Zaključane teme
Staro 24.08.2009., 10:05   #331
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Mugen 2 - 163mm od matične do vrha heatpipeova.
petar75 je online
Staro 24.08.2009., 10:11   #332
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
baš sam gledo i ak je info tocna TRUE je 2cm veci od mugena.
Vidjet cu dal ce pasat i koji
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.08.2009. u 13:56.
LUXX je offline
Staro 24.08.2009., 10:23   #333
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možda veći da ali je Mugen dosta širi pa može smetati RAM-u ako moduli imaju na sebi malo više pasivnjake.
To se može riješiti podizanjem venta samo ne znam koliko to može utjecati na performanse hlađenja.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 24.08.2009., 11:08   #334
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,644
podizanjem venta ne utječe jako razlika.. bar kod mene.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je offline
Staro 24.08.2009., 17:35   #335
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Pitanje, da li se dok komp radi mogu iskljucivat ukljucivat, tj istekavat ustekavat ventilatori na 3pin konektore na maticnoj ploči? Ili na konektor od fanmatea, a da je jedan kraj u ploči, a na drugom mijenjam ventove? da ploča nece dobit neki udar ili nest drugo?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 24.08.2009. u 17:50.
Campeonato je offline
Staro 24.08.2009., 18:15   #336
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A zašto bi to radio?
Uglavnom, nije zdravo za ploču.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.08.2009. u 19:38.
segregator je offline
Staro 24.08.2009., 21:20   #337
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
al nece joj nista ni bit. Naravno, uvijek postoji rizik da nesto krivo dodirne u postupku. Ko onaj lik s problema koji je pokazivao burazu graficku
greg SE je offline
Staro 25.08.2009., 10:05   #338
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Hlađenje socket 939 athlona X2 4600+ (Manchester jezgra)
Ovo mi je prvi post na ovom forumu, tako da prvo pozdravljam sve!
Razlog posta je da sam jučer promijenio stock hladnjak na svojem athlonu iz naslova. Matična je asus a8n sli premium - ostali podaci su vjerujem nepotrebni. Stock hladnjak sam zamijenio Scythe ninjom revB na koji sam stavio i priloženi ventilator koji radi na max 1000RPM.
Kućište je definitivno premaleno - antec sonata II. Sad, kako je to složeno u kućištu:
- Otraga je u kućištu jedan 120mm ispušni vent
- Naprijed nemam nikakvih usisnih ventova
- vent na ninji je podešen da puše direktno na ispušni vent otraga na kućištu (dakle sprijeda prema natrag)
- odmah iznad ninje sa svega cca 1,5 ili 2 cm razmaka je donji vent od napajanja (Tagan 580W)
Dobivate dojam da je sve poprilično skučeno. U sobi nema klime niti ventilatora i toplo je, kao što je za očekivati u ovo doba godine.
Ono što me zanima jest jesu li slijedeće temperature procesora koje dobivam normalne za s939 4600+ manchester jezgru. Mjerenja iz everesta:
- idle, fan od proca se vrti na cca 660-700 RPM:
jezgra 1 - 40C
jezgra 2 - 40C
CPU - 41C
- prime95 torture test na obje jezgre u trajanju nekoliko sati, fan od proca je na punih 1000RPM (najviše temperature):
jezgra 1 - 65C
jezgra 2 - 61C
CPU - 60C
U BIOSU mi pokazuje temperaturu koju everest pokazuje kao "CPU" (ne kao jezgre). Primijetio sam i da čim isključim everest torture test, temperature koje su prikazane pod jezgre u roku od sekunde ili dvije padnu za 20akC, dok se vrijednost "CPU" sporije smanjuje. Isti je tempo i povećavanja temperatura kad se iz idle-a uključi torture test. Zašto je to tako?
Također, ispušni vent iz kućišta mi ima 3 podešenja - na 1200RPM, 1600RPM i 2000RPM - mjerenja koja sam dao su sa podešenjem na 1600RPM. Podešavanjem ova tri settinga temperatura i u idle-u i u full loadu se mijenjaju za cca 4-5C.
Ono što me u osnovi zanima jest jesu li temperature koje sam naveo u redu za moj procesor jer imam paranoju da sam stavio premalo termalne paste (arctic cooling) - nisam stavio zrno koje sam pritiskao hladnjakom nego sam razmazao vrlo tanki sloj. Prašine, čestica, otisaka prstiju garant nema ni na procu ni na bazi coolera tako da to ne igra, a i proc i baza hladnjaka su dobro očišćeni prije instaliranja.
Hvala unaprijed na mišljenjima.
EDIT:
Da, zaboravio sam: kablaža je uredna koliko može biti, prašina je očišćena koliko sam mogao i nema je skoro ništa značajno i ništa nije clockano.
piydek je offline
Staro 25.08.2009., 13:24   #339
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a normalno je cudna rijec
ako ti sve radi ok, nema zamrzavanja itd ne treba se zivcirati. Kuciste je takvo kakvo je, ventilaciju si rjesio koliko si mogao, sve radi....sta bi sad?
greg SE je offline
Staro 25.08.2009., 18:02   #340
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Autor greg SE Pregled postova
Da, istina, međutim volio bih imati neku referencu da znam jesam li dobro instalirao cooler. A referenci na netu koja bi bila nekakva normalna temperatura za ovaj proc u full-loadu jednostavno ne mogu naći pa pitam za iskustva. I dodatno, budući da je ninja (ne mini) jako dobar cooler, očekivao bih da će i u relativno skučenom kućištu hlađenje ipak biti vrlo solidno.
Još jedna nedoumica mi je oko everesta - on pokazuje 3 temperature za proc - jednu za prvu jezgru, jednu za drugu jezgru i jednu na kojoj samo piše "CPU". Koja od tih je ona na koju se obično referira i koju treba gledati? Te tri temperature su radikalno različite (temperature koje pokazuje za jezgre su u prosjeku nekih 5C više od one koje pokazuje za "CPU", a u idle-u su uvijek iste +/- 1C.
piydek je offline
Staro 25.08.2009., 18:57   #341
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
zamijenio si box cooler sa ninjom...
Pa ako su temp manje onda je sve kak treba biti, ak nije, onda ti cooler nije dobro sjeo...
Staro 25.08.2009., 20:18   #342
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor piydek Pregled postova
a problem je sto bi netko morao imati potpuno isti hardver i uvjete da bi ti mogao reci jeli to tvoje normalno ili ne. I meni je proc bio valjda barem 7 stupnjeva topliji pod loadom u sjebanom antec overturu nego u chief mid toweru ili sad u antec 300. I onda da netko tko ima isto tako malo sjebano kuciste me pita sada i ja mu kazem temperature mogao bi tri dana loviti duhove i pokusavati shvatiti zasto je kod njega tako kako je. Jel pasta dobra, jel cooler sjeo dobro......a ono samo kuciste takvo kakvo je i 5 stupnjeva vise u sobi.
Zato se i cooleri testiraju na posebnim "grijalicama" a ne na procesorima
greg SE je offline
Staro 25.08.2009., 22:18   #343
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto sranja!
Proc je X4 955BE.
Takt 3.6 sa 1.45V i katana3 ga nemože ohladit kolko bi ja htio.
Dakle moram u nabavku boljeg hladnjaka.
Problem je širina kucišta.
Izmjerio sam i imam od maticne do stranice tocno 170mm.
Kao što gore vidim kod mugena 2 je 163mm od maticne do stranice dakle on bi pasao.
Još koji prijedlog možda?
Neki bolji?
Uglavnom najbolji koji mi stane u kucište.
Pare nisu tolko problem kolko temperature
Koji bi bio prijedlog?
LUXX je offline
Staro 25.08.2009., 22:20   #344
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Mugen 2 svakako (zašto si onog uopće prodavao?) A koliko čujem ni Kabuto nije loš.
Staro 25.08.2009., 22:26   #345
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Hvala vam dečki, pogotovo gregu. U pravu si, malo sam danas otvorio kućište i još bolje (usudio bih se reći - najbolje što je u ovom kućištu moguće) pospremio kablove, probao izvući kućište ispod stola, pa staviti pod stol blizu zida, kako je bilo prije, pa otvoriti prozor, pa zatvoriti prozor - sve ovo je donosilo promjene od 3 pa do čak 6 ili 7 stupnjeva.
Eh, jebiga, nisam pretjerano iskusan i nisam znao da su kućište i sobna temperatura baš tolika varijabla koliko se ispostavlja da jesu.
Lijep pozdrav dečki.
piydek je offline
Staro 25.08.2009., 22:27   #346
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma bitno mi je da jako dobro hladi.
Kak se zove i odkud je mi je baš svejedno.
Uglavnom zato pitam za savjet.
Jel ima koji da mi stane u kucište a da je bolji od mugena 2?
Kaj je s OVIM ?
Mrvicu je viši od ovih al mislim da bi mogo stat.
Megahalems visina 158.7
V8 visina 161.1
Hmm
Mislim da je true bio nešto oko 160.5 ak sam dobro našo.
Mislim da bi to bilo jako na knap.
Mugen je 158mm visok i ugrađen je 163 od maticne do kraja heatpipova.
Dakle oko 5mm moram dodat da bi dobio konacnu visinu kad je ugrađen.
ha pa onda bi true morao pasat.
160.5+5=165.5
Hmmm knap al na srecu mi je pleh na kucištu tanak pa bi ga se moglo malo savinut.
Po tome sudeci ipak bi TRUE mogao pasat
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.08.2009. u 14:08.
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 02:47   #347
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A kaj sam ti ja rekel...al ne sluša se!
Ak nabaviš gladiatora za nekaj novca to ti bi bilo super! Meni na 1.45V 3.64GHz ne prelazi 62°C(po ovim vručinama) na 1200okr ni jedan više, i još k tome kučište mi je zatvoreno, a propuh je skoro pa nula(120mm na5V isis)...moram u nabavku ventilatora! A platio sam ga 180kn i ja super zadovoljan!
danc00 je offline
Staro 26.08.2009., 04:20   #348
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor LUXX Pregled postova
Kaj je s OVIM ?
V8 visina 161.1
TRUE bi ti trebao pasati taman
A što se tiče V8, odličan cooler, rang TRUE-a.
Imao sam ga na E7300 pri 1.35V je držao na 30 stupnjeva idle i 57 stupnjeva max load (Orthos) vent@ 1200 rpm-a (inače vent od V8 dolazi sa potenciometrom 800-1800 rpm-a)
Ugl, vrh zračnog hlađenja
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 26.08.2009., 06:56   #349
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Jebemu kad me trta da ipak ne stane.
Aj nek se neki vlasnik TRUE-a javi sa mjerama od maticne do vrha hladnjaka.
Da znam sigurno i nemoram pogađat.
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 10:38   #350
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Znam da nije popularno hvalit zalmana, ali evo temperatura kod mene nakon 3dmarka, sobna temp 26 stupnjeva...sigurno nije jedan od najtisih hladnjaka, ali hladi i vise no zadovoljavajuce
C.J.B. je offline
Staro 26.08.2009., 12:11   #351
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma narucio sam TRUE i gotovo.
Ak necu moc zatvorit stranicu bit ce otvorena.
Uglavnom moj problem je riješen(nadam se )
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 13:18   #352
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Morao bi stati
Od matične do vrha hladnjaka nekoliko milimetara manje od 16 cm
blaa
Staro 26.08.2009., 13:20   #353
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
THX
Uglavnom narucen je.
Vele da ce sutra poslat i preksutra je kod mene.
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 13:41   #354
Doink the Clown
Postovi: 6,214
@LUXX - a koje kućište točno imaš?
Staro 26.08.2009., 13:46   #355
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
CM elite 334.
Imam od ploce do stranice tocno 170mm
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 13:51   #356
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hmmm, moj Chief big tower je širok 20.5cm a tvoj CM 18.7... Meni između TRUE-a i bočne stranice ima lufta cca. nekih centimetar i pol-2 nategnuto. Ako ti stane bit će to stvarno na knap, držim ti fige
Staro 26.08.2009., 13:53   #357
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
ma živo mi se jebe.
Ak ne stane ostace stranica otvorena.
Uglavnom cisto po matematici stane
LUXX je offline
Staro 26.08.2009., 13:59   #358
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Eh da ima ovog kod nas za kupiti ne bi bilo brige ali dobro, ako slučajno bude stršao sa otvorenom stranicom bar ćeš imati još niže temperature ostalih komponenata, meni je na guz stala u staro kućište 9800GTX+ kad sam ju kupio npr. Morao sam ju nekako dijagonalno gurat između kaveza za diskove i vanjskog ruba kućišta
Staro 26.08.2009., 15:43   #359
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kao sto sam spomenio na drugom threadu jucer sam nesto cackao po cooleru od grafe i u svim tim operacijama s kucistem prekidac od case venta je upao u CPU cooler (glupi shuriken). Kako sinoc nisam radio nista posebno (malo neta i gledao neke serije) nisam to ni primjetio, cpu je radio pasivno hladjen. Medjutim danas kada sam nesto krenio igrati nakon nekih 20 minuta kanta se ugasi. Malo sam ostao zbunjen ali odmah po paljenju pogledam temperature i vidim da je CPU preko 100 stupnjeva (i cpu temp i core temp). Naravno odmah pogledam cooler i vidim u cemu je problem. Ali tko bi rekao da proc moze raditi na takvoj temperaturi. Sad mi je cisto zao sto nisam vidio na kojoj je bio u trenutku kada se ugasio
Toliko o tome da su phenomi osjetljivi na temperaturu.
Inace eto, zanimljiva informacija do koje smo kao i do svih velikih otkrica ovoga svijeta dosli posve slucajno
i da, ako koga zanima - da, smrdilo je
greg SE je offline
Staro 26.08.2009., 16:48   #360
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mozda sam fulao podforum, ali je vezano za AMD.
dakle, rijec je o athlonu 1700+ socket A, koji radi na def 133x11=1463mhz. ali toplina koju taj pizdek generira je strasno velika, i sve me strah napajanja. inace komp sam prakticki dobio, zato se nisam do sada javljao sa problemom.
temperatura procesora je oko 50 u leru, a oko 60 pod opterecenjem. chipset je oko 40-45 (via je u pitanju, i to aktivno hladena), i hdd malo ispod 40. e sad, problem mi je MS 400W koji van baca vruc-vruc zrak. rijec je o MSu sa dva ventilatora, jedan koji vuce zrak iz kucista "u sebe" i drugi koji vuce zrak "iz sebe" prema van. sljedece slike ce malo ocarati situaciju:
tu se vidi i 92mm ventilator koji vuce zrak izvana i djelomicno ga tera na hladnjak procesora i dio izmedu hladnjaka i napajanja. i to je pomogno donekle, ali i dalje je zrak u najmanju ruku neugodno topao.
cisto da napomenem, napajanje radi 5/5 i teralo je P4 2.4ghz konfu slicna ovoj bez zagrijavanja. isto tako je probano jos jedno (MS 500W , sa 14cm ventilatorom - jednaka stvar), a na dodir hladnjaka procesora se i osjeti tih 50-60 stupnjeva. cak bi rekao i vise......
e sad, ima tko kakav prijedlog, a da nije nabavka drugog procesora koji se manje grije? ja sam mislio cisto da okrenem ventilatore na napajanju u drugi smjer (dakle, da usmjeravaju zrak izvana prema unutra, prema hladnjaku), jedino me muci da li ce se napajanje dovoljno dobro hladiti?
zahvaljujem .
Burko je offline
Zaključane teme
