Staro 03.09.2009., 11:07   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Project/worklog: qub 69
Lijep pozdrav svima
Neki su već shvatili, neki još ne znaju, nabavio novo kućište, a skupa s time ide i nova modifikacija.
Kućište?
Vjerovali ili ne, ispod najlona je crni lianli PC-A05
Ima posebnost da u njega stanu full atx matične iako je mini tower, razlog tomu je smještaj napajanja s prednje strane kućišta.
Komponente za ovo računalo se u suštini neće razlikovati previše od starog, tu je novo napajanje, strider 600W te nova matična, biostarka i45:
Kupljeno je par novih stvarčica također:
Kaze Q, 4-kanalni potenciometar. (mini review on)
Dolazi u vrlo solidnoj kutiji od kartona, ukrašeno kojekakvim kerefekama, pa vam dođe da ga iščupate van a kutiju bacite
U toj kutiji se nalazi "kutijica" od tvrđe spužve u koju je sadržaj lijepo uglavljen
Tu se nalazi potenciometar, passtrough molex sa konektorom za napajanje potenciometra te četiri 3-pin produžetka za kablove ventilatora. Oni imaju na jednom kraju 4pin glavu, tako da se može bilo koji ventilejtr prikopčati.
To je sve lijepo povezano da kablovi ne strše okolo
Duljina produžetaka je čitavih 70cm, po meni i previše (pogotovo za ovo mini kućište)
Potenciometar sam po sebi izgleda jednostavno neodoljivo, jednostavne linije i tekstura aluminija prefarbana u crnu, pomalo glossy boju
Kao takav se meni ne uklapa baš previše na prednjicu kućišta (usput i fotka kućišta, konačno)
Za 100kn nema boljeg potenciometra, da netko ide sam slagati dijelovi dođu više...
(mini review off)
Pošto je ovo lianli, rekoh sam sebi da ne može to tako neujednačen ton crne biti
Pa raskopao kazea:
Izbušio originalnu 3.5" aluminijsku maskicu od lianli-a i na kraju dobio ovo:
ALERT prejebena fotka ALERT
Sad malo na dijelove vodenog. Hvala forumašu mhadini na dogovoru i dostavi oko toga svega...
Za NB blok sam reciklirao stari od P5K koji inače ima hook mountove, izbušio rupe na mjeru na plexiju i pofarbo u crnu boju:
SB blok
LGA775/1366 mounting plate za supreme blok, ne samo da radi mjesta oko matične, već i puno bolje izgleda od onog originalnog
Još je jedino ostao MOSFET blok za regulaciju napona procesora...
Kako ne postoji blok za to, stock hladnjak sam skinuo i odvojio MOSFET dio od ostatka te na njega još dodao "crazy cool" hladnjak koji se dobije u paketu s matičnom.
Također sam zamijenio push pinove sa šarafima i maticama.
Na kraju, s blokovima i tim čudovištem od hladnjaka matična:
Radijator (x2)
Skoknuo ja do konzuma opet drugi dan, kupio "par" stvari, 6x120mm, Y-3pin razdjelnike, antifriz te naljepnicu jednu (teaser kasnije u postu).
Kako djetetu nikad dosta igre, slagao sam jedan tower
Meni se ovo čini moćno, vama?
Položaj svega u odnosu na kućište? Radijatori vani, rezervoar vani (kupio 140mm tube, valjda mi ovaj neće puknut ), sve ostalo unutra, ofskroz.
Pumpu sam smjestio unutar ona dva 5.25" otvora (ne koristim čitače) na način da se vibracije totalno eliminiraju.
U tome je pomogla probušena guma bicikla te kod mene sveprisutni ziptie-ovi.
Dosta za danas, samo dva teasera:
Prijedlozi i ideje dobro došle
Spoiler alert!
Staro 03.09.2009., 11:29   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
sve super sve 5....al odakle ti taj Lian...da nije to moj ja sam ga prodao Pak-u i onda on nekome pa je kod tebe očito završio i btw skužit češ jedan nedostatak kučišta,hlađenje gpua..grije se užasno
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 13:42   #3
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Huh, ne mogu se sjetit kome je otišao case - budem popodne. Da, pripazi na temp, morat češ se dobro poigrat oko strujanja zraka u kućištu. Meni je tribalo dobrih mjesec dana da sve posložim da budu prihvatljive temperature (inače TT sonic je unutra bio na pasivi, ima i slika na kejlbiving jobu ...
Edit: evo našao sam komu sam prodao case
Edit2: sram me bilo - pohvale za dosadašnji rad, nadam se da češ sve uspješno privest kraju i bit zadovoljan sa svojim radom.
Zadnje izmijenjeno od: Pak. 03.09.2009. u 14:00.
Pak je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 13:51   #4
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor SetH Pregled postova
Autor Pak Pregled postova
Hvala
Nick forumaša je tyrant. Od njega sam ga nabavio.
A meni nije bed za grijanje, dajte čitajte malo, vodenjara
EDIT: sramoto Hvala, i ja se nadam
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.09.2009. u 15:23.
Staro 03.09.2009., 16:24   #5
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Svaka cast, kuciste je predobro, samo me zanima di ide napajanje.
Di ce stajati radiatori, gore ?
Sijecam se da si nes govorio da ces unutrasnjost farbat ce bit kaj od toga ?
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 16:52   #6
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Za napajanje pogledaj drugu fotku. Ispod kaveza za diskove ide.
Radovi će stajati na boku.
Unutrašnjost ide u posebnu teaser boju
Spoiler alert!
Staro 03.09.2009., 17:26   #7
Nikol@Grozni
Postovi: 320
A vidim di ide napajanje malo cudno ...
Pretpostaljam da ces dat farbat nekome drugom.
Svidja mi se.
Staro 05.09.2009., 20:51   #8
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovo mi s ebaš sviđa. Ideja isto, ali me zanima kako ce izgledati..kad sve riješiš
Odprilike kao onaj Borg svemirski brod
Imaš radijator viška?
Staro 06.09.2009., 12:36   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Halos Pregled postova
Danas bi trebalo sve biti gotovo, sleevanje kablova za sada radim cca 8 radnih sati
Da imam nekog alata možda bi izgledalo kao borg, ovako se trudim najviše što mogu sa turpijama i običnom ručnom bušilicom
Radijator nikad nije viška
Spoiler alert!
Staro 07.09.2009., 00:57   #10
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Sa onog "nacrta" L-profil (koji je prije J-profil, al oke) izgleda ovako:
Te nakon malo brušenja i šmirglanja
Probna montaža na kućište (Test OK )
U odnosu na ove slike dogurao sam puno puno dalje u projektu, samo nemam trenutno fotke uploadane pa će biti sutra.
Još samo crijeva i vodu trebam složiti
Njoy!
Spoiler alert!
Staro 07.09.2009., 10:22   #11
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lijepo to napreduje, svaka čast, kad se tako temeljito radi onda ne može loše ispasti Čeka se upload slika paint-joba unutrašnjosti Ovaj L-profil za ventove ide umjesto bočne stranice a do toga idu radijatori?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.09.2009., 02:50   #12
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Hvala
Čekat će se još malo...
Nenadani problemi sa memorijom, tj jednim keksom...
Pa malo curenja vode po procesoru i tak.
Uglavnom sve radi
EDIT: matična je u odnosu na P5K za ganjati FSB quada - smeće. 400FSB je stabilno, 450 ni čuti, sa p5k imao 465... Problemi sa memorijom ogromni. Strider od 600W bučan... Majko mila, tek završio a nisam ni počeo zapravo
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 09.09.2009. u 01:58.
Staro 10.09.2009., 00:41   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Evo jedan mali update:
SLI hardovi, na stranu na koju će biti stavljeni su nalijepljene gumene nožice, kao i na bočne stijenke kaveza za diskove gdje stoje:
Rezervoar na vrhu kućišta:
"Paintjob"
Došli sleeveovi sa MDPC-X.com, cifra za to sve 74€, od cca 50ak metara sleeva ostalo mi 5-6m...
Crnina na matičnoj (MOSFET hladnjak obojan), blok grafe također, memorija bude kasnije u bijelo:
ATX 24pin:
To je sve zasad što je fotkano, update slijedi
Spoiler alert!
Staro 10.09.2009., 01:08   #14
Speedbreaker
Postovi: 545
Odlično napreduješ!!
Keep up the good work.
Jel su one 4 žice na 24 pin namjerno bijele ili je pofalilo crne?
Zapravo, nije i bitno jer izgleda predobro sa bijelim žicama.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 08:05   #15
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
poz
Super, sve bolje,
iznenadio me rez izvan kućišta, nešto si pričao da voliš all in...
Osim toga veliš ok je da je ležeći.
Možeš i plastike koje drže rez ofarbat crno.
Kad se već vidi rez vani stavi naljku od žuje okolo da ne bude
tak suhoparno prozirno
Al pretpostavljam da bu neki UV isijavao iz reza , ne?
Ona crnina po dnu kućišta i kavezima je neka guma,
podsjeća me na gumiranu protukliznu podlogu za ladice
kakvih sam nabavio u Lidlecu?
Inače, spomenuo si curenje po cpu, kaj se dogodilo točnije?
poz
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 10:17   #16
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Speedbreaker Pregled postova
Hvala.
Namjerno su bijele.
Autor mhadina Pregled postova
Super, sve bolje,
Pričao sam ja all in, al da sam to prije tako šmekao, sad mi je dojadilo veliko kućište i ovako sam nekako i planirao, a pošto imam 6 ventova na radijatorima onda nije problem stoje li okomito ili vodoravno
Plastike nisam baš mislio farbat, ovako su mi čisto okej. Razlog: pošto su poprilično izložene podložne su guljenju farbe. Al prijedlog je uvažen i možda ih obojam u bijelo zajedno sa HS memorije.
Iz reza ne bude nikakvo svjetlo jer ne znam kako da to implementiram... Razmišljao sam možda po dvije ledice u svaki držač reza, naravno, bijele boje, samo onda ne bi bila dobra disperzija svjetlosti kroz rezervar. Još je jedan problemček što je voda u rezervaru plavičasta (zbog antifriza). Iako se super slaže sa crnim kućištem pa mislim da mi ne treba naljepnica
Uglavnom, kad bacim koju fotku gotovog setupa, onda baci koje mišljenje pa ćemo vidjet što se da.
Čak mi je palo napamet omotati taj dio plexija u neku bijelu tkaninu, samo to nije baš izgledalo lijepo.
To je naljepnica za unutrašnjost auta, gumasta jest, a ima teksturu karbonskog vlakna i uživo izgleda meni predobro. Na dodir je isto perfektno, a sigurno se neće izguliti.
poz
Sloj crne boje na NB bloku stvorio je malo uži navoj u bloku, tako da kad sam uvodnicu zatezao zategnuo sam ju rukom koliko sam mogao i pazio da ne pukne plexi, no to nije bilo dovoljno.
Iscurilo je, taman ispod NB-a po matičnoj prema CPU dijelu. LGA podnožje je bilo natopljeno vodom po rubovima, i donja strana bloka. Još je meni bilo čudno što mi se neće windows bootat
Al eto, nije ni prvi ni zadnji put da procuri po komponentama. Stvar je samo da se treba koristiti destilirana voda i antikorozivno sredstvo nekog tipa, takva voda nije štetna za hardver, samo se ne smije pustiti da se osuši jer onda zalijepi na sebe prašinu i postane vodljivi oksid.
Spoiler alert!
Staro 10.09.2009., 11:38   #17
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kip it ap
Čini mi se da bi ovo moglo ispasti dobro, mada mi se nesviđa rezervoar an vrhu, nekako mi nezgrapno.Hm...
Staro 10.09.2009., 12:04   #18
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Kip it ap
Hvala
Nije baš da ću tegliti računalo okolo pa da će mi predstavljati neki problem... Besides, pogledaj gdje će radovi bit, e to je nezgrapno
Našo još neke foutke:
Obužirana ekipica:
(ova treća fotka je WS, ako netko hoće fullsize fotku za wallpaper nek mi javi )
Kejblmenađment iza kaveza/u prednjim 5.25" slotovima:
Montirani radijatori:
Spoiler alert!
Staro 10.09.2009., 20:01   #19
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Svaka čast, samo ti montiraj dalje ovak dobre postove !
Staro 10.09.2009., 20:17   #20
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Svaka cast za rad, samo naprijed.I ako ikad prodas to napajanje treba te ubit...
Staro 10.09.2009., 22:46   #21
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor kasko Pregled postova
Hvala
Autor xulos Pregled postova
Hvala!
I da, povlačim ono što sam reko o matičnoj, malo igranja voltažama evo mene na 450FSB-a, i to na punoooo manje soka od onoga što sam pretpostavljao
FSB 1.272, MCH je onda na 0.61*VTT=0.776V...
Sad se bacam na testiranje, pa na 4GHz
EDIT: al i dalje ništa stabilno...
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 11.09.2009. u 22:34.
Staro 12.09.2009., 17:30   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Dovršeno. (skoro, memorija nije bijela )
Da ne pišem gluposti, fotke:
Spoiler alert!
Staro 12.09.2009., 17:55   #23
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
da da
da da
prekrasno
svak čast
uživaj
eye candy
see ya
Staro 12.09.2009., 18:17   #24
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Vidi šta san ti uradio od pesme, mama ...
Svaka čast.
Staro 12.09.2009., 21:05   #25
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
fino fino, a vidim i kod lian lia neke stvari koje sam ja planirao napravit, pa eto kanta nazalost stala...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.09.2009., 21:11   #26
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
izvrsno!
javi kako hladi, mora biti opako sa 2x36cm radovima pošto i jedan takav izvrsno hladi!
(vjerujem da bi radili i na pasivi, ili barem na minimumu vrtnje ventova za rad u winsima)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 21:15   #27
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
strasno izgleda...nema sta ...svaka cast
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 21:19   #28
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Ako nadjes bolju podlogu za uslikat ( znaci neki crni stol i iza bijelo platno ili kontra ) , i kad pofarbas memu ,tamo pise da se to moze , ja cu te prijavit na ono million dollar PC, tamo pise da se to moze, ak nije bed ? svaka cast. Btw jesi sredio plocu , jel vrisnulo sto od te vode po njoj ?
Staro 13.09.2009., 08:19   #29
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
da da
prekrasno
svak čast
uživaj
eye candy
see ya
Hvala
Svaka čast.
(Bajaga)
Hvala!
Autor Renesis Pregled postova
Sad još i reci da sam te pokrao
Autor TomRi Pregled postova
izvrsno!
Hvala!
Ventovi na min, 1.65V idle, 38,39,36,38, takt 3.8GHz (ne treba mu toliko soka, ali se igram s postavkama, pa eto)
Autor Hellsing Pregled postova
Hvala!
Uf, ak to prođe, bit će jebada Hvala! Naravno da smiješ
Ma ploči nije ništa nakon one vode, nema se tu šta skurit, pobrisano, osušeno, pritegnuto, radi ko podmazano.
Za bijelu pozadinu se da sredit nešto, al crni stol baš i nemam... Možda bi i ovaj smeđi bio okej...
Btw, ima još memorija stić, te side panel art logo, posebno naručen, samo se još izrađuje, sort of.
Razmišljao sam o prozoru na bočnoj stranici, ako ima tko info gdje bih mogao fino izrezat takve stvari, jel bi dremel bio okej (trebala bi mirna ruka pretpostavljam)?
Spoiler alert!
Staro 13.09.2009., 10:58   #30
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Strava je ispalo, lijepo lijepo. Jedino mi se nekako ova zadnja stranica ne uklapa, nju nisi razmišljao zaviti u crninu? Kako radijatori utječu na balans kućišta, da se ne bi to izvrnulo jedan dan na bok A prozorčić bi stvarno bio točka na i, još kada bi se dalo nabaviti par bijelih neonki i puknut unutra na neka zaklonjenija mjesta...
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2009. u 13:10.
