#751 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
pa VOLJAdsl su oni paketi kao i kod T-Coma samo umanjeni za 10 kn, nisu li? baš idem vidjeti o čemu se radi edit: evo ovo: http://www.voljatel.hr/index.php?category=23
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#752 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Znači digli su samo flat a sve ostalo je ostalo kak je bilo. Mudrijaši, nema što... Praktički me tjeraju sa smarta na flat. Sad je pitanje čiji flat ću uzeti...
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#753 |
Postovi: 542
pa ne nužno. ovo im je svakako bio prioritet da dignu brzine korisnicima koji su na punim paketima inače bi doživjeli žešću migraciju jer bi svi prešli na T-Com. siguran sam da će do kraja mjeseca srediti i Smart pakete. na tomu si i izgradili bazu korisnika rekao bih.
#754 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Već sam jednom objasnio da ne dižu oni brzinu nego t-com. Jedino na što oni utječu su smart paketi (trenutno su brzine 1 i 512kbit/s).
#755 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#756 | |
Postovi: 542
![]() meni je inače tek jučer dignuta brzina na liniji, do sada mi je pisalo 2048/256 u line-rate rubrici routera. kao što sam i pisao, na Voljatelu ostajem i dalje kao i do sad. ako ništa drugo sviđa mi se mogućnost da uvijek mogu prebaciti na niži paket ako želim, i da se ne moram gombati sa prebacivanjem paketa kad me nema doma po mjesec dana i ne koristim.
#757 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
odlicno da su se pomaknuli, al da...kakav VOLJAdsl? VOLJAsmart VOLJAtime VOLJAbyte VOLJAflat jel to znaci povecanje svima ili? |
#758 | |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
đubrad Citiraj:
#759 | |
Postovi: 3,193
![]() Voljatel dira brzine samo Smart paketima, ostalima NE DIRA!. Svi koji imaju time, byte i flat pakete imaju punu t-com brzinu. Evo još jednom ti navodim da Voljatel dira brzinu samo Smart paketima u kojima nude nešto jeftiniji flatrate po dosta sporijoj brzini. Ostalim paketima brzina ovisi o T-Comu!
#760 |
Postovi: 542
jasno je meni, jasno. samo ti baš nisi najbolje skužio kaj sam htio reći ili zaboravljaš da Voljatelovi korisnici izlaz prema van nemaju preko T-Coma već preko Voljatelovog servera. dakle mora i s njihove strane netko pustiti taj povećani bandwidth, a nije dovoljno samo da T-Com digne brzinu linije. ili ti moram crtati?
#761 | |
Postovi: 3,193
#762 |
Postovi: 542
hvala kaj si 5 puta napisao ono kaj već znam ![]()
#763 |
Postovi: 3,193
#764 |
Postovi: 542
a ti si zaposlenik u Voljatelu pa znaš da nije moguće?
#765 |
Postovi: 3,193
#766 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: zagorje
Postovi: 29
jel mozete vi danas u zadnjih nekoliko sati na strane poznate torrent trackere? |
#767 |
Postovi: 542
ne, i ne samo trackere nego i mnoge druge stranice uopće ne rade. ja sam sad sve bliži da se prebacim komplet na T-Com. ne želim se gnjaviti sa proxyijma i izmišljati bijesne gliste da bi mogao pogledati filimić na Jubitou ili skinuo add-on za Firefox
#768 |
Lokacija: zagorje
Postovi: 29
ja sad idem prek nekog talijanskog proxy-ja i sve dela, a meni se isto cini da cu uzet od amisa promet (posto pokusavam cim manje para davat tcomu), jer sam poslo ticket i oni ne odgovaraju... |
#769 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
nisam uspio skuziti gdje si mogu napraviti e-mail alias s obzirom da pise u deskripciji paketa da se moze imati do 5 e-mail adresa (korisnik@volja.hr). korisnicke stranice su vrlo siromasne opcijama... |
#770 |
Postovi: 542
mislim da ne možeš već da moraš javiti njihovoj SZK da želiš otvoriti još neku e-mail adresu. barem je tako bilo kad sam ja zadnji puta zvao. ali ima tomu već preko godinu dana pa se možda i može.
#773 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, danas smo riješili problem. Problem je u tome što sam 5800metara od stanice te više od 2mbita odnosno 1,8mbita ne mogu dobiti. Smetnje su prevelike te bi na većoj propusnosti veza pucala.
#774 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Opet ja ![]() Nisam si dao mira jer mi ni na tom novom setupu veza nije bila stabilna pa sam opet zvao Voljatel SZK te malo duže popričao sa operaterom. Lijepo sam mu ispričao kako je prošao susret sa tehničarom T-coma i kako mi je do 2.09. bilo pušteno 1mbit, te da mi je tek 3.09. pustio 2mbita na moju paricu na što mi je on rekao da ih sad mogu i tužiti (T-com) jer mi nisu isporučivali ono što sam platio/plaćao, dakle 4mbita. Imam pravo zahtjevati smanjenje računa i naplatu po 2mbita odnosno 1mbit ili koju već brzinu mi omoguće. Nakon malo edukacije od strane operatera, pitao me dal želim da ih on malo prodrma i ispita što se to događa. Rekoh nema problema, samo izvolite, bilo bi i vrijeme nakon 2 i kusur godina kolko sam kod njih da mi pomognu sa t-scumom. Već drugi dan kad sam došao s posla imao sam što vidjeti. Mama me napala zašto sam zvao tehničara t-coma. Da je hodao po cijeloj kući, da je mjenjao razvodnu kutiju na stupu ispred kuće i opet hodao po kući. ![]() Rekoh ajmo da vidimo što je napravio. Tu mojoj sreći nema kraja. Otvorim speedtest i započnem test. Ping 52 u odnosu na 80 kolko je bio najniži do tad. Počinje mjeriti i kazaljka se strelovito diže i varira na 3,7mbita. Osmjeh od uha do uha. ![]() Do danas dakle više od 12 dana, nisam imao problema sa pucanjem veze, a niti brzina nije padala ispod 3,2 mbita. Dakle, treba samo gamadi (t-com) dati malo podstreha i poticaja za stvaranje djela. Ovim putem se zahvaljujem Voljatel SZK, pogotovo operateru koji mi je omogućio normalno korištenje interneta, hvala Vam gospodine još jednom. ![]()
#775 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
S obzirom da još uvijek nisam prešao sa Voljatela na neš drugo, da pitam - jel može netko provjeriti kako mu rade newsi ? Mene u Thunderbirdu stalno traži username i pass (to je počelo danas-jučer brijem). Zadnjih par dana sam imao problema sa čitanjem news-a, nije se mogao konektirat...
#776 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
pitao sam na helpdesku, kazu da rade na otklanjanju, nista precizirano i ponudili su mi AIOE ili carnet news server kao alternative. to me vec polako nervira... |
#777 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ja sam već par mjeseci na tcomu, voljatel mi je u doba onih flat paketa manjih brzina bio zanimljiv, ali se sad ne mogu požalit na 10kn skuplji flat jer mi sve radi perfektno.. da opet sruše cijene, i da bar donekle imam stabilnu veu ko na tcomu, odmah bi se vratio na voljatel. |
#778 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
hmm.. nisam na voljatelu već više godinu dana.. i sad si slažem podatke na moj.Tcom, ispis računa i to, i vidim na TCom računu stavka EDIT: dobio sam ovaj odgovor.. "Poštovani, Na računu T-Com-a, pod stavkom usluge s dodanom vrijednosti - ostali davatelji usluga (u ovom slučaju Voljatel), navedeni su svi vaši pozivi prema davatelju koji pruža usluge s dodanom vrijednosti putem T-Com mreže. Na taj način saznajete čijom ste se uslugom koristili pozivajući brojeve 060. Ako imate dodanih pitanja slobodno nas kontaktirajte." šta im to dođe? ja nisam ništa zvao, moram staru pitat da nije ona neš zvala.. ali koje oni 060 brojeve imaju???? EDIT 2: ![]() stara zvala neke 060 brojeve.. znači ništa... sve po propisu ![]() Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 07.02.2010. u 16:41. |
