Postovi: 821
Nokia E52
Evo nakon tri godine druženja sa SE K510i jučer sam produžio ugovor za Flex Obitelj 300, zamjenio 12000 bodova i uzeo Nokiu E52 za 1 kn. Evo par stvari koje sam ovako nabrzinu primjetio dok sam malo pregledavao šta sve ima: + konačno Li-Polymer baterija u Nokia-ma i to 1500 mAh sve aluminijsko 3.5 mm izlaz za slušalice veeeeeeeeeliki ekran velike, mekane tipke i ne stišćem pogrešnu može biti spojen na PC kao USB memorija i puniti se i razgovarati na mob u isto vrijeme ima senzor za svjetlost i ne radi osvjetljenje tipkovnice kada ne treba u džepu puno manje smeta nego drugi mobiteli "norlmanih" dimenzija (E52 je malo duža i šira, ali je dosta tanka) radio radi super - kad ga držiš u ruci ekran nekako preteže i kao da mobitel hoće ispast iz ruke (prošao taj osjećaj nakon 10 min) trebaju biti uključene slušalice za radio (ima antenu za GPS, Bluetooth, WLAN, GSM i onda trebaju slušalice da glume antenu za radio) WLAN se dosta čudno podešava, osobito IP adresa To je ovako nabrzinu par stvarčica pa ako Vas išta zanima pitajte. |
Postovi: 1,156
cackao sam bas danas po njoj, very nice! ta baterija ce ti biti odlicna, imam ju ja na E71! ak ces se igrat sa gps-om, isključi si "network based" i "a-gps" funkcije (menu-settings-general-positioning-positioning methods...) da si ne natuces racun! |
Postovi: 821
postavke --> općenito --> određivanje položaja --> metode određivanja položaja -->
i ostavite kvačicu samo ispred Integrirani GPS Što se tiče baterije, evo treći dan je kako sam kupio mob (za kunu ) i nisam ga još spajao na punjač. Istina, par puta je bio spojen USB-om na laptop ali vjerujem da ne duže od 20 min sve zajedno.BTW: i ja sam gledao E71, ali njega mogu uzeti za 398 kn tako da sam odustao Već sam poisključivao to sve, ali hvala na upozorenju.
Za one kojima je izbornik na HR: upravljačka ploča --> postavke --> općenito --> određivanje položaja --> metode određivanja položaja i ostavite kvačicu samo ispred Integrirani GPS Što se tiče baterije, evo treći dan je kako sam kupio mob (za kunu ) i nisam ga još spajao na punjač. Istina, par puta je bio spojen USB-om na laptop ali vjerujem da ne duže od 20 min sve zajedno.BTW: i ja sam gledao E71, ali njega mogu uzeti za 398 kn tako da sam odustao |
Postovi: 821
Neznam kak je to na drukim Nokia-ma, al kad E52 spojim USB-om na laptop onda puni bateriju, na laptopu vidi microSD karticu kao removable disk, mogu pričat, mrdat po izbornicima i sve normalno. Sve u svemu zadovoljan sam. |
Postovi: 821
Čist informativno ako još netko ima ovaj mob, i stavi Garmina potrebno je isključiti akcelerometar. Meni se smrzavala slika, gasio Garmin i tako svašta dok to nisam isključio, sada radi super. |
#8 | |
Postovi: 2
Tomy B, na forumima se ljudi žale na mikrofon, tj. da ih sugovornici čuju otežano, što povezuju s tom opcijom eliminiranja buke na E52. Imaš li ti kakvih problema so far, i btw. na kojoj si mreži (i to ima veze, recimo 091 ima najčistiji zvuk... u svakom slučaju čišći nego 098 mreža, no to je već druga tema.) I još nešto, kako se ponaša u speakerphone modu, ono, recimo briješ se, mob je na pultu umivaonika, razgovaraš preko speakerphonea, i to uspješno - bez ikakvih problema, prekidanja ili krckanja s bilo čije strane... To mi je fakat dosta bitno, makar nekom zvučalo nevažno ![]() ![]() |
Postovi: 821
Na T-Mobile sam i nije se nitko do sada žalio da me ne čuju kako treba. Ovo kad se stavi na "razglas" još nisam probao, ako se sjetim probat ću pa javim. |
Postovi: 2
Imao sam priliku "igrati se" malo s njim u T-centru, oduševila me brzina surfanja, pretpostavljam zahvaljujući procesoru (ARM 11 600 MHz), u odnosu na, recimo, 5800 (ARM 11 434 MHz) ili N95 8GB (Dual ARM 11 332 MHz), a i novom symbianu (S60 rel. 3.2), vrlo, vrlo dobro!! ![]() Ako vam se da, napišite još par stvari o njemu, fakat sam zainteresiran za ovaj mobač! Bit ću zahvalan. Veliki pozdrav. ![]() P.S. S obzirom da po defaultu nema Internet radio, jeste li probali možda skinuti ga s OVI-ja ili neke stranice i instalirati? Zadnje izmijenjeno od: viktorgewehr. 19.09.2009. u 13:01. |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
jel može netko napisat kakva je kvaliteta zvuka slušalica koje se dobiju s mobom. čuo da nije baš nešto. pa ako može netko poslušat koju pjesmu na slušalice hvala |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Meni se jako svidja e52.. ali mi se svidja i e66.. gledao sam karakteristike jedne i druge i uglavnom e52 je bolja.. ali kad sam cackao po jednoj i po drugoj cini mi se da e66 ima malo vise funkcija, a i skuplja je od e52.. da li mi netko tko se kuzi u nokie moze pomoci u odabiru i objasniti zasto?? Hvala |
Meni se užasno sviđa mobač, ali mi je žao kaj ga Tele2 nema u ponudi, jer koliko vip traži, toliko nedam ![]() |
Postovi: 821
Moj je otključan, nigdje ne piše T-Mobile na njemu, probao sam stavit karticu od VIP-a i sve radi. Možda da provjerite u T-Centru ako imaju još koji, ako Vam odgovara cijena. |
#15 | |
Postovi: 10,261
malo ih povuci i isprast će to. Kvaliteta je kao i na većini takvih sluški, ništa ekstra taman za slušanje radija i pozive... Rade ono što im je zadatak.Hvala bogu E52 ima 3.5mm utor pa pikni unutra sluške makar iz kinder jajeta ![]() |
#16 |
Postovi: 133
Htio bi kupiti e52 u t-mobileu pa me zanima koja je razlika u softwareu od t-mobileove e52 i originalne e52 nokie.. i da li je jednostavno promijenit u originalan software i kako se to moze? Da li se samo nadogradi software ili izbrise stari pa instalira novi??? hvala |
#17 |
Ako se ništa nije promjenilo (imam n70), a pretpostavljam da nije. Spojiš kabel, instaliraš nokia software suite i klikneš update. |
#19 | |
Postovi: 10,261
Vrlo vjerojatno da ćeš svakim sljedećim updejtom opet dobiti brandirani firmware novije verzije zato jer prilikom updejta Nokia provjerava tvoj product code (7-znamekasti broj iza baterije, pored IMEI-a). Na osnovu tog broja, Nokia ti nudi trenutno aktualnu verziju firmwarea za tvoj PC pod uvjetom da postoji nova verzija. Brandirani fw-i najčešće debelo kasne za nebrandiranim i dok neki imaju npr v30.x, tebi može biti ponuđena neka prastara v10.x kao trenutno aktualna. Product code se može mjenjati, ali pošto je E52 još relativno nov, pitanje je ima li kakva objavljena lista unbranded PC-a. Ako nema, bit će otom potom. |
#20 |
Postovi: 133
Da li se moze negdje provijeriti tocno sto je izmijenjeno?? Sta mi je onda bolje uzeti u t-mobileu za 1600kn ili za 2000kn kod sanera? Hoce li se tih 400kn isplatiti? S tim da bi dosta koristio wi-fi i vjerovatno bacio garmin na njega?? P.S. daj mi malo objasni to sto si napisao za GPRS/MMS i verziju wifi-a, samo razlike i koji su nedostaci sas tim?? Hvala puno.. Zadnje izmijenjeno od: Lfbo. 06.10.2009. u 19:29. |
#21 |
Pa brandirani software zamijeniš bez pol beda. Ti si vlasnik mobitela. Bacati 400 kuna. Ako ti je gušt ![]() |
#24 |
Postovi: 133
Ma pricao sam sa tipom iz mobisa koji stavlja software za t-mobile i kaze kako su na nekim nokiama namjerno maknuli wi-fi bez obzira sto je ugrađen samo da bi se vise koristila njihova mreza.. onda da na nekim mobitelima nije moguce pregledavat e-mailove preko wi-fia nego preko njihove mreze.. jos je napomenuo da kad dođe novi software za tu nokiu prođe 2-3mj dok t-mobile odobri update na te određene serijske brojeve mobitela.. ako uopce i odobri.. tako da me malo to zanima.. a tonovi,uvodni filmovi i slike mi ne smetaju.. |
#25 | |
#26 |
Postovi: 133
Procitaj par postova iznad od "XLR"-a.. kasnije sam zvao mobis i isto to mi je rekao tip koji radi tamo.. a u banani je i to sto ako na svoju ruku mijenjas software gubis garanciju.. ma nije bitno,uzet cu u t-mobilu i sta bude bude.. kasnije cu se baviti ovim stvarima ako ne bude sta falilo.. ae pozdrav |
#27 | |
Postovi: 8,483
#28 |
Postovi: 133
Jel postoji kakav tutorijal kako se to radi? Da ja probam sam? Ili je zeznuto dosta? Mi mozes objasniti? i skidanje i vracanje t-mobileovog, ako mi bude trebalo ikad.. Vec par puta postavljam isto pitanje i niko mi ne odgovara,a volim znat takve gluposti.. Thx |
#29 |
#30 | |
Postovi: 8,483
Sa free software-om ,sto se ovakvih slucajeva tice,se vec odavno ne zezam ,pa ti ne mogu pomoci. Ali ,eto probaj malo progooglat kao sto ti je mad_duke napisao |
