#362 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Zbog toga što aemde nema senzor za svaku jezgru posebno već neki defektni koji bi se trebao nalazit u sredini svih jezgri pa samim time očitavat i jednu temperaturu odnosno tu temperaturu pod "cpu" . Btw. dobar primjerak novog mučenika ![]() |
#363 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Kad otključaš jezgre ni ne možeš vidjet temperature na njima ![]() ![]()
#364 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto nakon nekih pol sata je i dalje stabilan. Dalje cu testirat navecer. Uglavnom stavio sam vent na hladnjaku na 1000RPM i temperatura se digla do 58 i ni makac sa toga. Ja skroz zadovoljan. Probat cu kasnije kao dualac kolko ide i probat ga natjerat na max clock da vidim kolko ide. Zasad je ovako super dovoljno |
#369 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
O LUXX drago mi je da sam dobio "dostojnoga" protivnika u OC toga 550BE! ![]() ![]() Daj rokni superPi da vidimo kako "dise" i da vdimo koliko ide max! Meni je sada "stao"¨na 3.91 GHz....no potjert cu ga na 4 Ghz pa makar mi to bilo zadnje.... ![]() |
#370 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#371 |
Postovi: 1,517
Nisam probao wPrime....budem ga probao da vidim koji ce biti score....a evo SS od SuperPi sa time da sam ze ocito zurio i nisam gledao na HT..... 17.781s No tek za vikend cu imati vise vremana pa ga jos malo potjerati na vise..... |
#372 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Još ga nisi probo otkljucat? Kaj se ceka? ![]() Ko dual ga još nisam ni probao dizat. Ovako mi je fini, a i bojim se da se nebi naviko na 2 core pa više nece na 4 core ![]() |
#373 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Win 32 ne moze otkljucat svog jer ima sb600, sad cu natjerat svog na 3.7ghz, mislim da ce mu trebat oko 1.42v |
#375 |
Postovi: 1,517
Upravo tako, ploca koju imam je 790FX, ali je SB600 i sa SB600 ne mozes otkljucat CPU. No, iovako je uistinu jako dobar cpu te se moze jako lijepo OC. Zato sada stavljam plocu na trznicu i budem si uzeo opet 790FX i SB750...samo mi je zao ove MSI koju imam jer je IMHO jedna od najboljih AM2+ ploca, samo je SB600 nedostatak. Tako da mudrujem...prodat i memu i plocu te preci kompletno na AM3....ili ostati i dalje na AM2 i samo promjeniti plocu i kupiti opet neku takvu, samo mi treba dosta love jer na MBO se ne stedi lova. |
#376 | |
Lokacija: cro
Postovi: 662
#377 | |
Postovi: 1,517
Nesto od ovoga ili nesto sl, ali je uvjet 790FX i SB750: http://www.diskont24.com/product.php...cat=284&page=2 http://www.nabava.net/asus-m3a79-t-d...e__41888_p.php http://www.nabava.net/asus-m4a79-del...n__41897_p.php |
#379 | |
Postovi: 1,517
Da ova ploca nije SB600 ne bi isla na trznicu jos bar godinu dana. ![]() Znaci onda bih uzeo onih gore ploca, samo su onda ddr3 u igri. ![]() |
#381 |
Postovi: 1,450
#383 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#384 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Slobodno mu daj još soka. Kolko znam do 1.5V smije dobit. Ja mog još nisam stigo ko x2 testirat ![]() Još petljam oko x4 ![]() Malo sam meme zatego. radi na 1333mhz 8-8-8-22 sa 1.70V Također sam probo sa manje vcore ali onda treba smanjit takt. ide sa 1.30V na 3.4ghz kao x4
#385 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() ![]() ![]() Sa sokom neću pretjerivat, ja san stara škola, dignen 0,050 pa guram dok ne dođem do zida i tu radnju ponavljam dok se ne približim opasnin voltažama. Uglavnon ova voltaža ne štima za 3800, morat ćemo dignit malo ![]()
#386 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Nešto sam malo otkrio u vezi temperatura. Isprobavajuci više programa za mjerenje temperature. Dakle nikako mi nije bilo jasno kak to da imam pod TRUE sa 120mm ventom na 1300rpm toliko loše temperature(u zadnje vrijeme pod LinX-om oko 58-60) Gledajuci everest. Danas sam skinuo speedfan. Uglavnom vidim da ima temp1,temp2 i temp3 i sve je isti senzor. Ali temperature su razlicite. Vidi sliku: ![]() Temp 2 mi pokazuje iste vrijednosti ko i everest pod CPU. Ali i druge dvije pod Temp1 i temp3 se penju kad opteretim procesor. Dakle isprobao sam sa prime95 kao i linX-om na small tako da nebi bilo da mi optereti cijeli sistem dakle 3 senzora i razlicite temperature. Sve 3 su iz procesora. Koju uzet? Temp2 se jako brzo penje kad opteretim procesor dok druge dvije polako. Ako se držim onoga što kaže temp3 još ajde mogu spojit sa TRUE i njegovim hlađenjem. Sve je ugrađeno u CM690 kucište. Kablovi posakrivani, 2x120mm ventovi iznad true vrte na oko 800rpm. Dakle što se hlađenja tice jako je dobro hlađen. Kome vjerovat? Evo kak to izgleda u kucištu:
