Postovi: 467
pomoc u odluci oko kupnje kucista
trebam neko kuciste tipa CM haf 922,TT armor jr i slicno,gigabyte auroru sam imal i nkekak nju nebi,a obzirom da na topicu koji sam postavio da kupujem polovnu kantu nema nikakvih ponuda,prisiljen sam ispast tukan i bljunut novce za novo gledao sam haf 922,izgleda prilicno solidno,ali onaj helikopter od ventilatora mi je blesav armor jr,je ok(pogotovo sa prozorom,kaj ces,seljacina sam..... )ali cini mi se da kvaliteta izrade i zavrsne obrade nije bas na nivou,nekak djeluje plastik fantastik,a i one pop nitne bi moj sin bolje zanitaldajte jos neke prijedloge i moguce kandidate,uvjet je da je te velicine,po mogucnosti prozor.. ,cijena do cca 800-900kn,i da nije sad bas codegen ili neki drugi kwang-ce-pjong,nedam vise jer kad ga prodajem,sto vise sam ga platio to vise kesa popljugam,onda moram pit lekadole 3 tjedna![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kraj haf 922 moj dodatni izbor bi bio nine hundred, ima cak i prozor ![]()
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Da rastegneš malo taj buđet i uzmeš full tower Zalman GS1000, ako baš nečeš "helikoptere" ![]() ![]() http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7200 Samo što se tiće ovih velikih ventova kod CM-a, na mom HAFu 932 imam 3x230mm venta i nečujni su
blaa |
#6 | |
Postovi: 467
ovaj ima vise vrata neg kuca trokatnica,kad se to rasklima i prozuji,morac cu ga fugirat na sve strane sa kojekavim masama.... ![]() a i za 1100kn bi mogo vec i antec p182 kupit(jeb...a nema prozora a i nije oko 800kn)da bar neko oce polovnjaka nekog prodat... ![]() za sada vodi haf 922,a onaj helikopter gornji cu objesit na balkon da tjeram zle uroke |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A Chief big tower? Veći i jeftiniji od HAF-a, a kvaliteta izrade i materijala neupitna, i sam sam ponosni vlasnik i moja preporuka svakao ![]() http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...=0&Sifra=21814
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 11.07.2009. u 13:57. |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Možda CM690 barem ima mjesta ali nema prozirnu bočnu stranu ali je cjenovno prihvatljiv i navedeni čuftek neizgleda loš izbor samo ako nisu problem vrata(skroz otvaraj-zatvaraj mene to hebalo pa sam uzeo Antec 300 u Linksu)s obzirom na mjesto boravišta kučišta. |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
ja glasam za ćifa . Prazan je težak nekih 12 kg pa mislim da dovoljno govori o kvaliteti ![]() |
Postovi: 467
nazalost(ili na srecu)imam vec i jednog chiefa(aegis)pa samo iz tog razloga nebih ponovno chieftec(ne ponovno,neg jos jedan..... )inace moj aegis je sasvim solidan i prostran,al me nervira plasticna kapija koju cu po svemu sudeci kad me sljedeci put iznervira,otpilit.....![]() |
Postovi: 6,214
Evo nešto bez kapije, solidnih dimenzija i cijene ![]() http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...=0&Sifra=22414
#12 | |
Postovi: 467
#14 | |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Postovi: 5,430
Hello again ![]() tri-di-gejm-men ![]() Šalu na stranu, tamo sam gledao rivju svakog kučišta koje me je iole zainteresiralo, lik ima odličan channel Nego, ovaj mali HAF 922 je stvarno prihvatljive cijene, pravo fino ![]() Taj Zalman je zvijer od kučišta, a cijena nije strašna Instalacija diskova je fora, mjesta koliko hočeš ![]() http://www.youtube.com/watch?v=iF3QncmBQt8
blaa |
#16 | |
Postovi: 467
#17 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#19 |
Postovi: 2,354
Za čega odnosno gdje češ smjestiti još jednu 140-ku jednu dobiješ sa case na vrhu kučišta prije 3 dana kupio navedenog i odlično za tu lovu. Vent ima mali prekidač i možeš birati brzinu venta sa 3 brzine. isto tako zadnji vent ima istu mogučnost i ugradio sam još jedno naprijed jer nedobiješ sa kučištem dakle još jedna 120-ka i unutra hladno i poprilično tiho. |
#21 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Alaaa, pa gdje je taj zalman bio kad sam kupovao svog anteca u admu ![]() Predobro kućište izgleda, ova moja 900-tka je gutač prašine, svaki tjedan moram čistit prašinu iz njega van, da poludiš ![]() |
#22 |
Postovi: 467
#23 |
Postovi: 5,430
Kad si kupovao kučište? I ovaj Zalman je već neko vrijeme na tržištu Jedini minus (i to podosta veliki) za ovo kučište je da nema ventova za usis, postoje samo na dnu kučišta rupe i tu se mogu staviti 2x120 mm venta, a kučište dolazi sa 2 venta jedan na vrhu kučišta i jedan na zadnjoj stranici za ispuh Recimo da i imaš razlog, jer te velike 230-tice imaju povelik protok a sa time vuku i dosta prašine. Na mom 932 sam stavi naprijed iza usisnog venta neki home made filter i to je recimo dosta, još samo preko noći stavim na vrh kučišta nešto da pokrije cijeli vrh jer ima puno rupica i da prašina ne pada unutra kad komp ne radi KAd je upaljen normalno da nemože ništa padati unutra jer vent na vrhu izvlači zrak
blaa |
#24 |
Postovi: 1,369
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#25 | |
Postovi: 467
to koda sam kupil mladog magarca,pa ga prek noci treba pokrit da ne navuce isijas,i onda nebude mogel teglit hrpu granja koje bum narezal u sumi.... sad kad malo bolje pogledam taj haf,vidim da ima vise rupa neg materijala... ![]() ko bu to sve zakrpal i ispokrival??? neznam,na kraju cu iskesirati za p182,koji opet ima cijelu kapiju sprijeda,a pitanje jel u to uopce stanu ove nove duze grafe? ![]() |
#26 |
Postovi: 5,430
Pa to je sekunda posla, samo mu vrh prekriješ sa nečim uskim i dugačkim 30ak centimetara... tek toliko da prašina ne pada unutra. Rupe su tu sa razlogom, ne zove se đabe High Air Flow
blaa |
#27 | |
Postovi: 467
ili na hrvatski "hiper asimilator frfuljaka"mogli su neke filtere metnut na te rupe... neznam,neznam..... ![]() |
#29 |
Postovi: 999
#30 |
Postovi: 533
Ako ti neznaš složit silent case, to ne znači da i drugi neznaju |
