#1501 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1502 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Nabavio sam si POV GTX260 216P i na samom pocetku me zabrinjavala temperatura...jer se vec u idle osjeti kako je topla...ali sa lijeve strane hladnjaka...znaci na dijeli di ide ona velka slicica... Upalim grid na 5min....sve full i dobim ove rezultate: Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , 2009-09-10 13:21:03 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 55 , 1810 , 2009-09-10 13:21:04 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 55 , 1792 , 2009-09-10 13:21:05 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 60.0 , 63.8 , 60.8 , 53 , 1730 , 2009-09-10 13:21:06 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 52 , 1718 , 2009-09-10 13:21:07 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1665 , 2009-09-10 13:21:08 , 300.0 , 100.0 , 71.0 , 59.0 , 63.5 , 59.8 , 50 , 1641 , 2009-09-10 13:24:20 , 576.0 , 999.0 , 80.0 , 63.0 , 72.8 , 63.8 , 87 , 2724 , Zabrinjava me ovih 80C na GPU u samo 3-4min... Savjeti? Jer na tih 80-90% vrtnje ko da je dvd u dvdromu i nekaj radi kolko je bucno... |
#1503 |
Postovi: 6,214
Optereti GPU u OCCT-u nekih 5 minuta pa onda vidi koja je max temp. Meni je po najvećim vrućinama nedavno moja XFX-ica išla do 85C (ako se ne varam POV i XFX imaju iste referentne hladnjače) pa se nisam zabrinjavao... ![]()
#1505 |
Postovi: 6,214
Nemaš sad razloga za paniku (dok nema duginih boja na ekranu je dobro), njima je deklarirana max temp oko 100C ali da nije dobro, to sigurno, trebao bi skinuti hladnjak i nabaciti novi sloj termalne paste na GPU, samo pazi na naljepnicu ako postoji jer ako ju podereš onda gubiš garanciju...
#1506 | ||||||||||||||||||||
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja sam svoju PoV-icu 216 prodao Magarcu tu,posve ispravnu,ta kartica je u 3D-u radila 5h u pola godine,i to što je radila,nikad nije prešla 70c,ni u jednoj igri,ne znam tko još vrti te stupidne testove,i onda se čudi da mu GPU kuri na 100c,čemu ti testovi služe uopće ako je karta ispravna? Ovo pišem samo da ne bi bilo da sam ja nešto,ukoliko se o mojoj kartici radi. Nikad nisam forsirao HW a posebno VGA,mislim čak da od 40 kartica koje sam imao i probao,možda sam 2 clockao. Ova nije nijedna od te dvije. Šta je tko radio,trebao bi pitati možda onoga tko ti ju je prodao? Znam da ukoliko je moja,da ima brdo garancije,oko 18mj. u HG-Spotu, i lijepo ju reklamiraj uz izgovor da u OCCT-u imaš 90c,pa javi ovdje njihovu reakciju. ![]() Ja kažem samo,makar nemam potrebu to pisati,osjetio sam da bi se o mojoj preprodanoj moglo raditi,odnosno da je već stigla par ruku promijeniti,od mene je otišla u vrhunskom pakiranju,svom bundleu,tiptopultra stanju,ukoliko je to moj primjerak,i napominjem,u apsolutno nijednoj igri preko 70c load. Službeni dokaz kod hexus.net-a : Temperature musings We perform our testing on an open test-bed with a 120mm fan simulating case airflow.
http://www.hexus.net/content/item.ph...=16508&page=10 A u mom tenk-chief toweru sa 2x120mm,kako sam i rekao,70c load,u niti jednoj igri preko,sa naravno rapidnim opadanjem po izlasku iz igre.Onda ili je test fejk,ili imam brutalno provjetren tower i cable management,što je isto istina.Ali o 80 i 90c može biti jedino riječ ukoliko je netko izdrkavao po kartici,otvarao ju i drkao po cooleru. To dream nije. Toliko od mene. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 10.09.2009. u 14:04. |
#1507 |
Postovi: 12,425
jel grafa možda prljava? ako je blok unutra krcat prašine normalno je da se tako grije
#1509 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
I druga stvar, jel ti je zatvoreno ili otvoreno kučište? Ak ti se da i imaš kompresor doma uzmi pištolj i malo ispuši pa vidi jel kaj bolje, i pogledaj po šarafima ak je kuler diran, tj jel skidan dolje možda je lik prije tebe skidal kuler i nije vratil pastu gore...sve je moguće |
#1510 |
Postovi: 6,214
IMHO, reklamacija kod Hgspota ne bi prošla, grafa je ispravna i sve dok je u granicama max deklariranih temperatura i nema čudesa po ekranu smatra se ispravnom, a sad da li je grafa povukla prašinu, da li je stock hladnjak skinut pa poslije opet nestručno instaliran natrag (vidim u postu tu da joj je reza u 3dmarku preko 22k), da li su joj prilikom benchanja nafrljene neke bijesne voltaže pa je to ostavilo traga, da li ti imaš šrot kućište njih to ne zanima... @danc00 - LOL, 2 i pol minute je grafa bila pod loadom... ![]()
#1512 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Koliko samo tu utjecaja ima propuh u kučištu, to sam na svojoj koži osijetio. Cuj extreme, daj ti nama poslikaj kuciste ![]()
#1513 |
Postovi: 919
Da, kuciste i protok zraka u njemu ima ogromnu vaznost. Sad sam svoju testira i rezultat je sljedeci, kronoloski cemo ic: Upalim occt kliknem "full screen" i startam test, nakon cca 3 min. se grafa ugrijala na 88 °C i pritom se vent sa 40% pocne vrtit brze, temperatura padne na 81-82 °C i tu stoji, a onda napravim sljedeće: otvorim prednja vrata kucista i potenciometar kojim kontroliram ventove kucista i cooler procesora okrenem sa min. na max. i temperatura padne na konstantnih 75 °C. Fibra u sobi je 27 ![]() ![]() |
#1514 |
Postovi: 306
Imao sam maxovu gtx 260 i to xxx verziju...grafa je u loadu bila doslovno hladna...ova je topla...u full loadu se hladnjak na xfx-ici jedva vrtio i temp su bile fakat na razini... Ovaj pocne vrtit...a temp samo raste...ja se ne mislim kockat i ostavit taj occt jer bi temp mogle porast fakat visoko...previsoko.. |
#1515 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
extremepc i MAGARAC; prenesitu svoju "raspravu" na trgovce http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=43 Ovo je Nvidia GeForce GTX260 tema, koja nema veze s vašom trgovinom. |
#1516 | |
Postovi: 5,984
#1517 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
extremepc, složi kučište kako treba i sredi hlađenje u kućištu pa buš vidil kak bu lijepo hladila. meni je xfx-ica pregrijavala cijelo kučište jer nije bio protok kak treba a i ona je išla preko 80. ono kak si ti meni kučište dal je čudo neviđeno da se ništa nije spalilo, tako da... složi kučište kak treba pa ćeš vidjet da bu lijepo pun kufer hladnija. |
#1518 |
Postovi: 306
Dogodilo se neko čudo. Danas sam grafu ispuhao sa kompresorom i temp su mnogo bolje. U igrama mi nakon 3 sata temp nije išla na više od 76c a u occt-u se digne do maximalni 85c i tu stoji. Zašto je to čudno? Zato jer se na oko baš i nije vidjelo da ima nekaj puno prašine...i ovo je prvi takav slučaj koji sam doživio... Vjerujem da bi se temp mogle još bolje spustiti kada bi se rastavio cijeli hladnjak i stavila nova pasta. No ne zelim se igrat s tim da ne izgubim garanciju a grafa ide danas na prodaju jer cu uzet NOVU gtx275. Iskreno ne znam što da kažem sad na kraju svega... |
#1519 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
"Kompresor pod ruku i temperature padaju!" ![]() ![]() |
#1521 |
Postovi: 12,425
mislim daje fakat bilo dosta imate temu za takve stvari na tržnici pa se tamo dogovorite tko kome što duguje
#1522 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#1523 | |
n00b
Postovi: 246
#1525 |
Postovi: 6,214
Je l' ja to vidim pravi pravcati bakar unutra? Pa možda se onda i neće pregrijavati ako nisu škrtarili na materijalu za hladnjak iako sumnjam, sjetimo se samo kolege Gx-a i njegovih 100C sa Galaxy GS250 ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 30.09.2009. u 11:12. |
#1527 | |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
![]() Svoju sam obuzdao na 50 idle i 81 load tako da nema vise problema |
#1528 |
Postovi: 6,214
Evo mali update što se tiče taktova, izgleda da joj pogoduju ove nešto niže temperature ![]() 750/1255/1500
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.10.2009. u 12:52. Razlog: tipfelerčina: da više temp - LOL :) |
