|  03.09.2009., 11:07 | #1 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				Project/worklog: qub 69
			 Lijep pozdrav svima   Neki su već shvatili, neki još ne znaju, nabavio novo kućište, a skupa s time ide i nova modifikacija. Kućište?  Vjerovali ili ne, ispod najlona je crni lianli PC-A05  Ima posebnost da u njega stanu full atx matične iako je mini tower, razlog tomu je smještaj napajanja s prednje strane kućišta.  Komponente za ovo računalo se u suštini neće razlikovati previše od starog, tu je novo napajanje, strider 600W te nova matična, biostarka i45:  Kupljeno je par novih stvarčica također: Kaze Q, 4-kanalni potenciometar. (mini review on) Dolazi u vrlo solidnoj kutiji od kartona, ukrašeno kojekakvim kerefekama, pa vam dođe da ga iščupate van a kutiju bacite  U toj kutiji se nalazi "kutijica" od tvrđe spužve u koju je sadržaj lijepo uglavljen    Tu se nalazi potenciometar, passtrough molex sa konektorom za napajanje potenciometra te četiri 3-pin produžetka za kablove ventilatora. Oni imaju na jednom kraju 4pin glavu, tako da se može bilo koji ventilejtr prikopčati. To je sve lijepo povezano da kablovi ne strše okolo  Duljina produžetaka je čitavih 70cm, po meni i previše (pogotovo za ovo mini kućište) Potenciometar sam po sebi izgleda jednostavno neodoljivo, jednostavne linije i tekstura aluminija prefarbana u crnu, pomalo glossy boju  Kao takav se meni ne uklapa baš previše na prednjicu kućišta (usput i fotka kućišta, konačno)    Za 100kn nema boljeg potenciometra, da netko ide sam slagati dijelovi dođu više... (mini review off) Pošto je ovo lianli, rekoh sam sebi da ne može to tako neujednačen ton crne biti  Pa raskopao kazea:  Izbušio originalnu 3.5" aluminijsku maskicu od lianli-a i na kraju dobio ovo:  ALERT prejebena fotka ALERT    Sad malo na dijelove vodenog. Hvala forumašu mhadini na dogovoru i dostavi oko toga svega... Za NB blok sam reciklirao stari od P5K koji inače ima hook mountove, izbušio rupe na mjeru na plexiju i pofarbo u crnu boju:    SB blok  LGA775/1366 mounting plate za supreme blok, ne samo da radi mjesta oko matične, već i puno bolje izgleda od onog originalnog  Još je jedino ostao MOSFET blok za regulaciju napona procesora... Kako ne postoji blok za to, stock hladnjak sam skinuo i odvojio MOSFET dio od ostatka te na njega još dodao "crazy cool" hladnjak koji se dobije u paketu s matičnom. Također sam zamijenio push pinove sa šarafima i maticama. Na kraju, s blokovima i tim čudovištem od hladnjaka matična:    Radijator (x2)  Skoknuo ja do konzuma opet drugi dan, kupio "par" stvari, 6x120mm, Y-3pin razdjelnike, antifriz te naljepnicu jednu (teaser kasnije u postu).  Kako djetetu nikad dosta igre, slagao sam jedan tower   Meni se ovo čini moćno, vama?     Položaj svega u odnosu na kućište? Radijatori vani, rezervoar vani (kupio 140mm tube, valjda mi ovaj neće puknut  ), sve ostalo unutra, ofskroz. Pumpu sam smjestio unutar ona dva 5.25" otvora (ne koristim čitače) na način da se vibracije totalno eliminiraju. U tome je pomogla probušena guma bicikla te kod mene sveprisutni ziptie-ovi.  Dosta za danas, samo dva teasera:   Prijedlozi i ideje dobro došle
				__________________ Spoiler alert! |
|  03.09.2009., 11:29 | #2 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: DS
					Postovi: 3,327
				 | sve super sve 5....al odakle ti taj Lian...da nije to moj   ja sam ga prodao Pak-u i onda on nekome pa je kod tebe očito završio  i btw skužit češ jedan nedostatak kučišta,hlađenje gpua..grije se užasno |
|  03.09.2009., 13:42 | #3 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Ploče
					Postovi: 264
				 | Huh, ne mogu se sjetit kome je otišao case - budem popodne. Da, pripazi na temp, morat češ se dobro poigrat oko strujanja zraka u kućištu. Meni je tribalo dobrih mjesec dana da sve posložim da budu prihvatljive temperature (inače TT sonic je unutra bio na pasivi, ima i slika na kejlbiving jobu ... Edit: evo našao sam komu sam prodao case Edit2: sram me bilo  - pohvale za dosadašnji rad, nadam se da češ sve uspješno privest kraju i bit zadovoljan sa svojim radom. Zadnje izmijenjeno od: Pak. 03.09.2009. u 14:00. |
|  03.09.2009., 13:51 | #4 | ||
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Nick forumaša je tyrant. Od njega sam ga nabavio. A meni nije bed za grijanje, dajte čitajte malo, vodenjara  EDIT: sramoto  Hvala, i ja se nadam
				__________________ Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.09.2009. u 15:23. | ||
|  03.09.2009., 16:52 | #6 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 Radovi će stajati na boku. Unutrašnjost ide u posebnu teaser boju
				__________________ Spoiler alert! | |
|  05.09.2009., 20:51 | #8 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Ovo mi s ebaš sviđa. Ideja isto, ali me zanima kako ce izgledati..kad sve riješiš    Odprilike kao onaj Borg svemirski brod  Imaš radijator viška?
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  06.09.2009., 12:36 | #9 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Da imam nekog alata možda bi izgledalo kao borg, ovako se trudim najviše što mogu sa turpijama i običnom ručnom bušilicom Radijator nikad nije viška
|  07.09.2009., 00:57 | #10 |
					Postovi: 7,856
				 | Sa onog "nacrta" L-profil (koji je prije J-profil, al oke) izgleda ovako:  Te nakon malo brušenja i šmirglanja    Probna montaža na kućište (Test OK  )    U odnosu na ove slike dogurao sam puno puno dalje u projektu, samo nemam trenutno fotke uploadane pa će biti sutra. Još samo crijeva i vodu trebam složiti  Njoy!
|  07.09.2009., 10:22 | #11 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Lijepo to napreduje, svaka čast, kad se tako temeljito radi onda ne može loše ispasti   Čeka se upload slika paint-joba unutrašnjosti  Ovaj L-profil za ventove ide umjesto bočne stranice a do toga idu radijatori?
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  08.09.2009., 02:50 | #12 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Čekat će se još malo... Nenadani problemi sa memorijom, tj jednim keksom... Pa malo curenja vode po procesoru i tak. Uglavnom sve radi  EDIT: matična je u odnosu na P5K za ganjati FSB quada - smeće. 400FSB je stabilno, 450 ni čuti, sa p5k imao 465... Problemi sa memorijom ogromni. Strider od 600W bučan... Majko mila, tek završio a nisam ni počeo zapravo
				__________________ Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 09.09.2009. u 01:58. | |
|  10.09.2009., 00:41 | #13 |
					Postovi: 7,856
				 | Evo jedan mali update: SLI hardovi, na stranu na koju će biti stavljeni su nalijepljene gumene nožice, kao i na bočne stijenke kaveza za diskove gdje stoje:      Rezervoar na vrhu kućišta:        "Paintjob"        Došli sleeveovi sa MDPC-X.com, cifra za to sve 74€, od cca 50ak metara sleeva ostalo mi 5-6m...     Crnina na matičnoj (MOSFET hladnjak obojan), blok grafe također, memorija bude kasnije u bijelo:    ATX 24pin:          To je sve zasad što je fotkano, update slijedi
|  10.09.2009., 01:08 | #14 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 545
				 | Odlično napreduješ!!  Keep up the good work. Jel su one 4 žice na 24 pin namjerno bijele ili je pofalilo crne? Zapravo, nije i bitno jer izgleda predobro sa bijelim žicama. |
|  10.09.2009., 08:05 | #15 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: ZG
					Postovi: 436
				poz
			 Super, sve bolje, iznenadio me rez izvan kućišta, nešto si pričao da voliš all in... Osim toga veliš ok je da je ležeći. Možeš i plastike koje drže rez ofarbat crno. Kad se već vidi rez vani stavi naljku od žuje okolo da ne bude tak suhoparno prozirno  Al pretpostavljam da bu neki UV isijavao iz reza , ne? Ona crnina po dnu kućišta i kavezima je neka guma, podsjeća me na gumiranu protukliznu podlogu za ladice kakvih sam nabavio u Lidlecu? Inače, spomenuo si curenje po cpu, kaj se dogodilo točnije? poz
|  10.09.2009., 10:17 | #16 | ||||
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 Namjerno su bijele. Citiraj:
 Iz reza ne bude nikakvo svjetlo jer ne znam kako da to implementiram... Razmišljao sam možda po dvije ledice u svaki držač reza, naravno, bijele boje, samo onda ne bi bila dobra disperzija svjetlosti kroz rezervar. Još je jedan problemček što je voda u rezervaru plavičasta (zbog antifriza). Iako se super slaže sa crnim kućištem pa mislim da mi ne treba naljepnica  Uglavnom, kad bacim koju fotku gotovog setupa, onda baci koje mišljenje pa ćemo vidjet što se da. Čak mi je palo napamet omotati taj dio plexija u neku bijelu tkaninu, samo to nije baš izgledalo lijepo. Citiraj:
  Sloj crne boje na NB bloku stvorio je malo uži navoj u bloku, tako da kad sam uvodnicu zatezao zategnuo sam ju rukom koliko sam mogao i pazio da ne pukne plexi, no to nije bilo dovoljno. Iscurilo je, taman ispod NB-a po matičnoj prema CPU dijelu. LGA podnožje je bilo natopljeno vodom po rubovima, i donja strana bloka. Još je meni bilo čudno što mi se neće windows bootat  Al eto, nije ni prvi ni zadnji put da procuri po komponentama. Stvar je samo da se treba koristiti destilirana voda i antikorozivno sredstvo nekog tipa, takva voda nije štetna za hardver, samo se ne smije pustiti da se osuši jer onda zalijepi na sebe prašinu i postane vodljivi oksid.
				__________________ Spoiler alert! | ||||
|  10.09.2009., 11:38 | #17 |
					Postovi: 3,334
				 | Kip it ap   Čini mi se da bi ovo moglo ispasti dobro, mada mi se nesviđa rezervoar an vrhu, nekako mi nezgrapno.Hm...
|  10.09.2009., 12:04 | #18 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Nije baš da ću tegliti računalo okolo pa da će mi predstavljati neki problem... Besides, pogledaj gdje će radovi bit, e to je nezgrapno  Našo još neke foutke: Obužirana ekipica:      (ova treća fotka je WS, ako netko hoće fullsize fotku za wallpaper nek mi javi  ) Kejblmenađment iza kaveza/u prednjim 5.25" slotovima:       Montirani radijatori:
|  10.09.2009., 22:46 | #21 | |
					Postovi: 7,856
				 | Hvala   Citiraj:
  Hvala! I da, povlačim ono što sam reko o matičnoj, malo igranja voltažama evo mene na 450FSB-a, i to na punoooo manje soka od onoga što sam pretpostavljao  FSB 1.272, MCH je onda na 0.61*VTT=0.776V... Sad se bacam na testiranje, pa na 4GHz  EDIT: al i dalje ništa stabilno...
				__________________ Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 11.09.2009. u 22:34. | |
|  12.09.2009., 17:55 | #23 |
					Postovi: 436
				da da
			 da da  prekrasno svak čast uživaj eye candy see ya
|  12.09.2009., 21:05 | #25 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | fino fino, a vidim i kod lian lia neke stvari koje sam ja planirao napravit, pa eto kanta nazalost stala... |
|  12.09.2009., 21:11 | #26 |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | izvrsno! javi kako hladi, mora biti opako sa 2x36cm radovima pošto i jedan takav izvrsno hladi! (vjerujem da bi radili i na pasivi, ili barem na minimumu vrtnje ventova za rad u winsima)
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   |
|  12.09.2009., 21:19 | #28 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Ako nadjes bolju podlogu za uslikat ( znaci neki crni stol i iza bijelo platno ili kontra  ) , i kad pofarbas memu  ,tamo pise da se to moze , ja cu te prijavit na ono million dollar PC, tamo pise da se to moze, ak nije bed ? svaka cast. Btw jesi sredio plocu , jel vrisnulo sto od te vode po njoj ?
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  13.09.2009., 08:19 | #29 | |||
					Postovi: 7,856
				 | Hvala   (Bajaga) Hvala! Citiraj:
 Ventovi na min, 1.65V idle, 38,39,36,38, takt 3.8GHz (ne treba mu toliko soka, ali se igram s postavkama, pa eto) Hvala! Citiraj:
  Hvala! Naravno da smiješ  Ma ploči nije ništa nakon one vode, nema se tu šta skurit, pobrisano, osušeno, pritegnuto, radi ko podmazano. Za bijelu pozadinu se da sredit nešto, al crni stol baš i nemam... Možda bi i ovaj smeđi bio okej... Btw, ima još memorija stić, te side panel art logo, posebno naručen, samo se još izrađuje, sort of. Razmišljao sam o prozoru na bočnoj stranici, ako ima tko info gdje bih mogao fino izrezat takve stvari, jel bi dremel bio okej (trebala bi mirna ruka pretpostavljam)?
|  13.09.2009., 10:58 | #30 |
					Postovi: 6,214
				 |  Strava je ispalo, lijepo lijepo. Jedino mi se nekako ova zadnja stranica ne uklapa, nju nisi razmišljao zaviti u crninu? Kako radijatori utječu na balans kućišta, da se ne bi to izvrnulo jedan dan na bok  A prozorčić bi stvarno bio točka na i, još kada bi se dalo nabaviti par bijelih neonki i puknut unutra na neka zaklonjenija mjesta...
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2009. u 13:10. |
