Staro 27.06.2009., 19:21   #1
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Postavljanje fixnog IPa, static IP prema netu + 4 računala na DSL-584T
Znači imam 3 "problema":
  1. Kako postaviti FIXne IPove za sve kompove spojene na DLink 584T
  2. Kako namjestiti statičnu adresu prema svijetu (za potrebe mini servera)?
  3. Kako ovo sve utječe na portove?
Sada malo detaljnije.
Za prvo me zanima, kako postaviti IPove točnije što moram napraviti da bi dobio vezu sa stalinim IPovima u LANu? Treba li dodatno podešavati router za to, i kako (jer nisam uspio) te kako se to odnosi dalje na port forward.
Za drugo, kako i preko čega dobiti besplatnu IP adresu statičnu, da mi se IP ne resetira svako 24 (tj. da me svi mogu nać prema istom IPu)? Ako nema besplatnog rješenja, koja su komercijalna najpovolnija?
Za treće, zanima me kako sve utječe na pf, jer trenutno na 2 kompa kada vrtim torrern jedan uvijek ima zatvoren port a identična je konfiguracija uTorrenta i port forwardirao sam DLink.
Staro 27.06.2009., 19:26   #2
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
port forward funkcionira na foru 1 port na 1 IP adresu lokalnu ekskluzivno šutira.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2009., 19:41   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Pogledaj u opcijama TCP/IP protokola operativnog sustava kojeg koristis.
Namjestis je s 400njak kn kod svog ISP-a, barem sto se tice DSL-a.
Pozitivno, jer port forwarding prakticki mozes izvesti jedino sa fiksnim IP adresama (bile one rucno postavljene ili DHCP dodijeljene).
Programer
Staro 27.06.2009., 20:16   #4
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
1. Ako nećeš na svakom stroju namještati fixni IP - namjesti DHCP server (neznam točno ima li ga narečeni router). Ugl, svakoj mac adresi od stroja DHCP serveru reci da prijeli točno određeni IP.
2. Ako baš mora IP - plati. Ako ne (dakle, može url) - dyndns (ali ako ti router ne podržava, onda moraš imati jedan stroj non-stop upaljen).
Uglavnom - što se DHCP-a tiče, trebalo bi biti trivijalno, surfaj malo po GUI-ju od routera, a što se dyndns-a tiče, isto ne bi trebao biti neki problem, ali osobno mi nikad nije trebalo, pa se nisam s tim igrao.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2009., 21:07   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma na svakom stroju bi namjestio, nije neki problem za 4 kompa
Pogledat ću, možda i iskobiniram nešto Jedan stroj bi bio stalno upaljen s Linuxom
Potražit ću, još ću pogledat neke stranice da vidim ima li nešto konkretno.
Hvala
Staro 28.06.2009., 15:05   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Trenutni ISP ne pruža niti takvo.
