Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Ubrzavanje Windoza
Evo zanimaju me vaši trikovi za ubrzavanje podizanja vindoza, njihovog rada općenito, i tako to... Svi registry keyjevi, tweakovi, isključivanje servisa,dobrodošli... |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Kao prvo, prijeđeš na Linux Ako baš ne želiš, onda pukni WIN+R i upiši msconfig i na tabu Startup isključi stvari koje ti nisu bitne a pokreću se pri startanju Windowsa; ovo vjerojatno znaš, al eto .Ja imam instaliran Rambooster 1.6, besplatan je i možeš naštimat da ti oslobodi dio memorije uz opcije npr. postotak zauzeća procesora ispod kojega se pokreće optimizacija itd. Program je skroz dobar ![]() |
#3 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Msconfig-om rješavaš samo start-up, ima puno skrivenih postavka u registry i slično. Rambooster imao sam ih ja par, ništa to ne valja. |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 71
www.tweaktown.com tu imas jedno 5 vodica za XP, od instalacije preko podesavanja registrya, servisa i svega ostaloga. Obavezno stivo za svakoga ko instalira xp. |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
ovak, za ubrzavanje samog rada windowsa (i to dost ubrzava) možeš napraviti nešto što ne zahtijeva puno truda....u WIn XP odi na Start - Control Panel - System - Advanced - Performance ..tu klikni na Settings i pod Visual Effects odaberi adjust for best performance i klikni OK dalje odi opet na Control Panel - Display ...sreensaver isključi (opcija none)...onda odi na karticu Appearance (isto pod Display) i tamo odi na Effects i isključi sve opcije i klikni OK..... ponovo u Control Panel - Sounds and Audio Devices - Sounds....tu pod Sound Scheme odaberes NONE a sad nešto malo "naprednije"....Start - Run (tu upiši msconfig i stisni Ok)....otvara ti se okvir sa opcijama..pod Services možeš isključiti one servise koji ti ne trebaju (u jednom Bugu ili Vidiju je bilo koji su za što pa bi trebao to pronaći ako neznaš)...takodjer tamo je i kartica Startup na kojoj možeš isključiti pojedine programe da ti se ne startaju sa Win XP-om....ali i tu budi oprezan, moraš znati što je što i što ti nije bitno da se starta taj put..... i zadnja preporuka....za normalan rad XP bi trebao imati bar 512 MB DDR-a a sve iznad toga je super za XP..sa 256 MB-a radi ali ne kako prosječan korisnik ovog foruma želi i treba.... ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Ma imam ja dosta RAM-a ![]() Pogledo malo neke stranice, ima dosta toga zanimljivog.. |
Postovi: 4,398
evo ovo mi je dosad bilo najučinkovitije: run-regedit- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters - enable prefetcher, dvoklik - promijeniš vrijednost s 3 na 5 |
Postovi: 4,069
Klasika AlwaysUnloadDLL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL This tweak will force Windows to get rid of files from RAM after programs have been closed down. Highlight the Explorer key, then go Edit | New | Key and name the key AlwaysUnloadDLL. Double click the new key and give it a default value of 1. [DEFAULT=0] Još jedan dobar Program Timeout HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop WaitToKillAppTimeout determines how long Windows waits before exiting a program through the Task Manager, value is in milliseconds, 4000ms – 4 seconds which is a good time. [DEFAULT=20000] Sa ovoga makneš kvačicu, tako kod svih particija, kad te na sistemskoj particiji upita da ne može aplajati, samo klikni ignore all. To ti inače dosta ubrzava, bar tako kažu, ja ne osjetim jer iam dosta rama. E pogledaj si ovaj program:Advanced Windows Care v1.8 EDIT: Tek sam sad skužio da je ovo staro skoro 2 godine Zadnje izmijenjeno od: tutix. 04.07.2006. u 03:58. |
#12 | |
Postovi: 4,398
Postovi: 2,105
indexing service jedino sluzi pretrazivanju diskova. umjesto diskova pretrazuje se baza podataka u koju je spremljen popis svega na disku. ali zato se i servis stalno vrti koji pamti svaku promjenu na disku a totalno je nepotrebno to. mozda bi dobro doslo kad bi imao 2 terabajta diskova... |
#14 | |
Postovi: 4,398
#15 | |
Postovi: 4,069
#16 |
lepi
Postovi: 923
i ta opcija je prisutna samo kod NTFS particija , tek da spomenem.. ja osobno sam "rijesio" msconfig-startup karticu , samo ono kaj mi treba nek se pali. enable prefetcher sam promjenio , i onaj always unlad dll . treba mi 50 sekundi od kad stisnem "power" tipku pa do kad se loada winamp , zatrazi me da se spoji na net i pojavi se prozor od msn-a. za 256DDRa i 1,5 GHZ proc meni dost |
#18 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#19 |
ghotic warrior
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
#20 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,137
Zanimljivo... zar tu nisu dozvoljene vrijednosti 0,1,2 i 3 Evo i linka na članak http://www.tweakxp.com/article36982.aspx |
#23 | |
Postovi: 298
#24 | |
Postovi: 4,069
#25 | |
Postovi: 298
Scrollaj niže do AlwaysUnloadDLL, a onda klikni na link po nazivu "Source 1" i naći ćeš dokaz da na microsoftovom sajtu. |
#26 | |
Postovi: 4,069
#27 |
Postovi: 4,398
ima li načina da nemoram gledat u welcome 20s (na 17s se čuje zvuk ulaska u win) čak mi se čini da za to vrijeme komp ništa ne radi jer taj welcome traje jednako i ako u msconfig isključim AV i FW, te isto i ako isključim LAN, dakle do čega je ta nenormalna sporost pri učitavanju win-a, tj. samo je spor taj welcome... Zadnje izmijenjeno od: Buger. 22.07.2006. u 11:30. |
#29 | |||
Postovi: 4,398
ma mene muči to što je prije taj welcome trajao max 5s, a sad, ma to je vald novi dijelovi pa driveri, ove one điđe i sl. (npr. tv-kartica) pa sada zato vald traje tako dugo |
#30 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Reinstal windoza, format čak? |
