Staro 23.10.2009., 15:28   #1
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Lightbulb Convert MKV 23.97 -> 25 FPS
Zna li netko neki jednostavan nacin s kojim mogu MKV (hi-def) filmice/serije konvertirati iz 23.96FPS u 25FPS?
Pri tom mislim na 'ubrzanje', dakle framerate se ubrza i zvuk za tu razliku od ~4%.
Idealno je da pri tom nema prekodiravanja videa posto je sve isto, osim malo brzeg playbacka, a audio se - ocito - mora prekodirati.
Razlog? PS3 spojen na standardnu telku, pa sa 23.96FPS uvijek ima svako malo onaj lagani 'trzaj'. Sa 25FPS je ipak sve daleko gladje.
Staro 23.10.2009., 16:03   #2
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Nisam siguran da li možeš proći bez reenkodiranja videa, pa neka ti se javi netko tko to zna sigurno.
Ja se baš ne sjećam dobro , jer sam se prije nekih pola godine zadnji put igrao sa time, ali malo čitanja helpa i brzo ćeš shvatiti.
Uglavnom, mislim da ćeš sa nekim od ovih programa MKVtoolnix, BeSweet i HandBrake moći napraviti sve što ti treba sa MKV fajlovima (ili kombiniranjem tih programa)
E sad da li je to jednostavan način, ocijeni sam
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2009., 17:53   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da nećeš postići željeni efekt, tj najvjerovatnije imaš HD materijal koji je izvorno 25FPSa, a ti si dobio RIPani mkv sa 23.96FPSa, i onda imaš manjak frameova zbog gore navedene konverzije.
Staro 23.10.2009., 23:29   #4
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor Nick7 Pregled postova
kako plejaš mkv na plejki?
glista je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 00:28   #5
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
PS3 spojen na standardnu telku, ...
Autor glista Pregled postova
Staro 24.10.2009., 00:57   #6
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Blu ray filmovi su vecinom snimani sa 24 slike u sekundi i radi toga je ustvari mkv 23,96.
Barem je tako ovih par koje sam ja probao, vjerovatno da bi se napravilo univerzalni frame rate i za PAL i za NTSC.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 02:45   #7
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Recimo kod mene je slucaj da (lap>hdmi>plazma) 720p filmovi/serije imaju "trzaj" efekt kod pomicanja kamere itd, dok sa 1080p filmovima ti trzajevi u istim slucajevima su jedva ili nisu primjetni.
Ne znam razlog, istina da je file krupan... meni se isplati ga skinuti.
Zadnje izmijenjeno od: Seba78. 24.10.2009. u 12:40.
Seba78 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 12:38   #8
Nick7
Postovi: 1,533
Hocu
Jer npr. NTSC DVD filmovi su u biti isto 23.96FPS, kao i HD materijal.
Da imam HDTV telku (LCD/slicno), ne bi imao tih problema... ali kako imam SDTV, onda taj problem postoji.
Jedno od rjesenja je ubrzavanja frejmrejta na 25FPS. Jednom dosta davno sam se kilavio da to izvedem, i stvar dobro radi. Tesko je primjetiti razliku od 4% ubrzanja u zvuku i slici, ali je zato sve full glatko na telki.
Staro 24.10.2009., 12:38   #9
Nick7
Postovi: 1,533
mkv2vob, i onda preko Tiversity-a ili sl. prebacim.
Staro 24.10.2009., 19:49   #10
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
znači svaki mkv prvo moraš konvertirati...i koliko to traje za otprilike 5GB mkv?
titlovi rade normalno?
Staro 25.10.2009., 10:11   #11
Nick7
Postovi: 1,533
Ako je bez titlova onda samo prepakira, i to ide stvarno brzo (najvise ovisi o brzini diskova).
Ako hoces titlove, onda moras prekodirati cijeli film, a to vec traje nesto (jer hardkodira titlove u video).
