#301 |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Zanimaju me voltaže za ovakav OC, neznam kak da postavim ostale voltaže i do koje mjere smiju ić gore, cpu i DDR 2 mi je jasno al neznam kolko i čemu služe ostale opcije za podizanja voltaža! Pa ak neko zna, a znam ko zna nek ukratko veli! Hvala!Ja sam stavil na prvu veču vrijednost, al samo da nije na normal! |
#302 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ja dok san malo eksperimentira san ima nešto ala: CPU VID: 1,40 NB VID: 1,175 Mem VTT: 1,20 CPU VDDC: 1,70 NB Core: 1,25 CPU HT: 1,25 (AMD OverDrive podaci) s tim sam ovog 550BE tjera prema 4 GHz pa ako ti šta pomaže, ako ne, preskoči ![]()
#303 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nemrem naći te informacije u overdriveu! A kolko vidiš u biosu sve drukčije piše, a zanima me BIOS, za kaj služe te voltaže i kolko se mogu dizat a da je u granicama dopuštenog, i jel bi dobil možda veči FSB od 262MHz s tim dizanjem!? |
#308 |
Why so serious
Postovi: 3,415
@McG - daj pomogni ! |
#309 |
Postovi: 7,568
Nisam clocker, niti me to zanima, tak da nemam pojma. |
#311 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#313 |
Postovi: 11,642
Prodavač ti je uvalio neispravnu robu ![]() ![]() |
#315 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
#317 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Stigao je i 550 BE Posto je mjenjanje bilo gotovo 1 za 1 za onaj moj x2 250 odmah sam si taj uzeo tek toliko da vidim do kuda ide cpu. Jedino sto mi se u kompu ne svida je memorija pa bih uzeo neku drugu obavezno. Neki prijedlog za memoriju koja bi isla na moju plocu i koja bi se dala lijepo OC? Naravno ddr2 mi treba te 2x2 GB obavezno. Sada sam na poslu pa nemam pojma koji je batch od proca.....bas me zanima hoce ici bolje od x2 250 koji je radio stabilno 24/7 na 3,6 GHz sto je IMHO za taj CPU bio dobar OC. Ne znam kako se MSI ponasa sa voltazama pa cu probati krenit sa 1.35......samo ne znam do koliko max mogu dati procu i memoriji voltaze za 24/7 rad? |
#320 |
Postovi: 1,517
Evo me kod kuce.... ![]() Batch na procesoru je 0925CPMW, nadam se da se moze dobro OC. Posto imam 790FX plocu i SB600 znam da ne mogu otkljucati 4 jezgre, ali bi bilo ok da mi se CPU moze dobro OC. Jedva cekam vikend i isprobavanje maksimale. Cele.....ti si imamo 0925CPMW!? Mozes mi reci ili dati SS od AMD OverDrive-a sa postavkama od voltaza sto se tice procesora, memorije te ostalih postavki. TNX unaprijed! ![]() P.S. Sada bi bilo lijepo ubosti drugu plocu sa 790 FX chipsetom i SB750 ili nesto novije te probati otkljucat sve cetiri jezgre. ![]() |
#321 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Po informacijama kojima ja raspolažen, Celeta303 teško da ćeš vidit više na PCE A voltaže s kojima sam ja "hranio" svoga za su ti malo poviše napisane, da ne govorin da je i cijelokupna tema prepuna takvog materijala![]()
#324 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Eto dovoljna ti je Asrock A780GMH/128MB ploca za otkljucavanje jezgri, nova dodje 450 kn. Btw imam glup problem: Otljucao sam dodatne jezgre na X2 550BE, udje u Windowse, prodje 3D Mark Vantage (proc dobije nekih 36000 i nest sitnog na defaultnom clocku), Prime, sve zivo, udjem u GTA IV, radi par minuta i BSOD. Kad iskljucim jezgre onda radi. Probao sam downclockat te dvije otkljucane jezgre s AMD Overdriveom na 2.9 GHz i onda se jos srusi prije nego dodje do uvodnog ekrana. Je li to znaci da su jezgre u qrtzu ili sto? :/ |
#325 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
![]() sad treba imat sreće i pogodit takav ![]() |
#326 | |
Postovi: 1,450
#327 | |
Postovi: 1,517
CPU ce ionako brzo na trznicu, kao i vecina djelova koje volim eto promjenit...svatko ima neki hobi. ![]() No, gle....nepotrebno je pricati o trosenju love i jer ovdje pricamo o OC procesora...zar ne!? Kazes 3,8 Ghz? Hmmmm....uz dobro hladenje bi to moralo ici malo vise od 3,8 GHz no upitno je dali je stabilno za 24/7 rad. x2 250 je radio na 3,6 GHz od kako sam ga kupio i nikada nije bilo problema. Trenutno sam ga stavio 3,4 Ghz i vrti prime95 cijelo jutro uz voltazu 1.376. Memoriju ionako mjenjam jer trazim neku koja se dobro OC te koja bi isla uz moju plocu i chipset. Vidjeti cemo krajem vikenda koja je maksimala od procesora.....jedino mozda promjenim hladenje ako ce se zagrijavat, trenutno je 36 C CPU pod max opterecenjem. No dodatno su u kucistu i 2 x 120 mm Scythe Kama Flex-a pa i to malo pridonosi ok temperaturama. |
#328 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
@win32 - nemora znacit da ces moc izvuc 3.8 od njega, sve ovisi kakve si srece. ja kad sam uzimao x3 720 sam isto vidio po forumima da svima ide na 3.7-3.8 stabilno bez beda, a moj nece mrdnut iznad 3.4. jednostavno nisam imo srece. ajd, sreca u nesreci je da rade sve 4 jezgre stabilno na 3.2 sa voltazom 1.37v. tako da nemoj uzimat to zdravo za gotovo ![]() EDIT: neznas kakve si srece dok neprobas |
#329 | |
Postovi: 1,517
![]() Kada piknem drugu plocu vidjeti cemo dali ce se moci otkljucat i koliki ce biti max OC....no moram si uzeti opet dobru plocu sa dobrim chipsetom. Samo si nesto kemijam da kompletno predem na AM3 i ddr3 memu pa si gledam te ploce i memorije malo. Od ploce bih si uzeo nesto sl. ovome (ako cu ici na AM3): http://www.diskont24.com/product.php...cat=515&page=1 P.S. Posto mi ploca undervolta, koji je koliko-toliko dobar program da vidim voltazu od proca? Dali je cpu-z pouzdan sto se tice toga...bar priblizno tocan? Mao sam jos dao voltaze....1,42 i sada je na 3,6 GHz.....makar mislim da bi trebalo biti stabilno i sa manje. Imao sam i pravo, radi ok na 3,6 GHz i na 1,376. Za vise "igranja" nemam vremena, ali cu ostaviti prime95 da vrti do navecer. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=688840
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 03.09.2009. u 11:35. |
#330 |
Postovi: 1,442
Evo danas stigla 790xt ud4p phenom II 545 i ocz rami od lajchija, otključale se sve 4 jezgre trnutno radi prime95 vec neki 10 min, uspješno je odvrtio super pi 1M, poslje nbacim koji screen! |
