi: 23,501
Staro 11.11.2009., 09:33   #7
juky
Postovi: 106
Autor the_ghost Pregled postova
onda udari:
Čudno, uopće nema ništa o VOIP ili Voice....
Ipak, evo u attachu logovi i moj user.ini, pa ako nešto netko skuži....
Pokušao sam i dodati konfiguraciju preko CLI, ali isto.....
Hvala,
juky
Staro 11.11.2009., 11:40   #8
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
neznam gdje tocno ali negdje imas checkbox [ ] enable telephony, jel ti to poklikano?
edit: Sad vidim u user.iniju da imas postavke od T-coma unutra, on ti ima postavke za HT-ov voip, postavke PVCa, IP adresa i slicno. factory resetaj thomsona i sve si podesi ponovo. Podesi si samo PVC da datu 0.33.
Staro 11.11.2009., 11:41   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čini se da bi ovakva konfiguracija prije proradila na MAXphone usluzi…
Enable Telephony
Staro 11.11.2009., 11:53   #10
juky
Postovi: 106
Da, PVC je 0/50 sada za Voice. Napravit ću factory reset i ponovo postavit settinge za Internet i MaxTV, a one za Voice ću ostavit defaultne.
Vjerovatno je caka u tome, jer:
Voice
Connection Information
Link Status:Contacting DHCP server...
Connection Settings
PVC Info (VPI.VCI):0.50
Type:ETHoA
TCP/IP Settings
IP Address:-
Default Gateway:-
Primary DNS:-
Secondary DNS:-
Probam, pa javim.
Staro 18.11.2009., 15:59   #11
juky
Postovi: 106
Kratko pitanje:
Koji VP/VC da postavim za VOIP, isti kao za internet (0/33), ili? Sugestije?
Staro 18.11.2009., 23:11   #12
Postovi: 23,501
Misliš VPI, VCI ?
Nemožeš staviti isti jer onda ni jedan neće radit, odgovor ti je post poviše, sam si ga stavio.
Staro 19.11.2009., 00:00   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
ne treba kreirat ikakvu dodatnu konekciju…
Staro 19.11.2009., 00:15   #14
juky
Postovi: 106
Kako imati triple play (internet, IPTV, customizirani VOIP) na Thomson Speedtouch 780
Riješio sam problem. I sad se uređaj registrira na Voipdiscount server i stvar radi bez problema. Koristio sam 6.2.29.3 SW i user.ini file iz attacha.
Nakon restoranja istog user.ini filea (koji nema T-com customizirane postavke za VOIP), trebalo je samo unijeti username i password za spajanje na net, te enableati telefoniju i podesiti postavke SIP-a ( i wireless security i ostale osobne postavke, ali to je manje bitno).
Usput, nakon restoranja istog, IP adresa za ulaz u administratorsko sučelje ST780 je 192.168.1.254 i nema password za ulaz.
Nadam se da će ovo nekom pomoći.
Lijepi pozdrav i hvala svima na hintovima,
juky
File Type: rar user_T-com_internet_IPTV_VOIP_default.rar‎ (11.3 kB, 744 views)
Staro 19.11.2009., 08:37   #15
Postovi: 23,501
Bravo za rješen blem. Napomena za one koji budu radili ovo ili slične customizacije: Ranije je vjerojatno rečeno da treba "izvadit" / snimit config postavke prije bilo kakve modifikacije. Prilikom ubacivanja custom fw / postavki bilo bi teh. korektno da među ostalim postavkama postavite i MAC adrese koje su prije bile u/na uređaju.
Staro 20.11.2009., 13:36   #16
juky
Postovi: 106
Autor Nikky Pregled postova
Pretpostavljam da misliš na MAC adrese računala koja su imala izlaz na net preko tog routera (a ne na MAC adresu samog routera)?
Staro 20.11.2009., 13:56   #17
Postovi: 23,501
Ne, na MAC adresu(e) samog routera jer se definiraju u jednom od konfig file - ova.
Staro 21.11.2009., 14:38   #18
juky
Postovi: 106
Ja to nisam uspio nać, barem ne u user.ini fileu
MAC adresu sam pročitao na dnu uređaja i kao takva ne postoji u starom (T-scumovom) ini fileu.
Može li se preko telneta komandom vidit?
Staro 22.11.2009., 02:52   #19
Postovi: 23,501
Sad neznam, "rano je". Pogledaj onaj manual za CLI komande, vjerojatno ima negdje opcija čitanja / postavljanja.
Ako i ne uspiješ naći nemoj se sekirat.
Staro 22.11.2009., 09:35   #20
juky
Postovi: 106
Ma neću se sekirat; malo me to kopka na profesionalno-osobnoj razini, pošto radim sa mrežama, mobilnim mrežama i sl, pa eto.....
Staro 22.11.2009., 13:46   #21
Postovi: 23,501
Kužim te, zato sam i rekao gornju napomenu. Kako nisi našao? Otvori ini file šta si priložio i napravi search za "hwaddr" i naći ćeš. Neka te ne buni šta ima više MAC adresa (za Managment , za VoIP, nevidim za "obični" Lan, za wireless). Jesi ugasio daljinski Managment ?
Staro 22.11.2009., 17:19   #22
juky
Postovi: 106
Daljinski management ugašen, nema više čačkanja po MOJEM routeru
Inače MAC adresu možemo vidjeti ovako:
Code:
ip ifconfig intf=LocalNetwork
onda router sam pita dalje:
Code:
[mtu] =
[status] =
[hwaddr] = (nudi mi stvarnu MAC adresu routera po defaultu)
[group] =
[linksensing] =
[primary] =
[mcastpromisc] =
I da, smanjio sam MTU na 1492....
Edit: i da, na kraju okinemo
Code:
saveall
Pozdrav,
juky
Staro 22.11.2009., 18:02   #23
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
mozda samo do jednog ponovnog pokretanja?
Code:
intf=LocalNetwork
nepotrebno?
Staro 22.11.2009., 18:09   #24
Postovi: 23,501
Ne, ne i ne, jer ako je ovoliko znao onda će znat promjenit potrebmo u spremljenim konfig file - ovima.
Staro 12.12.2009., 18:55   #25
royceZG
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 3
nikako da rjesim problem registracije voip-a (u mom slucaju voipcheap).
Postavio sam isti firmare kao i Juky i probao s njegovim ini-em.
ono sto je drugacije kod mene je to sto se thomson ne spaja direktno nego je bridge-an preko ethernet port-a na Optički uređaj (PPP Routed on EthPort4).
Jel postoji kakva solucija da aktiviram VOIP uslugu na Thomsonu. Inace mi ni na Nokia e71 nije htio raditi internet calling (preko wlana, voipcheap). Telephony mi je vidljiv (i expert configuration..)
Kad sam probao modificirati svoj orginalni configuration file, nije se htio spojiti na net nikako...
Please help
royceZG je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 19:17   #26
Postovi: 23,501
Pretpostavljam da znaš kako svaka usluga / vrsta prometa ima svoju konekciju, znači jedna za net, a druga za VoIp. U tvom slučaju obje moraju radit preko EthPort4.
" Kad sam probao modificirati svoj orginalni configuration file, nije se htio spojiti na net nikako... ", očito negdje griješiš.
Staro 14.12.2009., 19:46   #27
CoreDownloader
Skidaj se do kraja ;-)
CoreDownloader's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
evo jedno extra newb question...jel se sada tebe može zvati i jel dobiješ broj...neda mi se sada istraživati...ili je to samo za pozive i tak..(naravno da se podrazumijeva da si uključio telefon na njega)
Bez linkova u sigu.
CoreDownloader je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2009., 20:26   #28
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Editiraj si prvi post i promjeni lozinku ako ti je taj account bitan jer si pejstajući HTML kod pejstao i nju.
Staro 17.12.2009., 00:20   #29
TakaTakata
Lokacija: Usa
Postovi: 3
Vise od godinu dana sam korisnik Call & Surf Comfort paketa (Internet+VOIP t.e. IP telefonija) makedonskog T-Home provajdera.
Uredjaj je THOMSON ST780 WL (brendirani firmware 6.2.29.2 sa logo T-Home-a i imao sam samo power user pristup t.j. kao korisnik nisam imao mogucnost setiranja VOIP accounta - oni su VOIP account i internet konekciju podesili kod kuce i zakljucali ruter Administratorskog usera). U medjuvremenu sam uspeao da udjem i kreiram svoj root account, tako da sad imam potpunu kontrolu na uredjaj. Napravio sam i Configuration Backup (user.ini file).
Medjutim kad sam uradio upgrade FW sa 6-ce na verziju 7 radi mogucnost setiranja jos jednog svog voipcheap.com VOIP accounta na drugi PHONE port (jer u 6.2.29.2 nije islo) i vratio user.ini file t.j. prethodnu Backup-iranu konfiguraciju, nikako nece da mi proradi T-Homeov VOIP account (daje Registered X).
Pokusao sam i sa onaj user_T-com_internet_IPTV_VOIP_default.rar‎ koi je postirao Juky ali opet isto - nikako se nece moj T-Home VOIP account registrirati preko nove verzije firmwarea - zbog svega toga sam se opet morao vratiti na FW 6.2.29.2 (tamo VOIP radi OK).
Posto je Juky imao ovakav slicni problem, molio bi da mi on ili bar koji drugi clan odgovori t.j. da neku sugestiju
TakaTakata je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2009., 10:06   #30
Postovi: 23,501
@TakaTakata
Mada se operater (ISP) jednako zove to nisu isti operateri, drugim riječima parametri konekcija nisu isti (VPI, VCI, DNS - ovi, itd). Zato copy - paste ovih postavki "dole" ne rade, jedino da ih isprintaš, usporediš i promjeniš kod sebe ono šta treba.
Slična sugestija je u vezi FW ver. 6.2.29.2 i neke 7, moguće da su neš mjenjali pa ne pašu komande ili parametri. Iskopaj po netu CLI Reference manual za ver. 6 i ver. 7.
