#151 |
Postovi: 11,642
Te đinđe imaju sve UD ploče. Jedina prava novost je dodatak bakra u PCB-u. Inače i ja sam se igrom slučaja dočepao jedne (rev 1.0 naravno ), izvana, za 450kn ![]() |
#152 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#153 |
Postovi: 11,642
Nije još stigla, čekam da dođe, pa budem postao reze ![]() |
#155 |
Postovi: 7,326
ma imao sam srece... ja sam mu se javio odmah cim je dao oglas, ali je dao prednost kupcu kompleta ploca + procesor i onda mu je to taj kupac nakraju to vratio zbog nekih problema s napajanjem naravno, cim sam vidio da je natrag u prodaji javio sam mu se, covjek je preko kolege sredio dostavu do Varazdina tako da mi je to taman bilo, nikakvih problema s dostavom i slicne stvari... sad jos samo da mi je naci neki dobar E8600 |
#157 |
Postovi: 7,326
i mene isto zanima koliko ce potegnuti... samo je pitanje kad cu naci polovni E8600 da ga kupim, a drugog procesora nemam da ju isprobam ![]() sto se tice onog Q820, evo ti pa citaj, naletio sam na nagaznu minu AKA drek ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1254 |
#160 |
Postovi: 11,642
No pa kaj, između ostalog se može baciti i koji poslovni prijedlog ![]() |
#161 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#164 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
danas, odnosno noćas sam izgubil živce sa svojom pločom ![]() prvo, idem se igrat da dobijem proc na 3ghz s minimalnom potrebnom voltažom, al vidi vraga, bios se pokvari nakon toga mi sve šanse pokretanja viste propadnu a ništ, probam drugi disk, ništa linux, 0 bodova linux live cd, također ništa instalacijski cd od viste, bsod vidim onda da je bios F5 a ne F12 kak je prije bilo nakon svega toga i dva sata petljanja po biosu, idem izvaditi 3 pločice kingmaxa van i gle vraga...juri ko lud ![]() nakon toga kulturno dođem u vistu, updejtam bios na F12, ugasim komp, stavim ostale 3 pločice upalim komp...i govno radi ko da je novo ![]() uglavnom, poanta posta je ta da na starijim biosima vrlo vjerojatno neće ploča raditi sa sva 4 slota za memu popunjena ![]() sad bi mogel spavat...ili ne? ![]() |
#165 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#167 |
Postovi: 259
Koliko vidim ima više bakra u ploči, a kondići, mosfeti i zavojnice su isti ma šta god oni govorili. Dovoljno je i to što ima više i bakra u ploči. Uvik pričaju priču kako su ovi novi kondići dugovječniji za 20x od onih iz prošle generacije. U zadnje vrijeme teško odoljevam Gigabajtu. Stvarno su počeli radit ploče kako triba. maX možeš li usporedit OC sa nekom Asusicom da vidimo kako im je kvalitetna regulacija napona, tj. koja je bolja? Ne interesira me max FSB jer 10mhz gori/doli ne znači ništa. Imam neki osječaj da ta njihova 6tero fazna regulacija i nije baš najjača. |
#168 |
Postovi: 7,326
nazalost trenutno imam samo Celerona 430 kojega sam uspio ustabiliti na 3.6GHz za 24/7 rad ploca ima vdrop, ali vdroopa nema koliko sam vidio sa celeronom postavim 1.5V u BIOS-u i u windowsima dobijem 1.476V i tako stoji, ne mrda nikud (tako CPU-Z pokazuje) kroz par dana bi trebao dobiti E8600 pa ce biti veselo ![]() |
#169 |
Postovi: 259
Mislim da taj vdrop nema toliki utjecaj na oc koliko ljudi misle. Mislim da je sposobnost filtriranja riplea ključna kod overkloka. Nisam siguran u ovo ali mislim da se stvarno pretjeruje s tim vdropom. Imam DFIicu koja ima otprilike isti vdrop koliko i jedna gigabajtica pa opet bolje kloka s manje napona jer ima digitalnu regulaciju. No dobro sad je i pitanje koliko su ti senzori točni. *edit: Celeron i nije neki potrošač da bi bilo pada napona. |
#170 |
Postovi: 10,282
Kratko pitanje, vjerojatno su vlasnici ploče upoznati s tim problemom, i nadam se da će biti nekog rješenja za to: EP45-DS3 ploča i WinXP 64bit su u igri (ostatak konfe je u profilu). Kako omogućiti snimanje Stereo Mixa? Konkretno, htio bi u Cool Editu snimati zvukove koji mi se vrte na kompu (winamp, windows zvukovi itd). Pod Playback opcijama mi je Stereo Mix zasivljen i ne mogu ga mjenjati. Ista stvar i u Realtek softveru. S ovim sam se zezao prije mjesec dana i guglao, ali evo sad opet hoću nešto snimiti i problem se ponavlja. Da li je netko s ovim izašao na kraj? |
#171 | |
Postovi: 10,282
#172 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
prvi susret sa EP45-ds4 probao malo clockat (e7200) ali mb pri restartu uvijek pokazuje iste def. vrijednosti fsb tj . nema clocka proca jel ima koja caka za razliku od p35 ili sl. imao sam i dfi bi 45 ali nisam imao sl. problema clockanjem iz win. sa easy tune 6 dostignem cca 3.0 (sa def. 2.56 ,mp 9.5) ali ništa više bez obzira što smanjim brzinu ram-a ram je a data 2x2gb 800MHz ima li ko sl.mb ili tutorijal za sl. mb hvala |
#175 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
probao par biosa -zadnji 10f beta al ništa postavim vrijednosti -save setting ali komp se nakon dužeg boota vrati na default-jbg. mb inače radi ko sat,puna svega al neznam zašto ne prihvača oc iz biosa |
#176 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne "lezi" joj taj procesor ocito. Znam da sam jednom sa abit IP35-E imao takve debilane kad sam na nju stavio P4 630...procesor je primao postavke samo sa prve dvije revizije biosa, sve novije su odbijale suradnju, kao da nisam nista napravio kad izadjem iz biosa i snimim postavke. Ali u mom slucaju je stari procesor za koji je jednostavno prestala podrska novijim revizijama biosa... |
#178 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Postavi sve postavke rucno, letcije memorije i napone. Ploca je izbirljiva s letacijama, prozuji na tweaktownovim forumima. ako to ne upali, probaj povisit napon mch-u na 1.2 (nekima treba i vise za 2*2gb), |
#180 |
Postovi: 3,791
probaj rastaviti sve (cak i proc iz utora), upiknuti samo proc, memoriju, grafu, Clear CMOS napravi i probaj samo tako clockati, bez icega drugog spojenog. Pocni sa malim korakom (fsb na 400, multy na 9) i stavi voltazu recimo na 1.45V. Divider stavi tako da ti brzina memorije ne predje 800 (1:1) i morao bi ga moci dignuti na 3.6 (ne zaboravi C1e i EIST iskljuciti) Ako ne ide, mozda je ploca neispravna tj potrefio si los primjerak? jer ovo je sigurno clockanje na 3.6 s tim procem, pa cak i tim coolerom. |
