#1921 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
a bi li se moglo zatezati zbice i sa francuskim kljucem? ugl trenutno na mjestu gdje je udubljen/izbocen s jedne strane su zbice skroz labave, a s druge nategnute full...dakle to bi se zatezanjem zbica dalo rijesiti? ovako odoka kotac je i dalje okrugao kad gledam s boka, ali naravno kad ga uzmem u ruke i zavrtim onda napravi mini val nekakvi...i kao sto rekoh zbice na spiganom dijelu su opustene na jednoj tj zategnute na drugoj strani btw nije mi problem igrati se s time nego nisam znao moze li se to u kucnoj radinosti rijesiti ili bi trebalo nositi na servis...a iskrivio se zato jer sam pri doskoku imao biciklu pod blagim kutem...tj nije bio bas toliko blagi...al eto...za sve postoji prvi put eh da i jos jedno pitanje u vezi zatezanja zbica : s gornje strane [unutarnja strana kotaca gdje ide zracnica] ispod one zastitne trake su vrhovi zbica "napravljeni" za odvijač pa bi li ih se moglo i tako regulirati? Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 23.05.2009. u 00:07. |
#1922 |
tha pilot
Postovi: 647
Da mozes i sa francuskim kljucem, ako su na mjestu gdje je spigan obruc labave na jednoj strani, probaj zatezati na drugoj strani pa vidi sta se desava, ali svejedno ces morati ipak malo otpustiti te napete (pretpostavljam da su one na strani gdje obruc ima udubinu), jer ipak ces zatezati one druge...Uvijek moras racionalno, znaci koliko otpustis toliko stezes, jer inace dobijes jako veliku bananu sto se tice ravnine po visini. A ono ispod zastitne trake u obrucu netrebas nista dirati... Samo s vanjske strane one niple Uglavnom moras se malo vise vremena igrati, zezati, okrenes bajk naopako, i sa kredom obicnom gledas gdje izbacuje (prislonis ju na neki cvrsti dio bajka...npr. rama, kocnica itd. prema obrucu) Zatezi, otpustaj i prati promjene, tako sam i ja prvi put, nitko mi nije pojasnio, pa sam se malo vozio na jajastom kotacu dok i to nisam sredio... |
#1923 |
Postovi: 960
ma mislim skuzio sam sto si htio reci...sve u svemu treba centrirati kotac opet Hvala na pomoci ![]() samo sad ce to pricekati barem dan dva dok mi se lijeva ruka ne vrati u normalu ![]() eh da...i tek sam sad skuzio da zapravo na onom "univerzalnom" alatu za bicikle gdje se ima onih par inbusa, onda za odvidavanje matica i odvijac krizni i obicni imam i "alat" tj utore za zbice zaokretati...eh...daleko jednostavnije i brze ide s time nego s ffrancuskim |
#1924 | |
Postovi: 770
#1925 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Trek 4300DSC - ima li bolji u tome rangu? Mane, boljitci ovog modela, možda preporuka kojeg drugog? Radi se o poklonu pa nebih htio previše opteretiti financijski drugu stranu, znači do 4k kn max max max. Mogući i inozemni shopovi u sloveniji. Bicikl će se najviše koristiti za šumu 70%, odnosno 20% jumpanje 10% cesta. Bitna je izdržljivost osovina, pogonskih lančanika, samog lanca, a pogotovo transmisije ![]() Hvala na preporuci/savjetu/pomoći. |
#1927 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
I Diamondback ResponseComp ima bolju opremu za manje novaca... |
#1928 |
Postovi: 1,097
Nakon malo isprobavanja dotičnih, vožnje i sl..., sam se ipak odlučio za Treka, ali ne gore navedeni model nego model 6000E, za 4.4k kn mislim da nema boljeg ![]() Samo se nadam da nakon godine dana ne voženja bicikla se nebum spicko negdje u sumarku pri spustanju ![]() |
#1929 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Uf, neš sličnog sa boljom opremom je nudio Norco Kokanee kojeg sam vidio mislim još u Marko Projektu za 2500kn. A mislim da je i Bizmark imao još kojeg. Jedino mislim da su po geometriji potpuno drugačiji. Nekak mislim da si za 4400 mogao dosta bolje proć ![]()
#1930 |
Yugokiller
Postovi: 646
Uh, ovaj bi bio taman za mene kad bi mjenjao bike u najvećoj veličini ![]() I sadašnji trek 4300 disk mi je i više nego dobar(istina sad kad je tora air gore ![]() Ma koliko sam još uložio u dodatke, svjetla, brzinomjer, gume, nabere se. Treba bike i održavat. Nedavno mi prosvirale pedale i tako po malo.
#1931 |
Postovi: 5,768
Posjedujem Toru 302 100mm solo air (http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=41&t=18005) i ona ima izveden lock pomocu one sajle koja je spojena na vilju a drugi kraj sa onom polugicom na volan. Sad sam uzeo novi volan na kojem jedostavno nema mjesta ua tu polugicu pa me sad zanima jel moguce nabavit nastavk koji ide na vilju, tako da se prstima vilica locka? Nadam ste da ste razumjeli, ako niste, budem poslikao Uglavno trebao bi ovaj dio tako da se moze s prstima napraviti lock http://www.nashbar.com/images/nashba...2-NCL-KNOB.jpg hvala i pozz |
#1932 |
Postovi: 1,097
@Vuco - heh, 4400dsc i 6000e su mi ponuđeni po istoj lovi, tak da sam u startu odabrao 6000e, jedino me ova vilja Suntourova smeta, čuo sam da je entry lvl, pa ću ju swapat s nekom Marzocchijevom, ko i hidrauliku kasnije ako bude potrebe. @domy1- 4300DSC sam isto ubacio u krug skpa s 4400 i 6000e, kak je prednja vilja nakon dužeg korištenja, ( subjektivni zaključci na temelju 30sekundnog jahanja u bike shopu mislim da se ne mogu mjerit s višemjesečnim iskustvom ![]() TIA, Cheers |
#1933 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
za koliko si nakraju dobio taj 6000E? jer oprema stvarno nije neka, na bajku za 4000kn se vec viđa Deore/Sram X-7 samo tako... vilica je takva kakva je, ako je tebi dobra super ![]() ![]() |
#1934 |
Postovi: 5,768
Pa mislim da nije isto, jer mehanicki disk pločise pritišće samo sa jedne starne, a na drugu se naslanja, dok kod hidraulike se disk pritišće sa obadvije strane.. |
#1935 |
Yugokiller
Postovi: 646
Nije ista vilica na sadašnjem i kad sam ja kupovao tak da ti ne mogu previše pomoći. Hidraulika je naravno bolja, ali kako renesis kaže nema se šta pigat. Istina da radi na principu da gura disk u stranu. Ako je kočnica fino podešena i dobre pločice, ukopavaš se isto kao s hidraulikom. Što se tiče samog bike-a imam jedino zamjerku na ležajeve pogona koji su mi već 2. put otišli, ostalo, koliko košta je dobar. Moj je još imao felge s 24 žbice(6kraka*4žbice). Prednji mjenjač isto nije nešto posebno, zadnji obavlja svoju funkciju i više nego dobro, nema nikakvih zapinjanja i sl. Sad sam detaljno proučio opremu, razlika je što je moj imao lošiju vilicu, ali kakti skuplje kompletne felge. U tom je bila razlika. Znam da je slušajno bila i ta verzija u tamnoplavo-bijeloj boji. Ova vilica bi za početak trebala bit ok, sad koliko će ti izdržat neznam ![]() Moja je bila stvarno neki uvodni RST model tak je bila prilično loša. Sad nakon zamjene vilice i problema s ležajevima ide bez problema. Naravno, redovno podmazivanje, čišćenje kao i za svaki bike.
#1936 |
Postovi: 1,097
Ma vilicu sam prvu mislio promjeniti s mz-ovom.. cak ako bude jedan pce member prodavao od njega ubodem il ak ništa drugo ebay.., stvar je u tome da osoba koja kupuje biciklo nema previše vremeena, znači dojde u dućan da lovu, vozi bicikl doma, znači ne dolaze webshopovi u obzir ![]() Dobio sam i preporuku za ovaj bajk: http://dsg.hr/proizvod.asp?Sifra=2651 od jednog forumaša, sad koliko je on bolji u obziru na 4400 / 6000e nebih znao, on veli da je dosta bolji. @Ren, 6000e - 4.4k kn |
#1937 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ne znam, imam osjecaj da se za te novce moglo bolje proc... @srale7 - imam BB5 mehaniku, i ako nastimas to kako treba, disk se piga manje od pol milimetra, tako da je to stvarno zanemarivo... |
#1938 |
Postovi: 1,097
![]() ![]() Ovo je oprema: Frame tubing Kona Clump 7005 Aluminum Fork Marzocchi Drop-off Comp 100 mm Headset TH Big Nut Crankarms TruVativ Hussefelt DH Chainrings Rockguard/36/26 B/B TruVativ ISIS DH Pedals Kona Jackshit Chain Shimano IG-31 Freewheel Shimano CS-HG50-8, 11-32 F/D Shimano Alivio R/D Shimano Alivio Shifters Shimano SL MC 20 Handlebar TruVativ Hussefelt Riser Stem TruVativ Hussefelt Grips Cowan Signature Brakes Hayes Hydraulic HFX-9 XC Brake Levers Hayes Hydraulic HFX-9 XC Front hub KK Disc Rear hub Shimano Disc FH-M475 Spokes 14G Stainless Tires Tioga Blue Dragon 26 x 2.3 front/2.1 rear Rims Sun Ditch Witch Saddle Kona DJ Seatpost TruVativ XR Double Bolt Seat clamp Kona QR Glanc novo sve ![]() |
#1939 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
cek nisam skuzio...dobit ceš ga za 1200 kn? ![]() Ak da super, a ak je i 2000 kn...opet je dobar ![]() edit: mala promijena dijelova: http://www.imagesforme.com/show.php/518308_IMG2273.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/518317_hjhjj.JPG
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 30.05.2009. u 19:21. |
#1940 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
pozz! citam temu od ranije i zanima me sto vam znaci ispigati lanac ili lancanik, naime vozim fuji tahoe le 2008 i nakon nekih 500-600kn primjetio sam kao da mi se na zadnjoj kaseti pojedini zubac iskrivio,tj neidu svi u istom smjeru kada vrtim unatrag pedale nego recimo 7-8 ih je naslonjeno na jedan kraj lanca a par na drugi kraj! p.s.http://two-wheels.michelin.com/2w/fr...162002&lang=EN gdje se te gume mogu kupiti kod nas i isplati li mi se sa continental double fighter 1.95 preci na ove i koliko s time dobivam |
#1941 | |
Postovi: 545
#1942 |
Postovi: 5
zivcira me sto je bike poceo pomalo zvockati i to u svakoj brzini, malo sam pokusavao postelavati na zatezacu sajle kod mjenjaca, no to nema nekoga efekta, stovise jos je gore! |
#1943 |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Dobar bajk i odlicna cijena. Jedino, Kona Stuff je dirt jump bajk, pa ne znam koliko ti je to dobar odabir ukoliko ne mislis dirt jumpat... |
#1944 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
aj dečki savjet, imam hidraulične diskove i dok sam čistio bajk na rotore mi je očito kapnulo wd-a, kočenje je znatno slabije....kak da najlakše spalim taj sloj? |
#1946 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
nadao sam se nekom savjetu tipa: niz sljeme i spalit češ sve ![]() fala ![]() |
#1947 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nemoj niz sljeme ![]() ![]() a sta pobogu si radio sa WDom kraj diskova? ![]() |
#1948 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
kapnulo je nekak da me ***es neznam kak ![]() samo je bio šok jutro poslje kad sam krenul niz brijeg ![]() |
#1949 |
Postovi: 8,368
Decki posto vidim da se kuzite, jel se moze naci nekakv solidan rabljeni bajk do 1500 kn? Ne trebaju mi diskovi, ovo ono,nikakve didje midje,samo da je VECI od standardnih. Imao sam jedan shockblaze, nista posebno,ali bio je veci/vislji s malo vecim kotacima od ostalih i bio mi je odlican za moju visinu,ali mi ga maznuli. Trazim nesto slicno ali ne kuzim se u bajkove. Moze kakva preporuka, ako nisam ubacio post na pogresno mjesto? P.S. Ne bih nista novo jer ne vidim nista solidno ispod 2500-3000 kn , ili se varam?? |
#1950 | |
Postovi: 357
Ako si naspricao WD u osovinu kotaca, uklonio si vecinu masti koja je bila unutra te bi trebao sto prije rastaviti nabe, ocistiti lezajeve i staviti na njih frisku mast... |
