#1441 |
konjpjukter
Postovi: 934
meni evga precision od 1.6,1.7 i ona predzadnja mislim 1.71 rade besprijekorno, riva tuner ni nemam vise instalirano ni na 24/7 ni na bench disku ![]() |
#1442 |
Postovi: 11,642
#1446 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 22.08.2009. u 15:07. |
#1447 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Evo i mene u GTX gaylordsima Nabavio BFG GTX260 192sp. Da li ima za to cudo kakav aftermarket hladnjak jer mi ovaj tvornicki vec sad tolko pila zivce da se sve predomisljam utisanu i hladno 8800GTS 512 prodat. Btw kakvom se oc-u mogu nadat i da li postoji kakva alternativa GPU tool-u jer mi se GPU tool cudno ponasa kad trazim maxclock memorije?? |
#1449 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Jedini zasad dobavljiv kod nas hladnjak za GTX-ice je ThermalRight HR-03 GTX, kojeg ima u Linksu po paprenoj cijeni Ja pokušavam ulovit kakvu jeftinjaru HR-03 GTX na eBayu ali zasad bez sreče, svi traže po 50 i više € OC nitko ne može znati, ne mora ići 10MHz preko stock vrijednosti a može ići u nebesa. Lutrija. Meni najbolji program zasad je EVGA Precision EDIT @maX : ![]() Ma šta imaš kopat bookmarke, samo gukneš HR-03 GTX on će u suradnji sa Googlom naći ostalo ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 01.09.2009. u 02:07. |
#1450 |
Postovi: 7,326
http://www.xtremesystems.org/FORUMS/...d.php?t=199707 http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24735 Al je skup u 3pm ![]() EDIT: fuck, kad ja nađem linkove zakopane u bookmarksima već je hammer preduhitrio ![]() EDIT2: Što se tiče OC-a, da EVGA Precision je po meni definitivno najjednostavniji i najbolji za OC ako se netrebaš igrat s raznim editiranjem drivera za bolje rezultate u Markovima. |
#1451 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Sutra moddam grafu i bok, nedam tolke pare za ovaj TR, ali cu probat onu shemu sa montiranjem 120 mm venta na stock HS. Grafa mi se grije do 100C pod OCCT-om. nevezano bila clockana ili ne, ali ovaj jad od venta ju nemoze ohladit nikako. Btw jedan power kabel imam na napajanju, da li za drugi za koji koristim adapter trebam 2 odvojena raila ili je dovoljan samo jedan? |
#1453 | |
Postovi: 1,450
![]() ![]() Razlika između 192sp i 216sp modela je što se 192sp bolje kloka, tako da ti stariji modeli imaju veči skor u 3dmark06 ![]() Evo kaj sam ja iz svoje izvukao bez dizanja voltaže, a moja je bila 216sp. Bravo - 19924 | GTX 260, E8400 Ovo bi trebao dobiti: 770gpu/2550mem/1630shad Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 01.09.2009. u 09:30. |
#1454 |
Postovi: 6,214
100 prokletih C??? Kao kolega Gx sa svojoj GTS, moja GTX po ovim vrućinama ne prelazi 85C u loadu a i to je malo previše. Ajde skini malo hladnjak i provjeri kakvo je stanje s pastom, da nije u agregatnom stanju okamenjenog fosila Inače mojoj GPU ide sa stock 576MHz do 750, preporučujem Evgu Precision, predobar alatić ![]()
#1455 |
Postovi: 5
ASUS VGA AS ENGTX260/HTDI/896MD3 (216SP) ENGTX260/HTDI/896MD3 (216SP), NVIDIA GeForce, GTX260, PCIe x16, 896 MB, DDR3, 448-bit, Radni takt GPU 576 MHz, Takt memorije 1998 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, Video izlaz S-Video, 1x D-sub, HD ili Sparkle GeForce GTX260 Core 216, SLi 896MB GDDR3/448-bit, PCIe, Dual-DVI/HDCP ??? i u cemu je razlika ako mi itko moze pojasniti molim... hvala |
#1456 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
U ničemu osim šta bi ja išao na provjereno,na ASUS. Ne mora Sparkle biti loš,dapače,ali Asus ima vrhunsku podršku u HR,što se tiče servisa i uvoznika, ne znam da li Msan isto šiba i Sparkle,ali svejedno,oba nisu ultraOC kartice, uredno bi morao 700mhz za GPU postići,išao bi na ASUS-a. Cijena joj je vrlo primamljiva. |
#1457 | |
![]() Zvao sam ih nedavno na telefon, pohvale na komunikaciji. Dosad su uvijek imali ljubazno osoblje. Čak i ako ti engleski nije baš dobar. ![]() Tak da, još jedan glas za Asus. Usput, kakav bundle daju uz GTX260? Samo kutija? ![]() |
#1458 | |
Postovi: 5,458
Treba vidjeti kakva je edicija,dolazi li išta sa njom,kablovi bi morali biti prisutni i hdmi,dvi adapteri. |
#1459 | |
Al kad sam zadnji put otvarao lijepu kutiju od HD4850 -> u njoj samo kartica, driver i kratki manual. Ni adaptere ni CF most nisam dobio.. Hajd, nije mi problem, ima puna ladica tih sitnica doma, al ima ljudi koji po to moraju naknadno u trgovinu.. |
#1460 |
Postovi: 5,458
TOP model iste,izgleda da su wallet bundlirali,vrlo lijepo. A i svi kablovi su tu. Najbolje je to potražiti na netu negdje review,evo TOP:http://www.overclock3d.net/reviews.p...vidia_gtx260/2 The inner box adds a luxury feel to the packaging, with each of the three compartments being constructed of black cardboard and printed with a gold ASUS logo. Inside the accessories compartments you will find: A leather ASUS mouse mat, Leather CD pouch, Driver CD's, S-Video cable, Molex to PCI-E converter cable and a DVI to VGA converter block. Quite a decent collection of goodies for a mid-range card in all honesty. Skroz u redu,sad pitanje,ako je to TOP,uz običnu bi morali ići kablovi,adapteri,jasno driver CD,šteta nema koliko sad vidim ni DVD softvera. |
#1461 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Frendu prije cca. 6 mjeseci (mozda i vise, ne sjecam se bas tocno) riknula Asusova 8800 GTS 640MB i u zamjenu je dobio Asus GTX260. Ne znam da li je to izdvojeni slucaj ili praksa kod Asus distributera (MSun), ali zvuci zaista odlicno |
#1462 | |
Postovi: 11,642
#1463 | |
Postovi: 7,326
![]() Prošlo mi jako puno ATI kartica kroz ruke i nikad nisam dobio nikakav bundle sa njima. Vjerojatno kao bundle računaju CD sa odličnim katalist driverima ![]() Meni danas došla Gigabyte GTX260 192sp, baš me interesira što maca može u kombinaciji sa i7 ![]() |
#1464 |
Postovi: 5,458
PowerDVD je dolazio sa 3870x2 Sapphire,plus gro kablova,manual,adapteri, s te strane nije bilo štednje. Sad na ovoj od 350kn ne dolazi ništa sem kutije.Lite retail,unutra naljepnica koju atha za 10kn prodavao ,CD driver,i to bi bilo to..garantni list je valjda bundle.![]() Ne znam s kojom sam grafom to dobivao,Ulead VideoStudio i tako sličan softver,jučer sam ga našao baš,za VideoEdit,čini mi se čak isto sa ATi jačim modelima..ili je to ipak ostalo davno od Geforce2 Deluxe 64mb Asusice,koja je sa 8 CD-a došla. ![]() ![]() |
#1465 |
Postovi: 11,642
Kakve veze ima dali se radi o ATI-ju ili Nvidiji? Sve ovisi o tome kako će i u što će proizvođač spakirati karticu. Evo meni je npr. Asus GTX295 došla u ogromnoj kutiji, sa hrpom kablova, etuijem za CD-ove, par bonova za popust pri kupnji igara, DVD s driverima i ostalim. A isto tako je npr bilo i dosta ATI-jevih kartica koje su stigle sa sličnim stupnjem opreme. Bilo da se radilo o Sapphireu ili nekom drugom proizvođaču. EDIT: eto, točno kako je thedream rekao... |
#1466 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
ASUS Slips-in Glaciator-cooled GTX 260 Accelerator ASUS is building on its Glaciator Fansink graphics card cooler design, with its newest implementation on an NVIDIA GeForce GTX 260 graphics. Dubbed Glaciator+ GTX 260 (model: ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3), the new card makes use of the Glaciator+ Fansink cooler. The cooler is simpler than its predecessors in having a 5.8 oz copper GPU block from which anodized aluminum fins project radially. A PWM-controlled fan is nested in the center. Slike : http://www.techpowerup.com/img/09-08-31/41a.jpg http://www.techpowerup.com/img/09-08-31/41b.jpg http://www.techpowerup.com/img/09-08-31/41c.jpg Preuzeto sa : http://techpowerup.com/102817/ASUS_S...celerator.html
#1467 | |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Inace sa stock coolerom temp u gta 4 je bila 98 stupnjeva, s mojim hlađenjem ne prelazi 75 stupnjeva, znaci 23 stupnja manje s ventilatorom koji kosta 20kn. |
#1468 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Prije neke 4 godine uzeo sam Asusovu X800 Pro i dobio u bundleu web kameru, plastičnu cd kutiju u kojoj su bile 2 igre (DeusEX Invisible War i Counter Strike Condition Zero), Dvd player, Cyberlinkov Medi@ Show, Power Director, Ulead Cool 3D, Asusov Dvd Player te hrpa kablova i adaptera. Kutija je izgledala kao da je u njoj video rekorder, a ne grafa ![]() Ne znam da li bi se u današnje vrijeme bilo koji proizvođač usudio ubaciti takav bundle (mislim na količinu). |
#1469 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Standardna praksa M-Sana. Kaj se tiće reklamacija uvijek su korektni. Ako dolazi do zamjene uvijek se daje jači proizvod od zamjenjenog ukoliko nema identičnog artikla na lageru. Ponekad su stvarno znali ugodno iznenadit kao npr. Gecube Radeon AGP HD2400PRO 256mb (64bitni shit) zamjenjen Asusom HD3650 Silent 512mb i sl...... |
#1470 |
Postovi: 432
