#213 |
Postovi: 337
Da, imaš o tome par stranica prije, sve što trebaš je u biosu uključit ACC na Auto i to je sve... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=539961 ![]() |
#214 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
ok, evo bas sam u medjuvremenu burazu slozio 7750be sa tom plocom i probo sam shemu sa ukljucivanjem preostalih jezgri i nije proslo reko da probam onu shemu kak je onima uspjelo otkljucat sve 4 jezgre, mos mislit ![]() |
#215 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Iskreno nisam ni gledao,digao sam ga manualno(V) i držim ga na 3,7 stabilno,tu i tamo se zna zrušit sistem(BSOD) kad upalim utorrent no za svakodnevni rad i koji sat COD4 radi ko špriher. Možda su izbacili neš novo al nisam gledao.... |
#216 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
evo da pitam:naime konfa iz siga i mema nece vise od 916mhz...i htio bi dici voltazu meme...no u biosu mi default 1.90v i nece dalje(gray)...no,u visti imam msi-ev dual core center i uspijem dici...e sada mene zanima kako da preko 1.90v u biosu dignem... hvala ![]() |
#217 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Flashaj bios, mozda pomogne, ja sam imao MSI ali od kad imam gigabyte preporodio sam se, i zasto bi uopce dizao frekvenciju, nema bas nekog smisla sa 800 na 916, al pazi sa flashanjem MSI-a lako ga s*****, neznam kak je sa novijim plocama ali starije su bile uzas |
#220 | |
Postovi: 223
![]() EDIT: ispricavam se za dupli post stisnuo sam krivo |
#222 |
Postovi: 223
#224 |
Postovi: 223
#226 |
Postovi: 337
Iskreno nisam još ni počeo benchat, imam previše posla pa ne stignem, na prvu ti mogu reći da mi se ploča ne sviđa uopće, tko god to dobio bi ju trebao prodat i kupit si ploču kako Bog zapovijeda, naravno, pod uvjetom da uopće želi zadržat 940... |
#228 |
Postovi: 337
Meni su 3D benchevi slabo ispali, 2D mi je bolji... nb odlično poteže, bolje nego na DFI sa istim naponom... koji si hladnjak koristio? pošto je ona tema zatvorena da malo prokomentiramo iskustva sad kad cekamo rezultate... ja sam imao big typhoona, nije bio loš izbor ali bi ultra 120 extreme bolje hendlao proc |
#229 |
Postovi: 7,326
CM Gemini II + usmjerena klima. Nisam baš bio zadovoljan performansama hladnjaka jer mi se u OCCT-u temperatura dizala i do 50°. Da, NB je jako dobro potezao, oko 2650MHz sam ga ja max uspio natjerati ako se dobro sjećam. Ploča odlično radi s Ballistixima tako da je to još jedan plus ![]() A grafu sam uspio na 1100MHz benchabilno dobiti... Fali mi 35 bodova da skinem Massmana na hwbotu u 3DM06 ![]() |
#230 |
Postovi: 337
ja sam nb dignuo na 2800, htio sam probit 3000 ali nisam mogao bootat windowse s toliko a grafu samo 885 sa 715 sideportom isto sam koristio ballistixe i sve pet sa ramom, nije uopće bilo problema... taj massman drži rekord sa integrirkom? |
#232 |
Postovi: 337
a da, digne učinkovitost tamo gdje je memorija bitna, inače je sama frekvencija bitnija za performanse... i na kraju kako si zadovoljan sa 940? i ostali ako se pridruže sa iskustvima? e da, kad smo kod 940, bila bi veća brija da je uletio X2 550, po defaultu je puno bolji izbor, noviji, svestraniji i mrak se OC-a... Baš sam zadovoljan kako radi, koristim ga tjedan dana, da tu prebacim SS sa druge teme... ![]() Asrockica malo overvolta a DFI-ka radi kao bombon, šteta ovaj moj se ne otključava ali nema veze, mislim da bi sad moglo na ovoj temi biti više ekipe s njim nego ovo malo što ima sa 940 i 720 ![]() |
#233 |
Postovi: 7,326
A čuj, nisam ga koristio za 24/7 rad tako da nemogu reći kako sam zadovoljan jer ovo malo što sam se družio je bila čista sintetika. Sumnjam da će AMD ostat kod mene (ako ga dobim), ipak je Intel moja ljubav, ovo je bio moj prvi susret s AMD-om nakon socketa 939 ![]() Zadnje izmijenjeno od: maX. 23.06.2009. u 22:42. |
#234 |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
,onda na 1.45 voltazom ide na 4.5 imao si pravo Cele kada si mi rekao za ovog malog,zbilja je poseban |
#235 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto mojeg X3 720 sam konacno uspio otkljucat na x4 ali je nestabilan. Small FFT prođe ali Large se odma smrzne. Testiro sam i sa everestom sttabilnost (cache test) i izgleda da je tu nešto smrdljivo. Uglavnom kao X3 sam ga max dobio na 3.6 stabilnog. Nije loš proconja. |
#236 |
Postovi: 197
evo kupio sam si i ja Phenoma II 550 jako dobar primjerak,na voltazi 1.328 ide na 3.8 ghz a zasada sam ga maksimalno 4.0 ghz uspio natjerat...evo galerija: http://img14.imageshack.us/gal.php?g=phenomii.jpg do koliko bih smio ici sa voltazom??? Zadnje izmijenjeno od: SnakePriest. 29.06.2009. u 20:49. |
#238 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
