Postovi: 19
Ventilatori i način postavljanja te rezanje pleksiglasa/kućišta
e sad :cito sam puno ovaj forum i pogledo moje kuciste i reko ode i ja probat neš napravit e sad jeli moguce na stranici izbušit rupu a da ubodna ne raz.... tu stranicu onda imam jednu stranicu plexya i kako da je stavim u rupu i jeli moguce uzet sprej neku šablonu i samo sa nekim sprejom pošpricat i da kvalitetno drzi ta boja ako je koji je to sprej i jeli se ventilatori spajaju namatičnu ili na napajanje imam matičnu MCP6P-M2 ako je na matičnu kolko ventova može ic na nju eto to je za početak to |
#2 | |
Postovi: 320
ali ako si u mogucnosti preporucio bi ti da kupis brusilicu ili tak nes(dremel) ... 2.Nisam bas skuzio sta oces ali ako mislis ljepiti pleksi na stranicu ljepi dvostrukom trakom ili kak se to vec zove.. 3.naravno da je moguce sam pitanje je kako ce ispasti radje uzmi ti sprej duplicolor za 30kn i neki lak i pomogucnosti temeljnu i spricaj. preporucam ti da pogledas Omegin Guide 4.mozes ih spojiti kak oces obicno na maticnu idu (3-pin) ventovi radi regulacije brzine ... neznam tocno koliko ih mozes spojiti (onolko koliko imas utora 3pin )Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 04.06.2009. u 22:26. |
Postovi: 19
ok ty ljudi trenutno tek to sve nabavljam e sad imam još jedno pitanje možete mi li preporucit neke solidne ventove do 50k trebam 2 i jel mogu s njima napravit protok zraka i kako da postavim onda ventove te kako da ih spojim jer na maticnu (MCP6PB-M2) ili nekak na napajanje i oce smetat ako odrežem kučište baš tamo gdje su rupe za ventove i tamo stavim prexi ili cu morat stavit plexy pa opet odrezat rupu i mrezicu ? i to bi bilo to za 2. put inace imam 13 g pa nemam neke frendove koji to znaju |
Beerman
Postovi: 1,527
Ajde mlad si, ali daj oblikuj te rečenice da ne moramo čitati 5 puta da bismo shvatili što te zanima. Razdvoji ih, stavi koji interpunkcijski znak tu i tamo veliko slovo. Drugo ako nemas nikakvog iskustva mozda bolje da se ili prakticiras na necemu sto nije steta unistiti ili odustaneš dok se malo teorijski i prakticno (mozda naci nekoga tko ima iskustva) ne potkujes. |
Postovi: 19
gle imam brata on ce pilit i sve i imam 2 kucista pa cemo naravno probat na jednom platim mu 50kn i dam materijal i kazem kako i šta ocu pitanja 1.Želim kupit 2 ventilatora svaki do 50kn možete mi preporučit neke po mogucnosti u boji 2.Kako da postavim ta 2 venta da bi dobio protok zraka 3.Dali te ventove spajam na maticnu (MCP6PB-M2) ili nakako na napajanje 4.Ako na maticnu ok ako na napajanje kako 5.Oće smetat ako stranicu kučišta izrežem tamo di je mrežica 6.Oće li onda morat izrezat plexy pa stavit mrežicu na njega eto tako bolje? |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
1.imas temu u podforumu ostalo,mislim govori se o scythe slip stream 2.jedan naprijed,jedan iza,postavis jedan za ispuh,drugi za upuhivanje 3.mozes na maticnu ako imas dovoljno utora,mozes i na molex te ga stavis pomocu potenciometra na 5V,7V,12V 4.xD,pa samo spojis lijepo ukopcas 5.nzm 6.nzm ![]() |
Postovi: 320
1-4 sve kako je blava rekao 5.Koje kuciste imas?U pravilu nebi trebalo smetati, trebas ostaviti nekakvih 5-7cm od ruba da ti se stranica ne savija. 6.Neznam tocno na koju mrezicu mislis ako mislis na onu za ventilatore onda stavis tam di ti je ventilator , ako mislis na onu koju ce otpiliti to netrebas stavljati natrag. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cviljo, zaista - ako želiš ikako sudjelovati u radu foruma, daj se priberi i kod tipkanja napravi jedan smisleni post. Naslov ti je bio koma, a čitao sam prvi post 4 puta da bi ga uspio promijeniti (dok sam shvatio što te muči). Imaš interpunkcijske znakove na tipkovnici (to sam shvatio kad si stavio 4 točke za redom), ali zaista - potrudi se oko pisanja postova. God damn...
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
#16 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Imagesforme, Max-save itd.
#17 |
NITKOV
Postovi: 4,011
Mda... Ti bi banove dijelio... Buhuuuu, I'm scared.... Prvi izbor mi je bio PCE Image Hosting. Ne radi. Imagesforme nikom ne preporučujem. Vijek trajanja slika na njemu - minimalan. Za max save moram priznat da nisam ni čuo. I koji k imageshack ljudima toliko smeta? Meni imageshack radi normalno. Kad staviš sliku, kopiraj direct link, stavi ga ovdje i bok. Nema otvaranja od pol čuke i reklama pored, samo slika.
#18 |
Postovi: 19
rvo vam par slikica unutrašnjosti http://img404.imageshack.us/gal.php?g=dsc01576b.jpg |
#20 |
Postovi: 19
evo ti slika stranice na koju ide plexy http://img338.imageshack.us/i/dsc01587x.jpg/ imam plexyglass dimenzije 30X30cm a ta stranica od kompa mi je 40x40cm kučište je od ovog kompa http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=159633 a tu ide još jedan ventilator http://img149.imageshack.us/i/dsc01589wqt.jpg/ |
#22 |
NITKOV
Postovi: 4,011
Kakva dvoslojna traka? Što je to i što će ti? Kad režeš, kao što je Nikola rekao, ispod stavi nešto tvrdo, šperploču ili komad iverice i reži zajedno s limom. Spriječit ćeš piganje lima prilikom rezanja (ako režeš ubodnom pilom). I dobro izlijepi lim s pik trakom da ti nebi ubodna grebala po limu. Ako režeš s malom fleksom, kupi si milimetarsku šajbu za inox. S njom možeš zbilja precizno rezat. Moja preporuka ti je da ne ideš na to da ti je prozor što veći. Zašto? Meni je bezveze kad vidim case s ogromnim prozorom kroz koji uz matičnu, vidiš i napajanje sa svojom hrpom ružnih kablova te bayeve za hardove i dvd-romove iz kojih također viri hrpa kablovinja. Kad bi sad sebi radio prozor na kejsu, bio bi veličine mbo. S manjim prozorom definitivno se manje vidi kablovinje. Evo ti slike da znaš na što mislim http://img263.imageshack.us/img263/603/dsc01587xa.jpg http://img442.imageshack.us/img442/222/dsc01587xb.jpg
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 20.07.2009. u 12:41. |
#24 |
NITKOV
Postovi: 4,011
Za ljepljenje pleksija, tanak sloj bezbojnog silikona po limu, stisnuti pleksi na njega, pustiti da se osuši, pa da vidim tko će ga odvojit. Ujedno se eliminiraju i vibracije do kojih bi eventualno moglo doć.
#25 |
Postovi: 320
Jesi probo pslozit kablove ? makar ove sata ,ide , front panel i ovu hrpu molexa kablova dolje. Preporucio bi ti ono sta je fanATIk rekao izrezi samo podrucje velicine mbo-a, a posto ce ti ostati lima mozes napraviti nes ovakvo( ako neces moc sakrit kablove ) slika ovo gore kod napajanja crno. A pleksi ljepis ili silikonom ili dvostranom ili serafima ili zakovicama a moze i superljepilom, samo nemoj onaj slikon koji se rastapa u pistolju onom zato kaj ces jedan kraj pocet ljepit a drugi ce ti se osusiti. |
#27 | |
freak
Postovi: 2,688
Zar nije to od -POP-a kuciste?? ![]() @cviljo123 Znas i sam da ako ces stavljati pleksi da se moras dobranoo potruditi oko kucista da sakrijes kablove koliko god se mogu sakriti,jer inace ti nema smisla stavljati pleksi ![]()
#29 |
Postovi: 190
#30 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
pa da odmah udri debelim svrdlom, vjerovatno bi nešto polomio ![]() progresija je bitna ![]() |
