#601 |
Postovi: 246
#602 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() ![]() Nažalost kod nas tržište nije dovoljno popunjeno pa je izbor takav kakav je Point is, nit će ti TRUE dati veći ou-si potencijal, niti će ti Mugen dati manji, kad već daješ prek 300 kn ko tu govori o yebenoj isplativosti? Što svi trolovi ovdje ubacuju u jednađbu, nekakva isplativost... ![]() Mislim, stvarno da se zapitaš...
blaa Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 15:30. |
#603 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Interesantno je koliko dugo se na PCE povlaci ta rasprava truljo vs ostali cooleri. Vlasnici trulje mozda i imaju najbolji cooler (ok, nemaju, Megahalems i IFX-14 su bolji), i to tek nakon poliranja ocajno odradjene baze, sto je imho nedopustivo za tako skup cooler. Ja sam kupio Mugena 2 za 350kn i imam 45-50C u loadu na 3.2GHz sa Q6700 na 1.31V, cooler hladan na dodir. Vent se vrti na 900-1000rpm. Hoce mi neko reci da bih imao manje od toga s truljom? Yeah right. Sve i da truljo ima 2C nize temperature (sto uopce nije sigurno i vrlo je upitno), za 350kn dobijes mmmmonster cooler s odlicnim PWM ventom. Kad se usporedi sa truljom, ima vrlo priblizne performanse, a opet ispod 350kn nema coolera koji je jos uvijek u klasi trulje/mugena 2. Bilo je nekad onih OCZ Gladiator Max/Vendetta 2 coolera po 200kn, ali to je vec proslost. |
#604 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#605 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
nagradno pitanje, ali ne, za sve truljuljubce koji cooler nazivaju TRUE killer ?? ->http://www.madshrimps.be/?action=get...16&articID=917 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 15:35. |
#607 |
Postovi: 3,074
Nemojte postat testove u kojima najniža vrijednost buke koju ventilator proizvodi iznosi ~40db jer ne želite tako nešto imat u kućištu... |
#608 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
pogledajte opet post #603 i izbacite sve rezultate hladnjaka sa ventilatorima i onda uspoređujte koji je bolji za 0,5C onda 0,5C il gledajte samo testove sa istim ventilatorima pa uspoređujte koji je bolji tu nema puno dvojbi o isplativosti kupovine istih nebi sada, jer da je tako onda ne bih sada imao kilo bakra u kućištu nego Hyper TX2 Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 19.10.2009. u 15:47. Razlog: lapsus - ne hladnjacima nego ventilatorima |
#609 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislio sam osobno mijenjati Freezera za nešto jače,pa ni ja nisam siguran kad već nema Gladiatora više,da mi se isplati Ninju uzimati,dobrodošao je stoga odgovor na ovo gore žiletovo. Proc je na 3.6 odnosno 4.0, 1.3675 tj. 1.3875V,za te clockove. Temp su idle 38c,load 56,57 na 3600mhz,41c idle,63 load za 4050. 2,3 stupnja sad gore dolje ovisno o uvjetima,ali tako jest sa zatvorenim caseom. Mislim da ću ga očistiti,propuhati,malo bazu srediti i novu pastu silber5 ili koju već,staviti. Moralo bi dati tih 1,2C bolji rezultat koji očekujem. |
#610 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ovako uzmi si coolermaster hiper 212 zbog toga jer je cooler jako dobar ja ga imam na svojem i5 i jako mi se sviđaju temperature...on ima prednost zbog toga jer ide na sve sockete tak ak poslije odlucis uzeti i7 ili i5 moci ces ga staviti gore..... |
#611 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
'Best Water... vs Best Air...' Watercool Heatkiller 3.0 CU vs. Prolimatech Megahalems Rev. B ![]() izvor - http://www.hardwareluxx.de/community...d.php?t=653427 |
#612 |
Pokemon prve generacije
Postovi: 109
Ovako, komp selim par puta godišnje na relaciji ZG-VŽ (zbog studiranja). Koliko bi bilo pametno cooler "osigurati" sajlama (vidio ih u Linksu)? I da li bi tako nešto utjecalo na preformanse samog coolera i koliko su sajle "potrošne" (možda bi bolje bilo - kako podnose visoke temp)? Čisto me, ovako, informativno zanima. Znam da je malo teže razgovarati bez konkretnog coolera, ali bih volio ovo znati prije odabira istog da znam koliko imam dodatne prtljancije i troškova s jednim coolerom ala Debela Berta.
Mogu patchat sve osim korisničke gluposti. |
#613 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Blah meni osobno je glavni razlog za mjenjanje coolera/venta buka, npr trenutno mi je i7 na stocku, ne mislim ga klokat, smanjeni su naponi ventova i kanta je prihvatljivo bučna i ne pada mi na pamet mjenjat hladnjak, kasnije ako mi nekaj prozuji ili se pokaže potreba za klokanjem i7 (a to mislim da nebu tako skoro) onda ću uzet kaj već bude najisplativije u tom momentu, razlike temperatura od 10% kad govorimo o vrijednostima koje su 30C udaljene od neke kritične točke su besmislene,većini starijih hladnjaka je ionako najveći hendikep da ih migriramo na s1366 to kaj nema kompleta za montiranje a ne to da su preslabi kao takvi, mislim gledao sam intel stock i takve coolere (ruže) se stavljalo prije 5-6g i vjeroajtno je svaki spomena vrijedan heatpipe hladnjak bolji po temperaturama od njega a opet odradi posao i takav kakav je...
-- Have a nice day... |
#614 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nakon što sam postao uvodnih par mjerenja temperatura: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=600 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=605 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=607 evo i nekoliko slika novog bakrenjaka u mom kompu ![]() ![]() pokušao sam slikati bazu, i ovo je najbolje što sam uspio dobiti a zbog lošeg mobitela i svjetlosti ![]() ovako je to izgledalo prije montiranja u kućište ![]() ![]() ![]() ![]() i sad malo o problemu koji sam imao prilikom montaže s775 backplate koja je došla sa coolerom imala je predugačke vijke (ili kako se to već zove) koji upadaju sa stražnje strane matične u s775 rupe -desno je original backplate a lijevo jedna koju sam našao u ladici ![]() ![]() na ovoj slici se lijepo vidi koliko ima lufta (vijci su stegnuti do kraja) - nisam mjerio ali onako od oka - 3-4 mm razmaka ![]() našao sam na jubitou tipa koji je imaš sličan problem (samo što se radilo o s1366) http://www.youtube.com/watch?v=-Amw7...eature=related Obzirom da nisam imao izbora, morao sam smisliti nešto. Uz par savjeta koje sam dobio (guma,karton) odluka je pala na gumenu prozorsku lajsnu (jedini komad gume koji sam našao doma - čak ni običnih šajbi za plinske boce nisam imao). Priručne šajbice, ručno rezane kuhinjskim nožem ne izgledaju lijepo, ali su poslužile svrsi. ![]() ![]() ![]() na kraju nisam uopće koristio original s775 backplate (ona koja je došla sa coolerom) nego sam stavio onu svoju iz ladice + što sam i na nju na kraju stavio gumice (za svaki slučaj) i za kraj dvije slike svega toga u kućištu, prije spajanja kablova ![]() ![]() nastavak slijedi kad ulovim malo vremena (kako sam i najavio, ako stignem - usporedba IFX-14 sa Tt BigTyp 14Pro i Noctua NH-U12F - hladnjacima koje sam imao prije ovog) PS: napomena za one koji misle kupovati IFX-14 U Linksu gdje je kupljen (link na proizvod), navedeno je da dolazi sa Back-Side Heatsink-om (IFX-10), što je pogrešno jer ne dolazi. Rečeno mi je da će to biti brzo ispravljeno (pogreška u opisu proizvoda na web stranici) Proizvod koji je za sada dobavljiv kod njih i koji sam ja dobio je IFX-14 Intel BP - link na stranicu proizvođača |
#616 |
Postovi: 11,642
Zadnji put brišem postove na ovoj temi radi spamare. Svaki idući OT ili "Truljo vs ostali" post će rezultirati kartoniranjem, pa si vi nastavite ako imate potrebu. |
#618 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
@E-mil - zake nisi u sredinu stavio vent? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 23:58. Razlog: nacin citiranja posta... |
#619 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#621 | |
Xulos :)
Postovi: 7,556
@ electra : pa pise ti gore da nije dosao s time : Citiraj:
#622 |
Postovi: 11,642
#623 |
Creepshow
Postovi: 417
#624 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo još pasive sa IFX-14 FSB=400, napon BIOS=1,275 V, otvoreno kućište, sobna temp.=22C prva slika - WinRAR CPU na cca 75% ![]() druga slika - Prime95 - 5 minuta ![]() treća slika - IDLE ![]() Zaključak: Uz zatvoreno kućište, i ventilatorima na upuhu i ispuhu kućišta, mislim da bi IFX-14 mogao držati pasivno Q9650 na 3,6 GHz bez problema. Otegotna okolnost u ovom konkretnom slučaju je da su ventilatori (2 kom) namontirana na hladnjak, iako se ne vrte, tako da spriječavaju cirkulaciju zraka |
#626 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Probaj pitati u shopovima gdje imaju (ili su imali) u prodaji Mugen, mada sumnjam da to prodaju odvojeno možda ti poklone kojeg, ako imaju na lageru rezerve uostalom imaš već dva, jel tako uzmi jednog, izmjeri ga i pogledaj dobro, uzmi komad žice približne debljine i kombinirke pa si sam napravi koliko trebaš ![]() ![]() |
#630 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
prvi link je za ventove sa 'zatvorenim kornerima', a drugi sa 'otvorenim kornerima'..zavisi kakve imas ili mislis kupiti http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25447 http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25448 |
