#61 |
Postovi: 2,717
MC |
#62 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Hmm... sad sam skuzio da imam jedan problem, vjerojatno je do WD-ovog firmwarea. Naime, sinoc sam gleda neke serije i sve 5 i jutros sam upalio PC, a maloprije WD i WD ne vidi network shares, tj vidi ali mu treba jedno 10min da ih skuzi nakon sto se PC resetira. SS - kako je tebi? Da li ti WD odmah pronađe PC nakon restarta ili ne?
#63 | |
Postovi: 2,717
Dok se resetiral, i radili update-i, bez problema mi je radio WD. Jesi li konfigurirao cijeli setup identično kao ja, napravio posebno usera, stavio pass?
MC |
#64 |
Postovi: 284
Nije mi drago zbog tebe Mar, ali bar znam da nisam solo sa ovakvim problemima. Gledam malo po forumima i žale se i drugi na istu stvar. Najbolje je kad mi ne očita sve shareove, nego samo neke, onda samo applyam Network settingse i odjednom ih sve vidi ![]() Vjerujem da će novim firmwareom riješiti ovakve gluposti. |
#65 | ||
Suit up!
Postovi: 5,967
Jesam, napravio sam baš kao i ti usera itd. Što je sa onim sharingom (onaj preko Windows media playera - da li to postaviti također ili samo folder sharing?) Evo npr, meni su obe 2 metode ukljucene i sad kad mi nije htio vidit foldere vidio je taj WMP sharing uredno. Citiraj:
Ma ne sumnjam da će se to riješiti u idućem firmwareu, nego je sve to relativno novo i WD je izgleda malo previše požurio Live tako da nisu stigli izdebuggirati sve mušice sa sharingom preko W7 (koji je opet sam po sebi dosta specifičan).
#66 |
Postovi: 2,717
Ja nisam radio ništa više od onoga što sam napisao. Aj nemojte me plašit, čevape vam! Nadam se toplo, kad se malo više poigram ž njim, da neće bit takvih problema ![]()
MC |
#67 |
Postovi: 284
Mar, jel ti to streamaš sa Win7? Spremam se već par dana pregaziti XP i staviti sedmicu, ali su mi ovi problemi malo utjerali straha da to neće baš raditi. Inače, za sve vlasnike WD TV Livea koji imaju Win7 i probleme, eto rješenja: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1187382 Da ukratko razjasnim ostalima, Win7 ima malo drugačije podešen security od prijašnjih verzija Windowsa, pozna Home, Public, Domain profile, kojima pristupate preko Network and Sharing centra, pod Advanced sharing settingsima, a bitni su za upogoniti pravilan share pristup vašem računalu. Uvijek vam piše koji profil je trenutno aktivan i njega podešavajte. Posebno obratite pažnju na Media streaming opciju. Tada vam kroz sučelje WD TV Live postaje dostupan Media Server stream, gdje WD vidi sve na vašem računalu što se shareali preko Media Centra Windowsa 7. Nadalje, problema sa shareovima kod kućnih korisnika ne bi trebalo biti ni na jednoj verziji Windowsa (računala su u workgroupi, ne u domeni) Na gornjem linku imate opisan postupak promjene nekih registry keyeva i postavki oko navedenih profila, koji se odnose samo na Win7. Za WinXP stvar sa anonymous pristupom shareovima se zadaje kroz Local security policy, napisao sam pred par mjeseci ovdje na podforumu Mreže kako se postavlja: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=89504 Takav način funkcionira bez greške. Za potrebe WD TV Live nije loša ideja dodati usera i dati mu explicitna prava na share, kako je Sa_Stilom postavio. Meni je to too much pošto sam pokablirao pola zgrade i prerutao k sebi (Internet pipa ![]() Jučer navečer sam uspješno gledao film preko WD TV Livea kojeg sam vukao sa susjedovog kompa koji je ulaz pored mene, između nas nekoliko switcheva i jedan router. Da on ima WD TV Live, mogao bi komotno gledati silne terabajte sa mojih računala ![]() Zadnje izmijenjeno od: mahoona. 20.10.2009. u 14:17. Razlog: Dodah manje naputke |
#68 |
Postovi: 2,717
Eh, ja budala slučajno ujutro napravio format 1TB diska ![]() ![]() Sad spašavam, ostalo mi još za spasit FullHD materijale, ostalo sam uspio ![]() Tad to taman riješim, doć će mi TV, pa ću nadam se predvečer se poigrat s WDom
MC |
#69 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Evo nakon napravljenog guest accounta, poiskljucivao sam sve windows sharinge (one u homegroupi), iskopča se iz homegroupe i sve radi super, čak i nakon restarta! ![]() 1. Znači - fixna IP adresa 2. Enable UPNP 3. Disable firewall 4. Napravi guest account (enable) i login neka bude automatic u WDTV-u. 5. Folder koji želiš shareati -> add guest da guest acc može pristupati 6. Restart Nakon tih koraka trebalo bi raditi bez problema, nikakav WMP sharing nije potrebno ukljuciti.
#71 | |
Postovi: 2,717
Stavio sam HDMI, namjestio rezu na 1920x1080p 60Hz, ostale još nisam testirao, stavio na wide (iako bih za sada potvrdio da nema razlike na wide/normal) Boje: 12bit Pustio film 1920x1080, pre pre pre hebeno!
MC |
#73 |
Postovi: 2,717
MC |
#75 |
Postovi: 2,717
Moram još skužit sve opcije TVa, LAN sam spojio, youtube radi, još te neke servise, al malo po malo, no pustimo TV, vratimo se WDu. Uspio sam vratiti podatke ![]() ![]() Ufff, bogu fala!!! Skido sam to 14 dana ![]() Sutra ću se onda pozabavit mrežom pošto danas nisam mogao, jer ko što rekoh, slučajno sam sformatiral disk ![]() ![]()
MC |
#77 |
Postovi: 284
Izbacio B-rad svoj firmware, igrao se sa ethernet problemima, podrškom za usb, podrškom za sve vrste shareova, uljepšao menije, promijenio izgled Youtubea, dodao telnet/ssh/ftp pristup i još neke sitnice, i ide dalje. Verzija je još testna, čekam da Ameri isprobaju i jave da je ok i stabilno, pa će onda i na moj uređaj. |
#78 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
ajd super, to nam treba. EDIT: daj link za taj novi fw. nevidim ga na njegovoj stranici EDIT2: corav sam, sad sam ga naso ![]() |
#79 |
Postovi: 89
evo da se javi jos jedan ponosni vlasnik ![]() |
#82 |
Postovi: 2,717
ADM na hardove, grafe, ploče, stavlja svoje napljepnice po kojima i bez računa prihvaćaju reklamaciju. Račun je također dovoljan za jamstvo.
MC |
#84 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
radi sve..vidi sve na Win XP, ali nece citat MKV...veli da ne prepoznaje fajl. O tome sam nabasao na nekim forumima, ali nemogu vise nac link ![]() daj ako neko ima...mislim da ima rjesenje za to.. da, usb stik je D-LINK DWA-140...
Bez potpisa. |
#85 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
evo da se i ja uključim u priču prvo divim se ljudima koji stave u pogon ovaj stroj za 5 minuta i da im sve radi od prve ja se borim dva dana i još dosta toga mi neradi doduše možda sam malo i ostario za ove šeme , pitanje za iskusne kad stavim film divx sa ext titlom srt na usb i usb priključim na wdtv titl čita bez problema ali kada taj isti film streamam sa kompa film ide ali bez titla gdje grešim isto sve medije u svim formatima wdtv sa usb čita bez problema ali sa kompa na wdtv ne recimo flac kompresiju neprepoznaje, neke divx filmove isto itd, nadam se pomoći i odgovorima hvala |
#86 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
:O A zarez? Tocka? Mozda i upitnih tu i tamo? |
#87 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
misliš upitnik ? |
#88 |
Postovi: 5,774
#89 |
Postovi: 2,717
Da, kad čovjek vidi takav post, neda mu se uopče zamarati da pročita što piše, a kamo li da odgovori...
MC |
#90 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Hvala na odgovoru ! |
