#1 | ||
Postovi: 7,504
Be Cool: Ultimate 120/140 mm Fans Roundup by XBitLabs
Zanimljiv i opsežan test dosta ventilatora. Mjerena je buka, protok, napon, okretaji apsolutno sve što se može pogledati prilikom kupnje ventilatora. Na kraju svakog "test" je i mali zaključak autora. Uglavnom dosta dobro pojačnjeno ![]() Citiraj:
![]() Be Cool: Ultimate 120/140 mm Fans Roundup ![]() |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
istina o xilence, imao ih, prolupali svi brzo, i uvijek se cuo lezaj kod njih... po ovom testu, nekak mi se najbolji izbor cini, a i kod nas dobavljiv scythe s-flex
This post is copyrighted © |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
zovem bullshit na ovo sa dotičnim xilenceima. imam 2 komada, na kojoj god brzini radili su jebeno tihi. jedini detalj koji me malo neugodno iznenadio za njih je doduše curenje ulja prva dva dana, nakon toga ništa, nit se ijedan čuje. |
#4 | ||
Postovi: 7,504
(mogao bi ugrabit par Scythe ventova)Citiraj:
Postovi: 698
Ja također imam loša iskustva sa njima, čuju se ležaji na 2 primjerka koje imam... |
Postovi: 7,504
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
Postovi: 648
Šta ja znan, ovaj S-flex http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.140 se po meni ne isplati. Skoro sve je nečujno na 800rpm-a, ne vjerujem da mu je airflow puno veći od nekog vulgarisa. Bačenih 100kn po meni. A ovaj model na 1200rpm-a je stvarno preskup na 125kn. |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Vidio sam ovo pred par dana, onak povrsno... OT: Izostavili su po meni najbolji 120mm vent: Scythe Slip Stream120, tj. Kaze-Jyuni. Radi na 1200rpm, ne proizvodi mi cak niti tihi whoooosh kroz Accelero S1 r2, totalno je necujan, a progura 68.54 CFM zraka. ATI HD4850 se cak niti nakon 3-4 sata igre i za najtoplijih dana ne dize preko 47°C (GPU-Z MEMIO 59°MAX), a VRMovi su gotovo hladni (u odnosu na stock ). Naime, postavljen je tako da dio zraka pushe preko njihovih pasivaca, bla, bla...Uglavnom, kad cu kupovati novo kuciste budem ga nakrcao sa 3-4 ove bebe jer su fenomenalni ventovi i necujni. Za one kojima ne trebaju ili ne zele PWM ventove... (ima jos i 500, 1000, 1600 i 1900 RPM verzije i svu ostalu opremu: molex & all...) BTW, 59kn u Ljinksu.
Postovi: 3,780
a sto kazete na ovaj? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.151 1150 okretaja, ne bi smio biti prebucan, a i ako se malo smanji na kojih 900 okretaja trebao bi biti dobar. Vidim ima neki novi oblik lopatica pa bi mogao biti dobar (tako djeluje) sto se ovog tice http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.126 em je jeftiniji za cca 30 kn, em mi se cini da ima bolji protok. imao sam takvog na 1900 okretaja i cuo se za poluditi na 1900(no i radio je propuh), no kad sam ga spustio na 900-1000 bio je prilicno tih i imao je dobar airflow. Koji bi preporucili za TRU 120 extreme (Black)? moze i neki treci, samo da nije cijena prepaprena... |
#12 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
#14 | |
Postovi: 7,504
#15 | ||
Postovi: 3,074
sto se ovog tice - a to je bitna stavka jer od protoka TRUE itekako profitira zbog gustih finova. Slipstream ima najlošije ležajeve od navedenih,i na tim okretajima bi bio au pair sa S-Flexom po protoku,koji opet ima najbolje S-FDB ležajeve,ne gubi na efikasnosti pri promjeni položaja iz vertikalnog,i ima najveći deklarirani radni vijek,ali i duplu cijenu u odnosu na Slipstream. S obzirom da meni za case trebaju 2 komada,ipak bi ih dobro to odvagnuo s tendencijom prema S-Flexu. Zadnje izmijenjeno od: žile. 27.06.2009. u 02:03. |
#16 |
Postovi: 999
Danas uzet navedeni Gentle Typhoon (ali 500rpm verzija), te namontiran na Accelero. Protok i nije neki, no što se tiče (nepostojanja)buke - vent je taman po mom ukusu ![]() |
#17 | ||||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
![]() Sto reci .. Sleeve Bearing lezajevi ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
The Secret ... |
#18 |
Postovi: 7,689
imam Gentletyphon 800rpm 2x, Minebea 1100rpm i 1600rpm oba x2, S-Flex 1200rpm, Slip-stream 1900rpm i 1200rpm iz Mugena2. Slipstream je odličan za male novce ali nije na dugu stazu. osobno su mi najdraži Minebea u case a niti S-Flex lošiji jer trenutno hladi na cpu. Gentletyphon sam sastavio za malu torrent mašinu. @Žile mudro razmišljanje
__________________ |
#19 |
Postovi: 3,074
Hvala ![]() I kako ti se čine ti GT iz prve ruke? Oni i S-flex su mi u najužem izboru,ali mislim kako GT nije baš idealan izbor za TRUE,dok je za S1 ili case dušu dao. |
#20 |
Postovi: 7,689
GT odličan. Za uzvrat pristojan propuh a gotovo nečujan,malo je teži nego Slip-stream a to je zbog Nideca servo. Mislim da bi bio malo težak za grafičku, no 1 GT umjesto dva "neki" bi bez problema
#21 | |||
The Last Akkadian
Postovi: 194
20,1 dBA; 49,0 CFM; $19,99, -->
- GentleTyphoon @ 1150 rpm --> 16,0 dBA; 63 m^3/h ≈ 37,08 CFM (na stranicama koriste metricke jedinice, vjerojatno maketing, zbog slabijeg protoka); na siteu nije navedena cijena, - KAZE MARU 140mm @ 1200 rpm --> 26,58 dbA; 61,30 CFM; $19,99 i - Slip Stream @ 1200 rpm --> 24,00 dBA; 68,54 CFM; $9,80. S njihove tablice se vidi kako ostali ventovi stoje po pitanju protoka u odnosu na Slip Stream, ali stariju verziju. Ovo dostupno u Linksu je nova revizija ovog venta, navodno sa oko 30% vecim protokom. I upravo analogijom njihovih mjerenja i specifikacija sa sitea gore, vjerujem da (osobito novi) Slip Stream ima najveci protok od sva 4, u real life uvjetima (postoji paralela izmedju mjerenja i specifikacija, po pitanju odstupanja). Cuj, da radi - radi, a s obzirom da imam jos samo 3 venta u kucistu i to na 7V i ne vise od 700 rpm-ova, kladio bih se da je, uz Accelero, SS taj glavni razlog zasto imam najnize temperature HD 4850-tke od svih koje sam vidio do sada (osim onih sa vod. hladjenjem). I ne, soba u kojoj je komp nema ventilaciju niti AC osim otvorenih prozora. ![]() Citiraj:
Mozda bih modificirao samo misljenje glede nakrcavanja nekog kucista s njima: ako je na dugi rok i 24/7 rad, definitivno bih se informirao oko alternativa, no ne bih nuzno i uzeo nesto drugo. Za Accelero je dusu dao. Za sada... FYI, garancija je 12 mjeseci. Citiraj:
- S-Flex @ 1200 rpm --> 20,1 dBA; 49,0 CFM; $19,99, - GentleTyphoon @ 1150 rpm --> 16,0 dBA; 63 m^3/h ≈ 37,08 CFM (na stranicama koriste metricke jedinice, vjerojatno maketing, zbog slabijeg protoka); na siteu nije navedena cijena, - KAZE MARU 140mm @ 1200 rpm --> 26,58 dbA; 61,30 CFM; $19,99 i - Slip Stream @ 1200 rpm --> 24,00 dBA; 68,54 CFM; $9,80. S njihove tablice se vidi kako ostali ventovi stoje po pitanju protoka u odnosu na Slip Stream, ali stariju verziju. Ovo dostupno u Linksu je nova revizija ovog venta, navodno sa oko 30% vecim protokom. I upravo analogijom njihovih mjerenja i specifikacija sa sitea gore, vjerujem da (osobito novi) Slip Stream ima najveci protok od sva 4, u real life uvjetima (postoji paralela izmedju mjerenja i specifikacija, po pitanju odstupanja). Cuj, da radi - radi, a s obzirom da imam jos samo 3 venta u kucistu i to na 7V i ne vise od 700 rpm-ova, kladio bih se da je, uz Accelero, SS taj glavni razlog zasto imam najnize temperature HD 4850-tke od svih koje sam vidio do sada (osim onih sa vod. hladjenjem). I ne, soba u kojoj je komp nema ventilaciju niti AC osim otvorenih prozora. ![]() Citiraj:
#22 |
Postovi: 7,689
Tu imate odgovor na sve best tipove hladnjake, ventilatore itd http://www.hardwareluxx.de/community...d.php?t=348987
#23 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() U tom slucaju, jedino sto bi moglo dusu dat je VGA na kojoj crkne taj SlipSstream i samim time joj znatno skrati zivot. BTW Slipstream je najgora moguca solucija za heatsinkove (VGA, PSU, CPU) i to iskljucivo zbog svojih Sleeve lezajeva, ciji zivotni vijek je iznimno ovisan o temperaturi. U ovim namjenama se u pravilu izbjegava njihova uporaba (npr. Ball Bearing ili neki drugi robustan tip je daleko bolja/dugotrajnija opcija). EDIT: nasao dijagram ovisnosti ![]() ![]()
The Secret ... |
#24 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja imam jedan Sharkoon S, Dva Cooler mastera s casea i jedan xilence redwing i svi su mi ok na brzinama do 700RPM nakon toga mi svi idu na živce... ![]()
-- Have a nice day... |
#25 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo sa xs-a covjek testirao masu ventova http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=221899 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=223391 |
#26 | |
Postovi: 7,504
#27 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
HTML:
quote: King of CFM per Noise Level/Quality = Gentle Typhoon AP-15 ![]() http://www.youtube.com/watch?v=bLgJomTh74w Zadnje izmijenjeno od: baban. 29.06.2009. u 22:39. |
#28 | |
Postovi: 3,074
Do 1:40 otprilike je tih.Koji su to okretaji? Neznam više koji bi vent kupio. ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 29.06.2009. u 23:58. |
#29 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
