Staro 29.09.2009., 00:52   #1
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Moj drugi modding... (ajmo ga nazvat blue&red)
Eto, kupio novo kuciste prije par dana pa krenuo modding malo...
Vidi se da kuciste ima na ljevoj bocnoj pleksi s nekim motivom...
Naravno da kuciste mora biti osvjetljeno, pa sam krenuo s jednim plavim ventilatorom...
Radi se o nekom CoolerMasteru, 22dB, 1800RPM, 4× blue LED.
Uglavnom, nema LEDice da idu po 'lopaticama', vec direktno na jednu stranu. I to na stranu di 'uzimaju' zrak.
Stavio sam ga normalno na bocnu, da puse prema CPU zrak. Nije dobro - LEDice svjetle pre jako van. Ako ga stavim obrnuto - opet nije dobro jer nece bit OK hladjenje. A i nece bas nesto svjetlit - u CPU cooler...
Pa sam razmisljao gdje treba ispuh - da LEDice svjetle unutra. Straga nikako ne, jer ce svjetliti prema prednjoj stranici i udarat u oci drugima.
I eto ideje - stavit vent na gornju stranicu.
Dovoljno osvjetljava cijelu unutrašnjost, ne prenapadno, bas onako kako treba, indirektno a opet se kuzi i lijepo izgleda (nije sad da su neonke pa sve udara u oci kako svjetli). Zicu od ventilatora sam provukao iza traya od maticne.
Kupio sam Xilence 80mm ventilator, jedva ga naso, jos pise na njemu 92mm. Crven je kao i maska naprijed na kucistu i baš paše za bocnu stranicu.
Sad neznam, kupit CoolerMaster 80mm ventilatore (4 komada) i njih ugradit, te napravit potenciometre za njih.
No dobro... Xilence ventilator ima molex i 3pin na sebi, vec sam 4 doma koja imam odrezao i molexe uzeo sebi, no, eto, ovaj sam ovako ostavio. I super da jesam - na njemu je 12V i spojit cu LEDice na to.
Tocnije, u onaj 'krug' ljevo od ventilatora cu staviti par LEDica 3mm, plavih. Ljepo ce pleksi svjetliti, a jos cu staviti da neka svjetli u ventilator (ovako je sav crn ventilator).
Nestalo mi je izolir-trake pa ju moram nabaviti da dovrsim to.
Sve te ventilatore, i LEDice ce gasiti jedan prekidac na prednjoj strani kucista. Ostao je od neonka koje su prije bile, a ako ga maknem ostane rupa. Da stoji bezveze je glupo.
Uzeo malo kljesta u ruku i 'raskupusao' staro napajanje. Na jednoj slici sam bas to slikao, vidi se jedan molex iznad ova dva (crno-zuta). Tu se spoji napajanje i ide za osvjetljavanje prednjeg panela (onaj mali pleksi ispod poklopca) i ide na prekidac. Iz prekidaca ide na 2 molexa. Na njih cu spojiti te dodatne ventilatore, i osvjetljenja.
Eh, sad, imam vec u glavi kako cu spojiti: dva straznja ventilatora, 3pin, spojim oba na 3pin Y adapter. Taj adapter/konektor spojim na drugi Y pin konektor, drugi dio konektora na bocni vent i LEDice (osvjetljenje plexya). Kraj tog Y adaptera spojim u 3-pin produzni tako negdje do kraja traya za MBO.
I sad ponavljam istu pricu... dva prednja venta na 3pin Y adapter, kraj tog adaptera u drugi. Drugi dio grugog 3pin Y adaptera spojim na onaj vent na vrhu. A oba kraja drugih konektora/produzetaka spojim na molexe. Znaci, 3 venta na jedan molex, 3 venta na drugi.
Ako budem radio potenciometar (radio bi s LM317 ili L7805) onda cu drugacije spojiti. Znam samo da ce 2 prednja i 2 straznja ventilatora biti zajedno povezana. Ako niste bas shvatili, nacrtam u paintu sutra...
Planiram jos ugraditi i citac kartica, jos koji opticki uredjaj i ZIP drive.
Da ne duljim i kompliciram, evo slikica:
Ocekujem komentare/savjete/prijedloge jer je kuciste u 'ranoj' fazi moddinga i mogu akceptirati savjete (npr. kupi ovaj vent, kupi ovaj potenciometar ili sl.)
Hvala!
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 08:04   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Stavljanje venta na stranici na ispuh uopće nije loše za hlađenje, ja tako imam, radi perfektno...
2. Još uvjek nevidim kaj si to modao jer izbor ventilatora i njihovo montiranje NE spada u modanje, čak i da si sredio kablove ide tek pod kejbljiving job ako nisi pilio po caseu ili makar farbao to nije modanje...
Have a nice day...
Staro 29.09.2009., 10:32   #3
Computer_Modder
Postovi: 610
1. u mom slucaju je lose, procesor se zagrijava na 60°C i potreban mu je hladni zrak, a ne da mu ga netko jos 'oduzima' ;-)
2. neki ne shvacaju...
uglavnom, ovo nije gotovo s moddanjem, tek sam poceo.
pogledaj moj prvi modding, prvu stranicu i slike. Nista nije na kucistu napravljeno osim jednog prekidaca.
Nitko nezna sto cu jos napraviti na kucistu, pa ni ja sam. Trazim razne savjete koji ce mi pomoci u moddingu, znaci savjeti sto da na kucistu napravim.
ovo je tek mali dio moddinga, jedino od moddinga sto je napravljeno je naprijed izbusena rupa za prekidac, stavljen prekidac koji pali/gasi 12V na molexima
to je tek pocetak...
eto da ti kazem neke planove: rastavio sam FanMate2 i danas idem kupit komponente i napravit isto/slicno kao i Zalman zm mfc1. Isto cu LEDice ugradit...
Staro 29.09.2009., 10:43   #4
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Ofarbaj case iznutra... Ovak je ruzno...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 10:51   #5
Computer_Modder
Postovi: 610
Mozda i to napravim, pogledat cu jos tutorijal i cijene pa onda javim ;-).
Samo, koja boja? Crna ili crvena? Nekako bi mi crvena pasala, crne ima dosta, crvena samo bocni ventilator i naprijed malo. Kad svjetli plavo, crvena postaje nekako tamnija, crna.
Nego eto sto sam na drugom forumu dobio kao savjet:
Moj savjet ti je da komp stavis samo u jednu boju i to neku neuobicajenu (ne plava, crvena ili zelena).
Ja ti preporucam npr žutu. Uzmes na sve ventilatore popostavljaš žute ledice i imas jako rjetko žuto kućište
i moj odgovor:
Hvala na savjetu, no eto:
dakle, komp je cijeli u jednoj boji (plava), osim plastike na kucistu i bocnog ventilatora koji su plavo-crveni.
Zuta bi bila OKe, da je i plastika i sve (moguce po/prebojati), i to nije tako ni lose.
Malo je zute, vise je crne plastike, te se nebi trebala bas zmazati jako. Također kombinacija crno-žute...
Stvar je u tome sto komp ne ostaje meni, ide ocu i njemu ne treba cirkus od kompa. Imam ja jos jedan revoltec alu-vent i neonku, no mislim da je to nepotrebno ugradjivati (rekao sam, nije potreban cirkus od kompa).
Ne bi htio u njega potrositi bas puno love, no mozda prijedlog i uvazim. 'problem' je prefarbat ventilator u zuto, a i kupovat nove LEDice (kupio sam ih 10 plavih, nisu bas jeftine) mi se ne isplati.
Vidjet cu jos, koliko kostaju i kako svjetle, sad bas skidam ventilator da vidim dal je moguce promjeniti ove zute LEDice...
Hvala na savjetu jos jednom
Pa me zanimaju kako vam se cini da kuciste bude crno-zuto, znaci i plastika zuta i LEDice?
Staro 04.10.2009., 13:30   #6
cowboy13
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Wild West
Postovi: 12
Ja mislim da je ovo super tema. Ja sam odlucio da isto tako uljepsam svoj komp pa ako moze neki savjet tipa koje kuciste(onak lijepo,mozda jedna prozirna stranica) i ventove (sa LEDicama) i slicno da kupim (po mogucnosti sa nizom cijenom jer sam trenutno kratak sa novcima). Hvala
cowboy13 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 15:46   #7
h3ll5cr3am
h3ll5cr3am's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
Mozes mi reci kako se zove to kuciste i koliko i di si ga kupio?meni malo baca na neki Nzxt
h3ll5cr3am je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 19:27   #8
Computer_Modder
Postovi: 610
@cowboy13 Evo ukratko: ventilatore xilence kupujem u Fenik-Kompjutorima. Cijena 80mm je ~15KN a rade na 1500RPM i stvaraju buku od 14dB. Vec na 12V mogu raditi, bez potenciometra, dosta tiho. 92mm i 120mm isto su jeftini, ~20 kn 92 i ~25kn 120mm.
Ventilator s LEDicama sam kupio u feniksu, CoolerMaster silent (22dB) za ~35KN i nisam zadovoljan. LEDice na svjetle u 'elise', nego svjetle na jednu stranu, tocnije, na onu stranu od koje ventilator 'vuce' zrak.
Takav ventilator je ODLICAN da se postavi na gornju stranu kucista. Ispuhuje topli zrak van, a usput osvjetljava cijelo kuciste.
Ako se ventilator postavi straga, OK je ako imas bocnu stranicu (da nije pleksi). Ako imas - LEDice koje svjetle prema CDROM bayovima ce ti 'udarati' u glavu. Znaci, takav vent je najbolje na gornju stranicu stavit. Straga eventualno ako bocna nije pleksi, naprijed nikako, a jos manje na bocnu (udara u oci drugima).
Ventilatori koji su OK za stavit na bocnu, naprijed ili straga su REVOLTEC za ~45KN. Svjetle u svoje elise i osvjetljava ih, a ne kuciste ili sl.
Ove aluminijske ventilatore REVOLTEC koje imam sam kupio rabljene.
Što se kucista tice... Odaberes ono koje ti se svidi ;-). Pogledas po internetu specifikacije, slike i ako ti se svidi ga kupis. Svako kuciste se moze moddati, neko bolje neko losije ali sve je to tu negdje...
Mozemo o ovome nastaviti na PM, da ne spamamo ovdje. Reci koliko imas love i za sto bi izdvojio pa ti preporucim par kucista i opremu... (ili jos bolje - otvorit novu temu).
@h3ll5cr3am: ne znam o kojem se kucistu radi, ne pise nista. Kupio sam ga rabljenog, od jednog clana foruma... Uz njega napajanje, alu ventove, neonke i sl... Kako se nije radilo o placanju gotovinom, nego o 'trampi', necu govoriti koliko me je kuciste ispalo. Ako nekog bas zanima za sto se trampalo ima PM, na koji me uvijek svatko moze kontaktirati.
Reci cu vam samo koliko je prodavac trazio za kuciste s napajanjem, neonkama, fddom, alu ventovima... - 300kn.
Imam par novi slikica, ali sam slikao na brzaka u 4 ujutro sto sam napravio - mozda uplodam...
Staro 17.10.2009., 01:11   #9
Computer_Modder
Postovi: 610
Eto i novi update...
Nisam mogao ostaviti onaj molex na bocnoj stranici prazan, pa sam na njega spojio konektor i zicu. Na rupu u pleksiju kod venta sam stavio 1 3mm plavu LEDicu, da i ventilator malo svijetli.
Na gornju stranicu kucista sam stavio 80mm Revoltec UV LED ventilator, koji ima narancasto UV reaktivno 'kuciste'.
Za upuh sam stavio 2 ventilatora, 80mm Antec 3Speed. Ima mali prekidac za Lo/Med/Hi brzinu.
Za ispuh dolaze 2 ventilatora Vantec, narancasti, UV reaktivni.
U kuciste cu staviti 2 UV neonke, kako bi UV reaktivna 'oprema' svjetlila.
Takodjer i plavi LightWire cu staviti u kuciste, no slikice i detaljnije u sljedecem updateu...
Kuciste ce svjetliti UV ljubicasto.
Staro 17.10.2009., 20:06   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Sada što se tiče modinga, za ovo kućište pa vjerovatno bi bilo dobro zatvotit bokove limom da se nevidi ružna unutrašnjost, ili pofarbat u crnu boju unutrašnjost (neisplativo ), prednja strana izgleda kao neka intergalaktička spodoba.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.10.2009. u 21:54.
Staro 17.10.2009., 20:25   #11
Computer_Modder
Postovi: 610
Prvo, ukoliko nisi znao...
Naljepnicu s komponentama sam s onog kompa skinuo i stavio Win XP HOME naljepnicu.
Ovdje ne kanim staviti, jer kao prvo: nema mjesta za naljepnicu. Na onom kucistu je bas mjesto za etiketu pa sam stavio...
Ako vec kuciste ima plasticnu bocnu stranu (provjerio sam, nije pleksi...), zasto bi micao to?
Sto se ruzne unutrasnjosti tice, ovo kuciste nece biti nimalo isto kao prvi modding. Bit ce - sto manje zica, to bolje. Znaci, sve zice cu sto vise mogu sakriti.
Vec sam na jednom forumu spomenuo da sam nabavio crni sprej, nabavljam polako ostale sitnice. (unutrasnjost ide u crnu boju, CD/HDD bay-ovi idu u crvenu, najvjerojatnije). Ili cu kupit spuzvu pa nju stavit ;-).
Komp bi koristio kao HTPC, jos nisam nabavio komponente... (imam samo rounded kablove za CDROM, HDD i Floppy).
Staro 17.10.2009., 21:27   #12
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
sve u svemu da nešto konstruktivno i napišem u ovom threadu :
poanta htpc-a ti je da bude što tiše...netreba ti floppy, zip i ostale gluposti...treba ti dvd-rom, nekakav disk, ako ces ga povezati na internet/lan nekako, usb utor i to je to...i naravno nekakva integruša koja vrti recimo 1920x1080 filmove...i to je to...cilj je da bude što tiše kućište kako bi sam ugođaj filma bio veći...i nije cilj imati htpc na 17"ekranu nego na plazmi...dakle netrebaju ti svi silni ventilatori...
ako ti već kućište mora svijetliti crveno/zeleno/plavo onda kupi u linksa ili negdje već one glupe ledice i zaprdi to engdje gdje neće biti upečatljivo i riješen problem
dakle sad kad si odustao od sulude ideje HTPC-a evo ti još par savjeta...iseli svoju konfu iz potpisa u to kućište i ostavi naljepnice na miru...što će ti naljepnice kad imaš prozirno kućište u kojem moš viditi što ti se nalazi...i rješi se zipa/floppyja...doduše ajde floppy može ostati ali wtf će ti zip ossim ako ti netko od ukućana ne radi u računovodstvu koje je uvijek još na disketama
@doink...evo uredio sam ipak malo post da to nanešto liči
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 22:42   #13
Computer_Modder
Postovi: 610
Hvala ti na savjetima, poslusat cu ih!
Sto se tice ZIPdrivea i sl, sve cu ih maknuti. Ostat ce samo DVD-RW. I Floppy ide van...
Brackete bi maknuo, no onda ce mi ostati rupe straga... Moram smisliti nesto kako da ih 'zatvorim', jer ocito stavljanje 101 bracketa nije rjesenje, pogotovo ne ako ima pleksi...
U vezi ventilatora ... Isto volim ostaviti praznu rupu za vent... A kako doma imam 20+ ventilatora, nije mi ih problem ugraditi ;-). Prednja dva (TriSpeed Antec) su direktno na 12V, ali imaju prekidac s kojim se regulira brzina. Stajat ce stalno na Low... Za ostala 4 venta je stavljen 3.5" potenciometar.
Kuciste ne mora svjetliti, ali kad vec ima pleksi... LEDice nebi kupovao, vecinom su spojene serijski 3 komada na 12V i onda brzo krepnu... Radje sam napravim ;-).
Nece svjetliti ni crveno, ni plavo, ni zeleno, nego UV. Stavio sam 2 UV neonke i 3 UV reaktivna ventilatora...
Takodjer sam nabavio i UV reaktivni cable sleeving SnakeSkin.
Konfa iz potpisa ostaje u sadanjem kucistu. Na stolu mi je komp, pase uz ostalu periferiju... Naljepnicu sam maknuo prije ~1 tjedan.
Komp nece smetati ako ce bit upaljen u rane jutarnje sate ili za gledanje filmova - naprijed je prekidac s kojim se gase svi ventilatori i neonke.
Prije par dana su dosli UV reaktivni ventilatori, stavljeni za ispuh...
Uzeo sam i cable sleeving SnakeSkin - isto UV reaktivni. Nije da ga je puno, al bit ce dovoljno...
Brackete sam stavio straga, cisto da zauzmu mjesto... Ne znam da li da ih maknem i da bude rupa, ili da ih ostavim pa da mi je u kucistu 'guzva' s kablovima?
Napajanje je LC Power 300W, nisam siguran da li ostaje u ovom kompu ili ne. Promjena ventilatora na napajanju svakako mora ic, e sad, plavi Revoltec aluminijski ventilator stavit u napajanje, dok su 2 venta ispod narancasta? Ako uleti novo napajanje s 120mm ventom, imam spremljen za njega vent ;-) - ThermalTake 120mm Blue LED.
Slike kucista s flashom i bez... Ne obracajte paznju na nered u kucistu jer sam samo zice nabacao unutra. Trecu neonku sam maknuo, pa su ostale samo 1 gore i 1 dolje...
Malo slikica kucista i LightWire.
Komp je privremeno bio spojen na napajanje drugog
Prednji ventilatori... Meni se cini da sam ih OK postavio i slozio zice. Ne obracajte paznju na guzvu lijevo, isto privremeno izbaceno iz kucista.
Odlucio sam maknuti zip, floppy, cdrom, dvdrom, cdrw i ostaviti samo DVDRW. Za brackete nisam jos odlucio ali najvjerojatnije idu van i treba mi savjet sto umjesto njih stavit.
Kupio sam potenciometar i kablove cu sleevati. I od front panela isto cu sleevat, tako da idu samo 2 SnakeSkina ispod maticne.
Dodatne kablove nebi provlacio, htio bi da ovaj komp bude bez kablovinja i sl stvari - samo najosnovnije.
Savjeti dobro dosli, ja se sad idem bacit na sleevanje, a sutra kupit jos par kablova koji mi fale...
eto slike...
Staro 20.10.2009., 22:49   #14
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Je li to moj Zalman naprijed i eSATA bracket iza? Pa zašto taj lunapark efekt? Ne bi ti bilo ljepše da ti sve svijetli u jednoj boji? I sleeve ti je kričavo zelen? Ne znam, meni to izgleda kičasto... I bolje da si slikao složeni komp a ne ovako s nabacanim kablovima u kućište...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.10.2009., 23:06   #15
Computer_Modder
Postovi: 610
U drugom kompu je tvoj Zalman, a eSATA bracket u ovome je ;-).
Da, i meni je sve nekako previse sareno.
Najradje bi da su ventilatori plavi, ali sto je tu je.
Ne mogu druge boje ventilatore staviti, ovi bas pasu (UV reaktivni), taman pasu zbog UV neonki - inace nebi imali smisla.
Narancaste su boje pa su upecatljivi, zeleni snakeskin meni ljepo izgleda, a ljepo u pozadini ljubicasta boja.
LightWire cu omotati oko 20-24pin kabla za napajanje i na taj nacin ga pokusat 'sakrit' (ako nece bit u snakeskinu).
Nemam jos komponente koje idu u komp, znaci, samo moddam kuciste za sad... Kad kupim/dobijem komponente onda cu sve na mm urediti i to je to ;-).
Mozda sad i izgleda lunapark efekt, no kad ljepo dodje unutra maticna, kad se potrose 3 tube (bocice) UV reaktivne boje, sumnjam da ce ona imati takav effekt.
Po meni ce onda bas biti lijepo i posebno kuciste - narancasti ventilatori, na dnu zeleni snakeskin, u pozadini ljepo ljubicasto svjetlo - kao akvarij
Staro 21.10.2009., 12:30   #16
Computer_Modder
Postovi: 610
Evo novih slikica :-)
Poceo s sleevingom kablova... Prvo od potenciometra zice, kasnije od front panela.
Zice nisam stegnuo UV reaktivnim vezicama, jer prvo moram sve namjestiti, od front panela cu stegnuti tek kad nabavim maticnu...
Zice od potenciometra nisu dovoljno dugacke da dodju straga do zica od Vantecovih ventilatora. Stavio sam 10ak cm SnakeSkina koji mi je ostao, i provuci cu kroz njega 3pin produzne...
Naprijed cu maknuti svu optiku i floppy, ostaje samo DVDRW. Ruzno ovako izgleda... Umjesto floppya dolazi 3.5" citac kartica, cije zice isto idu kroz snakeskin od front panela. Crveni klizni prekidac gasi sve neonke i ventilatore.
Slikice provucenih snakeskinova...
Naprijed, kod ona dva venta, mozda i ima dosta kablova ali po meni OK slozeno. Ova crna zica od molexa je malo pala dolje, al bit ce gore s ventom kao i sve druge (kad ju ucvrstim). Zice izmedju kucista i maske cu vezicama stegnuti i sloziti, nece bit razbacane...
Eh, sto se boja tice.
Bilo bi ljepse da je unutrasnjost crna, no eto, kako je tako je.
Kad sam stavio lijevu bocnu stranicu, ne da je odabir boja dobar, nego odlican!.
Nista nije prenapadno jer neonke svijetle slabo, ventilatori se reflektiraju narancasto, kablovi zeleno. Imam UV reaktivne boje (crvena/zelena/plava) pa cu i s time pokusati nesto napraviti - npr svi sarafi plavi...
Zaboravio sam slikati kako svjetli s bocnom, al bit ce sigurno slike, ne brinite ;-).
Slike:
Staro 21.10.2009., 15:28   #17
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nisam baš pohvatao situaciju
Ovo će biti HTPC sa koliko 4 neonke? Šta će ti pobogu DVD-ROM/CD-ROM (RW) ako imaš na vrhu CRNU koja sve to radi? I šta će ti ovoliko ventilatora (inače poanta HTPCa je tišina/minimalizam)?
Staro 21.10.2009., 15:30   #18
Mad_Duke
Jedina definicija HTPC-a je ta da će se sa njega puštati multimedijalni sadržaji. Sve ostalo je stvar ukusa!
Staro 21.10.2009., 15:40   #19
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
hmm, previse kabela za moj ukus a sto se tice unutrasnjosti, po meni, obavezno u crno... jedino se onda prasina malo vise vidi, pa treba cesce pocistiti...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 21.10.2009., 16:46   #20
Computer_Modder
Postovi: 610
@Renesis: Kanio sam bojati u crno, vec 1mj. cekao crnu boju i ostale 'sprejeve' i nakon svega odustao jer su mi dosli ventovi pa sam ih stavio i ne kanim skidati sve opet. Mozda nekom drugom prilikom, iako bi i meni ljepse bilo u crno.
Previse kabela? Od napajanja cu maknut, a oni bocno moraju bit, al cu ih vezicama stegnut i pokusat sto vise sakrit.
@Mad_Duke: tocno tako ;-).
@Baja_001 Nema 4 neonke, ima 2.
Jesam napisao, po treci put na svakom od tri foruma; da sam te CDROMove i sl stavio privremeno, da mi ne stoje bezveze na kucistu, pa sam ih stavio u kuciste. Mislio sam ih tu i ostaviti (imaju vratasca, pa se ne kuzi...), ali ih micem jer dosta unutrasnjosti zauzmu. Crna na vrhu ne radi ;-).
Sta ce mi toliko ventilatora?
Ovako... Trebao je doc preski (prescott) u kuciste, koji mi se zagrijava na 70°C prilikom gledanja filmova. Trebalo ga je hladiti, pa sam zato i popunio sve prostore za vent u kucistu.
Poanta je tisina/minimalizam?
Tko je rekao da komp nece biti tih? Ima potenciometar za svih 6 ventova, dok se i neonke i ventovi lijepo mogu ugasiti putem crvenog gumba naprijed.
Minimalizam ce biti, ali u kucistu ;-). Kuciste ce stajati pored ormarica i po danu ce biti ukljucene neonke. Navecer se lijepo neonke i ventovi ugase i svi sretni i zadovoljni ;-).
Staro 21.10.2009., 23:50   #21
Computer_Modder
Postovi: 610
Neki su trazili slikice cijelog kompa, i s zatvorenom bocnom...
Danas sam kupio jos par ventilatora, od kojih je jedan Sharkoon UV reaktivni crveni (prije rozi ) 80mm vent.
Prvo sam ga mislio ostaviti, skupa s CPU Spire UV Blue reactive ventom, kasnije sam ga mislio u napajanje staviti, no konacno je nasao mjesto - na lijevoj bocnoj stranici od kucista.
Neonke svijetle ljubicasto, ali na pleksiju izgleda kao da svijetle plavo.
Njezna plava, ljubicasta, narancasta, malo 'grublja' zelena, na bocnoj stranici rozena, kombinacija boja je meni OK. Nije nista udarno, malo crveno pa malo plavo, vec su boje 'toplije' i 'njezne'. Iz kucista jako malo svjetlosti ide, a kad se gleda u njega, nema bljestavila, LEDica i sl - samo ventilatori koji svjetlucaju (UV reaktivni).
Odgodio sam Links za sutra, pa cu sutra dovrsiti oba kompa (kad kupim potrebno kablovinje...).
Plavi Spire ventilator planiram staviti na CPU cooler. Ventilator slabo puse, ali zato ga mogu direktno na 12V spojiti jer nista ne ruzi.
Evo slikice pa mozete reci kako vam se cini i sto bi na kucistu promjenili...
(ispricavam se na velicini slika, host opet zeza... nije mi htio smanjit slike, tj. prikazat dodatne opcije...)
Staro 22.10.2009., 11:02   #22
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Kaj si ti tu moddao do sada što se tiče hard modova, znači nemoj spominjati ugradnju ventilatora na već predviđena mjesta u kučištu...
Pofarbaj unutrašnjost kučišta, pofarbaj napajanje, potenciometre ugradi negdje gdje nije baš uobičajeno recimo na stražnju stranu ili još bolje na vrh kučišta, mogo bi sve u crno prefarbat i koristite sve vijke srebrne/ ali non standard. Možeš dati izraditi neku naljepnicu u firmu koja se bavi time, nije skupo a možeš im dati sliku koju god zaželiš.
Staro 22.10.2009., 12:04   #23
Computer_Modder
Postovi: 610
Od hard moddova je ovdje probusena naprijed rupa za ON/OFF prekidac, napravljen od starih kablova s ventilatora molex switch (spoji se na napajanje i daje 2 molexa van koja se gase/pale s prednjim prekidacem). I mogli bi sleeving isto u hard modove stavit...
Potenciometar je imao crvene LED, ali ih je bivsi vlasnik promjenio.
Potenciometar bi ja ostavio tu gdje je, iznad njega dolazi citac kartica.
Gore dolazi przilica-dvije, ispod dolazi termometar, a sto ce doc na zadnje 5.25" mjesto cu jos vidjet... Mozda stavim AUX IN i CD IN tu.
Htio sam pofarbati unutrasnjost kucista, tocnije, cijeli kostur sam htio pofarbat (sve se stranice lagano skinu na 1 saraf), ali sam mjesec dana cekao sprejeve i na kraju odustao od toga. Kupit cu spuzvu, ne onu debelu po 3-5cm, nego 2mm neku, i zalijepiti je dvokomponentnim ljepilom za dno i sl...
Napajanje ne znam koje ce bit, ovo sam stavio tek toliko da popunim mjesto u kucistu, a ne na njemu (napajanje mi je na kucistu stajalo i skupljalo prasinu).
U napajanje ide Revoltec 80mm LightBLUE LED Alu PRO ventilator.
Nabavio sam 8 vijka crnih za ventilatore, ali sam ugradio u druge kompove (lako prebacim u ovaj...). Thumbscrew je samo jedan, pa mi je neisplativo kupovati 4 crna.
Najradje bi straznji dio kucista pofarbao u svijetle boje, npr, crveno-plavo, mat boja, da se jedna prelijeva u drugu. Pasalo bi uz ostatak kucista, a opet nije udarno jer je na straznjoj stranici.
Naljepnice ne kanim ljepiti po kompu, imam doma 3× Pentium e6300 naljepnice, 2×ASUS MBO i 1×AMD Sempron :lol:. Imam i neku traku 50 metara, bijele boje, u sredini velika crta, sa strane dvije manje, vodootporna, lako se zalijepi, drzi 20 godina,... (traka za automobile, za seljo-tuning...
Staro 22.10.2009., 21:24   #24
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Vidim dosta toga poznatog ovdje. ;-) Svijetli pun gas ako nista. Budem pratio kak ce ispasti na kraju.
Staro 22.10.2009., 21:30   #25
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor mann Pregled postova
Bude jos smijesnije neg je sad...
Ajd plizz, ofarbaj case iznutra u bilo koju boju, preporuka, crna, ali ak oces da ti jos vise svijetli komp, kupi neku fluorescentnu plavu, zelenu or whatever...
Ja sam bio jedno kuciste prije koju godinu (kad sam imao godina kao ti) ofarbao u flourescentnu plavu, i uz neonku cijeli case je svjetlio... Sad mi je tak sta ruzno... hehe
Staro 22.10.2009., 21:47   #26
Computer_Modder
Postovi: 610
Sumnjam da ce bit smjesnije... Nastojim sto manje boja koristiti.
Nece biti ni slicno prvom moddingu, ovdje nastojim sto manje zica i dodatnih kartica. Bit ce samo ono sto je potrebno i nista vise.
Farbanje kucista u neku UV boju ne dolazi u obzir.
Zelim sto manje svjetlosti, da komp sto manje svijetli.
Rekao sam, u nabavci sam 2mm nekog materijala, spuzva neka ili nesto, da izolira buku i da nije preko 1cm visok.
Kritike uvijek dobrodosle, pa me zanima: da li po vama kuciste ima previse boja?
Po meni ovaj vent rozi bas pase, iako mi je rozena najruznija boja (da ne kazem i odvratna), komp ce ionako biti u dnevnoj, a kontrast je OK. Da je nagla promjene crvene u plavu ili sl, nebi islo, ali ovako blage boje... Neznam...
Sto vi mislite?
EDIT: sto se tice kraja... neznam kad ce ga bit s obzirom da jos nemam komponente i ne kanim ih kupovati u skoro vrijeme.
Staro 22.10.2009., 21:52   #27
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Computer_Modder Pregled postova
Neznam bas... Jedno zelis, drugo radis...
Staro 22.10.2009., 22:01   #28
Computer_Modder
Postovi: 610
A cuj, si ikad probao nabaviti UV reaktivne ventove? I to da budu svi iste boje ?
Namjerno sam stavio sliku monitora (na 50%) i kompa. Vidi se sto vise svijetli, komp ne svijetli jako. Neonke su UV, a ventilatori uopce ne svijetle nego tinjaju lijepo.
Eh sad, mogu staviti aluminijski Revoltec na bok umjesto ovog rozenog, a njega u napajanje.
Ne volim bas sve monotono a ni sareno.
Pod monotono mislim na to da ne volim da komp svijetli i iznutra plavo i ventovi da su plavi. Bar da ima neke razlike, kontrast neki. Ovdje je super rijeseno s narancastim ventom, plavi pase na CPU hlanjak, vrhove na maticnoj (kondici, RAM...) pofarbam UV reaktivnom plavom tako da i maticna malo svjetluca...
Kad pogledam ovu sliku: http://www.pohrani.com/?y/Hn/3HpFkqUl/dsc02294.jpg uopce mi se ne cini nista sareno ili da jako svijetli.
Eh sad... Bas sam lemio i rezao i potrosio cijelu izolirku na ovaj rozeni vent, a sad da ga skidam i stavljam revoltec... Nema problema, napravim ja to, ali mi je nekako lijepse vidjeti rozeni, nekako mi pase taj kontrast malo.
Staro 28.10.2009., 14:31   #29
cowboy13
Lokacija: Wild West
Postovi: 12
Super si moddao. Zast nisi odgovorio na PM? I ja bi takav
Staro 01.11.2009., 19:55   #30
Speedbreaker
Postovi: 545
Može jedna slika sa komponentama u kućištu?
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
