#181 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() Od pocetka mi je bilo cudno grijanje kada je kanta ugasena. Sva napajanja se donekle griju zbog +5V standby. No, vecina je u velikim prostranim kucistima i tu toplinu rjese. Ovo je s druge strane zbuksano u ovo malo plus oklopljeno pizdarijama tipa nosacima za 3,5". U pocetku sam mislio da napajanje ima dva venta, zbunio me onaj 3pin konektor koji ide iz njega te sam mislio taj vent spojiti na usp napajanje i tako hladiti grijanjem ![]() Medjutim kada sam otvorio napajanje vidim da je to sve od onog jednog 12cm venta. Ok, rekoh svejedno se napajanje ne grije u radu uopce, stavit cu neki svoj 12cm vent, spojiti ga na 5Vusb. 12V350mA bi trebao bez problema raditi na 5V 500mA koje ce mu usb dati. Naravno, danas mi je guzva, sutra imam posla, preksutra sam umoran....e danas ujutro kanta nece da boota a u nosnicama osjecam neki smrad elektronike u tragovima. Izvadim svoj tester napajanja (made in china, 1,99$ ![]() Kako bi ubacivanje drugog, normalnog napajanja zahtjevalo malo modifikacije po njemu (i unistenja garancije a VX450 mi ima jos dobre 4 godine iste) a ovo sam kupio od varana bez garancije mogu reci da imam 9kg smeca koje treba odvesti na smetliste ![]() Preporucam da reagiras malo brze od mene i sprijecis to kako god znas @Melani recimo da sam u ovoj jacoj struji, ako nema barem 30kW motor ne zanima me ![]() a i besmisleno je totalno, kod ovoga o cemu on prica efekt bi bio valja 100x losiji od jednostavnog okretanja venta. Cisto krilaca radi Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 10.07.2009. u 08:47. |
#182 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#183 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,999
Moje je prilično staro i napajanje je već jednom crklo...kupio u Binga (lol), ali ekipa se pokazala fer i ispoštovala garanciju čak i nakon što je trgovina propala. Pošto kućište i nije baš jeftino, a ipak je Antec kao fol "marka", moram reći da sam bio poprilično razočaran, al eto ipak sam im dao još 1 šansu i Sonata se pokazala bolja Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.07.2009. u 13:18. |
#184 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
A jebat ga, jesam prije kupovine citao da je problematicno hladjenje komponenti ali za ovo s napajanjem nisam znao. Ali ajde da je crklo preko dana kada je u sobi pakao ali nocas... Iako mislim da je pocelo rikavati prije dan-dva. Cuo se neki zvuk iz njega. |
#185 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Treabala bi mi preporuka hladnjaka za Phenoma 940. Stock cooler je ok, ali ipak bi da bude malo hladnije. Uvjet je, da ukupna visina coolera moze biti max 150mm. Googlao sam i googlao, ali do sao samo do polovicnog odgovora. Ovdje se nadam dobiti cjelokupni ![]() Premda bi Thermalrightov 120 bio idealan, ali je previsok (zbog bocnih ventova), znaci nula bodova. Hvala ![]() |
#187 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Hvala na odgovoru. Evo jos sam si sam dao truda pa se sada troumim. Rijec je o Xigmateku, Scythe Zipang i Scythe Kabuto. Sva 3 su ispod 150mm a i cijenom su tu negdje, razlika par desetaka kuna. Naravno proc ce biti OCan, i eto moram se pobrinuti da bude lijepo klimatiziran ![]() |
#188 |
Mislim da je HDT-SD964 najbolji, a bome i najljepši. ![]() Te Scythove mrcine su možda tihe i ok hlade, al su ružne.. ![]() |
#189 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Hehe, ma briga mene za izgled, bitno da on dobro obavlja posao. Pa necu drzati otvoreno kuciste i diviti se tome kako on hladi ![]() Ljepota je prolazna, daj ti da on bude funkcionalan. ![]() |
#190 |
#191 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
takodjer glas za Xigmatek, s obzirom da u vecini kucista zrak koji kroz ove towere direktno izlazi van bilo kroz straznji vent bilo kroz napajanje mislim da bi pod duzim opterecenjem bio svakako ucinkovitiji. A i cekanje da scythova mrcina odvali retention bracket bi me osobno zivciralo ![]() |
#192 |
MBO: Asus M2N-MX PROC: X2 5200+, 2.7ghz COOLER: Freezer 64 Pro Temp idle: CPU 38°C (core1: 28°C, core2: 32°C) Vrlo čudna mjerenja.. Trebam li se zabrinuti? ![]() |
#194 | |
Pod Load-om sve 3 temperature skoče za 10°C, znači na: CPU 48°C (core1: 38°C, core2: 42°C).. Svi programi pokazuju istu temp (pa sam zadržao Everest za kontrolu).. Valjda su senzori neispravni..? ![]() Ma, zaboli me za njega, ima garanciju. ![]() |
#195 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za Brisbane-a se od početka zna da senzori krivo pokazuju. Jedino referentno ti može biti ili senzor od ploče ili prstom po hladnjaku pa vidjetli koliko se grije.
#196 | |
![]() Malo sam googlao i vidio da ima dost ljudi sa sličnim problemom, na Brizbačima i na E8000 seriji izgleda najviše. ![]() |
#197 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Riješili su to sa brisbane-om barem u HWmonitoru i core temp, a riješenje im je stvarno super, dodali su 21C° na onu temperaturu koju izmjeri senzor, to im je jako pouzdano. Sjećam se prvog puta kada sam upalio novi comp (x2 5000+ BE, freezer 64 pro, 8500GT, Asus M2N), temperatura procesora je bila suviše iznenađujuća, -3C za jednu jezgru i -1C za drugu jezgru LOL
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2009. u 10:44. |
#198 |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Brisbane 4800+ X2
Pošto je garancija istekla a idu vrući dani zanima me koji software za mjerenje temperature procesora govori istinu od navedenih AI Booster, Everest, PC Wizard 2009 ili CoreTemp. Prva 3 pokazuju istu temperaturu od oko ( u ovom trenutku po jezgri od 31 i 33 C dok CoreTemp pokazuje 20C više odnosno 51 i 53 C. U sobi je ugodnih 23 C u kućištu je box hladnjak na procesoru bez prašine 2 venta koji izvlače zrak iz kućišta i jedan koji upuhuje svjež zrak. U biosu je ista temperatura kao i kod prva 3 navedena softwarea. Ploča je Asus M2N sli deluxe proc je AMD-e 4800+ X2 Brisbane core. Komp nije ocan ali core temp je negdje iščupao frekvenciju procesora od 3277,67 Mhz ( 262,21* 12,5). Jel on lud? ![]()
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
#199 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za coretemp kazu da jedini pokazuje pravu temperaturu brisbane procesora (+21). S druge strane po meni je to pretjerano. Nisu to bas vreli procesori (uostalom tdp 65W) a po tome bi moj stari 4000+ radio na nekih 70 stupnjeva pod loadom proslo ljeto a to bas te generacije ako se ne varam i ne trpe. No mislim da se ne moras briniti da ce krepat. Procevi ne umiru tako lako od temperature vec dosta dugo (bez brige, jos ih je relativno lako spaliti visokom voltazom ![]() |
#200 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Preključer sam malo prozujao po nabavi tražeći low-profile 4xxx grafu pa sam pogledao i coolere. Zapela mi za oko cijena OCZ modela Vendetta 2 i Gladiator Max (200 i 190 krznaša) Nakon kratke konzultacije sa Wolvom uzeo sam Gladiatora za 190 krznaša i onak na prvu loptu se čini pristojna kupnja ![]() Trenutno drži proc na 36-37 (jezgre 39) a u sobi je 30c. Proc 3100, 1.36v I to nakon dvije runde kompletnog Resident Evil 5 bencha koji opako odere po procu. Budem sutra malo ozbiljnije izbenchao. Loše strane su oni kretenski štiftovi za vent i orjentacija coolera (ili puše prema grafi ili gore prema napajanju ![]() Sve u svemu-za normalnu cifru mi se čini jako dobar cooler ![]()
#202 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mejlaj ADM ili Diskont ili ih nazovi. Ja sam svoj kupio u Magazin RS-u
#203 |
Postovi: 556
5600+ Brisbane
evo meni je danas puknuo film, a vidim da nisam jedini koji ima problem s Brisbaneom.. Naime, pri igranju igara temperatura kao od šale dođe do 64C pri čemu se pojavljuje BSOD i komp se resetira. To je, naime, NAJVIŠA temperatura koju u biosu ove šugave ploče mogu namjestiti prije nego se komp restarta.. Skidanjem hladnjaka (pri čemu sam izvalio proc iz zaključanog socketa jer se zalijepio za hladnjak s onom pastom koja bude na hladnjaku kad se kupi proc i hladnjak, sreća pa proc radi i dalje...) i proca, čišćenjem i nanošenjem paste, čini mi se da je još gore... Još jedna zanimljiva stvar je da mi je hladnjak HLADAN dok everest (i bios) pokazuje tu famoznu temperaturu... inače, temperatura mi skače pri mjerenjima gore-dolje i za po 3 stupnja, ne znam jel to normalno, u idle-u je na 50, u sobi je trenutno 29C (klima je trenutno ugašena)... e, što sad? kupiti Arctic-Cooling Freezer 64 Pro (nekako mi se čini najisplativiji) koji će temp sniziti ili prodati ovaj škart od ploče i kupiti neku bolju koja ima mogućnost podešavanja više maksimalne temperature kod opterećenja? navijam za hladnjak, ali slušam savjete... |
#204 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hladnjak ti je hladan na dodir jer toliko lose radi svoj posao ![]() inace u ovoj dilemi ja bi isao na cooler, posluzit ce i za neki novi proc jednog dana. Meni je hyper tx drzao windsora na 55 u sobi bez klime (juzna strana) tako da brisbane mora biti i hladniji. A 64 pro je tu negdje po performansama tako da bi morao imati slican rezultat. Btw, i da se odlucis na plocu ne znam koliko bi bilo koristi, nije bas da taj proc moze raditi na puno vecim temperaturama normalno. |
#205 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako je hladnjak dobro sjeo u utore tj. na proc vrlo je vjerojatno da je temperaturna sonda na ploči riknula pa šalje krive informacije biosu iako hladna baza coolera govori da baš i ne hladi bogznašto ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#206 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temperatura u sobi 28c, klime nema. Sve četri jezgre na 90% (proc na 3100) već pola sata a temperatura 50c...po ovakvom toplom vremenu bi sa Cama Cross bilo barem kakvih 10c više-moram priznat da me ovaj Gladiator ugodno iznenadio ![]() I još se vent ne vrti na max okretajima. Ovo je bogme bilo pametno uloženih 190 krznaša...
#208 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.08.2009. u 21:40. |
#209 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Koji hladnjak za ovu konfu
AMD Phenom II X2 550 , Socket AM3, Radni takt 3100 MHz, L2 cache 2 MB, ASUS M4N78, AM2,AM2+,AM3, NVIDIA nForce 720D Western Digital Caviar Green 5000AADS, 500 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm Western Digital Caviar Green 5000AADS, 500 GB, SATA II, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm Kingmax 4gb ( 2 + 2 ) 800mhz ddr2 Zotac AMP 9600 GT 22inch Monitor Ja sam mislio nesto do 200kn za hladnjak po mogucnosti da je za amd ali i intel
Prvo i zadnje upozorenje. |
