Staro 21.10.2009., 17:06   #541
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kad postaš postavke koje si pokušavao, znat ćemo ti više reći
Staro 21.10.2009., 17:12   #542
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
evo ovo sad trenutno imam i nemogu bolje ako vi imate neki bolji prijedlog koji bi meni isao u korist sta i kako molio bih da pomognete jer me phenom II izluduje sta se tice kloka i muci me jos jedna stvar zasto dovraga kada sve stavim na normal mi on stavlja na memoriju 1.5v a njezin default je 1.8v??
http://i36.tinypic.com/4qqwzq.jpg
http://i35.tinypic.com/sbom03.jpg
http://i37.tinypic.com/25yxc9w.jpg
http://i33.tinypic.com/2872m20.jpg
http://i34.tinypic.com/241qdde.jpg
http://i38.tinypic.com/29n9lhw.jpg
http://i38.tinypic.com/24erjg8.jpg
http://i34.tinypic.com/20h3t06.jpg
http://i33.tinypic.com/2re1agj.jpg
eto to je to pls help
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 17:30   #543
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Evo samo da javim kako se drži moj Phenom 940 x4 , trenutno je pod TRU120E s 2 venta, ispod je scythe 1900rpm a iznad coolera je sharkoon(neznam koji, iz linksa je u zgu). I procesor i cooler su lappani ( izravnane baze do 2000 gradacije ).
Postavke su ovakve:
3654 MHz@ 203x18 @ 1.4750v (nisam jos trazio min voltažu, stavio sam samo da je dobar omjer temp loada a da je "stabilan")
NB 2436MHz@ NbVid 1.25 @ Nb voltage 1.22v
Memorija 406MHz (kingmax)@1.9v
HT 2.0GHz
SB voltage 1.20 v
Eto to bi mi trebale bit postavke za 24/7 rad, makar jos nisam probao pustit Prime95 da barem 10 sati bude, 2.5 sata je proslo a to mi je i dosta zasada, kasnije se pozabavim minimalnom voltazom na ovom taktu pošto mislim tako drzati za stalno procesor.
Matična ploča je M4A79 Deluxe, matičnu mogu pohvaliti što se tiče voltaža jer u loadu, idleu, vdrop, vdroop voltaže su stalno potpuno iste. Tako izgleda po očitanju Biosa i CPUZ-a.
Temperature su ovakve: load: 48-50 c . Idle je mislim nevažan pošto mi je CnQ uključen kao i CPU Qfan control. Ali po sjećanju mislim da je oko 32-34 stupnja bio bez CnQ.
Zasad još nisam našao niti jednu manu Cool and Quite-u, dapače ova funkcija je odlična, u idle-u vCore padne na 1.0v a clock na 812MHz@203x4 .
Svaki savjet je dobrodošao.
Staro 21.10.2009., 17:36   #544
m&n
Postovi: 894
Autor kasko Pregled postova
Postavke su ovakve:
HT 2.0GHz
SB voltage 1.20 v
meni ne radi qnq ako mi je proc klokan
Staro 21.10.2009., 18:41   #545
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Jao,Ph2 X3 na 3,7 s 1,525V(tolko sam mu moral dat da prođe sve Occtove i sranja) Load 40 i to nakon cuke izvođenja sranja. U igricama peak 33-34 stupnja.....Alpenfon rulz
Staro 21.10.2009., 19:28   #546
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Autor m&n Pregled postova
pa iskreno svaki phenom pod ln2 ide na 5ghz sigurno a i vise
kako ga ja na zraku nemogu dobit na 4.0?? a trebo bi po mojem imam sve vise nego dovoljno da on radi na jebenih 4.0ghz..
a temperature nisu upitne i to me brine pa nisam valjda takav skart primjerak dobio jbte led..
Pusti ti LN Moj 550BE recimo (na ovom x64 sistemu da ne bude zabune) na 3,7 radi skoro na stock voltaži, za 3.8 i 3.9 već treba malo mučkat biosom za nać neki omjer, dok 4,0 nisam postigao ni nakon 101 promjene postavke u BIOSu A situacija kao i u tebe, odličan cooler, odlične temperature, al eto, jebat ga, ruku na srce neću propast radi 100, 200 MHz, al da je lipo vidit tih 4000 MHz, je, lipo je
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 20:22   #547
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
@ m&n
To je jako los rezultat za taj procesor, pogledaj samo moj
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767527
Trenutno ga drzim na 3.4ghz@1.31V sto je manje od defaulta
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2009., 21:08   #548
m&n
Postovi: 894
Autor Gx25 Pregled postova
@ m&n
pa da to neznam nebi niti posto ovdje za neki help ili nesto jel?
btw tvoj ide lijepo..
a jbm mater neznam kaj da napravim.. manifestacija bsoda je sarena slika sa crtama 1-3 sec pa tek onda bsod.. ko da grafe roknu pa je od toga bsod jbte led a nije
btw. evo i meni validacije sa stock voltazom na 3817mhz to nije problem
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=781666
Staro 21.10.2009., 21:13   #549
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
On je stabilan s 1.43-1.44 na 3.8ghz u occt to je malo voltaze, vjerujem da bi bio sa 1.52V stabilan na 4ghz
Staro 22.10.2009., 12:08   #550
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A da najprije ručno uneseš "Auto" postavke pa onda rečeš da si sve probao?
Kad već tražim max CPU takt onda eliminiraj RAM odnosno spusti mu množitelj bez obzira jel on može radit na 1600 ili ne. Imao sam i ja RAM koji je radio na 1400MHz (DDR2) pa sam muke mučio da iz njega izvučem 1200MHz na 790GX chipsetu. Radije pusti neka ploča sama odabere latencije memorije a ti se igraj sa frekvencijom.
Ako neide sa dizanjem množitelja, nije ti palo na pamet da dižeš HTT umjesto množitelja?
Staro 22.10.2009., 12:12   #551
m&n
Postovi: 894
Autor Bullet1 Pregled postova
radio sam i to..
ovo sam poslo na kojim postavkama je stabilan ali za sve iznad toga 0 poena...
Staro 22.10.2009., 12:25   #552
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
E ako si radio sve što se moglo uradit, onda imaš usran procesor.
Koju verziju BIOSa koristiš?
Staro 22.10.2009., 12:27   #553
m&n
Postovi: 894
najnoviju
reci ti meni kako ti mislis da bi to trebalo radit sa kakvim postavkama pa da ja tako i stavim... sigurno si imao kojega u rukama pa si mogo vidjet kako i sta radi
Staro 22.10.2009., 12:36   #554
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nisam još imao (955BE). Danas/sutra mi dolazi jedan sa UD5P pločom pa ću ti reć moje postavke. No za početak nemoj držat te opcije na Auto, znaju zavarat.
Podigni malo NB, NB-CPU, PLL te naravno CPU voltažu. Preostale voltaže ostavi na def.
HTT na 220, NB množitelj na 10, RAM množitelj na 7 uz automatsko postavljanje latencija.
Uz 220 HTTa stavi množitelj CPUa na 17,5 što rezultira frekvencijom od 3850 MHz. Ako upali, znat ćeš da si nešto krivo radio
Staro 22.10.2009., 13:04   #555
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
To bi ga lako moglo sjebat, rađe nek ručno stavi 8-8-8-24 recimo i kako si već predložio spusti malo takt, ja bi čak išao možda i na 1:2, samo da eliminiram ram. To + povećanbej voltaže ako ne da neki rezultat, jebiga, procesor ne može bolje (ili bios jebe, možda da probaš iz Wiondowsa sa AMD OverDrive)
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.10.2009., 13:20   #556
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Automatsko sam rekao upravo zato jer AMD platforma postavlja "čudne" latencije kako njoj odgovara. Na DDR2 sam dobivao 5-7-7-18 ili takve slične latencije kad sam postavio na Auto i naravno, s tim latencijama boota, a sa ručno postavljenim ne.
Staro 22.10.2009., 13:25   #557
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Meni je DFIovka pravila pizdarije sa Auto postavkama, redovito. Kad sam popizdija pa ručno puka 6-6-6-18 (u mene je DDRII) tad sam se preporodija
Al eto, 2 različita savjeta, nek proba oba pa javi rezultate
i BTW naglasija bi nešto šta je meni napravilo dosta problema jer nsiam zna za tu caku. HTT clock ne smije bit veći od NB clocka. Dakle ako je NB recimo 2200 MHz, HT clock mora bit 2200 ili manje. Doduše, dok se igraš tražeći CPU max, HTT lijepo spustiš na 1,4 Ghz recimo i mirna bosna
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.10.2009., 16:38   #558
m&n
Postovi: 894
trenutno ovako radi
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=783022
ocigledno neznam dobro sa amdom a pitanje je kako opce i znam
i to je 3dstabilan veliki napredak
nb frq je na 2400mhz a multi od ht frq sam stavio na 8 default je 10
Staro 22.10.2009., 17:24   #559
m&n
Postovi: 894
evo meni osobno nesto draze osposobio sam ga na manjim voltaza na 3.8ghz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=783111
za sada 3dstabilan vidjet cemo kako ce dugo..
btw... nisam imo novi bios
a siguran sam da sam ga stavio kada sam kupio plocu kad ono idem pogledat f5 bios a vani je f7 najnoviji... i stavio sam ga dobio sam neke opcije druge u bisou AMD C1E toga prije nisam imo..
i jos nesto
sta mi je cudno
zasto pise datum biosa da je stari a ovaj novi je iz 9 mjeseca??
i zasto ne pise f7 (prije je pisalo f5) nego pise f3k
http://i33.tinypic.com/oqwqcw.jpg
Staro 22.10.2009., 22:18   #560
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Očito si skinuo F3K BIOS. Odakle god da si ga skinuo, uploadali su krivi BIOS
C1E ćeš naravno isključit.
Vidiš da ide preko 3.8GHz, nemoj nikad reć da si probao sve kad nisi
Staro 22.10.2009., 23:19   #561
m&n
Postovi: 894
bas tak eto ga sada sam metnuo i pravi bios naso sam ga ... samo moram sada vidjet sta kako i gdje ali sada znam prave smjernice to je bitno
Staro 23.10.2009., 17:49   #562
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
LINK
EDIT 2:
Kurac Nije stabilno. U windowsima radi ok, superPi vrti i 32M ako treba, surfat po internetu moš 5 sati, al čim se pokrene nešto složenije (Prime, 3DMark, OCCT) i optereti obe jezgre maksimalno, BSOD. Dizanje voltaže ne pomaže, isto se ponaša i na 1,5 i na 1,55, a 1,6 V mi nije tilo bootat Al ne odustajen od 4 GHz, isprobat ću još par opcija i kombinacija prije nego šta zaključim da procesor stvarno ne može radit toliko na ovom x64 sistemu.
Evo napokon uhvatio malo vremena za pošteno poigrat se s ovim svojim 550BE pa evo rezultata:
za sada naravno, idemo dalje
S tim da iman nekakav osjećaj da on to može odradit i s manjim naponom, al za sada nek stoji ovolko, da znam da mi napon nije zid
Temp je uredna 35/44°C idlu/load (Prime x2) pa se ne brinem.
Chipset nije uredan 59/68°C idle/load, nabijem DFI na kurac, zadnje 3 ploče koje sam ima od njih mi prave pizdarije sa chipsetom Mislim 68 je donekle i ok, neće mu ništa bit, al nije to to, pogotovo kad malo zatopli i kad mi se temp u sobi digne 10°C. Morat ću nakeljit nekakav ventilator il nešto, razmišljam o tome duže...vidit ću još, za sada pustim ovo cijelu noć da odvrti, treba mi 100% stabilnosti, ne pristajem na kompromise
EDIT:
Evo, reda radi
SuperPI - 17.343 ---> LINK
EDIT 2:
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 24.10.2009. u 01:57.
Staro 24.10.2009., 11:00   #563
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Ovako mi radi s ovim postavkama, probao sam za 2 stepenice spustit voltazu ali nakon par sati prime-a se kompjuter restarta.
Kasnije ću poslikati postavke u BIOS-u, jer mislim da ovo baš i nisu optimalne postavke tj da bi moglo raditi na manjoj voltazi ako se neke druge stavke bolje podese, al jednostavno neznam toliko dobro overclock-ati procesor.
Staro 24.10.2009., 11:12   #564
m&n
Postovi: 894
meni radi na 3.8ghz ht mnozitelj na 9 nb mnozitelj na 10...
1.45v..cpu voltaza i ostala voltaza skroz lagano podignuta..
latencije memorije sam rucno podesavo..
ugl niti jedna opcija mi vise nije auto sve je manual
Staro 24.10.2009., 20:38   #565
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Arrow Još jedna prebačena tema o clockanju Phenom II i Athlon II procesora
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=787311
Evo stigla i meni jedna beba.
Aj sad jedan tutorijal brzinski za OC
Zašto mi je ht link speed 1000, zar nebi trebala bit po defaultu 2000MHz??
Pošto ja nemam ACC (sb600) dali i ja moram podizat voltažu i brzinu NB-a prilikom OC-a, te zašto se uopće frekvencija NB-a na ovim procesorima podiže dok na brisbane-u se nije ništa podizalo??
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 22:47   #566
Postovi: 7,568
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Zato jer imaš AM3 procesor koji podržava HyperTransport 3.0, na starijoj AM2 ploči koja podržava samo HyperTransport 2.0 iliti samo HT Link od 1.0GHz.
Staro 24.10.2009., 23:05   #567
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ali imam opciju u biosu koja mi dopuštada odaberem ht link speed i mogu ići do 2.0GHz, znači slobodno da puknem na 2.0?
Dalje, prije nego krenem u OC, zasad još pregledavam bios jer mi se dosta toga premjestilo i otvorilo kako sam flashao zadnju verziju, dali da onda kontroliram ht da mi ne prelazi 2.0GHz kao što je to prije bilo potrebno, jer znam da je na brisbane-u se znalo zamrzavati ako pretjeram sa ht-om?
Dalje, nb, njega je isto bolje čim više se može nagurat ili se isto treba pazit da ne prelazi određenu brzinu zbog smrzavanja??
Jbg, sad mi je to sve malo novo, na blekiju sam imao multiplier otključan a i nije bilo ni pola ovih opcija, sad imam i power state opcije u biosu za cpu i još dosta stvari, a što je najgore sve se razbacalo na sve strane.
Dalje, CnQ mi je aktivan u biosu ali nevidim nikakvo usporavanje takta niti smanjivanje voltaža dok vrtim samo desktop i pcwizard, vjerojatno ću trebat instalirat i drivere za C 'n Q jer izgleda ovi koji su trenutno na kompu ne prepoznaju novu proc pa ni ne rade ništa, samo mi vent reguliraju zavisno o temparaturi.
Ako ima negdje kakav guide za OC ovih procesora na nekakvoj matičnoj sa awardovim biosom bio bih zahvalan, ionako ne mislim tražit granice, nego probat ga natjerat na nekih 3,3-3,4 i držat tako.
Cooler je katana3, drži ga na default postavkama u loadu 42°C maksimalno, dok je u idle oko 30°C, memorija supertalent tvornički 800MHz, 4-4-3-9@2,1v i provjereno ide preko 1000 na 5-5-5-15 i nekih 2,2v, međutim nju bih rađe ostavio na nekih 800-900MHz sa njenim latencijama jer se dosta osjete u radu stegnute latencije, barem je prije tako radila.
Edit:
Evo sa ht-om na 2,0GHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=787583
Staro 24.10.2009., 23:26   #568
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Dobro pretpostavljaš, drži HT i NB ispod 2 GHz i nemaš s te strane nikakvih problema. Bar se tako meni na mojoj ploči pokazalo.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 23:36   #569
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
NB drži iznad HT-a, to je jedino bitno. A kolika će točno vrijednost bit, bilo HTa, bilo NBa, zavrti pa probaj. Netko NB nagura do 2400, netko ne može preko 2100, moj recimo ide do nekih 2300 MHz, samo to mi ionako nije toliko bitno
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 25.10.2009., 00:06   #570
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
E pa to i pitam, koliko je frekvencija NB-a i HT-a bitna za overall preformanse, jer ako se radi o nekoj sići onda se uopće neću sa time zezat.
Za pojam razlike, koja je meni uočljiva i za koju mislim da vrijedi truda usporedit ću to sa latencijama memorije, ja osjetim razliku u radu između 5-5-5-15@800MHz i 4-4-3-9@900MHz, nije da mi je nekakva ogromna razlika, ali osjeti se.Ako je razlika u ubrzanju manja od moje usporedbe onda mi opće ne pada na pamet naguravat voltaže i frekvencije NB-u i HT-u.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.10.2009. u 00:28.
