Staro 03.09.2009., 11:36   #181
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
sam ja lud ili ja nemam Device settings? zadnji driveri...
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 12:24   #182
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Autor Pantera-N Pregled postova
Nemaš, koliko se siječam tribaš skinut neki performance dodatak sa nVidia stranica, neka pomegne tkogod ko zna bolje, nisam sad uz desktop ...
Edit: evo skini ovo
http://www.nvidia.com/object/nvidia_...ools_6.05.html
Pak je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 13:07   #183
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
tnx na linku.
Stavim u manual mode, spustim fan speed i grafa se stiša....na jedno sekundu i pol i opet zavrti ko da je na automatic
Staro 03.09.2009., 13:16   #184
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Ajd pogledam popodne kad dođem doma kako je u mene ...probaj još koji put spustit kad ti odu okretaji gore.
Inače, mislim da se ovo događa kad imaš instalirane riva tuner/evga_neki_program_za_OC zajedno pa se malo kolju sa driverima od grafe. Dok su mi bili čisti Win mislim da mi se to nije događalo ...
Staro 03.09.2009., 15:44   #185
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
evo jedno od riješenja. Stavio sam starije drivere (186.18) i sad automatska regulacija radi.
Nakon Loada izađem van u win i tera fan na 100% dok ne padne ispod 60 stupnjeva. nakon toga pada na 30%
malo je blesavo to složeno, tolike razlike u postocioma, a tako male razlike u temperaturi.
Što bi bilo dobro kao aftermarket cooler? S1, twin turbo ili nešto drugo?
Staro 03.09.2009., 15:52   #186
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Iz svog iskustva ti mogu reći da Twin Turbo sasvim lijepo radi. Zauzima manje mjesta nego S1 + 12cm vent al je i cjenovno jeftiniji. S1 je i veći te bi temp trebala biti još manja.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 17:45   #187
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jeftinija je varijanta Zalman Fanmate2 za Gigabajticu sa 830-kom Hladnjak na minimumu hladi gotovo kao i na maksimali
Staro 03.09.2009., 19:35   #188
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Nije toliko vazno na koliko se vrti ventilator, razlika npr izmedju 500 i 1500 rpm-a je par stupnjeva... Jedina osjetna razlika je u onome sto vase usi cuju...
Dok izvor topline ima bilo kakav protok zraka, tj dok se topal zrak ne zadrzava na istom mjestu temp ce biti zadovoljavajuce...
Primjer, moj CPU:
Stock cooler na AM2 ploči na 3000rpma: 55C,
Sam pasivac nemoze izdrazat toplinu koju proc stvara,
A kad se stavi 8cm vent na 500 rpm-a (protok zraka se gotovo ne osjeti pod rukom) temp ne prelazi 60-62C, a kad je vent pojacan na 1500rpm-a, temp ne prelazi 56-57C...
Razlika izmedju stock am2 venta na 3000 rpm-a (nepodnosljivo) i xilencea od 8cm na 500 (necujno)/1500 (cuje se jako malo) rpm-a je ocita... i to moje osjetljive usi skuze...
P.S. Fanmate 2 mi je postao najdrazi dio hardvera, zao mi je sto nisam uzeo jos koji... Al biti ce prilike pa si uzmem jos par komada, makar da mi u ladici stoje...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 20:33   #189
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Mene zanima jel se twin turbo , 4870 x2 i ti accelerovi aftermarket kuleri ustekaju u grafu(ventovi ) ili se kao obicni ventovi stekaju na maticnu ?
Staro 03.09.2009., 20:49   #190
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
mene vjerovatno zeza što nemam gotovo nikakav protok u kučištu. Imam iza samo 80mm vent i 120 od napajanja.
Sad je CPU u idle na 38, dok skinem bočnu stranicu padne na 27.
ali uz case očito treba i novi kuler za GTS
Staro 03.09.2009., 21:29   #191
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@Campeonato
to mozes primjeniti kao pravilo na procesorima gdje pasivci imaju veliku povrsinu. Oni na grafama s druge strane to obicno nemaju i njima je vecinom spas jedino veliku protok zraka. Postoje neke iznimke kod VGA coolera kada pricamo o stock modelima ali pretezno im je zajednicko (pre)malo metala i prezujavi ventovi. Pogotovo kod nize klase ili nekih budget verzija skupljih. Dosta dugo je to funkcioniralo, problemi se pojavljuju sada kada se i te nize klase pocinju grijati kao velike
Staro 03.09.2009., 21:49   #192
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
To sto sam napisao vrijedi i za malog pasivca (znate ono prcavo zuto malo cudo na ASRock pločama na SB, bar na vecini ploča je tako) koji mi je jedini cooler i to na chipsetu na MBO kojoj je temperatura MCP-a u idleu 65-70C. Kad stavim nesto na 500rpma (5V) da pirka temp se spusti i do 20C, a kad dam tom ventu 12 V i popne se na 1200 rpma temp padne za dodatna 2-3 stupnja... Neisplativo...
Eto nije samo na cpuima...
A sta vam ja mogu kad uzimate grafe sa budget coolerima...
Kod mene su na grafama uvijek veliki pasivci i neki low rpm ventovi (gainward GS modeli, Accelero S1, Zalmani VF700 i VF830 ili veliki dual slot kuleri, nesjecam se da sam u kompu imao ista single slot sa jadnim komadicem metala i bucnim ventom)
Dodajte tih 100-tinjak kn sto se usparali na kupnji jeftinijeg modela i kupite hladjenje za grafu... Cuvajte svoje usi od buke i oci od prevelikih temperatura u everestu...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 03.09.2009. u 22:24.
Staro 03.09.2009., 23:13   #193
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor xulos Pregled postova
Ja svoj Twin Turbo imam uštekan na grafu. Upravo skidam ovaj nvidia system tool pa da vidimo jel to valja šta ili ne.
Staro 04.09.2009., 05:12   #194
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@Campeonato
ima tu nesto i do dizajna tih pasivaca ali vidim da tvoja sklonost generaliziranju i ocita opsjednutost sobom cine svaku raspravu besmislenom
Staro 04.09.2009., 11:16   #195
Nybelung
Autor greg SE Pregled postova
@Campeonato
Staro 04.09.2009., 14:13   #196
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
@Campeonato
A sta ces...
Po mom iskustvu je tak, nije bas neko veliko iskustvo, al et, ja sam tak zakljucio i dok mi nedokazes suprotno ja cu misliti to sto mislim...
EDIT: Sad bih jos kao dokaz svoje teorije dodao da i na VF700 i S1 vent na 5V i na 12V ne cini veliku razliku, ali to vjerojatno neces uvaziti posto misim da za njih vrijedi ovo pravilo:
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 04.09.2009. u 19:28.
Staro 10.09.2009., 17:47   #197
ivan77
napravio zamjenu s frendom , dao gigabyte 512 4850 za GTS 250 1gb ...i mogu reć da ova GTS gazi 4850 u dosta stvari , pogotovo GTA4
Staro 10.09.2009., 22:13   #198
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne znam, imao sam obje i sve sto mogu reci da su u najmanju ruku isti k. Osim sto GTSicu ne mrzim iz dna duse
Ali ako to zanemarimo performanse su tu negdje, GTA je jedino poseban slucaj, opcenito losije radi na ATI hardveru. O nekom opcenitom gazenju nema govora, moglo bi se o drugim stvarima ali ne smijemo....grizu modovi
Staro 10.09.2009., 22:39   #199
ivan77
evo navodim par primjera gdje je bolja osjetno , nisu neki "referentni" primjer :
već spomenuti : GTA 4 , Godfather 2 , Wolfy , Terminator : Redemption ..to sam stigo isprobat i radi bolje.
E . sad kaj je najbolje. Xfx GTS ima jebeni tvornički hladnjak i nema potrebe za aftermaket kulerima kao kod 4850 serije koje imaju brusilice
Staro 12.09.2009., 00:46   #200
Gandhi
Peacemaker
Gandhi's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 25
moja XFX gts 250ica nakon 5 min FurMarka ide do 78 stupnjeva
a OCCT nakon cca 2min shebe se totalno(prestane davat sliku na ekranu)
e sad jeli problem u njoj ili u nećem drugom
a i desilo se da se ruši u igrama malo-malo
Gandhi je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 00:56   #201
ivan77
Autor Gandhi Pregled postova
Ovo je normalna temperatura , a za rušenje , pojma nemam , meni moja ide do 66-67 kad pičim GTA 4 sad kad je zahladilo
Staro 12.09.2009., 01:24   #202
VARAN
VARAN's Avatar
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Imao sam Xfx i Gainwardicu i bio sam zadovoljan., temp u load oko 65 tako da 75 je dosta probaj je malo istetirati, promjeniti drivere možda...
Koje napajanje imaš, imaš ventilatore u kučištu ili?
VARAN je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 01:28   #203
Gandhi
Peacemaker
Gandhi's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 25
Angry
imam antec tri stotine sa 4 venta
bit će da je napajanje
sad sam pustio power supply test i koliko mi se ćini čujem neko kvrckanje u njemu.morat ću ga rastavit da vidim u ćemu je riječ
inače PSU je tagan easycon 430w
Staro 12.09.2009., 01:47   #204
Nybelung
Pa vi ćete s tolikim testovima samo spržit sav hardver.. Kog će ti vraga Furmark? I slični "overload" testovi? I što si to radio sa Taganom pa je počeo cvrčiti? I sad ga još ideš rastavljati.. Zašto? Da ga popraviš?
Dabogda ti grafa izgorila, a PSU eksplodirao nakon 3min Furmarka.
Staro 12.09.2009., 01:58   #205
Gandhi
Peacemaker
Gandhi's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 25
Autor Nybelung Pregled postova
tek sam prije cca tjedan dana sve upogonio.pa šta bi radio sa napajanjem(napajo aparat za varanje).ništa
radim testove da vidim šta nevalja,pošto neradi kak bog zapovjeda.
a šta da radim s njim neg da ga rastavim pa da vidim šta cvrči,ak je neka sitinca lako se prelemi a ako je nešto ozbiljnije ode kod cige u staro željezo
dao bog da te mama u čevapu prepoznala
Zadnje izmijenjeno od: Gandhi. 12.09.2009. u 02:00. Razlog: nisam bjela slova vidio
Staro 12.09.2009., 04:03   #206
VARAN
VARAN's Avatar
Postovi: 601
Vjerovatno kondič i sigurno se pregrijava, imao sam sličan problem kod 480w verzije...
Staro 12.09.2009., 11:55   #207
ivan77
I ja kod Raptoxxa! Ubacio novi X2 7750 i počeo smrdit i grijat se ko pas.
Staro 14.09.2009., 18:03   #208
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a dobro vam Nybelung kaze - koji je cilj tih testova? Pogotovo OCCT seta za koje vec u samom opisu pojedinih stoje upozorenja da su sposobni unistiti posve ispravan hardver?
Kao oni biseri kojima grafe ne idu preko 65 u igrama ali eto u furmarku se pregrijavaju i prestaju davati sliku pa oni uporno to ponavljaju nekih 10x na dan gledajuci....zapravo, ne znam sto ocekuju da ce vidjeti. Osim ako nije cilj totalno unistiti karticu.
Staro 14.09.2009., 20:31   #209
ivan77
a vani novi wolfy i resi 5 a likovi briju na futuremak , jebome pas , ja ta u životu nisam pokrenuo , najdalje kaj sam isao je 3dmark06 i onaj torture test , "SASSI" "TESSI" ili jebeš me nemrem se sjetit imena
Staro 14.09.2009., 21:32   #210
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne Futuremark, nego Furmark. Po meni najdalje što bi se trebalo ići po pitanju mučenja i opterećivanja kartica, bio bi 3DMark, a koji i sam optereti karticu nerijetko više ili jednako kao u slučaju realnih situacija, odnosno igara.
