Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI Radeon HD 5870
Budući da već ima ponosnih vlasnika iste-tu vam je glavna tema pa raspalite ![]()
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Sta je sa 5850? Moze li ona ovdije ili ce i ona dobiti svoju temu? |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kad je bude netko imao kao i 5870 onda ide i tema ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, otvori thread, iznesi neke utiske, koji bench i tako to ![]()
Postovi: 2,717
Naručih, čekam dostavu ![]() Stigla je, Sapphire 5870, štel sam XFX, al nema veze, biće dobra i ova ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 19.10.2009. u 14:10. |
Postovi: 2,717
Grafa je u kompu, sad još samo da skužim kak da dela display port... btw: koji driveri se preporučuju? Edit: Stavio sam neke beta drivere, Catalyst 9.1 beta (ATI_8.66RC7_XP-[Guru3D.com].exe) Displayport je proradio, naime, prenježno sam spojio kabel, odnosno, nisam ga dobro spojio...
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 19.10.2009. u 19:03. |
Postovi: 2,241
ja sam malčice zbunjen tim displayportom, šta konkretno mogu s njim, dakle imam dva monitora, dali mi ima veze kako ih spajam, preko DP-a ili recimo preko HDMI-a i DVI-a?
![]() RedGreenBlue |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako imas lp2480zx onda dp ima smisla, posto preko dvi-a ne mozes prenjeti 10-bitnu boju po kanalu (a i to je pitanje jesu li uopce do sad implementirali podrsku u drivere iako ati kartice vec duze mogu takav izlaz dat). U svim drugim slucajevima ti je svejedno dal si spojio monitor na dvi ili dp ako ima oba prikljucka.
Postovi: 2,717
Ček, ja sam sad prešao sa DVIa na DP, i nekako me oči peko koliko boja vidim. Jel to greška ili što? (Doduše, i prijelaz sa GTX280 na 5870) Upalim igru, i nekako vidim stvari i detalje koje prije nisam uočavao, nekako me nerviraju ![]() Također imam anomaliju, uđe mi u windowse, 3 put zablica, i quick lunch buttons mi polude, dobre krive ikonice, i pomješaju mjesta. Gašenjem pa paljenjem quicka riješavam stvar, ali svaki put ih moram reorganizirati ![]() Evo, kopirah problematiku na drugi podforum, pa ako netko zna odg neka tamo odg: http://forum.pcekspert.com/showthrea...66#post1461066
MC Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.10.2009. u 09:53. Razlog: Dupli post |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sto se boja tice, to je normalno kod prelaska s nvidie na ati i obratno, drugaciji prikaz imaju. To je jos jedna stvar zasto nije moguce koristiti profil za monitor napravljen na ati kartici na nvidia karticama. Tj moguce je, al efekt je sve samo ne zadovoljavajuci ![]() a problem pitaj boga sta je, al ziher nije do kabla, hehe
Mislim. Ako govorimo o istom color profilu i digitalnom izlazu (DVI, HDMI, Display Port), te istom monitoru razlike ne smije biti. Nije to analogni izlaz. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
probaj zamjenit graficku pa ces vidjet ![]() ati po defaultu ima jace boje, a profil odreduje + i - u odnosu na referentnu vrijednost koju je imao sa standardnim driverima kada je mjerenje radeno, tako da odstupanje i dalje ostane. bio analogni il digitalni izlaz, svejedno je.
#16 |
Postovi: 2,717
Doduše, skužio sam da na GTX280 uopće nisam instalirao drivere za monitor (ROFL). Tako da kad sam puknul ATI, sam stavio i drivere za LCD, te i još neki HP assistant, kojim lako mijenjaš profile (tipkom miša) (Windows Mode i Game Mode sam si napravio). Hahahahaha
MC |
#17 |
ja govorim o color pixel formatu. Krivo sam se izrazio. Nema tu šta. Pustiš film recimo. Ima zapisane vrijednosti svakog pixela i salje ih preko digitalnog signala van na ekran. To će isto raditi i ati i nvidia. (govorim bez ikakvog post-processinga i ostalih djidja midja koje eventualno neka grafa bude drugacije napravila od druge) |
#18 |
Postovi: 2,717
Ukratko: Prilično zadovoljan, tiha, hladna, snažna kartica, 2k kn me došla, nije tako ni puno za highend, dok sam nekada davao 4-5k kn.... Dosta je duga, ali bez beda je stala u Cosmosa. Koristi 2x6 pin za napajanje, naspram GTX280 koja je imala 1x8pin, 1x6pin Jedine poteškoće imam sa HDMI-om, no mislim da je do TVa, jednostavno ne prikazuje sliku po cijelom ekranu, sa svih strana ostane mi malo crno (cca 1cm), problem riješavam zoomom, ali nije to to. I sad se pitam, kak da onda ispravno spojim komp na TV (trenutno je spojen na HDMI3), no nije mi to od tolike važnosti, pošto koristim WDTV Live za gledanje filmova.
MC |
#19 |
Imaš u postavkama TV-a "overscan" opciju! |
#20 |
Postovi: 2,717
Potražim pa probam, thx
MC |
#21 |
Postovi: 2,241
ej ljudovi, evo i ja sam danas spojio grafu sa HDMI kablom, i imam sličnih problema kao i ti Sa_Stilom ali moj je kontra, umjesto da mi fali slike(dakle da mi ostane crno na krajevima ekrana) meni zafali ekrana( odnosno slika se raširi da ne stane cijela u okviru monitora) i da, spojio sam i drugi monitor sa DVI kablom i na njemu sve pet, a pošemerila mi se i kvaliteta slike dok je na sekundarnom kristalno čista, na ovom koji je spojem HDMI kablom je u najmanju ruku užas, imate li kakvih ideja kako da to riješim ? Ja se samo nadam da je do drivera, i da kad izađu novi da će se sve posložiti! ![]() EDIT: sorry na glupom pitanju, pronašao sam postavku na monitoru, naime ja sam samo odabrao input da bude HDMI ali nisam mu rekao da mi na HDMI bude PC kao izvor ![]() ![]() Uh sad se to zove slika!!!!! Ja Zadovoljan!!!! ![]() ![]()
#22 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#23 |
Lokacija: asd
Postovi: 1
Može pitanje slazem komp dali da si kupim gtx 280 ili HD 5870???? Sta preporucavate???? hvala |
#24 |
Postovi: 3,074
HD5870. GTX280 je kartica koja je stara ko dinosaur,a ako kupuješ u trgovini vjerojatno se radi i o cijeni koja nema veze sa zdravim razumom. |
#25 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Upravo sam kupio 5870, te bih htio malo se poigrati sa physx-om ![]() Može li neko da mi kaže kako pored 5870 zadržati 8800Gt za fiziku, te kako drajvere posložiti da to radi? Nije mi jasno treba li nvidija biti spojena u monitor ili ne? Hvala na pomoći? |
#26 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#27 |
Postovi: 12,425
@ Orthotox pogledaj linkove na temi o PhysX-u btw ne, ne trebaš spajat monitor na PhysX grafu jer nema to veze sa video izlazom
#29 |
Postovi: 668
Jel bi mogao netko sa HD 5870 izvrtit ovaj bench pa postat rezulatate ![]() |
#30 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
