Staro 25.07.2009., 22:00   #331
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Shuky
Sad bi mogao napisati sve i svašta ali da skratim: I SSD ima firmware, zar ne?
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2009., 22:40   #332
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Pa šta onda, i WD i Samsung imaju firmware pa se takva sranja kao sa seagateom nisu dešavala
Staro 27.07.2009., 08:02   #333
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Ok, onda nam treba storage bez firmware-a i da nije SEAGATE
Dakle nesto vruce iskovano od zeljeza
Eh da, jos jedan Seagate od 500Gb, vracen medju zive.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2009., 16:06   #334
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor Shuky Pregled postova
eto....sada je vrijeme za SSD
Da SSD je bezgriješan i to od velikog nam Intela
http://www.bug.hr/vijesti/intel-prob...-om/97816.aspx
Staro 03.08.2009., 00:11   #335
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Danas idem napravit error scan sa hdtuneom i pokaze mi 1 bad sector i svratimo ovdje da vidim malo jel se da sto napravit ili da ga odma dam na garanciju i smrznem se kad sam vidio ovu temu!! Imam ST3500320AS sa SD15 fw-om! Ja ovih problema sa nepojavljivanjem diska nikad nisam imao, probao sam preko Seagateove stranice vidit dal mogu apdejtat fw al mi neda, jel ima uopce smisla apdejtat ako imam bad sector? Jel mi ima pomoci ili da ga dam na garanciju(ovo mi je jedini disk u kompu i slabo mi je na samu pomisao da cu 2-3 tjedna cekat novi)? Ako ga dam (kupljen u HG) uzeo bi u zamjenu hitachi od 640gb, jel taj valja ili, nemaju nis drugo sve neki od 160 i 320gb?
Ovaj disk bi uzeo: http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=158473
EDIT: e da disk je od 7mj 2008. otad je jako puno radio, a zadnjih 2 mjeseca sam poceo gasit komp svaki dan...
I da sa seatools-ima mi za self drive test i long i short veli da je failed, drugi su pass.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.08.2009. u 09:38.
Disco je online   Reply With Quote
Staro 03.08.2009., 00:17   #336
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Ovo uzmi : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.064
EDIT : aha sad tek vidim da bi mjenjao pod garu.Onda uzmi taj i to je ok hard
Staro 10.08.2009., 20:45   #337
Hasta
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Evo nisam mogao odoljeti i uzeo sam ovaj Seagate potpuno novi još u orginal pakiranju kupljen prije 2 mjeseca(dakle skoro full grancija). Dobih ga za 50EUR Mislim i ako ne valja ide na zamjenu. Otvorim, isčekiram i naravno da je na listi ozloglašenih. Nadogradio sam firmware i onda sam shvatio zašto ga je čovjek dao skoro upola jeftinije. Sad bi ja tu trebao koješta stavljati i nije mi svejedno. Molim one koji su napravili upgrade firmware-a da napišu da li su poslije toga imali kakve probleme. Hvala
Hasta je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2009., 20:49   #338
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Hasta Pregled postova
Nisi mogao odoljeti? Čemu da kupiš mačka u vreći? Pa mogao si tu na forumu pitati za savjet prije te odluke Nakon upgradea firmwarea ne bi trebao imati nikakvih problema ali ovo ne bi trebao naglašavam
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 10.08.2009., 20:55   #339
Hasta
Postovi: 118
Ma znam da nisam trebao. Mea culpa. Al Šta ti je ljudska prokletinja. Mislio sam kupiti nešto do 500GB i odjednom za istu lovu evo 1TB. Da stvar bude gora znao sam za ovo ali računam ako rikne pod garancijom je i uredno ga zamjenim. Sad kad trebam staviti podatke došlo iz guzice u glavu što kaže moja baka.
Staro 11.08.2009., 10:39   #340
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ovo da je Seagate poceo grdo sarati u kvaliteti je zalosno, ali to je rezultat njihovog "damage controla" u njihovoj blagajni. Oni nikako ne mogu na zelenu granu s profitom. Gase tvornice u Singapuru, preskupa im je proizvodnja diskova, ocito su pokusali rezati tamo gdje nisu smjeli :-(
http://blogs.eweek.com/storage_stati...e_in_2010.html
Ne uspjevam naci link, no citao sam da Seagate ima vec nekoliko tromjesjecja gubitke.
Zao mi je Seagatea jer sam dugi niz godina koristio njihove diskove. Cak dan danas imam jedan 80GB IDE disk i jedan 320GB SATA i rade bez problema (kucam o drvo).
Staro 12.08.2009., 16:10   #341
herion
Postovi: 290
Susreo sam se sa daleko, daleko skupljom opremom od HD koja je znala izludjeti sistem administratore dok nije izašao novi firmware i riješio problem. Dotični upravo tome i služi-da ispravi bugove i donese novu funkcionalnost. Flash firmware-a nije tako rijetka stvar i mislim da ne bi trebao brinuti. Seagate je postupio krajnje nekorektno u slučaju ovih diskova. Prvo zataškavanjem na svom forumu, a zatim izdavanjem prvog firmware-a iako su znali da ne rješava probleme.Vjerujem da ovaj disk nakon stavljanja novog firmware-a nije ništa manje siguran od diskova ostalih proizvođača koji se trude da proizvodu diskove za široke mase čija će proizvodnja minimalno koštati, a izdržat će garantni rok. Imam 3 takva flashana diska koja već mjesecima rade 24 sata dnevno(premda se problem manifestira kod paljenja stroja) . Backup važnih podataka je nešto što ćeš tako i tako raditi pa da je i u pitanju mirror diskova sa doživotnom grancijom OS vratiš za par minuta sa imagea i mislim da nema razloga za brigu.
Osim tog tko ti može garantirati da npr. WD neće početi nakon nekog vremena raditi probleme?
Zadnje izmijenjeno od: herion. 12.08.2009. u 16:52.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 10:20   #342
Hasta
Postovi: 118
Evo ja ga spojio pa šta bude. Misliš da neće biti problema nakon što sam napravio onako kako kažu na Seagate web stranicama.
Staro 14.08.2009., 10:26   #343
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Prvo, FW update je toliko standardna stvar koju svakodnevno radi brdo ljudi, ali relativno nepoznata "obicnom" korisniku zbog cega se cini "opasno".
Drugo, ako izvedes onako kako je propisano, stvarno ne vidim razlog zasto ne bi radilo kako spada.
Igor Batinic
Staro 14.08.2009., 11:22   #344
herion
Postovi: 290
Mislim da ti je Old Iggy sve rekao. Uvjetno rečeno sa stanovišta hardverskih problema greška ispravljiva novim firmwareom je najmanje zlo koje se može dogoditi. Pri tom ne govorim o šteti koja može nastati izazvana takvim problemima što će svakako potvrditi oni kojima je disk "bricknut" prije pojave firmware-a. Međutim ovaj problem zaista ne spada u nepopravljive. Mene bi puno više brinulo da diskovi crkavaju zbog loše elektronike ili mehanike. Ono što ja mislim je da je ovaj tvoj disk nakon flasha jednako podložan kvarovima poput bilo kog drugog diska. Dakle ovo ne garantira da neće nešto drugo otići već samo da se neće ponoviti ono zbog čega je ova serija diskova došla na loš glas.
Staro 14.08.2009., 13:31   #345
Hasta
Postovi: 118
Hvala. Sad se ipak lakše diše. Na kraju sam još i super prošao.
Staro 14.08.2009., 15:00   #346
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor pinkskin Pregled postova
Samo jedna mala digresija: i oni (ako i ostali proizvodjaci) imaju takve nadogradnje. S tim da vrlo cesto nisu kriticni i obicnom korisniku ne previse bitni. Ovo sa Seagateom je ekstreman primjer, no prilicno dobro pokazuje vaznost FW-a.
Igor Batinic
Staro 24.08.2009., 08:59   #347
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Question Seagate 702.11
Jel zna tko kakva je sad situacija s tim diskovima?
Znam da su prije bili neki problemi s firmwareima, jel to riješeno?
Jel se riješi problem ako se nadogradi fw?
Imam priliku dobiti jedan od 500GB povoljno.
Ili imate koji drugi disk od oko 500-600GB za preporučiti?
Hvala, pozz
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 19:38   #348
Necto
Necto's Avatar
Postovi: 747
Evo zbricka se i meni jedan SD15 od 500gb
A mislija san da san ga flesa ... izgleda da ipak nisam
Necto je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 21:12   #349
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Necto Pregled postova
Kako ''mislio si''? Ili jesi ili nisi...
Staro 01.09.2009., 22:25   #350
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor vlovrec Pregled postova
Hvala, pozz
Ja nebi riskira (ali priznajem da nisam pročita cili thread,niti Baru 7200.11 imam u kompu),već bi pokupija WD 640GB/16mb WD6400AAKS za 440kn u ADM-a. Evo ti "malo" o disku pa čitaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=106108
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.09.2009., 22:24   #351
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Koja lolčina moj 500GB disk iz defektne serije radi super od 04.2008. nisam imao pojma o ovom failu Seagatea. Danas sam naručio 1500GB i nadam se da nisam pogriješio. Izgleda da su ipak pogođeni samo oni noviji ili sam samo lucky. Ipak stavio sam novi firmware, morti pa sad krepa :P
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2009., 22:47   #352
victory
Postovi: 25
Još jedna za zbirku, 500GB Baracuda 11, od danas neprepoznatljiva računalu
victory je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 08:15   #353
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Op, ode i terabajtni model. Ajde barem mi backup svega nije na njemu bio (NOT), a svi podaci su sigurni na 500 GB modelu iz iste serije.
Zadnih 8 diskova su bili Seagate, al' mislim da nakon ovog nece ni jedan vise. E da, provjera na Seagate webu kaze da su oba dva ok (onaj check preko serijskog broja) iako su SD15. A ja budala nisam htio flashat zbog loseg iskustva s flashanjem P5B ploce (riknula usred flashanja nepovratno).
Di je onaj tip koji ih je vraco iz mrtvih i kolko cepa za posao?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 09:48   #354
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor zwer Pregled postova
Posalji PM Raku, o cjeni i isplativosti vidi s njim
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 10:08   #355
ivanstari
Postovi: 13
Postoji neki tip u Vrbovcu, navodno je cijena za te Seagate 200kn ako je neki "standardni" kvar.
ivanstari je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 00:39   #356
lukas1234
Lokacija: Varazdin
Postovi: 66
Jel ko koristi ST3750640AS sa 750 gb?Upravo sam dobio dvije masine svaka sa tim diskom i tu mi nesto smrdi,stalno se pojavljuje kjournald i kondemand sa negdje od 2 do 20 cpu percentage usage.Vidim da je taj disk noviji od pogodene serije,no ko garantira da valja.
lukas1234 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 10:25   #357
UltimatGamerXFX
Postovi: 105
Meni je sad crko jedan Seagate od 250 gb,mislim da je bio rev 7200.10.nesto....
UltimatGamerXFX je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 10:33   #358
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor lukas1234 Pregled postova
Nema tu nekog pravila, svaki disk može riknut bilo kada (crna serija 7200.11 samo rikava češće od ostalih ). Skini si Hiren's boot cd, bootaj iz biosa i tamo ćeš naći programčić za testiranje Sea Tools i proskeniraj te diskove na errore. Jedino tako ćeš biti siguran ako su diskovi ispravni ili nešto ne štima...
Staro 03.10.2009., 12:11   #359
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor UltimatGamerXFX Pregled postova
O mamicu ti, nemoj me plašit.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 12:13   #360
UltimatGamerXFX
Postovi: 105
Autor Matth€w Pregled postova
ne plasim, sam upozoravam i je rev 7200.10 je.....sad cu ga zamjenit kak mi je Doink reko sa Hitachijem
