Staro 31.07.2008., 15:18   #301
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor TomRi Pregled postova
onda sam dosao u links i rekao da mi sloze nekaj jace. pa mi rekli da ovo ima 5ghz i da je grafika dobra, pa da ne smije trzat. i fakat ne trza.
Sorry ako dizem staru temu, ali ovo.....rekli su ti da proc radi na 5 GHz!?
Ok, onda im ga lijepo vrati i neka ti pokazu kako to radi na 5 GHz!
Sorry ekipa...mislim na one koji rade u linksu i ovdje su na forumu, ali bas tako prodavati neke fore i nije bas nesto...
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 15:44   #302
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor win32 Pregled postova
super odgovor na post star preko godinu i pol
i da, to su mislili kao 2.5 ghz po jezgri = 5.0ghz. Ima svakakvih prodavaca koji su needucirani u svim ducanima, ne samo u linksu...
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 15:48   #303
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja kad sam radio tam sam isključivo maglu prodavao
zbrajao jezgre, popravljao kompove sa a4 papirima umjesto spacera, gledao prerazane hitpajpove etc.
Staro 16.10.2008., 20:55   #304
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
evo malo novih slika, danas složio postolje za novi monitor
(dell 0ms input lag: link za one koji ne znaju o čemu se radi)
dva monitora spojena na isti izvor, pokrene se štoperica,
i dok se vrti se uslika ekran, onaj monitor koji pokaže veći broj ima manji input lag, tj manje slika 'kasni' za signalom, taj lag se vrti oko 30-60ms,
kao jedan dobar ping recimo,
pa zašto ne poništiti barem ono što se može?
no monitor je malo nizak za moju visinu, a i tipkovnica i miš zauzimaju bezveze stol dok se komp ne koristi...
te sam zato nabavio vrhunsko hrastovo drvo, u pilani ( KLIK )
pa probušio rupe za vijke, te zategnuo sve.
sada stane sve ispod monitora
pa usput i rastavio neku glupost što se dijeli for free na kongresu...
aktivni zvučnik+mikrofon + usb hub
izvadio USB hub i ugradio u postolje monitora,
ni ne vidi se, PCB smanjen na minimum, samo konektori ostali, 1 chip i kabel...
no to nije sve
kada sam već sa USB-om dobio i 5V na postolju, onda sam iskoristio to i spojio 5 led-ica na prekidač i potenciometar..
nije napadno ofkors, evo za usporedbu sa LCD TV-om
gasi se kada i komp(no da se ugasiti i dok PC radi na mikro prekidač, a i smanjiti intenzitet sa potenciometrom)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 29.08.2009. u 22:38.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2008., 20:58   #305
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Tko zna - zna...
Stvarno odlično!
blaa
Staro 19.10.2009., 23:35   #306
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
mali update
frozen quad core na 3.2 i HD4870 OC na 800/950
reserator vani, a cijeli komp u kući.
(nije mi cilj smrzavati disk, inače bih stavio sve na balkon jednostavno)
stock vs vodeni blok + MBO mosfet cooleri montirani na VGA
idle -1C________________ Prime@CPU 17C + furmark@VGA 40C
to je bilo za probu, žao mi je smrzavat proc 24/7,
bit će taj reserator u kući ipak... pa nek radi na 20C kak spada
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.10.2009. u 23:50.
Staro 19.10.2009., 23:42   #307
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kad se sjetim koliko je pljuvano po reseratoru po forumu. a vidi kako radi.
Staro 20.10.2009., 11:09   #308
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
va opatiji bilo -10C da je na procu -1?
i da, koliko ti kondenzata ima s obziron na 20ak C razlike, ja san imal dosta problema kad san se s tin igral...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 20.10.2009., 13:23   #309
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cini mi se da Everest malo laze za CPU temp ... prije bi rekao da je oko 14-15°C nego -1
Ako mozes pokreni OCCT (Linpack) i tamo prati temp
Cini mi se da bi dobio jos bolje rezultate s boljim blokovima, jer ti zalmanovi su tak-tak ...
BTW Reserator je vrlo dobar ako imas nisku okolnu temperaturu ... ali po ljeti nije nista posebno (pogotovo bez klime u sobi).
The Secret ...
Staro 20.10.2009., 13:56   #310
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Svaka cast, temperature vise nego odlicne
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 15:30   #311
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
2 Nino i m&n: thnx, ma sve treba probati,
ako ispadne OK nitko sretniji od krajnjeg korisnika
2 h41400: ma sve ja to kužim, imao sam sve od EK pa mi je vrlo dobro jasna razlika između EK i zalmana.
A ovaj kit uostalome ni ne cilja na max performanse, već na potpunu tišinu uz žrtvovanje kojeg C pri full loadu naspram EK.
cijenu da ni ne spominjem. EK ako slažeš za gušt kao što sam u kandalfu, ispadne oko 3 tisuće kn, a ovo uletilo za siću, pa vidi.
ovo je bio first run,
pa sam za svaki slučaj bacio radijator van na balkon (Zg a ne Opatija Renesis)
da vidim kako se nosi ta pumpa i blokovi sa quad core i 4870,
jer su manje šanse da se nešto pregrije dok se boota i dok ne vidim prvi puta temp u winsima ako je tekućina hladna,
nego da je u sobi iznad radijatora di mi radi centralno grijanje na 24.5 (a radijator je preko 60-70C ziher dok grije)
gle o čemu govorim:
i prošlo je OK sve, može izdržati konfu,
sada je nazad u kući kao što vidiš na slici i radi ok,
temp nisu tako niske jasno, možda iste kao i kod zračnog u idle,
ali su mnogo hladnije pri full loadu(grafa nije na 80+ već na 50-55 C) i nema buke, što mi je još važnije
(jer se prije ipak vent na grafi morao zavrtiti da ju hladi, to je činjenica, a sada ga ni nema)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.02.2010. u 21:53.
Staro 20.10.2009., 16:06   #312
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To su vrlo ok temp za 500kn ... i jos je fanless
BTW ovo govorim zato jer sam imao Reseratora, ali mi se nije dalo zezat s njim vise, a i trebale su pare
Za load je jako dobar rezultat ovih 40°C na grafi ... pogotovo jer je clocknuta.
Ako ti se da nabaci temp u kuci za vrijeme OCCT-a i Furmarka, tek toliko da vidim za usporedbu sa svojim preseratorom ...
The Secret ...
Staro 09.11.2009., 09:16   #313
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
e da pitam nekog koje ventove je najbolje uzet za ovo kuciste mjenjao bi sva 4 120mm jer su mu lezista propala i sad se sve vise i vise cuju... pa bi vas molio da mi neko pomogne e da htio bi da su 2 LED plava kao i na orginalu... ili bar 1 plavi a ostalo obicni
