#1261 |
ludjak
Postovi: 257
#1262 | |
ludjak
Postovi: 257
daj mi reci josh, ako nista ne clockam nego ostavim defaultne MHz, znaci 775 GPU i 1000 Mem, na kolko smijem stavit manual fan control, jel smijem na 40% fan? sad mi je fan control na 45%, opterecenje na 60% i temperatura na 55 stupnjeva, kak vam se to cini doktore? hebote kolko je tiše kad spustim vent za 5% nevjerojatno! |
#1263 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
E sad još samo pročitaj ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175 i na konju (AT-iju) si ![]() |
#1264 | |
ludjak
Postovi: 257
![]() EDIT: e super, ali ako si mislio da ces me se tak lako rijesit, varas se.. gle ovo sad ne kuzim: ................pa kaže: "....... Za stock NEOVERCLOCKANU karticu 50% je minimum za korištenje u "3D" profilu, a 30% za "2D" profil. Za karticu overclockanu na recimo 800/1100 morate podići brzinu na barem 60%!!" sad molim objasnjenje zakaj veli da mora bit 50% ak je meni i 45% previse, tj. 45% mi drzi na 55 stupnjeva pod loadom, a grafa je maxana na 100 stupnjeva (naravno da necu ici tolko daleko, ali cisto referentno onak 100 stupnjeva...) |
#1265 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
vjerovatno mjere predostrožnosti doklem ti je grafa ispod 65-70 C nema brige. Isprobaj tako da učitaš GPU-Z i ostaviš ga u trayu i odeš se igrati (recimo preko nekoliko trenutaka )i onda, ujutro, kad završiš sa gejmanjem pregledaš u GPU-Z kolike su ti max temperatue |
#1266 |
ludjak
Postovi: 257
uuuu dobra ideja! hmm volim ovaj forum. |
#1268 |
Postovi: 231
Uglavnom imam grafičku karticu : Powercolor Radeon HD 4870 PCS+ koja sama kontrolira broj okretaja svojeg ventilatora ( znači kad je veće opterećenje brže ga okreće, kad je manje onda manje itd.). E sad, kartica me super služi, ne vidim nikakve probleme i sve radi kako treba. Driveri su zadnji od ATIja, znači 9.5. Konfa je : MBO : Gigabyte EP35-DS3 CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 GPU : Powercolor Radeon HD 4870 PCS+ PSU : Chieftec 650W RAM : 2X2GB Kingmax 800mhz No kako je počelo ljeto, veće temperature su i htio bih vas pitati neke stvari : 1. Primjetio sam da grafička proizvodi (čak i kad nema opterećenja, npr. dok surfam) nešto veću buku ( baš se čuje ventilator ) e sad, jeli to normalno i događa li se to drugim ljudima u ovim ljetnim vremenima? ( Inače živim na moru gdje temperature vani mogu biti dosta velike i može biti dosta vruće) 2. Evo screenshot temperatura iz Everesta (ako za bolji uvid trebate neke dodatne screenshotove ili informacije, samo kažite) : http://www.imagesforme.com/show.php/545261_1.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/545263_2.jpg E sad, na nekim forumima kažu da je ovo pregrijavanje i da bi trebao nešto poduzeti ( iako je dosta vruće kod mene + PC radi skoro pa cijeli dan). A isto tako jedan poznanik koji se dosta kuži u hardware kaže da su temperature OK. E sad, što mi je činiti? Eksperti ? ![]() |
#1269 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Malo smo se razbacali po forumu ha ![]() ![]() Posta se na sve strane, a da li se štogod pročitalo od sinoć ili se ničega ne sjećamo![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=130731 |
#1270 | |
Postovi: 231
Postao sam ovdje iz razloga pošto si mi dao linkove na ovaj topic pa sam mislio da je onaj lockan od strane moderatora. Zar nije bolje da pitam pitanje u već postojećem topicu o HHD4870 karticama :? Sorry ako je došlo do nesporazuma. |
#1272 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
ne moraš se meni ispričavati ![]() da li si naučio štogod korisno iz datih linkova i jesi li riješio svoje nedoumice ? Temp ti je malo visoka za IDLE (pretpostavljem da si dao SS-ove od IDLE temperatura) ali mislim da te takve temperature ne trebaju zabrinjavati. Vjerovatno trebaš malo bolje prozračiti kućište. review 1 review 2 review 3 review 4 review 5 edit: blava me pretekao ali pametno zbori |
#1273 | |
Postovi: 231
Možda je neki ventilator baš na kućištu zakazao? Kako da bolje prozračim kućište (iako ga redovito iznutra čistim) . Možete li mi objasniti kako rade zapravo ovi dodatni ventilatori baš za moju karticu? Mislim, kontrolira li njih sama kartica ili? Jer u tom slučaju bi onda njezin vent trebalo zagasiti i onda bi PCS+ tehnologija kontrolirala broj okretaja npr. implementiranog Scytheovog rješenja?http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.142 Hvala. btw. Što se tiče HDD-a, ovo je za ovog Seagatea normalna temperatura i oduvijek je bila takva. Radi se o modelu iz serije .10 250GB EDIT : Evo još jedan screenshot, ovaj puta od GPU-Z-a Osim standardnih MSN-a,Anydvd,Skype,Flasghet, NOD32, 4-5 Word dokuemanta, 2-3 foldera i Firefoxa s 20 tabova nemam više ništa otvoreno. http://img30.imageshack.us/i/78535509.jpg/ Ima li kakvih nepravilnosti ovdje tipa broj okretaja itd.? Zadnje izmijenjeno od: DirectHit. 17.06.2009. u 13:33. |
#1274 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
znači da bi ga stavio moraš vaditi sadašnji cooler (sam ili netko tko se razumije) i staviti musashija. -->
pogledaj malo na linku koji sam ti dao. Ako se odlučiš za tako nešto, ventilatore tada RUČNO reguliraš sa potenciometrom koji dolazi uz Scythe hladnjak. U tom slučaju ne možeš software-ski regulirati brzinu vrtnje ventilatora (osim možda nekakvim adapterima za koje nisam siguran kako bi trebali izgledati niti da li uopće postoje) Ja sam svoj potenciometar od Musashija spojio na plastični poklopac od 3,5" otvora za floppy disk. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=101 Citiraj:
pogledaj malo na linku koji sam ti dao. Ako se odlučiš za tako nešto, ventilatore tada RUČNO reguliraš sa potenciometrom koji dolazi uz Scythe hladnjak. U tom slučaju ne možeš software-ski regulirati brzinu vrtnje ventilatora (osim možda nekakvim adapterima za koje nisam siguran kako bi trebali izgledati niti da li uopće postoje) Ja sam svoj potenciometar od Musashija spojio na plastični poklopac od 3,5" otvora za floppy disk. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=101 |
#1275 |
Postovi: 231
Mozes li malo pregledati ovaj zadnji screenshot : http://img30.imageshack.us/i/78535509.jpg/ Neki kazu da je OK, neki kazu da treba servis jer je za 63% brzine broja okretaja ventilatora previsoka temperatura, neki nešto drugo... |
#1276 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
spusti taktove grafi u 2D i bit ce hladnija ziher. ako te to smeta. jer to radi provjereno, imam tvornički isti cooler na Club3D kao i ta powercolor i sve radi tiho i hladno. a da nije i od prašine porasla temp? pa trebaš nositi na servis specijaliziran za to(čišćenje prašine)? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=146592 ima i drugih metoda(kao kompresor ili neki mali kist), no servis to najbolje napravi. ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#1277 | |
Postovi: 231
#1278 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Meni se čine malo više ali ne zabrinjavajuće. Više bi me brinule temperature pod opterećenjem kartice (load). Probaj pustiti neki test da vrti (NIKAKO NE FURMARK) ili se poigraj 30-ak minuta ili više neku zahtjevniju igru pa očitaj onda. možda ti se nakupilo prašine na ventilatoru od grafičke pa je zato bučniji i samim tim slabije hladi. Probaj ga ispuhati malo. Ili, znaju ti ventilatori jednostavno otkazati "poslušnost" i početi rikavati. U tom slučaju, ako je pod garancijom, nosi na servis edit: Sporo tipkam (pretekli me). TomRi je u međuvremenu napisao ovo u svezi prašine a i ostalo. Nisi napisao da si čistio hladnjak grafičke a nisi ni znao da je Musashi hladnjak a ne dodatni ventilator, zato mislim da ni ovaj tvoj zadnji post (komentar) nije bio baš potreban |
#1279 | |
Postovi: 231
Planiram za par dana opet otvoriti kućište, pa tko zna možda nije dobrano pričvršćen hladnjak... može li mi netko reći barem gdje da pogledam ako je sve pričvršćeno kako treba ili na što da još obratim pozornost...buni me to što se ipak sve igre savršeno izvršavaju i sve radi normalno. |
#1280 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma najverovatnije je do porasta temperature ovih dana. Koliko ti je skocila temperatura u sobi? . A imao sam saphire 4870 sa "standardnim" hladjenjakom (koji lici na toxic varijantu) i cula se ko fen . Poslije sam zamjenio za 4870 toxic ciji vent ne ide preko 2,3k obrtaja, a u idle je na 1k obr. Tako da je vjerovatno do temperatura ovih dana. |
#1281 | |
Postovi: 231
![]() Inače moja soba je veoma mala...zna biti usijano u njoj ![]() |
#1284 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#1285 |
Postovi: 231
Evo speedfan izvješće no može li mi tko reći gdje ovdije da vidim % fan speeda od GPU ? http://img34.imageshack.us/i/16834668.jpg/ |
#1288 |
Postovi: 2,073
nisam se šalio s onim gore, jer glupo ti je mijenajti hladnjak na grafi, a već imaš izvrstan cooler (em nije stock zujalica od venta, a i sam hladnjak hladi mnogo bolje, dakle 2 plusa u jednome )a kako nisi znao da je musashi cijeli cooler a ne samo ventilator, pa da moraš skidati ovaj stock cooler, a pitao si i za spajanje ventova... (ništa strašno, nije svatko expert u svemu, da me krivo ne shvatiš), možeš skuriti grafu ako nemaš prakse bar neke...što se da naslutiti po tim pitanjima. pa sam zato rekao da to ne radiš. a i sumnjam da je mnogo bolji(ako uopće i je) od ovoga što imaš(tj nije ziher deltaT isti u tvom slučaju naspram da na stock 4870 staviš musashi) dakle, uz rizik da ju sam skuriš odmah, riskiraš i gubitak garancije ako to kasnije skuže u servisu (a imaju metode kojima te skuže 100% ako žele i ako im se zeza s time) tako da vjerujem da je stvar ili prašine na tvojoj grafi, ili lošeg protka u caseu. a sve to još podržavaju i relativno visoki taktovi u 2D na 4870. (oko 500/950 right?) (spusti na 250/250 pa gledaj kako pada temp i buka) o spajanju normalnog venta na grafu, sve paše, a imaš regulaciju bilo automatsku ili preko softwera: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1060 o podešenju BIOSA da dobiješ tišu i hladnu grafu u 2D: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1142
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 17.06.2009. u 18:56. |
#1289 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#1290 | |
Postovi: 2,073
da ne bi bilo kao tu, kriva cijena artikla a kupac već uplatio http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=148718
