Staro 30.10.2009., 23:43   #601
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
I ti vjeruješ da je to stvarna temperatura?
Staro 31.10.2009., 00:14   #602
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ne,al dok nitko nema odgovora za kolko senzori lažu.....priznajem ju ko relavantnu.
Staro 31.10.2009., 00:15   #603
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor trouble Pregled postova
Pa š čim ga ladiš?
Ja imam X3 na 3,7 uz 1,500V šoka.... dobar kuler i ne prelazi 32 stupnja ni nakon cuku vrmena igranja COD-a
Piše u sigu, Scythe Mugen 2
Imho, u tu tvoju temperaturu ne vjerujem, osim ako ti u sobi nije 4°C
U mene je situacija ovakva:
Ovaj poviše CPU je upuh, 12cm, 5V
Ispred diskova je upuh, 12cm, 5V (ne vidi se)
Na CPU je original, regulacija preko matične, od 500-1400 RPM
otraga je ispuh, 12cm, 5V
Provjetreno odlično, sve druge rupe začepljene (uključujući i bok), tišina vlada
OCCT, Linpack (dakle onaj šta zapali CPU koliko god može), 1.520v. Sobna temp ~20-25, kućište zatvoreno.
Poprilično realno, jebiga, 4 jezgre su u igri, kad su bile 2, temp jedva da bi do 50°C došla
Doduše mora se uzet u obzir i da je ova generalna CPU temp, uvijek 2,3 pa i do 5°C veća od samih Core#(1-4) temp, šta sam lijepo vidio dok sam vozio 2 jezgre, prelaskom na 4 jezgre, sve te Core temp postanu nevidljive, odnosno pokazuju 0.
Dakle ovih mojih 65°C koliko ga max ugrije je možda 60 po jezgrama, al je svakako vruće i kad dođu lipši dani, a temperatura u sobi mi poraste, to će bit neodrživo, zato i kažem da ću spustit, jer dodatno "ljepljenje" coolera po kućištu mi ne pada na pamet. Iako bi i ova voltaža bila održiva da na cooler s druge strane stavim još jednu 12icu i mirna bosna, al neću...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 02.11.2009., 00:56   #604
danny-xt
Postovi: 57
Budući da mi je danas dosao xigmatekov cooler malo sam oc-ao svoj proc.
Dakle radi se o x2 550BE procesoru koji se uredno otključava u x4
Evo SS i validacije.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=803535
Sutra cu ga malo stresati da vidim kako se ponasa u loadu.
Za sad su temperature bolje nego ocekivane.
LP
danny-xt je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 01:03   #605
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Opa...dobro to ide pri 1,42 Moj kao X4, 4000 MHz neće ni vidi, a kao X2 je išao samo sa 1,52 i nije bio 100% stabilan kad bi se pokrenule 3D šeme
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.11.2009., 01:07   #606
danny-xt
Postovi: 57
Pa cini mi se kao solidan primjerak
Malo sam vrtio occt test i na 3,6ghz sa 1,35V temperature nisu prelazile 46 stupnjeva.
Staro 02.11.2009., 01:09   #607
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Staro 02.11.2009., 01:10   #608
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor danny-xt Pregled postova
Tako i u mene otprilike, tek se pojavom 1,4-1,5 počne divljački grijat... Iako mene ne koče temp, nego jednostavno ne ide više.
Jesi na ovom taktu proša OCCT? Temp?
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 03.11.2009., 00:26   #609
danny-xt
Postovi: 57
Evo veceras sam se jos malo poigrao sa procesorom
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=805319
Sad me zanima koja je gornja granica preko koje nije pozeljno dizati napon procesoru??
Ovih 1,504V cini mi se poprilicno puno.
Inace danas sam ga stresao sa occt testom i na 3,8ghz sa 1,42V radi bez problema
LP
Staro 03.11.2009., 00:49   #610
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
X3 720be, koliko voltaze dok se ne skuri?
ovak, imam x3 720BE, uspjesno otkljucan na x4, sve radi stabilno, znaci 4. jezgra radi bez problema, trenutno radi na 3.4GHz@1.3V. Dokle mu mogu dizati voltazu, a da ne pretjeram i da ga ne skurim, znaci gdje je magicna granica?
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 00:59   #611
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
O voltažama se kroz temu pričalo jedno 55 puta, samo u zadnjih 50 postova je bar 10 posvećemo tome...Dajte ljudima, pa nećemo od teme valjda naprvi Help service aplikaciju di svak pita šta ga zanima bez ikakvog prethodnog čitanja ili potrage za informacijama...
Da ne ispadne da druge korim za spam, a i sam spamam, bit ću koristan i servirat info po ne znam koji put....1.5-1,55v max za bench, a tako nešto samo malo niže za 24/7 rad, naravno pazit na temperature i po njima se ravnat
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 06.11.2009., 16:28   #612
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=811845
240 2.8@3.8
Danas ga uzeo.
Za 415 kn, nemožeš tražiti više
Kasnije budem isprobavao jer može taj takt na nižoj voltaži i to.
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 18:11   #613
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Autor Scorpius Pregled postova
240 2.8@3.8
Danas ga uzeo.
Zanimam me samo jel sad taj proc na 3.8ghz, jaci od npr Intel E8500 na def postavkama...
Kupio bi ga al neznam kolko mi se isplati sad s x2 4200 @2.8ghz na x2 240..dal da jos stedim za nesto bolje...
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 18:27   #614
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
pih,ja ga držim na 1,525 vec pol godine
radi ko švajcarska vura
Staro 06.11.2009., 19:14   #615
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Autor boris87 Pregled postova
Ovisi.
Pošto sam si ja morao samo proc uzeti (baz matične i tih kerefeka), meni je ovo JAKO isplativo.
Staro 06.11.2009., 23:00   #616
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
a koji si imao prije toga..
Staro 06.11.2009., 23:29   #617
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Imao sam X2 4200+ (imam ga i danas u drugom PCu) i prešao sam na 550BE i mogu reć da se osjeti razlika, u igrama i u radu, a pogotovo u benchu. Pogotovo kad se taj procesor digne s defaultnih taktova pošto se cijelokupna AMDova nova izašla arhitektura odlično clocka... Sa 4200+ na 2200 Mhz sam prešao na dvojezgreni 550BE i 3800 Mhz, sad sam ga otključao i radim na 4 jezgre pri 3700 Mhz
Isplati se prelazit ili ne u to neću ulazit, to nek svak odluči za sebe, ja svako 2 godine otprilike promjenim platformu pa sam prešao jer je jednostavno došlo vrijeme za prelazak Al osjeti se svakako...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 08.11.2009., 03:28   #618
Undertaker
2FAST4YOU
Undertaker's Avatar
Lokacija: Ljubuški
Postovi: 37
moj sempron 140 :)
...i tako to ide...idee...
Undertaker je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 03:36   #619
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
I zašt zaslužuje posebnu temu?
Staro 08.11.2009., 10:59   #620
Undertaker
2FAST4YOU
Undertaker's Avatar
Lokacija: Ljubuški
Postovi: 37
...kad vidis svoj e4400 na 4ghz...onda komentiraj...
Staro 08.11.2009., 11:16   #621
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Da je otključan na X2 440 i na 4GHz to bi već bilo bolje...
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.11.2009., 11:18   #622
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Zgodan rezultat, ali nekako mi se čini da će to moderator šutnuti pod "overclocking"
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 12:33   #623
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Ovo je bilo plug&play :-)
treba se još malo poigrat s biosom pa možda i bude x2...
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2009., 13:36   #624
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Hm,zakaj solo tema umjesto da postas u temu koja vec postoji o ovom procu? Pretvaranje u X2 je puno blize plug'n-play nego ovaj klok...
Staro 09.11.2009., 23:23   #625
danny-xt
Postovi: 57
Hvala na informacijama
Ovo je maximalni OC sto sam uspio dobiti na 1,55V
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=818322
Nekako imam osjecaj da me memorija koci, kao da bi mogao jos malo potegnuti. Probao sam spustiti memoriju na 1333 mhz ali nije dalo nikakvog poboljsanja , cak naprotiv imalo je negativan efekt. Kad sam vratio opet na 1600mhz dobio sam 4360 ali nisam uspio validirati
Napon na nb sam stavio na 1,25V i probat cu sutra dignuti multi na 20x i onda probati preko ht povecati frekvenciju.
Citao sam da podizanjem ht opterecenje se raspodjeljuje na ram cpu i mbo pa mozda izvucem jos koji mhz iz proca
Ici preko 1,55V nema bas nekog smisla??
Staro 09.11.2009., 23:26   #626
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Definitivno imaš jako dobar primjerak procesora
Staro 09.11.2009., 23:34   #627
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Koje su ti latencije memorije pa neće preko?
Ako ti nije proble, slikaj postavke BIOSa pa postaj ovdje.
Staro 09.11.2009., 23:46   #628
danny-xt
Postovi: 57
Autor maX Pregled postova
Thx!
Neznam da li da mu dam jos malo napona pa da probam da li jos ide, ili mu je to plafon sto se tice zraka??
Temperature su inace jako dobre, stvarno xigmatek odlicno radi posao.
Autor Bullet1 Pregled postova
Na zalost ne mogu slikati bios jer mi je fotic kod cure a nemam kabel za mob.
Uglavnom memoriju sam stavio na 1600mhz znaci djelitelj je x8 sa latencijama 9-9-9-24 i napon sam stavio na 1,8V.
Staro 09.11.2009., 23:49   #629
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Puno nepoznanica ima da bi ti uopće mogao pomoći prije negoli vidim postavke svih voltaža i ostalih latencija.
Što se tiče vCorea, idi s njim dokle god on dobro skalira. Meni npr. sa 955BE neće bootat na 1.57V na 4.2GHz a hoće sa 1.52V. Treba mu pogodit napon na kojem se najbolje ponaša.
Staro 10.11.2009., 00:08   #630
danny-xt
Postovi: 57
Pa i meni se cini da ovaj moj primjerak ne voli bas napon ili se mozda varam.
Vidio si prijasnje validacije na 1,504V mi je isao preko 4,2 i onda jednostavno preko 4,3 nece sve do 1,55V. Mozda sam nazalost dosao do zida
Ali bas brijem da je stvar u memoriji.
Jer kad stavim memoriju na 1333 mhz na 4,2 mi se srusi a na 1600mhz ide bez beda.
Samo sad mi je problem kad dizem ht onda mi se dize i memorija preko 1600mhz a znamo kako mema ide na 550.
Totalni mi je upitnik neznam u kojem smijeru da idem??
