#181 |
Postovi: 133
Predobra je igra, InFamous sam također probao, recimo da su slični konceptualno, ali Prototype mi je zanimljiviji i bolji ( a i veći mi je gušt igrat na PC-u ![]() Ako netko još nije probao, evo i jedne hrv recnezije, možda vas nagovori na to da ju nabavite ![]() Prototype recnezija na HCL-u. Uglavnom, ako niste probali, a volite akcijske avanutre, obavezno odigrajte, mnogo topla preporuka ![]()
Manuel Calavera: I just locked an open door... strange, yet symbolically compelling. |
#182 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#183 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
da i ja sam primjetio da je tiho,ali je općenito igra takva pa sam fino na receiveru pojačao na 33 što je dost glasno za jednu igru ali onda barem štima sve...neznam kak da ti drugačije pomognem osim da pojačaš više zvučnike
#185 |
Postovi: 3,945
#186 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
ok, za sve one koji imaju probleme sa zvukom u igri, da im je pretiho, napravite sljedece: Control Panel -> Sound and Audio Devices -> Volume, dolje pod Speakre settings -> Advanced -> Speaker Setup, stavite 7.1 wide kad ne mislite vis eigrat onda nazad na desktop |
#188 |
Postovi: 565
pozdrav ekipo imam problem zapeo sam na dijelu di moram pokupit neki genetski materijel prije neg explodira toranj tj dođem do njega kak mi je locirano na gpsu al neznam koju konbinaciju tipki moram stisnut da pokupim ta materijal molim vas za pomoč ![]() p,s igra je super i zarzna iako grafika nije ne nekom nivou al koga briga kad je sloboda mayhema prisutna ![]() |
#189 |
Postovi: 999
Nikakva kombinacija tipki, samo sa Hammerfistom razbij toranj ![]() EDIT: Ima nekoliko misija sa tornjevima i nekoliko sa genetskim materijalom. Valjda sam pogodio traženu ![]() |
#191 |
Lokacija: kod Klc
Postovi: 29
koji su hardware zahtjevi za igru? |
#192 |
R.I.P Mitzek
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
instaliro...nisam ocekivao bas nista,dapace bio skeptican...al nakon 2min igre ,razvukla mi osmjeh na licu ![]()
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger ![]() |
#193 |
Postovi: 4,777
Presao sam je prije nekoliko minuta, i mogu reci da mi je to najbolja igra što se tiče takvog koncepta (spiderman, x-men etc). Grafika: 8/10, nije ono što sma mislio da bude, al od tolko ubijanja nemaš ni vremena gledat sve teksture ![]() Zvuk: 5/10, najviše zbog toga jer sma prvih 1h morao igrat onak da mi je sve tiho bilo Priča: 7.7 (xD), zanimljiva al bi trebala biti bolje razrađena, ok mi je ideja o tim vizijama, al su ipak trebali to sve malo upotpuniti Gameplay: 9/10, nema se što reči, samo da je ipak malo bolje napravljen stealth pristup, i neke sitnice |
#194 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
kako si pobogu u samo nekoliko minuta shvatio da je prica nerazradjena? i sposobnosti za stealth pristup (stealth grab, ono kad drukas lika da je on zeus...) ces dobit .. samo igraj malo vise..... |
#196 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#197 |
R.I.P Mitzek
Postovi: 354
pozz dobro jutro ![]() http://rapidshare.com/files/25055346...elSat.exe.html javite kad ce trebat reupload,jer mi je acc isteko ...pa ide preko free :P
#198 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
moze pomoc.. zapeo sam na onom dijelu gdje treba consumat inficirane vojnike u bazi i kad ih consumam sta onda? napuni mi se onaj desni tab i dalje neznam sta napravit a tab se polako prazni i onda ispocetka help plz edit: rijeseno Zadnje izmijenjeno od: baban. 10.07.2009. u 19:36. |
#199 |
Lokacija: Rab
Postovi: 3
Preluda igra, samo je ne mogu igrati! ZAŠTO? Zato jer se iz čista mira sve sruši i komp sam restarta, ili samo zablokira cili sustav pa moram ručno restartat ili loada po ure pa opet moram ručno restartat, a najbolje je kad je pokrenem pa se odmah javi ona krasna poruka Prototype has encounterd a problem and needs to close, grrrrrrr. Što je najbolje od svega dok radi sve je ok nikakvi problemi se ne javljaju Tri dana tražim rješenje i ne pronalazim ga. Inače konfiguracija mi prolazi minimum system req. Prije ove igrala sam crysis warhead i sve je bilo normalo, i sad opet kad ga pokrenem crysis radi, samo prototype neće da žvače i gotovo. Imam najnovije drivere, direct x9c, mijenjala rezoluciju, isključila sve što se dalo, sve stavila na min i opet se ruši, nakon pet minuta, po ure, nema pravila! Vidila sam da nisam jedina s ovim problem ali nijedno rješenje koje su drugi dali meni ne pomaže. Pa ako ima koja pametna glavica neka se javi, tako bih rado odigrala ovu igru..... Hvala konfig: graf. hd 3870 512mb, athlon 64 x2 6000+, 2 giga rama
kornijevim korakom |
#201 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo upravo zavrsio igru.. Citiraj:
#202 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Jesam sve to. Problem je kad nakon ganjanja lika igra kaže da ga sad konzumiram, uđem u njegov tenk i ništa se ne dogodi, samo dobijem kontrolu nad tenkom. Mislim da bi nakon što ga konzumiram trebao krenuti neki video i misija završiti. |
#204 |
overpowered
Postovi: 915
U pravu si trebala bi pocet animacija kako ti i tvoj frend idete na carrier te finalni boss fight
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#206 |
Postovi: 1,061
ako nekog zanima:http://www.hcl.hr/vijesti.php?TekstID=3263&select=22 |
#207 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Tsssss. el to Doom ili Đuka ![]() BTW, Markos, jel to cover nekog albuma na avataru?
blaa |
#209 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
trebao ih pomoc,zapeo sam na misiji kada onoga john mccullena(barem mislim)treba uhvatiti on utekne,a ja moram pod mission objective evade ili destroy enemies e,sada bi mene zanimalo za one koje su presli igru,kako da ih uteknem jer me stalno hunteri ganjaju,a helikopteri(ne strike team)stalno ganjaju,naime zanima me samo kako ste presli misiju ![]() |
