#61 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Skidanje molex konektora je vrlo jednostavno ako imaš alat za to. Ja ga kupio u linksu. Došao sa setom UV molex konektora. Još jednom, pohvale za volju i trud. Nemoj se ljutit na loše kritike, nek ti to bude poticaj. Al definitivno moraš iskemijat nešto da sakriješ to kablovinje. Sakrij ih komadom lima, daske, iverice... Štogod. Ružno je imat case s prozorom i zmijsko leglo od kablova.
#62 |
Postovi: 610
Ja alat za to nemam, a kupovat nove konektore samo kako bih promjenio boju molexa i dobio taj "alat". I da stavljam nesto na kablove, bit ce sve puno toga i opet ce biti neuredno. Hvala svima za pohvale, a i kritike ;-). Kritike su pozeljne (meni) ako imaju objasnjenje - npr. kablovi su ti neuredni pa mi se ne sviđa, a ne samo ružan ti je komp. Bar znam što trebam popraviti ;-) Evo sad krecem s uploadom kako sam u 10ak min kablovinje složio... S time da sam prije 30ak min pola molexa dolje odspojio, jer vise nisam ni sam znao koji je gdje spojen. Znaci, sad ih sve pospajam i POSLAZEM a ne da ih ostavim razbacane i onda 'guzvam'. |
#64 | |
A nacrtati Batmanov logo je vrlo jednostavno - izradiš ga od papira, nalijepiš na kućište, zaštitiš rubove i počneš sprejati. ![]() |
#65 |
Postovi: 610
Evo slika malo kako sam u 10ak min za pocetak uredio zice. Prije ~1h sam sve molex konektore povatio, jer se ni sam nisam mogao snaci gdje je sto. Povadio sam, i sad kad cu vracat necu sve spojiti pa guzvati, nego lijepo spojiti, pa s vezicama zavezati, pa drugu zicu pa obje zavezati itd... Ima jos dana... Na 92mm ventilatoru za ispuh se vidi senzor za temperaturu (odlijepio se, pa sam ga kasnije zalijepio ponovno, ako opet opadne zalijepit cu ga dvoslojnom trakom. http://i26.tinypic.com/vep3kz.jpg Zice sam malo slozio vezanjem crne zice za kuciste. Moram to definitivno jos urediti. Vidi se senzor temperature koji ce biti ugradjen na HDD te 120mm ventiator koji sam ucvrstio. http://i25.tinypic.com/330y6vp.jpg Montiran HDD. Vec se vidi kako ljepše izgleda, još kad se iz boka gleda se zice skoro pa ni ne kuze... Senzori koji idu na GPU naravno, nece biti tako ruzno postavljeni. Produljit cu im zice, samo kad stignem... http://i28.tinypic.com/2evusdf.jpg Slikano s boka... Zice se skoro pa ni ne kuze, samo na dnu malo. To cu sanirati, imaju zice lufta pa cu to srediti tako da ih zavezem za kuciste. Senzor za temperaturu, zadnji, ce biti ugradjen (zalijepljen) na ovu plavo-sivo kutijicu. Skroz dolje ljevo su konektori za 2 ventilatora, zice sam provukao da se uopce ne kuze. http://i26.tinypic.com/n703s8.jpg Malo pogled na zice... Ispod 120mm ventilatora dolazi jos jedan senzor temperature. http://i32.tinypic.com/2lw2fk.jpg Pogled na dio gdje se spajaju zice od SCYTHE Kaze Mastera i od napajanja: (ovaj molex zadnji, iz kojeg idu 2 zice ce biti za napajanje termometra na vrhu kucista). http://i30.tinypic.com/5ahl5w.jpg Pogled iz drugog ugla: (ova zica sto ide u zrak je od napajanja, napajatt ce pojacalo za VU Metre). http://i31.tinypic.com/23jmxxv.jpg Prebacio sam HDD jedan red ispod. Neznam da li je bolje da cooler hladi gornji ili donji dio HDDa (koji se vise grije?). Molex konektor u HDD nisam uspio ustekati - prekratak. Imam produzetak za njega pa cu to sutra rijesiti. Pitanje: ostaviti HDD na drugom 'katu' ili ga vratiti na treci 'kat' ? http://i25.tinypic.com/24es20h.jpg Naravno da ovako žice nece ostati, ovako sam ih samo za 10ak min slozio cisto da se vidi kako bi trebalo izgledati na kraju. Sutra cu zice desno sloziti, rasporediti, ucvrstiti te nebi trebala biti ovakva hrpetina na izlazu prema MBO. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 20:16. |
#66 |
Postovi: 610
@fanATIk: kuciste nema prozor, kompletno je zatvoreno, imas medju prvim slikama kako izgleda kuciste. Tako da ja nepotrebno slazem ove zice (tko gleda komp unutra, osim forumasa :P) @BeroVK: sve sam pohvalio sto su me pohvalili, pa eto i tebi hvala na pohvali. @Nybelung: vec sam procitao 2 tutorijala, ali jednostavno ne vidim ja sebe u tome... Potrositi novce na materijal, skidanje maticne i sveg s kompa, puno truda i muke... A i neznam bas da bi to lijepo ispalo da ja napravim... Ali dobro, sve ima prvi put. |
#68 | |||
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
![]() Ako ti se neda tražit snake skin, postoji plastično crijevo, razrezano u spiralu, kojim se mogu omotat kablovi, super zgodna stvar za organizaciju kablova. Zatim imaš plastične priljepke sa ušicama za vezice, uzmeš oboje crno i to izgleda super. Unutrašnjost možeš i običnim sprejom obojat,najbolje u crno, a za vanjske stranice pogledaj koji tutorial, nabavi jednu bočnu stranicu pa probaš na njoj, ako si zadovoljan onda i svoj case tako obojiš. Eto neke ideje. Samo naprijed |
#69 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Kaj se ti pjeniš odmah? Naveo sam čovjeku primjer da se prije mogao jeftino nabavit molex remover .S kojim je definitivno jednostavnije rastavit molex nego se zajebavat s odvijačem. I prije si mogao nabavit UV cable sleeving kit. Ista stvar kao i snake skin. Ali ga je bilo različitih širina, od skroz tankih do debelih kroz koje si i mogao molex provuć. Kroz tanki nije bilo šanse, zato je bilo potrebno rastavit molex.
#70 |
Postovi: 610
Hvala svima na savjetima, ali da vadim MBO i sve van, ne dolazi u obzir (osim ako me netko ne plati :P) Ne zanima me sad da pravim modularno napajanje ili sto vec... Nije samo provuci kablove u snake skin, vec treba znati koji je koji kabel, opet ih treba sortirati (lakse je sortirati kad su same zice nego u snake skinu), a samo sto trebam je zice stegnuti, ljepo posloziti, spojiti i to je to. Mozda termobužir odrezem po duzini i stavim ga na zice da se ne kuze. Ali, ponavljam, kad se otvori kuciste, gleda se s boka, a tad se ne vide zice. Jedino kad bas gledate sve kutove. |
#72 |
Postovi: 610
Ako baš želiš, zbog tebe cu cijelo kuciste ocistiti, sve izvaditi van, i hladnjak skinuti. Samo se izjasni, slobodno. Gledaj ovako: Ja sam slozio ovaj komp, preko 4 puta sam skidao CPU, kao i spojio sve zice i slozio ih. Također sam složio i 3Ghz komp, a i još 2 kompa sam složio. Zbog cega vaditi MBO? Da moram potrošiti XX sati skidajuci sve zice, odlemljavajuci zice (npr coax.), vadeci sve zice, trud koji sam ulozio u slaganje istih i sve to. Neznam kud koja zica ide, pogotovo ove na desnoj strani. Trebas prikljuciti molex od scythe kaze mastera na kabel na kojem se nalazi i molex od prednjeg displeja. Sve je stegnuto i zapetljano te tako skoro pa nemoguce pronaci tocan molex. Dat cu ti komp. pa ti onda spoji meni molex od scythea na molex od prednjeg displeja. Uspjeh ti je zagarantiran. |
#74 |
Postovi: 610
OK je sve, primam i primjedbe i kritike i pohvale i savjete. Kazem da se u toj hrpetini kablova nebi nitko snasao. Promijenit / prespojit se moze, ali ako se malo pogledaju kud ide koji kabel. Sve je nagurano i rekao sam da cu kablove jos rijesit. |
#75 |
Postovi: 610
Prostor u kojem radim komp je vrlo mal, pa su slikice suzene samo na komp i ostale stvari. Da pocnem... Nakon par dana sam se malo uhvatio posla...: Konektori za ventilatore su provuceni ispod PCI slotova. Jos malo da ih slozim i to je za 5!. Na onaj sto visi se stavi konektor za bocnu stranicu (ventilator od bocne) i nije nikako preporucljivo ukljuciti komp dok nije taj konektor spojen (rizik od kratkog spoja): http://i25.tinypic.com/rrifxh.jpg Zice sam uredio malo, te jos samo slijedi vezivanje istih, te malo da ove termobuzire pomaknem da malo prekriju zice i to je to. Ako ce biti potrebno, na pola cu odrezati 12mm termobuzir (ostalo mi ga je jos) i zavezati ga zajedno s ovim zicama od Kaze Mastera. http://i27.tinypic.com/aw40uf.jpg U zivo kad se otvori komp, uopce se ne kuze zice. Ja se cudim kako tako malo zica ima, a toliko svih komponenti i sveg tog. Iako na slici ne izgleda najbolje, uzivo izgleda odlicno. Ovih par zica koje idu prema MBO koje nisu provucene kroz termobuzir uopce ne izgledaju ruzno. Slika je malo mutna, ali opet se vidi... http://i27.tinypic.com/2089zd2.jpg Molex konektore sam isto uredio. Sve sam ih zajedno povezao, na brzinu sam pokusao da se sto manje vide zice. Mogo bih bolje da napravim drugaciji raspored, ali bi zice bile vise spetljane nego sada. Po meni ovo lijepo izgleda, i mislim da ce tako (bez vecih poboljsanja) izgledati u finalnom izdanju: http://i29.tinypic.com/288bn60.jpg Malo siri pogled na taj desni dio. Ima nekih zica koje nisu bas najljepse provucene, ali da mi se sad opet sve zice razvlace i provlace, mislim da nema potrebe (i ovako izgleda dobro), a samo bih izgubio s time dosta vremena. http://i26.tinypic.com/mbirrm.jpg Malo pogled na ATA100 zicu za CDROM. Vidi se i sto se nalazi unutar onog potenciometra. LM317 regulator napona od 1,2V do ~11.5V. S njim reguliram napon za onaj termometar koji se nalazi na vrhu kucista (nesmijem preko ~3.6V jel ce LED pregorit + IC od termometra mozda nece podnjeti tu voltazu (nazivni napon je 1.5V). http://i27.tinypic.com/zjcl6v.jpg HDD postavljen na drugo mjesto (ako gledamo od dolje prema gore). Vidi se kako sad nema konektora na tom dijelu (a prije ih je bilo ohoho), ventilator ima bolje strujanje zraka, a i HDD se bolje hladi (sad vise puse gore, a manje na donju stranu HDD. Neznam da li da ostavim HDD na 2 mjestu ili da povisim na trece mjesto, na kojem je bio? http://i31.tinypic.com/rk39n4.jpg Eto to je sve od ovog updatea... Nisam jos kupio LEDice, ni poceo s izradom VU Metra (imam jedan gotov pa cu njega iskoristiti) ali cu dovrstiti sve. Kad, tesko je reci. Termometar na gornjoj stranici nisam ucvrstio, ali se nadam da cu zalijepiti sve i zice posloziti sutra... Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 20:16. |
#77 |
Avocado
Postovi: 7,856
Počni, lakše je raditi ![]() To ti je moja najveća zamjerka. Vidim, imaš volje i imaš znanja (bilo da sam znaš ili se snalaziš po različitim shemama), ali pobogu, organiziranost je nešto bez čega ne ide... Treba sve lijepo biti posloženo, kablovi nagurani na jednu hrpu samo odmažu. Točno to, ovako ti kažeš: uživo se nit ne vide kablovi, daj jednu fotku okini sa 2-3 metra udaljenosti da se vidi cijelo kućište.
Spoiler alert! |
#78 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Odlican posao! Samo tako nastavi, takav trud i volja se ne viđa cesto. |
#79 |
Postovi: 610
Rekao sam da radim u maloj prostoriji, a slikat cu u vikendici gdje mogu s vise metara slikati. Nisam rekao da se zice nit ne kuze, ali se jednostavno ne primjecuju hrpetine zica, ljepo je slozeno zbog toga izgleda puno ljepse. Slikam ili četvrtak ili u nedjelju. Do tada moram zaljepiti termometar i senzore, pa nakon toga ostaje samo pojacalo, VU Metri i onaj sklop za paljenje na PIN. Ove slike s desnog dijela... Bi li vi mogli naci kud koja ide, ako prije ne pogledate kud vode? Oznacio sam markerom na molexe sto je sto. Thx Pipe, i mozda danas odem kupiti malo komponenti u Chipoteku da dovrsim neke planove... |
#82 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako već ne želiš kupiti snake skin za prekrit žice, uzmi u trgovini elektro materijala one savitljive cijevi za izolaciju za elektro kablove koje se ugrađuju u zidove (metar košta par kuna), imaš ih raznih debljina, razrežeš cijev po dužini uvališ kablove unutra pa to onda izgleda malo urednije, možeš cijev i posprejat malo jer obično su kričavo narančaste boje pa da ti to ne ''vrišti'' u kućištu. Evo ja sam si stavio u kućište malo deblji komad takve cijevi da sakrijem kablove od napajanja koji su višak. ![]() ![]()
#83 |
Postovi: 610
To su obicni rebrasti bužiri. Ja koristim termobužir jer je po meni ljepši, a da se stegnuti. Mozda razrezem 12mm termobuzir i njega stavim, ali sumnjam. Vidjet cemo jos kako ce biti, a vi slobodno nastaviti s komentarima/savjetima/prituzbama ;-) |
#85 |
Postovi: 610
Ako se radi o onome panelu straga, on je spojen ovako: Crvena, preko 560ohm otpornika: ugaseno Zelena, preko 100ohm otpornika: trenutno nije nista spojeno Plava, nema otpornika, kad je plava upaljena preko diode ide napon i na zelenu, spojeno je osvjetljenje kucista na tu plavu. Ima 2 RF konektora, jedan je ulaz za DVB-t, a drugi je izlaz. Na zeleni cu vidjet sto cu i kako cu spojiti... Mozda osvjetljenje onog gore termometra. |
#87 |
Postovi: 610
@Marino7 drzim se 'tradicije' da svakome zahvalim, i tebi isto zahvaljujem ;-) Kao sto sam i obecao, slike su slikane jucer, ali ih nisam stigao uplodati. Pa evo, sigurno ima 'znatizeljnih' koje zanimaju slike s svih strana pa ću uplodati malo više slikica... Senzor 'OUT' od termometra koji se nalazi na vrhz kucista je stavljen na dnu prednjeg panela, te pokazuje sobnu temperaturu. http://i32.tinypic.com/2d6pbg5.jpg Ovdje se vidi kako je lijepo termometar na vrhu 'sjeo' na kuciste. Odlicno se uklapa u kuciste. http://i31.tinypic.com/e7ne48.jpg Malo nizi pogled... http://i30.tinypic.com/2aerz45.jpg Pogled na Scythe kaze master i termometar na vrhu prednjeg panela... http://i25.tinypic.com/2lkbjop.jpg Pogled na termometar. Stoji lijepo, jedino malo na straznjem dijelu ima malo odstojanje (0.6mm-0.8mm) ali inace naprijed odlicno stoji. http://i27.tinypic.com/2lk4a6x.jpg Tu se vidi kako stoji naprijed i malo odstojanje straga. http://i31.tinypic.com/wtarty.jpg Pogled na Scythe kaze master iz druog kuta... Nije ogreban, nego je osjetljiv materijal na packe i otiske prstiju, a to se na suncu itekako vidi. http://i31.tinypic.com/2mmutqb.jpg Pogled na PCB termometra. Ove dvije zice sto su kratke i nisu nigdje spojene, to je za osvjetljenje. Jos nije gotovo (fali pojacalo, vumetri, keyON, prekidaci za sva osvjetljenja... Od oka sam racunao i to sve bi moglo kostati (komponente) oko 300KN). http://i27.tinypic.com/33wb1g0.jpg I pogled iz drugog ugla... http://i27.tinypic.com/a1u2vo.jpg Zice su provucene po boku prednjeg panela. Na slici se vidi kako stoji termometar ugrađen na vrh kucista. http://i29.tinypic.com/33b0305.jpg Pogled na senzor za sobnu temperaturu, prednji displej od kucista, dio kucista... (nije jos ugradjen filter protiv prasine, kao ni zalemljena zica na reset tasteru). http://i26.tinypic.com/oigmtk.jpg 120mm ventilator, Scythe kaze master, DVDRW NEC AD7201A. Na dnu dolazi kutijica gdje će se nalaziti pojacalo za VU Metre, a najvjetojatnije cu ugraditi u tu kutijicu i sve KIP prekidace za osvjetljenja... http://i29.tinypic.com/2rqg4lj.jpg Pogled straga... http://i29.tinypic.com/mcg8qd.jpg Nalazimo hrpu konektora... http://i26.tinypic.com/n1z3ax.jpg I MBO ima dosta konektora... http://i30.tinypic.com/zvbmkm.jpg Napokon - bocna stranica otvorena. Vidi se kako stoji 80mm ventilator na bocnoj stranici.http://i28.tinypic.com/2nrfxxk.jpg Siroki pogled na cijelo kuciste... Vidi se gdje je spojen ventilator na bocnoj stranici... http://i27.tinypic.com/vxi1le.jpg Pogled na MBO... http://i30.tinypic.com/2emjszk.jpg Uzi pogled na MBO i dodatne kartice... http://i27.tinypic.com/fuqr0h.jpg Pogled na napajanje, RAM, hladnjak CPU... http://i29.tinypic.com/307mdzk.jpg Pogled prema prednjem panelu, odnosno 3.5" i 5.25" bay-ovima... http://i31.tinypic.com/i78yua.jpg Pogled na dodatne kartice... http://i27.tinypic.com/am43es.jpg Jos jedna slikica kartica... http://i28.tinypic.com/20gcx6p.jpg Skinuta desna bocna stranica... http://i31.tinypic.com/2rnzkbd.jpg Uzi pogled... http://i25.tinypic.com/4l6edg.jpg Pogled na skup molexa... http://i26.tinypic.com/14ualc6.jpg Eto, to je to za danas, slike su slikane jucer pred vecer (vidi se kako sunce zalazi) a obecao sam slikice i eto, ispunio obecanje. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 20:27. |
#88 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Samo bih te zamolio da slike ubuduce stavljas u thumbove. Iako imam 768kbps DL-a opet mi prilikom otvaranja ovog taba svi ostali uspore. Sto se tice ovog parenja otpornika, zar to nisi mogao sve polemiti na jednoj stampanoj plocici sa koje bi na kraju izveo 2-3 zice (koliko ti je vec potrebno)? Tako bi imao mnogo elegantnije rijesen taj proble, a i ne bi imao problema prilikom vadjenja ploce iz kucista.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#89 |
Postovi: 610
Slike, ocito, ne stavljam u thumbovima jer koristim tinypic.com koji to ne podrzava. A i prije ~4 godina kad sam poceo uplodat slike na net, i gledao iste, thumb bi mi komp otvarao 10ak minuta. Ovako stavim da stranicu otvara, kad ju otvori dodjem do kompa. Navika je i dalje ostala. Imao sam 128MB SDRAM, Win XP krcat igricama, programima, spywareima, trojanima ... Nije ni cudo sto sam cekao 10min na thumbove... Jedini problem da to izvucem taj panelcic straga van cu coax kablovi. Ti 'otpornici' uopce ne smetaju, da sam ih radio na PCB bilo bi najmanje 10 zica na njoj. Nepotrebno. Otpornici su spojeni na LEDice koje se nalaze straga. Spajati LED na PCB pa na PCB da je otpornik i onda da se to spaja na KIP prekidac? Ne. Da i radim PCB, gdje bi ju smjestio? Dakle, ovo je najbolje sto sam mogao napraviti, odnosno, bolje to nego da vucem 10-20zica na PCB i onda smjestim kutijicu s pcb negdje. Znaci, ima sveukupno 5 otpornika i 1 dioda. Otpornici su spojeni u seriju s RGB LED, odnosno, jedan na zelonoj, drugi na crvenoj, i tako za obje LED. Treci je spojen serijski s +om napajanja za te LED. Skuzio sad? |
#90 |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
pa iz vana kućište izgleda prilično normalno ! Unutra je nenormalno ! Koliko si toga uspio potrpati unutra , skoro pa se čudim da je stalo , a onda teško da se sa tom količinom opreme i kablova moglo bolje , Ja bih još jednom pohvalio ![]() |
