Postovi: 120
Sony Ericsson W595 spajanje na računalo
Trebam prenijeti slike sa PC-a na taj mobitel, napravio sam sve kako tu piše: To connect and transfer a file via USB:
U čemu je problem ako sam napravio sve kako treba? |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ako imaš vistu ili windows 7 onda će ti reć da se treba neš skenirati..to samo odi cancel i onda će ti se pojavit memory stick...tako je i kod mene...imam isti mob.. |
Hejter
Postovi: 6,520
Ocito nesto nisi napravio kako treba ![]() |
#4 | |
Postovi: 120
Ne vidim što sam krivo mogao napraviti kad sve tako jasno piše. Imam Windows XP SP2. Inače kad sam priključio mobitel na PC pojavio se onaj standardni ekran wizard za new hardware i čak je prepoznao model mobitela za naći, pa mi nije jasno zašto ga ne mogu vidjeti u windows exploreru. |
Hejter
Postovi: 6,520
Na supportu od Sony ericssona ima i softver i driveri . |
Postovi: 120
Da li zna netko onda? Je'l možda netko probao taj postupak? |
Postovi: 1,307
onda ti je usb sjeban..probaj ga zakopčat u matičnu ako već nisi...ako oept zeza probaj kod frenda ako i tamo zeza onda je do usb-a. ne trebaju ti za to nikakvi driveri xp i noviji windowsi ih uredno sami instaliraju |
#8 | |
Postovi: 12,425
Ako nisi normalno da ti ne vidi mob jer nema potrebne drivere niti softver
Postovi: 120
Izričito piše na support stranici da ne treba nikakav software instalirati na PC računalu, samo treba biti prisutan windows XP ili Vista, to je valjda i poanta da se na svakom računalu može upotrijebiti isto kao i normalni USB memory stick. Također PC Suite software se koristi samo za sinkronizaciju: Back up via USB cable To back up your files using a USB cable, you can do so using one of two methods: File Transfer (For music files for the Disk2Phone mobile music software, and picture files), or Phone Mode (For contacts and calendar entries). File Transfer allows you to drag and drop files from your phone to folders on your computer. To back up your music files or pictures using File Transfer:
Postovi: 12,425
nije li iz tvojih postova očito da to ipak nije tako? ![]() trebaju mu driveri ... naravno pitanje je u kojem modu ga hoćeš dić.... phone mod (modem mod) za koji moraš imat instaliran softver i drivere ili Data mod (prijenos podataka) tada mob vidi ko dva diska tj vidi memoriju mobitela i memorijsku karticu... tada treba samo USB drivere
Postovi: 8,362
Ne trebaju USB driveri za data storage. Provjereno na brdo sonyericssona. Driveri trebaju za Phone mode (modem) i za Flash mode. Za mass storage ne treba. Mozda ti nesto nije u redu sa usb portom. Probaj ubost u drugi usb port |
Postovi: 120
Usput, da'l ima neki sajt za skidanje besplatnih igara koje se instaliraju na taj mobitel? |
Hejter
Postovi: 6,520
Postovi: 120
#16 |
Hejter
Postovi: 6,520
Onda se ocito ne znas sluziti googleom ![]() http://www.mobilerated.com/sonyericsson-w595-games.html http://www.myw595.lasyk.net/ ... |
#17 |
Postovi: 33,917
Najednostanije je staviti usb drivere (bez njih komp neće prepoznati mob) i instalirati MyPhoneExplorer gdje je prebacivanje podataka s moba i na mob riješeno vrlo jednostavno. Što se tiče weba, probaj sa www.zedge.net.
#18 | |
Hejter
Postovi: 6,520
#19 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Vjerojatno se da naći i za manje od 60kn, brzina prijenosa podataka je na strani kabela ali za nekoliko slika prebaciti na komp to je nebitna stavka i My Phone Explorer je puno jednostavnije rješenje koje još nudi i backup imenika i još zgodnih mogućnosti...
![]() C L O W N I N G ![]() |
#20 | |
Hejter
Postovi: 6,520
#21 | |
Postovi: 6,214
#22 |
Hejter
Postovi: 6,520
I to stoji , ali zasto da baca lovu na bluetooth , a ima kabel ? a koliko vidim radi se o walkman seriji uz koji sigurno ide i poveca memorijska karticu koju ce morati nekako puniti sa multimedijom . Inace oko kabela i spajanje SE mobitela stvarno nema problema , i vrlo je jednostavno , cak i jednostavnije od nekih drugih . |
#23 | ||
Postovi: 12,425
A zašto da baca novac na nešto što mu je totalno nepotrebno jer uz mob dolazi bolje, brže i kvalitetnije rješenje. BT mora posebno platit a i kao što je već rečeno sporiji je od žice. Nabaci ti gigu podataka na karticu prek žice i prek BT-a pa javi dojmove ![]() Da ne velim da prek žice može i komotno flashat mob. Ako već ide u trošak onda je najsretnije rješenje neki čitač kartica.
#25 |
Postovi: 120
Pretpostavljam da se ti driveri nalaze u sklopu softwarea PC Suit? Da li možete probati skinuti ove igre: http://www.myw595.lasyk.net/preview/...Heroes-IV.html http://www.myw595.lasyk.net/preview/...vy-Battle.html http://myw595.lasyk.net/preview/1040...Red-Baron.html |
