#31 | |
Postovi: 729
edit : nakon tog reseta je šifra admin/admin a ne admin/0000 edit #2 : nakon firmwarea je izgubio stabilnost, zna se rušit katkad 2x u 10 min a katkad opet radi 24h kako treba, još ću se malo zezat s postavkama da vidim jel može to bolje. Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 13.11.2008. u 11:53. |
#32 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
sa 684 samo problemi, ne mogu složit dyndns i ne mogu napraviti port forward i na njemu imama dva maxtv-a, ako netko ima rješenje neka napiše |
#33 |
Lokacija: negdije
Postovi: 24
Sa kojim od ova dva filea se flasha firmware, da li se uplouda folder , gdje su spremljena oba filea , tj. čemu služi ovaj image file?? Molim odgovorite!! Roouter mi treba za annex A način rada. Unaprijed hvala Može li mi netko pomoći?? ![]() Zadnje izmijenjeno od: redalert. 22.01.2009. u 23:49. |
#35 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 50
Dodatni prijemnik?
Pozdrav, a jel netko probao dodatni maxtv prijemnik spojiti? namjeravam uzeti još jedan pa me zanima da li treba opet nešto namještati ili je to to? Da napomenem da je dlink 684 namješten "ručno" prema postavkama s foruma i sve radi već 2 godine bez ikakvih problema.... |
#36 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 1
znam da dižem staru temu, ali sad sam išao napravit upgrade fw-a zato da ovaj modem mogu koristit kao repeater, i nakon dosta vremena što je bio na upgrade prozoru (oko 20 min) slučajno sam stisnuo neku tipku i izašao je iz postavki modema. sad više nemogu uć u postavke modema i konstantno blinka status led-ica. jesam li ubio modem il mu još ima spasa? |
#37 |
Postovi: 23,617
Nađi temu o repair proceduri, ako TiUpgrade "vidi" uređaj onda ima šanse, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820 fw upgrade i ovaj repair obavezno radit sa XP - a (nikakva Vista / W7 šroteks), sa fiksnim mrežnim postavkama. |
#38 |
čudovište
Postovi: 757
Ja isto imam DSL-G684T i nikad to nije zadovoljavajuće radilo, tj. radilo je par sati u komadu kao avion nakon čega je slijedilo obavezno blesiranje. Stavljati novi FW mi nije niti padalo na pamet jer vidjeh da su mnogi tako ubili router. Na kraju mi je pukao film, pa je sve stavljeno da radi kao bridge. Dobro je što se više ne moram kažnjavati sa port forwardom i ostalim glavoboljama, ali problematično je što samo jedna računaljka tada može na net... Je li možda moguće da računaljke spojim u LAN preko tog routera dok je on bridge režimu? Zna li netko? Bilo bi krasno da napravim neki internet sharing u windozama u tom slučaju...
Failure is always an option. |
#39 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Ja sam taj d-link sebi složio kao AP... no, imam jedan čudan problemčić.... Ne mogu pristupiti njegovoj adresi koju sam postavio, kaže stranica ne postoji. No nakon što pustim ping -t i kad on od pinga adresu od rutera jedno 10-15 puta onda me normalno pušta u postavke... ideje?
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#40 |
Postovi: 642
Kada radim sa RRT onda mi se uredno spoji na bootloader, odnosno ostvari konekciju ali firmware ne prima, zapne i stoji... Dakle ili ja nešto krivo radim ili je router neispravan ![]() Nakon što sam pokušao staviti original firmware na 684T mi se zblokirao i izleda da se nakon bootloadera ne diže ništa. Svjetli mi samo lampica power a LAN1 u koji je upiknut kabel blinkne ponekad.
Pokušao sam ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820 ali mi ne radi. Ako radim sa TiUpgrade + RRT onda mi zapne na 12% ili na 31% i ne miče se a ako radim samo sa TiUpgrade onda mi javlja "Script Error: EAccessViolation". Pokušao sam sa ovim skriptama, odnosno tiupgrade.scp: Kada radim sa RRT onda mi se uredno spoji na bootloader, odnosno ostvari konekciju ali firmware ne prima, zapne i stoji... Dakle ili ja nešto krivo radim ili je router neispravan ![]() |
#41 |
Postovi: 23,617
Da ponovim: "fw upgrade i ovaj repair obavezno radit sa XP - a (nikakva Vista / W7 šroteks), sa fiksnim mrežnim postavkama." Prekontroliraj elektrolite, pogotovo ona dva 100 uF oko switch - a. Rađe koristi TiUpgrade, evo ispravni scp Code:
setenv bootserport tty0 setenv eoc_vendor_revision 20070523 setenv eoc_vendor_serialnum XX:XX:XX:XX:XX:XX_00000000000000 setenv firstfreeaddress 0x9401d888 setenv flashsize 0x00400000 setenv HWA_0 XX:XX:XX:XX:XX:XX setenv HWRevision Unknown setenv darkstat_enable yes setenv led_conf led.g604t setenv maca XX:XX:XX:XX:XX:XX setenv MAC_PORT 1 setenv memchk 3 setenv memsize 0x01000000 setenv modetty0 38400,n,8,1,hw setenv modetty1 38400,n,8,1,hw setenv modulation 0xffff setenv memchk.sh 1 setenv connection1 0xb32 setenv cpufrequency 150000000 setenv usb_vid 0x0 setenv usb_pid 0x0 setenv autoload 1 setenv autoload_timeout 5 setenv checksync.sh 1 setenv cron_la.sh 2 setenv mtd0 0x900a0000,0x903f0000 setenv mtd1 0x90010000,0x900a0000 setenv mtd2 0x90000000,0x90010000 setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000 setenv mtd4 0x90010000,0x903f0000 setenv my_ipaddress 10.0.0.138 setenv pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0 setenv pppoe_sid 0 setenv ProductID AR7WRD setenv prompt Adam2_AR7RD setenv req_fullrate_freq 125000000 setenv SerialNumber XX:XX:XX:XX:XX:XX setenv StaticBuffer 128 setenv SW_FEATURES 0X8000 setenv sysfrequency 125000000 setenv usb_enable no setenv usb_prod N/A setenv vcc_encaps0 0.0 setenv vcc_encaps1 0.0 setenv vcc_encaps2 0.0 setenv vcc_encaps3 0.0 setenv vcc_encaps4 0.0 setenv vcc_encaps5 0.0 setenv vcc_encaps6 0.0 setenv vcc_encaps7 0.0 setenv eoc_vendor_id 0x444C696E6B000000 setenv invntry_vernum 2007052300000000 |
#42 |
Postovi: 642
Kada koristim takav scp onda mi sa TiUpgrade uredno prođe ali opet ostane problem da zapne na RRT-u na 12% ili 31% Zamrzavanje se javlja kada krene spremanje datoteke u "mtd4" adresni prostor. Tu zapinje bez obzira na to da li koristim tiupgrade ili RRT. Znači ne mogu upravo firmware staviti gore, sve ostalo prolazi. Budem ga otvorio kad stignem, vjerojatno je router crko i nema mu spasa jer sam isprobao sve što sam našao na netu. |
