#31 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Silencer vulgaris je odlična stvar, IMHO ne isplati se dat 80-90kn više za ove nove revizije, osim ako imaš X800 ili GF6800 pa stari ne paše i preslab je. Samo jednostavno ne kužim likove koji kupe grafičku za 500kn i onda utuku u njeno hlađenje još 300, gdje je tu logika ?! (ne odnosi se na tebe )
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#32 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
#33 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Jebote,imat ćemo isto... Inače, Ener se spaja na 3pin. Ja uzimam Zalmana D i 120mm Enera,pa ću rezat bočnu stranicu. |
#34 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Nema veze, to je jednostavno uber za tišinu... samo morat ću nać zalman d negdje u rijeci, jer me strah da mi jednostavno neće stat... |
#35 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Došo je Zalman od rendule, sutra ću ga isprobati... ![]() |
#36 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Pogledajte sig... Fortron je zbilja načujan! Čuje se samo pirkanje zraka. Jedinu zamjerku imam na pre duge kabele,osobitto ATX kabel,a ne bi bilo loše da s barem ATX kabel "roundali" za te novce... Zatim, Zalman D je oogroman,ali mi se zato i sviđa,bez obzira na podužu montažu (30-40 min). Hladi ga 120 mm Enermax spojen na 7V jer je na 12 V prebučan čak i kad smanjim brzinu okretaja na potenciometru, no kad se stavi na 7V i potenciometar na sredinu čuje se samo zrak kojeg baca u velikim količinama na Zalmana. Na procesoru je trenutno BOX AMD hladnjak sa 92 mm Enermaxom namještenim na 1800 RPM. Zalman 7000A-AlCu dolazi za koji dan. U kućištu su 3 ventilatora, nečujni 12cm na Fortronu,te 120 mm Ener na blowhole-u i 92mm Ener na procu. Čuje se samo disk. A kad njega isključim,na metar od zatvorenog kućišta po noći se ne čuje ništa. Kad dođe Zalman za proc,pozabavit ću se malo diskom,pa ako netko znajoš kakvu caku za stišavanje diska,nek se javi... Slike ću uskoro postati. |
#37 |
Postovi: 3,312
Pa postoje neke sheme sa blindiranjem HDDa, utišavanje pomoću HDT utilityja itd, al jedini provjereni lijek je zamjena za barracudu , ili Hitachi koji je tiši od WDa al ipak glasniji od Cude.Možeš ga oklopit aluminijskim pločama, stavit u neke kutije itd. Vidi www.silentpcreview.com
#38 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
Meni je došo Zalman od Tihomira. Sutra, preksutra mi dolazi i NB1 od Mentala. Disk sam stišao onim pucketavim sranjem šta dođe sa lomljivim stvarima. Kad skupim pare idu još i Zalman C/D i Fortron 350w.... |
#40 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
imam Glacialtech Igloo 2410 Pro (4800 o/min i nekih 35 db), i planiram stišat tog monstruma jer temp. procesora mi je sad na nekih 30-33 C a ne namjeravam ga OC-at pa mi temp. nije previše važna!! Sad bi si uzimo Potenciometar za njega,ima u HG-spotu za 25 kn,jel valja to čemu i jel on baš za hladnjake procesora ili obične koje se spajaju na 4 pin konektore, mislim glupo pitanje ali ... |
#43 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Hrca, ne moraš davati 25 kuna za tu pizdariju kad ga možeš spojiti na molex konektor i davati mu 7V pri kojima će biti nečujan. Pogledaj atach... A za disk ću još pogledati. Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 10:36. |
#44 | |
...(=_o)...
Postovi: 401
,ovak sam barem u nešto uložio![]() |
#45 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Bio sam kod Tihomira jucer i moram ga pohvalit za dobro obavljen posao jer se komp jako malo čuje :clap::clap: :clap: |
#46 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Vidio sam u Wc-mila GlachialTech ventove - 80mm=30kn, 120mm=50kn. E onda piše 19 decibela (u što sumnjam). Zna li ko jesu li zapravo tako tihi? Ovo mi je bitno jer ću napravit blowhole i stavit 120mm na njega (to još mogu sredit 7V adapterom), a ovaj od 80 mislim stavit u napajanje, jer se sadašnji jako čuje. Koliki je uopće razmak među rupicama na 120mm ventovima? Je li blowhole mora bit kružni? Evo male skice Jel se može pilat kako je nacrtano? |
#47 | |
Postovi: 3,312
Ja sam stavio ta 2 na procesore i tihi su, imaju 9 latica i dosta dobro pušu s obzirom na okretaje (oko 2k) Još uvijek ih se da čut ako se potrudiš pa ih mislim srezati na 7-8V čim si složim ili kupim neki regulator, nije hića...
#49 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
@Hrca Fala,fala... @Emissary Šta fali kružnom blowholeu? A što se tiče razmaka između rupica, to riješiš tako da vent postaviš na željeno mjesto na bičnoj stranici i tankom olovkom ocrtaš rupe venta na stranicu... |
#50 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Mislim da ti nije neki veliki problem napravit takav blowhole. Ja sam si doma isti takav napravio(na pleksiglasu) al nije ispo simetričan jer mi se nije dalo crtat markerom po njemu a i radio sam bušilicom i turpijom pa ti treba više pažnje,a završna obrada je solidna ali ne fantastična ,ja sam to sve radio na brzinu, komp mi ionako stoji u stolu u "kutiji" pa se to ionako ne vidi,pa me ne bedira... Što se mene tiče kružni blowhole je ljepši ![]() |
#51 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
Evo došli meni Zalman 7000A-AlCu i Thermalright NB1... Zasada je proc na 2.7Ghz, 1.875V, na full ga vrti na 60C, ako stavim zalmana na 60% onda je na nekih 62-63, ali se onda niš ne čuje. NB1 vrtim bez venta i nakon puno primea i farcrya, jedva da je mlak... Razlika u odnosu na stock bez paste i zalman +as5 je na full 9-10C, meni dosta... Komp je nemjerljivo tiši bez abit zujalice... sljedeće na redu je napajanje (Fortron 350W, našo ga u Ri), a onda zalman za grafu. Iako sada mi se stvarno čini da neće stat, nb1 je dosta blizu agpu... |
#54 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
Ma meni zalman ne ide na matičnjavu, a ovo ide, i zasada vrijedi svaku kunu... 8 sati prime-a and counting ![]() |
#55 | |
...(=_o)...
Postovi: 401
#57 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#58 | |
...(=_o)...
Postovi: 401
#59 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
