|  19.10.2009., 21:43 | #271 | |||
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Tak je (kak i Gile veli) to je Bronze Plus Sisa   Citiraj:
 Narucivali su od dva razlicita proizvodjaca radi kasnjenja u proizvodnji i dostavi od strane Yate Loona ... idealan primjer kako se gubi trzisni udio  U svakom slucaju, HX 750/850 nije olicje besumnosti ... ako se to trazi mozda je ipak neki drugi model/firma bolji izbor. Citiraj:
  Ti ameri su fakat bedaci, posvadio sam se sa pola njih dok sam im to dokazal ... a oni uporno usporedjuju HX i TX ... stotinu im čajanki A sad, da im jos udje u glavu da je OCZ Z serija Sirtec/Sirfa i buju oni nekaj i naucili od nas balkan piple
				__________________ The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.10.2009. u 22:07. | |||
|  21.10.2009., 18:42 | #272 | |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  E al pazi sad ovo  Što se dogodi kada procesoru (Q6600) koji inače radi na 2400MHz@1.25V dovedemo napon od 1.76V te mu povećamo takt na 4010MHz? (hint: ono što se upravo meni. hint na hint: čini se isprva da je napajanje izgoriloooooo  )
				__________________ Spoiler alert! | |
|  21.10.2009., 21:25 | #273 |
					Postovi: 3,280
				 | Ajoj ajoj ... :/ Upalit na zelenu i crnu zicu i provjeriti railove mutimetrom (3.3/5/12V), ne bi smjeli vise od 5% odstupat, plus provjera unutrasnjosti (kondici, tranzistori, diode, zavojnice) da li ima nekakvih tamnijih mrlja ili diskoloracija na PCB-u i komponentama. Takodjer provjeriti i osigurac na napajanju ...
				__________________ The Secret ... |
|  21.10.2009., 21:34 | #274 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Već je otvoreno pregledano, PCB gotovo jednak, jedino se vide tragovi gdje se pregrijalo jer se flux podigao... ništa smeđe, progoreno... Budem probao na drugoj konfi.
|  23.10.2009., 18:45 | #275 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 |  Kad HX850 kaže dosta Imal sam prilike dočepat se jednog HX850 i yebat mu majku   U kratko zanimalo me kaj to malo čudo može zdržat i može puno toga ... vjerujte može Menu je bio Intelov Core i7 940 na 4GHz namjerno nahranjen naponom za vCore od 1,46V i QPI/VTT na 1,47V, 6GB RAM-a na 1,7V i dve jako gladne GTX 295 lagano kloknute sa 576/1000 na 685/1200 Zanimalo me koliko bu to izvuklo struje iz štekera Samo Prime čupa oko 510 Fata Solo Furmark čupa već konkretnih 1015 W Prime + Furmark max 1085W i tada se sistem smrzava Probao tri puta za redom i uvijek se smrzne čim dosegne ovu potrošnju  Da bi isključio eventulano smrzavanje zbog radnoga takta proca spustio sam isti na 3,8GHz i spustio radni napon i tada je sve šljakalo i pri tom na momente cuclalo solidnih 1kW  Ista konfa samo kad vrti krizu cucla ''tek'' cca 750 W  sorry kaj su slike van fokusa ipak sam jednom rukom držal mob a drugom letvu  Računal sam da ak ima iskoristivost od 85% to bi značilo da je dao prije smrzavanja cca 920 W a ako je efikasnost oko 90% što je vjerojatnije dao je oko 977 W Da ne bi sad dežurni došobrižnici rekli ma to se njemu rušil stroj jer je pijan i ne zna kloukat a ne jer HX nije mogao dat više soka... evo koliko čupa ista konfa na 4GHz kad se gore spoji CM RPP 1250W (uzmite u obzir da on ima dosta niži stupanj efikasnosti)  A ovo je kad CiPiJu radi na 3,8GHz kad je HX čupal oko 1kW... tu se vidi razlika u efikasnosti ta dva napajanja  Mislim da za ove stvari PNF ne bu dost
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.10.2009. u 19:28. |
|  23.10.2009., 22:15 | #277 |
					Postovi: 12,425
				 | A gle sa GTX295 ili HD4870x2 je jako teško procjenit koliko je glasno jer su kartice u 3D-u glasne u tri čoška. Isto tak niti HX850 nije baš oličenje tišine ali zanimljivo je da niti sa dve GTX295 vent nije divljao. U 2D-u je pak jako tih i vent se fakat sporo vrti jer praktički vidiš lopatice dok se vrte Sa jedno metar ga ne čuješ ali ako nasloniš uho na njega čut ćeš ležajeve u ventu
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  23.10.2009., 23:15 | #278 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
|  23.10.2009., 23:30 | #279 |
					Postovi: 12,425
				 | To nećeš nikad dobit pošto diskovi sami proizvode mnogo više   Sve te brije DFP ekipice koja čuje 18dB su mi smješne jer raspon sluha zdrave osobe starta sa 20dB a neka ispitivanja uzimaju donju granicu i od 26dB Dakle tebi treba nešto što je ispod 25dB
|  23.10.2009., 23:37 | #280 |
					Postovi: 7,856
				__________________ Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 24.10.2009. u 15:55. |
|  27.10.2009., 17:52 | #281 | |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 324
				 | Citiraj:
 http://www.xbitlabs.com/articles/coo...roundup_7.html Ja sam samo to gledao kad sam uzimao napajanje i nisam požalio. Nema šanse da čuješ ventilator. | |
|  27.10.2009., 17:53 | #282 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | Jeste vidili filmic sa Corsair stranice o napajanjima ??? Ako niste jos evo link, tab "Watch Videos" http://www.corsair.com/products/tx950/default.aspx Bar su me nasmijali na ovaj tmuran dan
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
|  27.10.2009., 18:24 | #283 | |
| je gladan! Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,698
				 | Citiraj:
 Uglavnom, nečujno aktivno napajanje ne postoji, naravno da je hdd glasniji od bilo kojeg "tihog napajanja". Probao sam more napajanja, od toliko nahvaljenih napajanja poput NeoHE, raznih Corsaira, itd, najviše me zadovoljio Seasonic 330w i Antec Phantom. Trenutno koristim Fortron Zen i s njim sam prezadovoljan. Ipak mislim da je bolje "pogoditi" napajanje koje ne cvrči i ne proizvodi nikakve druge zvukove osim venta, pa nek je i koj db više.
				__________________     | |
|  27.10.2009., 19:21 | #285 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
|  27.10.2009., 19:27 | #286 |
					Postovi: 324
				 | Nemam pojma. Taj review je jedini koji spominje broj okretaja ventilatora. Postoj dosta velike razlike u Corsair napajanjima što se tiče brzine vrtnje venta tak da ne znam.... Imap na silentpcreview neki novi seasonic. taj je isto milina ali brijem da je to cca 1500 kn kod nas ak ga i ima- |
|  28.10.2009., 21:21 | #289 |
					Postovi: 3,280
				__________________ The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 29.10.2009. u 04:40. |
|  29.10.2009., 09:36 | #291 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 |   Citiraj:
 ovo je zakon video   Brand X je rekao bih, Codegen ili Feel 2, pošto su mi takva 2 napajanja od über cool 500W zveknula pred očima, jer dotična gospoda nisu htjela kupiti pošteno napajanje u kantu od 7000kn sa monitorom.  nego, imam Chiefteca 550W smart series u kanti broj 1 u sigu. Je li poželjno uskoro preći na Corsair, ili će taj Chieftec izdržati sve napore. za sada se drži... | |
|  29.10.2009., 09:41 | #292 |
					Postovi: 7,856
|  29.10.2009., 11:27 | #293 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 729
				 | Šta kažete na ovo  http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.760.004 Tiho, modularno , dovoljno W za mene, ako nema neku katastofalnu pogršku u dizajnu, uzet ću ga XD Ak ima bolje slobodno recite, al mora bit modularno, više mi dosta tih žica šta bezveze vrludaju kučištem XD |
|  29.10.2009., 11:45 | #294 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.757.010 Iako ne mislim da je ovaj Sythe loš ali nedovoljno recenzija sam pročitao i dojmova iz prve ruke čuo dok sa Corsom ne možeš pogriješiti nikako, već dokazano napajanje  Evo, u ADM-u još povoljnije: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6738
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  29.10.2009., 11:54 | #295 |
|  29.10.2009., 11:59 | #296 |
					Postovi: 729
				 | Dok sam čekao na odgovor, malo sam browsao i došo do istog zaključka XD Jedino gledam, zašto sva napajanja sa dovoljno PCI-E kablova za sli imaju bar 600W. Po mojoj matematici, 450W je realno nekih 400W+, a to bi bilo dovoljno za SLI, ili ati+nv kombinaciju, (osim za GTX295 SLI), samo nebi bilo dost PCI-E kablova. Jel to tipična pljačka proizvođača ili sam ja nešto previdio? I ako nisam niš previdio, jel iko koristio one 2xmolex -> PCI-E konvertere, jesu li pouzdani? Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 29.10.2009. u 12:11. |
|  29.10.2009., 13:03 | #297 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Ja sam koristio 2molex->PCI-E adapter na Codegenu i Fortronu i to i za ATI i za nv grafe bez problema.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  29.10.2009., 13:58 | #298 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Taj dio nekuzim, pouzdani?pa zar to nije samo čvor pa šalji struju dalje?...ugl., ja koristim 2mol- pcie kao sto coconut veli, i nikada problema...samo sto morate paziti kod konstantnog cupanja, umetanja znaju se zice iscupati iz tih molexa i onda je havarija, nekakvi problemi, dok ne primjetite žićicu  vani   U tjedan dana sam ga negdje 50ak puta spojio, a taj mi je upravo molex BFG olfo kvalitetan(plus daje 100w sam po sebi  )
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  29.10.2009., 16:36 | #300 | |||
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Rekao bi tiše od HX450 a snagom su podjednaki. Imao ga na testu pa govorim iz prve ruke. Konkretno s tim čudom (ali običnom verzijom) sam potjerao Core i7 940 + HD4870x2 Jedina prednost Corsa je dulja garancija No modularnost je upitna jer će ti ionako ostat eventualno jedna noga neupotrebljiva pa je upitno zakaj bacat pare za nekaj kaj ti možda ne treba. Tako da bi osobno radije išao na običnu verziju Kamarikija koji nije modularan. Nije to 700W napajanje pa da ima šumu kablova. Citiraj:
 IMHO ja ne bi davao još više novaca za HX450 jer je i ovaj već preskup za PSU snage 450W iz već gore navedenih razloga Citiraj:
 cifra je cca 150-200kn
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |||
