#721 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6915 A od jeftinijih modela kakve je Wolverine gore naveo imaš još i ovaj: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6004
#722 |
Postovi: 34,042
Evo ti 4890 Toxic za 1.300kn - nabrijana i drugačijeg coolera u odnosu na 'normalnu' 4890 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=162407
#723 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Hvala svima, odluka je pala na HD 4890 VAPOR-X , Zovem dućane pa javim dojmove, pozz |
#724 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
ima li razlike izmedju ove: http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=21540&servisID=1 i ove: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.634 i sto mislite o ovoj: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7572 i jos par pitanja: 1. da li cu imati problema s driverima ako uzmem ati a prije sam imao nvidiu. cuo sam i ako se driveri deinstaliraju da moze biti problema. da li cu morati kompletni os reinstalirat? 2. koje su dimenzije tih grafickih? nemam bas veliko kuciste. moja trenutacna 8800gts ima mjesta, no kad bi bila jos nekih 5 cm duza bilo bi problema. |
#725 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
1. nema suštinske razlike,eventualno minimalno u taktovima,ili u bundleu,ali to je - to 2. 5850,brza,nova,neistražena,sa nedovoljnom podrškom još uvijek kako sa aspekta da Dx11 tek dolazi,tako nije naodmet i pričekati 2,3 revizije drivera, da vidimo kako će se stanje i stvari tu razvijati..čitaj 2,3 mjeseca još.. 3. nećeš imati problema..u pravilu je najbolje reinstalirati OS,ali to opet ovisi koji koristiš,ja sam na jednoj instalaciji Viste x64 promijenio 12 kartica i nikom ništa..i ati i nvidia,i jedna pcie matrox..postoji nešto što se zove i Driver sweeper,pa uninstaliraš drivere,i pometeš time registry..krajnje lagano..i započneš instalaciju nove VGA 4.Oko 25-28cm,uglavnom veće od GTS 512,u rangu GTX260tki naviše, tu bi mogao biti na knap,da.. |
#726 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nema razlike izmedju te 2 gtx-ice (osim naljepnice na cooleru i eventualno bundlea) jer su obe referentni modeli... HD5850 je odlicna grafa, performansama je usporediva sa GTX285 a u nekim igrama i dosta jaca... Uostalom ovisi koje igre igras, evo ti Review pa sam odluci dali ti se isplati uzimati 5850.. Sto se tice drivera, jednostavno skini Driver Sweeper i ocisti sistem od starih drivera, potom inst nove i to je to... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 12.10.2009. u 20:34. |
#727 |
Postovi: 648
Nijedan problem s driverima (osim known issue Anno 1404) nije trenutno poznat i što više vremena prolazi, to je manja šansa da će ih biti. Driveri ti sigurno nisu razlog da eliminiraš ATI. Problema s catalystom je bilo prije pitaj boga koliko godina. |
#728 |
Postovi: 5,458
Pročitaj opet...JA ne bi kupio 5850 dok ne izađu 2,3 revizije,tj poznavajući ATi logiku 1 driver mjesečno,to je 2,3 mjeseca,mislim da se isplati strpiti. Nikoga nije ubilo da je kupio komad hardvera 2mj. nakon šta je izašao,a sačuva si često živce,i lakše je općenito kad omega ili netko ovdje iz prve ruke spizdi par testova,da se vide pros i consi. Najlakše je reć kupi,slažem se kartica je odlična i vrijedi tih para s obzirom da GTX275 košta 1650kn,onda bi kvragu dao 200 više za 5850 kad već toliko imam. Ali može samo profitirati čekanjem,bar 2,3mj. To je IMO. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 12.10.2009. u 23:34. |
#729 | |
Postovi: 236
#730 |
Postovi: 5,458
Ja ne znam jesu tu ljudi glupi ili šta? Gdje piše da driveri ne valjaju molim te mi navedi? Kupiš za 2000kn DirectX11 karticu da bi igrao naslove koji lete i na 4850 koju kupiš za 600kn. Samo to sam ti htio reći,što se mene tiče kupi ti tri 5850, ali ako ne koristiš Dx11 OS,ne igraš Dx11 igre jer ih nema, i moraš imati seriju 5xxx samo zato što je 5 veće od 4,po duplo većoj cijeni,meni to zasad još nema smisla. Nigdje ne piše da nije brza,da ne valja bilo hw bilo sw,samo mislim da je pametnije pričekati razvoj DirectX11 aplikacija i reakciju tržišta na W7. Do tad imao 45fps na 4850 ili 60 na 5850,zaista bmk. I naučite čitati za ime Božje,kakvi driveri,di šta? Uvijek je bolje pričekati 2,3 revizije,to je nepisano pravilo,to ne znači da 5850 ne valja, nego čisto da učiš iz pogrešaka drugih,ako ih bude,a ne da kupiš i kukaš,kako su ljudi sa 4850 i 4870 radili,i imali 100 stupnjeva load,tonu BSOD-ova,flešali biose naveliko ne bi li uopće dobili s od stabilnosti. Samo to sam rekao, nije nikoga ubilo pričekati, ali ponavljam - ti kupi 3x5850, hebe se meni osobno. |
#731 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
pošto mi hitno treba grafa jer je ova moja na izdisaju, mislim da ću uzet 5850...nije puno skuplja gtx275 i treba mi nesto sto ce mi sto duze sto bolje rezultate na visokim rezolucijama davati. hvala svima na savjetima. |
#733 |
Postovi: 65
Trebao bih vase misljenje o ovoj kartici, radi se o Leadtek 7900GT 256MB, dolje je link za karticu, nasao sam jednu polovnu, da li je uzeti s obzirom da ima vec 3god ali koliko vidim jos uvijek dobro stoji ili pak uzeti nesto novije, ne treba mi sad neka extra grafa, bilo je tu par dobrih kartica ali su mi zbrisale pred nosom?! Treba mi neka da pokrpam 8500GT, ventilator mi zuji ko mutav, a ne isplati mi se novi uzimat, skuplji on nego sto grafa vrijedi. ![]() http://www.leadtek.com/eng/3d_graphi...lineid=1&act=2 |
#734 |
Postovi: 34,042
Navedi koje komponente imaš i koliko love se traži za tu 7900GT. Ja sam nedavno 7900GS 256Mb DDR3 sa 1g. gare platio 250kn. Ako ti je je i 8500 dosta, zaleti se u neki servis gdje sigurno imaju takvih polovnih ventova pa im plati kavu i dobit ćeš ga.
#736 |
Postovi: 65
A trazi 200kn za karticu, garancije naravno nema, a sto se tice ventilatora tesko da cu ovdje naci nesto polovno, a i ciljam na promjenu kartice. |
#737 | |
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=163946 Nisi nam naveo koju konfiguraciju imaš, kad se kupuje grafa prvenstveno se gleda koji je proc na kompu pa da ne bude uskog grla, tj. da grafa guši proc ili obrnuto.
#738 | |
Postovi: 65
A sto mislite o ovom tu: http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...i-oglas-344621 |
#740 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
220 točnije ![]() Cuj, za 300 kn od Blodthorna 8800GTS 320 je izvrsna, sad dali bi ju on dao neznam. Za 200 kn nije baš neka ponuda, eventualno tu 7900GT ispod 200 kn uzet, ajde dobro edit: za 250 7900GS(da je 4 gb...0 bodova) Ako je 3850 oko 300, ova nemoze bit 250 da je neznam koji rekord skinut.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 28.10.2009. u 16:25. |
#741 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
#744 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ugl. za 200 kunića 7900gs(512 ofc) ok, recimo da znam da je dosta tih taj cooler, koji je i na novijim grafama korišten, pa ajde.
#746 |
Postovi: 1,060
7900 seriju je vrijeme pregazilo a i beskorisne su za novije igre baš kak Majo kaže,svi se smiju 8600gt-ici ali ipak je bolja u današnjim igrama i podržava dx10 Ja bi radije pričekao i skupio za 8800gs ili 8800gts 320mb ![]() |
#747 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Davanje love na gf7/x19xx je bacanje te iste love. Ako je to cilj onda super ali ako je cilj nesto igrati daleko bolji izbor su bilo kakve gf8 (ako nekoga zanima 8500gt koja je shit kartica daje bolje rezultate od 7900gs u svemu sto sam isprobao na stroju u kojem ih drzim. Kada sam to vidio normalno da je 7900gs prodana istog trena). No za 200kn trenutno ne vidim sto bi se isplativo moglo kupiti. No isto tako vidim osjetni pad cijena 8800gts starih modela (ovih 350 sto se gore spominje za 320mb model je previse), ati hd38xx serije kao i 8800gt. Da ubode bilo sto od toga sigurno se nece razocarati. |
#748 |
Postovi: 352
9800 gt
pozdrav, imam matičnu Gigabayte GA-M61PM-S2,procesor AMD Athlon64X2 i staru grafičku Radeon X1300 256 Mb.Zamjenio bi tu grafičku sa ovom 9800 gt pa me zanima dal mi se to isplati, tj. hoču li dobiti nešto više sa njome ili ima možda neka druga grafička u tom cjenovnom razredu a da je bolja. |
#750 |
Postovi: 352
Core processor 3800+ |
