Staro 02.08.2009., 10:12   #1
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Cooler Master RC 600 Gladiator
Mislio sam uzet to kucište pa eto da pitam dal je to pametno/dobro.
Radi se o OVOM kucištu.
Dal je vrijedno tih novaca?
Kakav je pleh?
Cisto po izgledu i mogucnostima mi se jako sviđa.
Ima li boljih za te novce?
U smislu provođenja kabela,hlađenja...
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2009., 10:50   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor LUXX Pregled postova
Kakav je pleh?
CM za te pare? Ja bih uzeo svakako, poznato je da koriste kvalitetne materijale i s tim nemaš brige kao ni sa cable managementom, čini mi se da je ovo stvarno best buy kućište u njihovoj ponudi tako da mislim ako si ograničen budžetom do 600 krznaša to ti je to.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.08.2009., 10:53   #3
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma ogranicen sam ja još više od 600 krznenih.
tražim u tržnici pa nikak nešto pošteno dobit.
Pa razmišljam o tom.
cito sam reviewe i stvarno mi se cini ok za tu lovu
Staro 02.08.2009., 11:58   #4
Postovi: 33,930
Sa svojih 8,5kg materijal od kojeg je napravljen ne može biti šrot. Ne znam koliko je isplativo obzirom da je razlika do CM690 samo 40kn.
Staro 02.08.2009., 12:14   #5
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Samo sad koje je bolje?
Gledano na sve.
Dakle hlađenje, mogucnost skrivanja kablova,kvaliteta...
Staro 02.08.2009., 16:22   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako možeš još toliko nadoplatiti uzmi si svakako CM690, ima bolji protok zraka = niža ambijentalna temperatura u kućištu.
Staro 03.08.2009., 02:31   #7
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Sviđa mi se feature koji omogućava skidanje cpu hladnjaka bez micanja matične, dakle promjenu backplatea. Ne znam samo kako to u praksi drži vodu.
Staro 09.08.2009., 11:59   #8
F1-IVO
Postovi: 29
Bas sam malo gledao ovdje http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&id=6564
Kuciste je odlicno i svidja mi se mada malo vise naginjem prema CM 690. Posto tebi (Luxx) svaka kuna igra ulogu onda bi bila topla preporuka da ga uzmes. Nadam se da cu ja i svog Soprana zamjenit sa necim takvim.
Netko je napisao da postoji mogucnost mjenjanja backplatea bez skidanja maticne i to nije lose. Pogledaj na ovom mom linku vise slika.
F1-IVO je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 12:09   #9
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor m4dm4n Pregled postova
Dobro se i izvodi u praksi, samo ruke moraju letati okolo kučišta ali inače je to super dodatak
Kod mog HAFa nažalost ja to ne mogu koristiti na svojoj x58 ploči jer joj je CPU socket malo dolje i lijevo u odnosu na tu rupu na MBO trayu.
Na na C2D sustavima odlično radi
blaa
Staro 25.10.2009., 10:05   #10
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
zanima me tko ima ovo kućište tipka za gašenje led diode na prednjem ventilatoru.
da li ostane ugašena ili se mora ponovo gasiti svaki puta kod uključivanja kompa?
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 11:15   #11
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor hammer_of_thor Pregled postova
ne bih rekao da radi odlicno jer recimo na HAF-u sam pokusao TRU-a promjeniti bez skidanja maticne, muka ziva. Lovi cooler s jedno, drzi backplate s druge, pa guranje sarafa da uhvate backplate, nocna mora. Najbolje je po meni uvijek skinuti maticnu van i fino to na stolu promjeniti, puno bolje odradjeno, brze, uz manje gubljenje zivaca, i na kraju krajeva laksa i sigurnija montaza.
